Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
как спасти стену
Старый 10.11.2011, 17:30   #1
rebsv
Вы сказали Спасибо: 45
По умолчанию как спасти стену
Уважаемые форумчане. Искренне надеюсь на Вашу помощь без лишней критики, потому как сам понимаю, что сделал НЕ правильно. Итак имеем стену: изнутри - цементная штукатурка, газобетонный блок 20см, пенопласт 5см, облицова из силикатного кирпича. Уже сейчас я понимаю, что сочетать газобетон с пенопластом ни в коем случае нельзя, но имеем то, что имеем - повышенная влажность в доме, увеличение расходов на обогрев влажного дома и т.д. Вопрос - есть ли какое-то решение, способное хотя бы немного исправить ситуацию. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
rebsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 17:36   #2
bober31
Аватар для bober31
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
1 принудительную вентиляция фасада делать или кучу вент каналов для мышей , а также крисы, бджолы , осы , хомячки и прочая живность
2 разобрать силикат и обложить еще раз пенопластом
3 продать дом лоху и построить нормальный
нельзя было внутрь дома пенопласт ложить под силикат поскольку вода под пенопластом собирается и зимой при морозах застывая расширятся разрывая стены
Последний раз редактировалось bober31; 10.11.2011 в 18:22.
bober31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 23:20   #3
Пролин
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 359 раз(а) в 309 сообщениях
Сообщение от rebsv Посмотреть сообщение
Я бы не драматизировал ситуацию. А с повышенной влажностью нужно бороться традиционными способами - вентиляцией.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
gokostik (10.11.2011)
Старый 11.11.2011, 00:11   #4
brovarec
Аватар для brovarec
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 112 раз(а) в 71 сообщениях
я могу ошибаться НО.. цементной штукатуркой отделывают санузлы в газобетонном доме. т.е. она слабо пропускает пар.. поэтому причем сдесь пенопласт?
brovarec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 10:20   #5
bober31
Аватар для bober31
почти вся народная штукатурка цементная )
бывает что добавляют известь еще она тогда более пластичная становится
да так и нада чтоб меньше влаги было в стенах для ванный есть спец вытяжки
Старый 11.11.2011, 10:28   #6
bober31
Аватар для bober31
Сообщение от bober31 Посмотреть сообщение
кстати я вот подумал если у вас несущие из пеноблока и обшиты пенопластом то страдать будет силикат и сам со временем будет частями отваливается как рваный может видели такой
http://lh5.ggpht.com/_N3LUlsERq_k/Sm...0/IMG_6533.JPG типа такого
Старый 11.11.2011, 10:52   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Бывал я в домах из газобетона утепленных пенопластом. Вопреки всякой теории в них было тепло и сухо. В быту не так много выделяется влаги, что бы стены прям мокли. Я думаю у вас другая причина. Как устроено перекрытие по грунту, делалась ли горизонтальная гидроизоляция фундамента и т.д.? Я бы искал причину в подъеме влаги из грунта, а тогда уже думал как ее устранить.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
gokostik (12.11.2011)
Старый 11.11.2011, 11:05   #8
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 429 раз(а) в 275 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Я думаю що причина в ППСі Хоть ППс є трохи паропроникний ,але при товшині 20см ГБ+5см ППС получається що для такої товшини ГБ -ППС менш паропроникний і ГБ немає куди дівати вологу.(ссылка устарела)
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 11:24   #9
bober31
Аватар для bober31
да нада рубероид в 2 слоял ложить на фундамент кстати у себя в яру нашол здаровенный кусок смалы на 80 килограм росплавлю его и фундамент внешню залью еще совдеповский
да она будет внутри здания оставаться особенно в ванной и на кухне если не сделать вытяжку
Старый 11.11.2011, 14:13   #10
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Вам нужно в стены врезать приточные клапана и если ещё и вытяжной вентиляции нет, сделать и её.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 15:30   #11
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,870
Поблагодарили 881 раз(а) в 523 сообщениях
давайте спочатку почнем. а звідки в домі волога? точніше - звідки вона постійно поступає?
багато рослин кімнатних, кухня-студіо, багато людей, санвузол-студіо:D, речі сушаться після прання?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо t-bird за это полезное сообщение:
Старый 11.11.2011, 17:22   #12
Строюдомсам
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Как спасти стену.
Сдается мне, все это хрень, нормальный у Вас дом, не нужно ничего спасать. Если есть проблеммы, то стена здесь не более 10% причины. Многие так делают, и я так собираюсь делать.
Строюдомсам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 17:33   #13
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,330
Поблагодарили 8,244 раз(а) в 3,143 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Також думаю що пиріг такої стіни не є причиною аж такої вологості в будинку, пошукайте ще причини.
Який рівень ГВ, підвал є? Чи є горизонтальна ізоляція, цоколь?
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 17:51   #14
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 410
Поблагодарили 2,266 раз(а) в 978 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
У меня пристройка с кухней и с/у по газоблоку зашита пенопластом, изнутри оштукатурена цементной штукатуркой по мет. сетке. Никаких проблем с влажностью. Правда, в ней еще дверь наружу имеется
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2011, 17:49   #15
Nordz
Guest
Сообщений: n/a
у меня была проблема со штукаторкуй но этот сайт выручил рекомендую stroy-city.su/magazin?mode=pr...lder_id=234317
Старый 12.11.2011, 19:44   #16
Alexair
Вы сказали Спасибо: 517
Поблагодарили 168 раз(а) в 134 сообщениях
ничего критичного и непоправимого вы не сделали,мало информации для совета вам(метраж,обьем),делал отделку в доме с такими "грешками"(коробке три года) влага по "приборам"была в норме,монтировали отопление в полах,вентил.как таковой и не было(только су и кухня),стены декорат.штукатурка,много дерева(включая лестницу),кондиционеры как у всех---в декабре будет два года,вопросов и дискомфорта нет;дом правда на полуметровом цоколе,с полутораметровой отмосткой и свесы подшива 120см
Alexair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2011, 22:08   #17
brovarec
Аватар для brovarec
какая-то заказная ветка только не ясно против ППСа или против газоблока.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо brovarec за это полезное сообщение:
Propeller (12.11.2011), Юрий Киев (12.11.2011)
Старый 12.11.2011, 22:23   #18
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,973
Поблагодарили 15,694 раз(а) в 7,874 сообщениях
Хотел с Вами не согласиться , но вот эта фраза "что имеем - повышенная влажность в доме, увеличение расходов на обогрев влажного дома " остановила ;)
Старый 12.11.2011, 22:37   #19
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
ты когда стены сложил ?
то о чем умалчивают продавцы газобетона - сохнет он 3 года .... а начальная влажность в 30% ....
Старый 12.11.2011, 23:03   #20
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Пошел посмотрел результаты у себя.
Температура в помещении 24С, влажность 30%. Термодом.
Похожие результаты наблюдал и кирпичном жилом доме с толщиной стены 380мм.
А если в доме не жить постоянно и его не отапливать то влажность будет выше 40 или даже 50%
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +2.
