Семейный домик по польскому проекту Яспис 6
kruchenik
сегодня получил первый просчет по стоимости остекленения зимнего сада, понял почему все от него отказываются :-)
Возникли вопросы по вентиляции, буду рад услышать ответы:
1. На крыше есть вентиляционные выходы из пластика, почему они такие дорогие (в эпицентре почти 1000 грн.)? Где-то читал, что для вентиляции помещений (не крышы/чердака) желательно использования в выходах - вентиляторов (они еще дороже), оно надо?
2. В проекте предусмотрены вентиляционные каналы из гардеробных в детской и хозяйской спальне, архитектор сказал, что это европейские правила, типа чтобы одежда была вентилируема и сухая... Но вроде как это необязательно. Так нужно оно или ненужно?
3. В проекте есть понятие механической приточно-вытяжной вентиляции с рекуперации тепла. Что за зверь и сколько это стоит и зачем оно?
4. Там же есть отдельный проект грунтового гравийного теплообменника для обмена тепла с помещением. Что это, сколько оно стоит, и стОит ли?
5. В проекте сказано, что "при использовании механической вентиляции заглушить гравитацонные каналы, за исключением каналов гаража, котельной и кухни". Что такое гравитационные каналы?? И механическая вентиляция - это та что "... с рекуперацией тепла"?
6. Еще написано в проекте: "В случае использования гравитационной вентиляции и при наличии герметичной столярки обеспечить доступ воздухах и помещения посредством установки "микровентиляции приборов" Жилые помещения вентилируемые опосредованно через кухню и ванные обородувать гравитационной вентиляцией." Что за зверь такой "гравитационная вентиляция"? И "микровентиляция" и каких таких приборов??
Хз почему. Под керамику стоит 70 евро, т.е. также. Но у себя вывел вентканалы обычным кирпичным дымоходом. Кстати в Епицентре вроди сейчас акция в т.ч. на эти штуки.
Исходя из логики - приток в чистые помещения, вытяжка из грязных, то плохо точно не будет. А делать или нет - решение только за вами. У себя делаю вентканалы: топочная (2), гараж (1), тамбур (1 - как раз чтобы обувь и т.п. своим запахом дом не радовала), санузлы ( 2 по 1му), кухня (2). В спальнях гардеробных не будет. Но идея похоже неплохая.
Для енергосбережения. Стоит не мало. Судя по отзывам окупаемость для котетжей неочевидна.
Гравитационные - обычные каналы, через которые вытяжка воздуха работает за счет естественной разницы температуры/давления. Имеется ввиду - что если втулили рекуператор, то эти обычные нужно закрыть чтобы не терять тепло.
Тут просто - если используем обычные каналы вентиляции, то воздуху нужно как-то попадать в дом. Как правило используется правило: подача воздуха в чистые помещения, удаление из грязных. Нужно делать приток если наружные окна/двери герметичны. Приток можна сделать установив эти самые "миктовентиляции", грубо говоря в окнах или в стенах отверстия, либо подвести приток через грунт (пункт 4 ваш скорее всего), чтобы воздух приточный летом охлаждался, а зимой нагревался... На форуме есть примеры.
я по своей наивности полагал, что приток свежего воздуха происходит в момент открытия дверей/окон, коих в доме хватает, ну а выход - природным путем через вентканалы (в дымоходе и в отдельных). А оно выходит не так все просто...
И еще в процессе возведения стен и перекрытий прощелкали вентканал с кухни (вытяжка и газ насколько я понимаю), что теперь с этим делать? Строители предлагают вывести на фасад и поднять вверх трубой, но это ж испортит весь вид и изгиб вряд-ли будет правильным решением... Или долбать монолит теперь?
Можете подробнее о зимнем саде? Считали алюминий или металопластик?
А вообще на эту тему есть интересная статейка в Мураторе №1, 2014г. Не так все однозначно по дороговизне. Рекомендую почитать...
так и есть. вопрос в том что пластиковые окна в отличии от старых деревяных да и вцелом дома стали более герметичные, т.е. в таком случае нужно будет ставить окна на проветривание/микропроветривание и все будет ок.
