"Колхозим" септик своими руками.
Cherub
Не обязательно. В некоторых ЛОСах стоят электромагнитніе клапаны и дорогая автоматика регулирующая подачу воздуха в камеры. По простому, в самодельных очистных, можно обойтись регулирующей арматурой на магистралях подачи воздуха в ручную. В третью камеру отрегулировать подачу так, что бы только пузырилось не перемешиваясь, к тому же из второго колодца в третий можно установить улавливающий фильтр с пористой засыпкой.
Так на этих ЛОСах сбор воды тоже регулируется автоматикой. То есть на некоторое время прекращается подача воздуха в последнюю камеру и при помощи эрлифта (или же насоса) после прохождения фазы седиментации, чистый верхний слой воды откачивается, а потом цикл аэрации идет опять (
А слабая аэрация не вариант, так как ил нужно поддерживать в плавающем состоянии иначе он начнет загнивать и вспухать. Так что эрлифт нужно устанавливать обязательно иначе будет вынос ила на поля фильтрации.
похоже септик привередливее женщин...
Ну слово септик сюда уже не подходит. Так как классический септик подразумевает только отстаивание с дальнейшей очисткой на полях (колодцах) фильтрации. После всех доработок с аэрационными элементами правильнее говорить "аэрационная установка":)
Никогда не думал что обслужить свои какули не так то просто :)
Пока что ИМХО проще купить готовое... есть продают аероционные пластиковые пристройки на существующие бетонные кольца.
Так как основную стоимость будут составлять именно материалы(дорогой компрессор+аксессуары), а не работа.
+ контора сама приедет и обслужит, что не менее важно.
Это капельная аэрация протяжным воздухом является эфиктивной при колоне фильтрующей загрузки от 2 до 5 метров а это имитация очистки!
это капельная аэрация протяжным воздухом является эфиктивной при калоне фильтрующей загрузки от 2 до 5 метров а это имитация
ну т.е. пока нет центральной канальи - все остальное самоуспокоение?
bibliofond.ru/view.aspx?id=530920
всім доброго вечора! хлопці ! прошу порадити як ліпше зробити септик верніше простіше і надьожно. будинок на 4 чоловіка но думаю треба запас так на 5 чоловік. земля сплошна багна через 50 см вода. допоможіт. ломаю голову 2 роки дякую і дуже сподіваюсь на вашу допомогу профі.
поставить бетонніе кубы прямо на землю и закачивать туда насосом
Что это за чудо? Можно ссылку или фото?
septic.kiev.ua/index/septik_betonnyj_5000_l_s_doochistkoj_v_drenazhnykh_tonneljakh/0-170
У вас не буде септика, робіть герметичну вигрібну яму, і чим більше, тим краще. У ваших умовах займатися септикобудом, марна праця і гроші на вітер у землю:D
А почему нельзя трехкаменрый с выкачкой третьей камеры в ближайшее болото?
Я бы не рекомендовал, из-за (уже писал не раз), доморощенный септик не есть ЛОС глубокой очистки, запашок никуда не денется. А на запах не только мухи прилетят, а и любопытные, завистливые, сознательные граждане.
Но это рассуждения, все решается по месту, мож у вас все там выливают:)
А что насчет поверхностного поля фильтрации? Хотя с таким угв это будет собственноручное болото на участке. Зловонное...
серая и черная канализация управляющий клапан либо шунтирования канала серую в плоскую емкость высотой 500 мм ну а периметр по потребности торф с камышом а после в землю а черную в емкость герметичную
и раз в год откачать
И все-таки нет ничего невозможного.
Делается септик/дренаж и для высокого уровня грунтовых вод - было бы место.
Примитивная схемка ниже.
Этот вариант, если выход из дома кан. трубы заложили высоко и не слишком далеко ее к септику тянуть - тогда самотеком входим в септик, в камерах стоки очищаются, проходят через фильтры, самотеком осветленная водичка уходит в монолитное кольцо (заливается дно одновременно со стенками), там стоит маломощный дренажный насосик, по ПЭ трубе подает воду на нужную высоту в дренажное поле.
