outdoor24 Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 1 година тому, normal сказав: Для ТП я вже написав який, але якщо плитка починає тріскати при 45° подачі, то краще не ставити 55° вибачте, але у вашій відповіді я не бачу опису принципу вибору. ви лише поділилися власним досвідом, але не поясненням, чому саме так. більш того, описаний вами режим роботи 1 година тому, normal сказав: то піднімаю потужність до 15кВт і тоді за 3 години нагріває на добу вперед, а на мінімальній потужності працює теж всю ніч, тобто я міняю тільки потужність коли починаються планові вимкенння взаглі не сильно в'яжеться з автоматичною роботою за температурними кривими. у мене котел має можливість вмикатися лише вночі (це не означає, що він працює кожну/всю ніч), але я очікую, що тривалість і потужність його роботи мають регулюватися автоматично на підставі опалювальних кривих. що мені не зрозуміло - який зв'язок між Е0Р6 (тобто цільова температура в приміщенні 22С і максимальна температура подачі при -20С за бортом близько 40С) і температурою, яку обирає користувач або значення параметру D.31. як я зрозумів,@mib використовує наступну логіку - ставлю параметр D.31 на рівні максимуму, який відповідає обраній кривій з урахуванням зсуву, а там котел сам має вирішувати на підставі зовнішньої температури якою буде фактична температура подачі в діапазоні 25-заданий максимум і відповідно регулює потужність та/або час роботи . сенс у цьому є . але чи саме такою є логіка закладена виробником? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 Котел починає гріти на максимально дозволеній потужності, коли температура подачі підіймається він дивиться на криву, якщо там при вуличній -10° вказано 45°, то дивиться на максимальну дозволену юзером, якщо вона 35°, то тримає не більше 35°, якщо вона 55°, то тримає не більше 45°, якщо потужності невистачає, то буде тримати 40° (чи на скільки там вистачить), і так буде працювати ПОСТІЙНО незалежно від кімнатної температури, бо котел про неї нічого незнає, при обмеженні подачі в 35° і сильних морозах будинок може і не нагрітись, або занадто повільно, дружині чи дітям набагато простіше підняти температуру через термостат, ніж міняти криву в сервісному меню... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 Дякую. А на чому грунтується описана логіка? 9 хвилин тому, normal сказав: при обмеженні подачі в 35° і сильних морозах будинок може і не нагрітись, або занадто повільно, дружині чи дітям набагато простіше підняти температуру через термостат, ніж міняти криву в сервісному меню... В такому випадку опалювальна крива вибрана некоректно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 А яка логіка вибору опалювальної кривої? Нічний тариф чи підтримання постійної кімнатної температури? Якщо нічний тариф, то який сенс у кривій? Якщо кімнатна температура, то який сенс у зовнішній? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 20 минут назад, normal сказал: А яка логіка вибору опалювальної кривої? Избегать излишних перегревов. При изменении температуры за бортом меняется температура у котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 37 хвилин тому, normal сказав: Якщо нічний тариф, то який сенс у кривій Так, криві найкраще працюють у випадку, коли котел постійно увімкнений, але навіть за умови лише нічного тарифу, вони мають давати результат. Наприклад, у випадку раптових заморозків під ранок чи навпаки потеплінь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 21 хвилину тому, Сергей 31 сказав: Избегать излишних перегревов. При изменении температуры за бортом меняется температура у котла Незрозумів, перегріву самого котла чи стяжки чи кімнатної температури? Для стяжки ставится обмеження подачі 55°, для кімнати ставиться на термостаті обмеження повітря нехай 25°, якщо велика інерційність і температура продовжує підвищуватись після вимкнення котла, то обмежується максимальна потужність і все працює (ну в мене так точно) без кривих і зовнішніх датчиків і в парі з каміном котел миттєво вимикається 11 хвилин тому, outdoor24 сказав: за умови лише нічного тарифу, вони мають давати результат. Наприклад, у випадку раптових заморозків під ранок чи навпаки потеплінь Так термостат всередені теж це все ловить, в мене хоть і газовий котел і