приток у меня например пока не организован (кроме топочной, подвода к месту камина и топки для сауны), но нужно будет заложить думаю, какойто аналог теплообменника под отмосткой завести в гостинную. дорогие решения и прочие рекуператоры внетрять не буду точно.
Добавлено через 4 минуты
Вент каналы не рекомендуют делать во внешних стенах. Можно коробом (внтури дома) увести где-то в сторону где удобней поднятся на крышу, если такое место есть. Если нет - выдолбить в принципе реально думаю.
Я тоже прощелкал,но систему Вильпе смотрел думаю подойдет для вент канала,а по газу у меня планируется турбированный -дырку в стене и все.:)
Газовщики могут не провести газ на кухню.
Да если на кухне нет вент канала газ в кухню не проведут,я узнавал,прийдется что -то придумать.
считали алюминий. вышло больше 100 тыс.грн. (и это только внешняя сторона)
Хорошо что мы даже не считали, потому как участок узкий и зимний сад не как не влазил... :)
Ура! Сегодня забрал свое Повідомлення зарегистрированное! Теперь можно начинать строиться!!!
Поздравляю всех подписчиков моей темы и случайно сюда забредших с Новым годом, желаю провести год весело и конструктивно!
Моя бригада (3 чел) отдохнула 2 дня (1 и 2 января) и снова ринулась в бой, выложили дымоходы (после долгих дискуссий остановились на клинкерном кирпиче Евротон Корсика), доделали недоделки в фронтонах, "исправили" один оконный проём в гараже (добились симметрии с проемами на втором этаже) и нервно проверяя 2 раза в день прогнозы погоды вплотную приблизились к укладке металлочерепицы.
:O:( накрылась моя мечта! Как думаете выходить из положения? Откажетесь или есть другие варианты?
Однозначно искать варианты!
Я не специалист в этой области, но зная этот проект есть стойкое внутренее ощущение что сума не адыкватна просто до последней своей цифры...
Если есть возможность и желание можете выложить полностью полученое Вами коммерческое предложение здесь или в профильном разделе для обсуждения...
Сообщение от kruchenik Посмотреть сообщение
Мне при покупке этого проекта в офисе сразу сказали, что зимний сад потянул у кого-то на 20К долларов, поэтому я сразу от него отказался.
поясните кто-нить что входит в "зимний сад", это окна по факту только или еще что-то есть что столько стоит? :fool:
За подробностями обращайтесь в офис ТМВ в Киеве.
Для этого и нужно посмотреть полностью то коммерческое предложение которое сформировало цену в 100 тыс. грн.
а потом было Рождество, и началось то чего боялся... "а давайте мы выйдем завтра, а то голова болит..."
по поводу дебатов про зимний сад:
от идеи не отступаем, зимний сад в этом проекте по нашему мнению неотъемлимая часть, без него это уже не Яспис, будем искать варианты удешевления, и попутно думать где взять денег :-)
составляющих стоимости зимнего сада три: 1) стекло 2) каркас 3) работа. Еще есть 4я составляющая - механизм дистанционного открытия фрамуг - он недешевый, но вещь бесспорно нужная...
по факту - это внешнее остекленение большого формата, требующее монтажа каркаса (ведь в ситуации с окнами и дверьми - есть стены, а тут нет).
выкладываю спецификацию и схему развертки. Обратите внимание что цвет у меня внешний - орех (удорожание) и фрамуги тоже стоят денег ну и ехать работникам далековато тоже .
Спецификация_ЗимнийСад_Яспис6.xls
Змінено користувачем kruchenik
В той составляющей стоимости, что Вы описали мне названа цена в моем регионе 160у.е./м2, здесь на форуме признаные специалисты пишут о 280-320у.е./м2.
А вообще в моем варианте проекта площадь ЗС 22м2. И соответствено стоимость 29 000 грн. Исходя из этого меня и удивила сума в 100 000 грн,, а еще больше 20 000 у.е....
а реальные калькуляции есть на 29 000 грн?
Есть реальный объект на котором монтируется витражная конструкция на алюминиевых профилях ничем не отличающаяся от той которая запроектирована в Ясписе под ЗС со стоимостью 160уе/м2... Отсюда и 29000грн. Так как меня проконсультировали цена может быть еще ниже...
если можно дайте контакт исполнителя, спасибо