Дренажное поле в идеальном варианте должно быть: выше максимального уровня грунтовых вод на 40 см по грунту + минимум 20 см нужна щебневая подложка. Можно минимум 20 см грунта + мин 20 см щебня, но это уже от грунта зависит. Дальше ставятся блоки или тоннели, в ближний торец пвх труба 110 мм -вентиляция от септика, в дальний та же труба и грибок на выходе - это приточная, проходящая через тоннели, септик, стояк в доме, который будет являться вытяжной вентиляцией, чтоб создавать постоянное движение воздуха через систему. Трубу от дренажного насоса в середину дренажного поля, под самый потолочек.
Укрываем тоннели и щебень вокруг ЭППС теплоизоляцией и 20-30 см насыпной плодородной земли сверху. Дальше этот замечательный холмик отдаем жене в подарок под альпийскую горку - пусть извращается с цветочками-василечками.
В водоем можно сбрасывать точно так-же - организовав по этой же схеме рядом с ним (водоемом) это дренажное поле.
Проходя такую доочистку в дренаже от нитратов и прочих загрязняющих (Не ПОЛНУЮ!) - вреда будет меньше, чем открытый сброс на солнечных лучах и при участии открытого воздуха. Конечно, для водоема все же лучще станцию с аэрацией. Но в любом случае, нужно понимать, что бактерии и микробы в септиках и станциях не погибают, а наоборот...
Часто бывает труба заложена на выход из дома зачем-то поглубже... Видимо, прораб заботится, чтоб не украли. Если ее никак не переложить, тогда монолитное кольцо ставим уже у дома, кидаем туда фекальный насос и тогда уже сам септик можно поднять на одну высоту с дренажом - оформить единой горкой - после септика монолит с дренажным не нужен. Но кроме напорной от насоса все равно нужно вести 110 мм ПВХ трубу для вентиляции системы.
... было бы место.
В этом-то и вся проблема: 6 соток, дом 80 квадратов, санитарная зона вокруг дома в 5 метров плюс небольшой уклон участка в сторону дома:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63933 :shock:
Я думаю в случае предложенного почти герметичного септика вполне можно и ближе к дому,
как минимум герметичніе бетонніе кубі закопать можно почти вплотную к дому
Все правильно описано. Нет не выполнимых задач. Однако иногда просчитав бюджет сего сооружения, приняв риски и сложность при постройке оного, подумав про ХЗ сколько оно проработает, почесав репу, многие люди приходят к выводу, что дешевле построить выгребную яму, а на сэкономленные деньги заниматься откачкой. Если в районе есть летучий говносос.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=118124
Если в районе есть летучий говносос.[/url]
Я спрошу по другому , бывают районы где его нет??:D
Ну, у вас там совсем другая ситуация с грунтовыми водами и всем остальным.
Вы мне скажите, так и осталась конструкция:
дренажный колодец, состоящий (сверху вниз) из: плита перекрытия высотой 15 см, труба диаметром 80 см и высотой 100 см, плита перекрытия высотой 15 см, бетонное кольцо диаметром 200 см и высотой 100 см, щебневая подушка из фракции 50-70 мм высотой 30 см (сейчас вода на отметке – 200 см, т.е. выше щебня).
Фактически, септика и дренажа нет, выгребная яма?
И она работает без откачки, вы там живете постоянно?
Хм, как же я "люблю" трубу из дома на глубине метр и больше...:(
Добавлено через 9 минут
Вот это уж выбор заказчика - хочет ли он встречаться с говнососом раз в неделю, две, месяц из года в год...
Можем вполне себе и экономический вопрос варианта "выгребная яма+говносос" vs "Септик" обсудить и посчитать. Мне самому интересно.
Для этого нужно:
количество проживающих;
стоимость вывоза ассенизатором (средняя);
объем машины;
посчитать по конкретной местности стоимость конструкции герметичной выгребной ямы;
я могу под ключ озвучить нынешний бюджет септика с откачкой раз в полтора-два года опять же под конкретные условия - мы же решили о высоком уровне грунтовых вод говорить?
