"Колхозим" септик своими руками.
Cherub
... люки получились эксклюзивные и индивидуальные и можно не опасаться, что кому-то захочется их утащить на свой участок или металлолом. Кстати вес каждого получился под 100кг.
picture.php?albumid=4124&pictureid=45601 picture.php?albumid=4124&pictureid=45602
Как у Вас получаеться снимать/подымать/перекатывать эти тяжеленные "картузы"? За ручку или есть особый способ? У меня такой люк пока сохнет в опалубке - скоро надо как-то телепортировать его на нужное место... Посчитал объем своего люка, вышло 0,05м.куб.=100-110кг приблизительно... Сам точно тресну...:D
Мы при заливке в арматуру закладывали ручки, поэтому с ручкой удобней. А нести нам было недалеко - метров пять. С батей вместе справились.
Расскажите пожалуйста что за раствор использовали, на вид готовые изделия как монолит, если можно в пропорциях
Обычный раствор, замес лопатой в бадье в пропорциях 1:3:5 (1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня).
Добрый день всем! Как говорится, пришла и наша очередь решать вопрос канализации на нашей стройке. Поскольку вопрос центральной канализации в нашем районе практически не разрешим, то было принято решение строительство своего сооружения-накопителя. Изначально мной было принято решение о строительстве обычной выгребной ямы, вокруг у всех соседей сделано именно так. Но в основном проблем с ямами нет только у тех, кто проживает малыми семьями и у них имеется небольшой сброс нечистот. Также параллельно я рассматривал вопрос о возможности покупки готового фирменного септика, но учитывая его стоимость я понял, что я к этому не готов.
Случайно натолкнулся на данную тему и, как говорится, решение пришло само собой. Автору данной темы огромное спасибо за идею, я почерпнул много полезной информации для себя из его повествования. Также оказалось, что у некоторых соседей выгребные ямы сделаны по принципу 2-х секций с переливом, которые работают довольно таки неплохо.
И так решение было принято и был дан старт строительству септика своими руками. Благо уже и помощники подросли, два сына 7 и 6 лет. Им эта идея также пришлась по душе. Иногда помогали брат и друзья, за что им отдельное огромное спасибо. 1-ю камеру построили полностью герметичную из армированного бетона толщиной 150 мм по стенам и 100мм на перемычке между камерами. Вторую камеру выложил из старого шлакоблока, оставшегося после разборки старого дома на участке. Размер нашего септика 4х2.20, разделен пополам. Рабочая высота от уровня пола до трубы перелива между камерами примерно 2.20. Рабочий объем каждой камеры примерно по 7.5 м3. Поскольку доступ техники на участок был ограничен пришлось копать яму полностью вручную и с учетом погоды сложившейся нынешней осенью в сентябре это растянулось на месяц. Было выкопано порядка 25 м3 грунта. Завершив земляные работы, мы приступили к основному строительству. Грунт у нас чернозем где-то 70 см, далее глина с меловыми вкраплениями. Было подготовлено бетонное основание под стены 2-ой камеры и забетонирован пол 1-ой камеры. Далее были полностью выложены стены 2-ой камеры из шлакоблока, а имевшийся зазор между шлакоблоком и грунтом был засыпан боем старого красного кирпича, в измельчении которого мне активно помогали дети. Стену 2-ой камеры обращенную к дому сделал глухую и засыпал пустоту глиной, во избежание подмывания фундамента (расстояние до него 4.7 метра). Также в грунте дополнительно было произвольно набурено ручным буром диаметром 130мм отверстия глубиной 1 м под углом примерно под 45 градусов и засыпаны боем кирпича для улучшения рассасывания. Также планирую забурить аналогичные отверстия в полу второй камеры, но это уже по завершению всех остальных работ. Далее выставили опалубку из OSB-плит на первой камере и начались бетонные работы. Перепад по высоте перелива и входом трубы из дома в септик сделал 70 мм. Вход в первую камеру получился на глубине 0,8 метра. Для армирования перекрытия были использованы б/у швейлера и 22 арматура. Толщина перекрытия 160мм. Смотровые колодцы сделаны над входами в каждую камеру, также были предусмотрены ревизионные трубы перед каждым тройником. Вентиляция заложена во второй камере. На всякий случай сделал выход и пока заглушил на 3-ю дренажную камеру, которую в случае необходимости планирую построить в перспективе в другом удобном месте. Готовое сооружение имеет довольно таки внушительный вид. Основные этапы строительства показаны на фото, но к сожалению в спешке не все успел зафотографировать.
  • Лайк 14
Шановні форумчани!
Прочитав тему і побачив, що дехто використовує для будівництва септика бетонні стінові блоки.
Як ви вважаєте, на скільки цей матеріал буде довговічний у такій споруді? Агресивне середовище не зруйнує такий септик за кілька років, блоки не посиплються? :unknown:
За несколько лет ничего не будет, а через 10-15 лет, возможен капец. Бетон шо жидкая глина.
Есть выгребная яма, но хотим сделать септик, прочитала всю тему, и возникло пару вопросов: у нас ванная комната находится в полуподвальном помещении, сток плохой, получается что верхняя труба (входящая в первую камеру) это есть по сути верхняя точка этой камеры все остальное кроме горловины должно находиться ниже? У нас очень большой слой глины, копать нужно до песка, или можно выковать просто лишних пол-метра метр и засыпать щебнем во второй камере? Если "химия" обычная, то "заселять" бактериями септик не нужно? Каково максимальное растояние между камерами?