немає обмеження по часу, але він все одно на день сам вимикається, бо тепловтрати набагато менші, а вночі вмикається і якщо сильні морози то працює до ранку, якщо потепління, то вимикається раніше, а якщо потрібен більший запас тепла (наприклад передбачаються вимкнення), то на термостаті можна тримати температуру на 1-2 градуси більше і все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 5 минут назад, normal сказал: Незрозумів, Для получения необходимой температуры в помещении, не перегревать теплоноситель в зависимости от температуры на улице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 1 година тому, outdoor24 сказав: В такому випадку опалювальна крива вибрана некоректно Якщо подобаються криві - нехай так, але який сенс ставити обмеження подачі в 35°, коли крива сама вже її обмежує? При зміні кривої доведеться міняти і обмеження, немає логіки робити двойну роботу, ставиться 55° для ТП як і в сервісному меню і все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 4 хвилини тому, normal сказав: але який сенс ставити обмеження подачі в 35°, коли крива сама вже її обмежує? Так тому я і запитував, яка логіка роботи котла з цією заданою температурою. Стосовно 55С - все ж таки для ТП, я вважаю, що це забагато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 Коли вночі електрику давали по 2-4 години, то я піднімав потужність десь до 15кВт і в стяжку зразу валило 55°, тільки плінтуса пару раз скрипіли, а з плиткою все норм, за 3 години весь будинок нагрівався на добу вперед і вже вночі ставало спекотно, тому комфортніше коли повільно гріє всю ніч на меншій потужності Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 23 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2024 3 часа назад, outdoor24 сказал: Так тому я і запитував, яка логіка роботи котла з цією заданою температурою. Стосовно 55С - все ж таки для ТП, я вважаю, що це забагато. Если по простому то я это называю предохранитель, если датчик заглючит или котел математику забудет то выше 35 подачу он не подаст А так я первых 2 или 3 года жил и с кривыми и с термостатом, потом понял что термостат выполняет функцию часов И убрал его, сейчас есть в home assistant но он опять таки не задействован тоесть тригеры не срабатывают так как кривые полностью выполняют свои функции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 24 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2024 (змінено) Я погодозалежність викинув після першого сезону, бо часто навіть у серпні вночі температура опускається нижче 15°, а мінімальна по кривій 20° (точка А) і в результаті котел маслає майже все літо, коли в будинку вже давно 22° тримаються самі собою, котел хер вимкнеться, я вже не кажу про камін, ось наприклад кусок температур з метеостанції Київ\Жуляни - з 9 вечора до 9 ранку буде працювати котел у серпні "10.08.2023 12:00";"23.4"; "10.08.2023 09:00";"19.2"; "10.08.2023 06:00";"13.8"; "10.08.2023 03:00";"14.8"; "10.08.2023 00:00";"16.7"; "09.08.2023 21:00";"19.4"; "09.08.2023 18:00";"24.0"; "09.08.2023 15:00";"23.8"; "09.08.2023 12:00";"21.9"; Змінено 24 жовтня 2024 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 24 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2024 (змінено) 28 хвилин тому, normal сказав: Я погодозалежність викинув після першого сезону, бо часто навіть у серпні вночі температура опускається нижче 15°, а мінімальна по кривій 20° (точка А) і в результаті котел маслає майже все літо, коли в будинку вже давно 22° тримаються самі собою, котел хер вимкнеться, я вже не кажу про камін, ось наприклад кусок температур з метеостанції Київ\Жуляни - з 9 вечора до 9 ранку буде працювати котел у серпні є такий параметр D.46 Межа зовнішньої температури для відключення опалення і він має діапазон 15-25С. це має повіністю вирішити таку проблему. Змінено 24 жовтня 2024 користувачем outdoor24 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 24 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2024 (змінено) Навряд, майже весь червень вночі падає нижче 15, липень-серпень інколи бувають такі дні - це все танці з бубном... Грає роль середньодобова температура та скільки тепловтрат залишається непокритими після інших теплогенераторів (сонце, духовка, компи і т.