Перед НГ в Ворзеле десятикубовый ассенизатор стоил 600 грн. Сейчас топливо опять дорожает - они свои цены опускать вряд ли будут.
Если брать совсем минимальную норму для полноценного частного дома:
1 человек - 200 литров в день.
Семья из пяти человек = 1 куб в день.
Раз в десять дней 600 грн.
21 900 грн в год.
Отвечу- не бывает, но бывает у него слишком огромный ареал на округу, а он один и часто ломается:)
Добавлено через 6 минут
21 900 грн в год.
Евгений, все это понятно. Не понятно как люди жили не тужили до сер 90-х, когда в частном домостроительстве такого заморского слова как СЕПТИК не знали от роду. Страшилки про 200л на чел в день, куб в день, это мах наполнение, если в доме чуть ли не банно-прачечный комбинат и люди с утра до вечера моются. К тому же можно соорудить яму большого объема, что бы под полную машину в данном районе.
Это дело каждого, септик или яма.
Вот по калькуляции сложного участка, я бы взглянул на ориентировочную стоимость 2017:beer:
жаль что нет у нас такой практики чтобы хотя бы на одной улице все дома были подключены к одному септику промышленному.
чтобы это было обязаловка на законодательном уровне перед вводом дома в експлуатацию.
А спрошу-ка в лоб, сколько будет стоить работа по обработке септика изнутри полимерцементной мастикой Изолит в объеме около 33х-35ти квадратных метров? У меня на весну назревает такая работа.
Страшилки - это всего лишь СНиП 2.04.01-85* Приложение 3 Норма расхода воды потребителями
И я им верю, это прорабатывали инженеры, все подсчитывалось.
Есть люди, кто даже раз в день не моется, посуду моет раз в неделю и зубы чистит по праздникам, но мы говорим об обычном застройщике, правда?
В данном, конкретном случае, я специально взял МИНИМАЛЬНУЮ норму для частного дома. Я считаю по немецким табличкам - 300 л в день на человека - по максимуму, хотя уж немцы-то точно экономней наших будут.
Для ознакомления.
www.lic.com.ua/documentations/44-snip3/143--20401-85--3----.html
У немцав каждая сантехточка учтена и очистка воды со сбросом тоже.
Это мой любимый вопрос.
Мне задают вопрос с вариациями: "а вот зачем мне ваш септик, у бабушки расход воды был в день пол ведра!"
- У бабушки была скважина, насос, автоматика, как у вас?
- Колодец, ведро, половник.
- У бабушки было два унитаза, два биде?
- Во дворе Избушка с дыркой.
- Бабушка воду из колодца очищала как вы, через колонну с обратной промывкой?
- Не, там вода как из родника!
- Бабушка имела две ванных, душевую кабинку, два умывальника?
- Не, у нее банька классная была, по-черному...
- Бабушка мыла посуду в посудомоечной машине, у нее была такая же как у вас плита, духовка, микроволновка, холодильник под потолок, йогуртница, скороварка, хлебопечка и еще бог знает какие изыски?
- Ну да, печка, погреб и керосинка.
- Бабушка имела такую же хату, как строите вы, с кафелем, мебелью, прочими изысками, стиралку, моющий пылесос, брила ноги, бороду, влажные уборки сливала в унитаз?
- Ага, корыто, веник и ведро с тряпкой - на улицу выливала за порог....
Короче, продолжать можно долго сравнивать сельские хаты СССР с современными домами... Для смеха.
Иногда мне просто неинтересен становится клиент, если он строит домину с самым совершенным оборудованием и современной отделкой и не понимает, почему бы не использовать выгребную яму.
Постоянно заказчики коттеджных городков интересуются таким вопросом.
Считаешь им существующие готовые станции для стоков от 100-150 человек, есть варианты устройства станций аэрации с несколькими блоками прямо на месте ... Дорого.... Накопайте нам под трехметровые кольца... До свиданья... Единицы готовые оплачивать нормальные системы.
Если вопрос ко мне, увы, затрудняюсь ответить. Мы предлагаем больше комплексные решения. Вам скорее к рукастым одиночкам.