Можно сделать септик из кирпича - строится быстро, особой техники не надо, да и по стоимости не очень дорого получается. Мы с мужем использовали глиняный полнотелый кирпич - он вроде как самый прочный. Для герметичности мазали резино-битумной мастикой снаружи, а внутри - жидким стеклом. Змінено користувачем Ed34
убрал ссылку
Уважаемые форумчане!
Огромное спасибо за данную тему, поскольку она действительно актуальна, а четкость описания процессов, размеров и реальных примеров не может не радовать.
У меня возник один важный вопрос относительно септика, заранее приношу извинения, если данный вопрос уже задавался.
На сегодняшний день я живу в квартире и среднемесячный объем потребления воды на 4 человек составляет 30 кубов (холодная + горячая). Уверен что привычка использовать воду останется прежней, соответственно септик планирую делать исходя из объема месячного использования воды - 30 кубов.
Возникает вопрос, какой должен быть по размеру двухкамерный септик в частном доме, чтобы обеспечить впитывание очищенной жидкости (2 камера) и накопления твердой массы в первой камере, для того, чтобы выкачивание проводить не более 2-3 раз в год.
Или это не реально?
Заранее благодарен за Ваши ответы. :)
Или это не реально?
Все зависит от грунта на вашем участке.
Почитайте, где-то было описано как провести исследование для дальнейших выводов. Выкапыват небольшую яму и льют воду, засекая время впитывания. После этого производят расчет.
Питання до тих, хто вже експлуатує такі септики: запах з вентиляції? Він є? Можна влаштувати септик на недалеко (2-3м) від стіни будинку?
По поводу запаха ничего не скажу - мой септик еще не эксплуатируется. Но у меня на крышу выведена фановая труба, думаю проблем не будет. Монтировал канализацию в доме и ощущал, что тяга в системе канализации довольно таки приличная. Размещать септик на расстоянии 2-3 м от фундамента дома можно лишь в том случае если камеры будут полностью герметичные.А дренирующий колодец или поля нужно выводить как можно подальше от дома в огород.
ПЛАСТИК, як Ви для себе аргументували таку малу відстань від септика до фундаменту? В мене схожа ситуація: між будинком і парканом 5м, хочу втулити весною туди септик, з блоків або моноліт, ще не вирішив. Для асенізатора зручно було б з доїздом. А рекомендують мінімально 5м від септика до будинку :( щоб підмивання фундаменту не було. І от "і хочеться і колеться" :)
В данном случае речь может идти только о полностью герметичном септике. Дренажный колодец септика, либо дренажные поля нужно выносить подальше от фундамента дома. У меня до фундамента получилось 4.7.метра и то я в сторону фундамента сделал полнотью герметичную стенку 2-ой камеры и предусмотрел перелив из 2-ой камеры в дополнительную 3-ю, которую планирую в будущем построить при необходимости подальше от дома.
Опыты не ставили, но поскольку в данном районе жили ещё прадеды и прабабки, то в принципе знаем как вода в данной местности впитывается и уходит. Также делали шурфы в дренажном колодце сквозь песок, про которые позже расскажу
Мой септик пока на этапе проектирования. Есть желание сделать его по тенологии автора(спасибо за детально изложенную технологию). Хочется для себя кое-что изменить, но сначала обсудить здесь:
-с целью экономии на шифере можно используя пленку между шифером и бетоном, заливать сначала одну емкость потом другую, ну и в конце замонолитить шифер в перекрытии;
-при заливке крышки люка(все жалуются на вес крышки) использовать куски пенопласта.
Змінено користувачем InSAn
п13
Знатоки подскажите плиз:
Планирую делать септик, и смотрю есть готовые решения (синие бочки), как они вообще, лучше чем бетон, кольца или блоки!?
Так же вопрос: Фановой трубы нет, переделывать дом (2 этажа без цоколя) желания нет, как поступить с вентиляцией и притоком воздуха в септик (про установку клапана с трубой прямо в санузле 2 этажа читал, как то не в восторге от идеи).
Смотрел схему с голубой бочкой как септика, там вроде есть какой то подсос воздуха, детально еще не изучал.
Извините если что, новичек))
Темы читаю.
Шановні форумчани!
Бетон во влажной среде только прочнее становится.
Мне кум тоже говорил, что бетонный стеновой блок за 3 месяца в воде рассыпется. Специально для кума положил блок в ванную с водой, через пол-года достал. Он реально стал крепче, чем остальные, от удара не крошится.
На фото мой септик. Уже в эксплуатации.
Пол-года не принимали ванну? :shock:
бетонит и шлакоблок не путаем а?
У меня - "шлакоблок", т.е., то, что сейчас по-старинке называют шлакоблоком. На самом деле это стеновой блок или отсевоблок, производимый методом объемного полусухого вибропрессования. В составе отсев, цемент, вода.
тогда он от воды должен разрушаться полгода в ванной не показатель, тк. цемента там совсем мало. никто ведь не строит резервуары для хранения воды их них
  • 4 місяці потому...
Доделываю свой колхозный септик.
Прошу совета.
1.Хочу дополнить его дренажными траншеями, а вместо геотекстиля обмотать щебень с трубой минеральной ватой или ста
рыми ковровыми дорожками. Нормально будет?
2.В качестве дренажных труб хочу заложить обычные канализационные, предварительно насверлив в них дырки. Будет работать?
3.Концы этих труб как-то законопачевать? Например, минеральной ватой.
Прошу совета.
1. Только накрыть сверху геотекстилем.
2. Можно прорезать болгаркой (насечь).
3. Концы труб поднять на уровень 0,7м от земли и поставить грибочки (вентиляция).