п), мені термостат логічніше відпрацьовує ці всі нюанси Змінено 24 жовтня 2024 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 24 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2025 (змінено) А хтось займався обслуговуванням котла, чисткою теплообмінника, профілактикою/заміною насоса? цікаво, чи є регламент. В мене дружина почала жалітися на шум котла, я не Чую (але може просто старий став). Змінено 24 листопада 2025 користувачем shneider_vova Старий став, то й букви не розрізняю :-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2025 (змінено) Не зовсім зрозумів, що ви маєте на увазі, вас цікавить думка споживача чи виконавця? Якщо перше то хай сміються, але я роблю ТО котла кожен рік і при ТО іноді виявляються проблеми які не помічаєш під час експлуатації. Змінено 24 листопада 2025 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 24 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2025 17 минут назад, Фрай сказал: я роблю ТО котла кожен рік і при ТО іноді виявляються проблеми які не помічаєш під час експлуатації. Ви ж напевно про газовий пишете? Тож недоречно порівнювати оте саме з пальцем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2025 (змінено) 34 хвилини тому, Vikctor сказав: Ви ж напевно про газовий пишете? Тож недоречно порівнювати оте саме з пальцем. Чому? Будь-який котел має регламент ТО, уважно прочитайте інструкцію свого хоч електричного, хоч твердо-паливного. П.С. Я ж сподіваюсь, що ви на свою авто-електричку не поставили хрест по ТО, а робите вчасно? Змінено 24 листопада 2025 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 24 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2025 Я трохи повириваю фрази з контексту 1 годину тому, shneider_vova сказав: В мене дружина почала жалітися 1 годину тому, shneider_vova сказав: я не сую (але може просто старий став) 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 24 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2025 5 минут назад, Фрай сказал: Чому? Будь-який котел має регламент ТО, уважно прочитайте інструкцію свого хоч електричного, хоч твердо-паливного. Я розумію ваше прагнення розумітися на всьому, але хоча б спочатку дізнавайтеся, а потім вже сперечайтеся. Що на ваш погляд підлягає регулярному ТО в електрокотлі, бо в інструкції мого таки жодного слова про це. Що потребує перевіркі/обслуговуванню в газовому чи тим більше ТП котлах я розумію. 15 минут назад, Фрай сказал: П.С. Я ж сподіваюсь, що ви на свою авто-електричку не поставили хрест по ТО, а робите вчасно? Знов не вгадали. В моїй електричці в регламенті здебільшого інспекційний огляд і дуже рідко заміна рідин. Скажемо охолоджцючі рідини залити на весь термін експлуатації. Тормозна рідина як в ДВЗ автівках, тобто огляд раз на 3-4 рокі та заміна на скажемо 100тис. пробігу. Єдине що потребує більш-менш регулярній заміні - мастило в редукторі, але й воно раз на 80тис. міль. Це єдина річ яку автовласники в відповідній спільноті в телеграмгрупі змінюють частіше регламента. Хтось перший раз на 5тис, а далі раз на 30-40тис, а хтось на 50тис ще не змінював. І ті й ті не порушують регламент. Просто в одних звичка з ДВЗ автівок залишилась, а в іншіх вже є багаторічний досвід володіння іншима електритчками. Я поки не знаю до розумних чи до красивих й тому мастило придбав, але на 30тис. ще думаю чи замінити чи ще почекати. А забув - раз на рік змінюю фільтр салону. Самостійно, бо це прям зовсім легко й займає 2 хвилини. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2025 42 хвилини тому, Vikctor сказав: Я розумію ваше прагнення розумітися на всьому, але хоча б спочатку дізнавайтеся, а потім вже сперечайтеся Можете це якось аргументувати? 43 хвилини тому, Vikctor сказав: Що на ваш погляд підлягає регулярному ТО в електрокотлі Мені пофіг, бо я своїм за 11 років крім тестового включення ще жодного разу не користувався. Але! Востаннє звертаюсь, спробуйте абстрагуватись від персони опонента, реагуйте лише на факти і спростовуйте їх не своїми "авторитетними" заявами на кшталт багаторічного володіння чимось, а нормативно-правовою базою чи регламентом. Ось витяг з першої-ліпшої інструкції до електрокотла: 9.1. При експлуатації пристрою необхідно не менше одного разу на сезон (щорічно) проводити технічне обслуговування: - перевіряти надійність кріплень кабелів, проводів; - затягування різьбових з'єднань, відсутність протікання; - контроль робочого тиску системи; - перевірка основних робочих режимів системи опалення, - очищення від бруду та пилу пристрою. 9.2. Технічне обслуговування та ремонт повинні виконуватись фахівцями авторизованих сервісних центрів. Те, що ви здатні робити все це своїми силами не означає автоматично, що це може і має робити кожен пересічний користувач. Бо ви своїми словами спонукаєте народ наплювати на це. Цитата Мені пофіг, бо я своїм за 11 років крім тестового включення ще жодного разу не користувався Але коли робив новий щиток перемикання пріорітету котла і бойлера то виявив, що він і не працює бо якогось дідька відпав/випав проводок живлення і лежав на корпусі. Тобто, при спрацюванні термостата на низьку температуру могло бути що завгодно. І я також не викликав електрика і все зробив сам, але чи кожний був би здатен сам відреагувати? Не відповідайте, питання риторичне, не для дискусії чи срачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 24 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2025 16 минут назад, Фрай сказал: Ось витяг з першої-ліпшої інструкції до електрокотла: Круто. Залишилось знайти те саме не для першого-ліпшого електрокотла, а для того, назва якого винесена в цей топик. Бо я швиденько пошукав і не знайшов подібних рекомендацій. Може вам пощастить. І я не обслуговую свій котел втиху і нікому нічого не раджу з цього приводу. Дроти в мене мідні моножильні й тому підтягувати їх не треба. Що там ще можна з профілактичной мети зробити не уявляю. 22 минуты назад, Фрай сказал: бо якогось дідька відпав/випав проводок живлення і лежав на корпусі. Ну вам ТО точно необхідне і краще раз на місяць. Бо я важко уявляю собі ситуацію, коли б в мене так само якійсь дріт "відпав" й лежав десь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2025 11 хвилин тому, Vikctor сказав: Бо я важко уявляю собі ситуацію, коли б в мене так само якійсь дріт "відпав" й лежав десь. Чого важко? Котел врізав у СО такий самий крутий фахівець як ви. з його слів, звичайно)) 19 хвилин тому, Vikctor сказав: Залишилось знайти те саме не для першого-ліпшого електрокотла, а для того, назва якого винесена в цей топик. Бо я швиденько пошукав і не знайшов подібних рекомендацій. Може вам пощастить. Та без питань, допомагати слабким мені не звикати, сторінка 17 Регулярне технічне обслуговування З метою забезпечення безперебійної і безпечної роботи котла рекомендується регулярно, раз на рік, робити його технічний огляд і обслуговування. Подібні заходи не є предметом гарантійного обслуговування котла. Конкретні дії по проведенню техогляду котла описані в Сервісній книжці, а здійснювати їх можуть тільки співробітники авторизованої сервісної організації. для людей з слабким зором чи тяжким сприйняттям тексту на нашій мові є рос варіант: Регулярное техническое обслуживание Раз в год, желательно, перед началом отопительного сезона, рекомендуется производить сервисное обслуживание котла. Сервисное обслуживание производят сотрудники специализированной сервисной организации. Данное обслуживание не является предметом гарантии. зараз Наблюдатєль влупить мені дизлайк за плагіат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 24 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2025 10 минут назад, Фрай сказал: Чого важко? Котел врізав у СО такий самий крутий фахівець як ви. з його слів, звичайно)) Точно - завжди так роблю. 11 минут назад, Фрай сказал: Регулярне технічне обслуговування З метою забезпечення безперебійної і безпечної роботи котла рекомендується регулярно, раз на рік, робити його технічний огляд і обслуговування. Подібні заходи не є предметом гарантійного обслуговування котла. Конкретні дії по проведенню техогляду котла описані в Сервісній книжці, а здійснювати їх можуть тільки співробітники авторизованої сервісної організації. зараз Наблюдатєль влупить мені дизлайк за плагіат Це саме з протерма? Дивно - в мене на 17 сторінці геть не про це. Та й сервісной книжці немає й не було. Ци котли продаються без гарантії. Ти можеш придбати гарантію на рік за гроші. Я купував на перший рік. Наступні 7 працює недоглянутим. Думаю ще років 10 попрацює. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
