Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
У меня, как всегда одно предложение для уличной эксплуатации - www.woodenstudio.com/oil_mini_set_od.html
Или просто само масло - www.woodenstudio.com/natural_oil_outdoor_025l.html
В составе содержит элементы не вымывающиеся водой, стойкость к действию слюны и пота соответствует DIN 53 160. После полимеризации можно лизать (лежать) и потеть, аллергии не будет.
А оно не колеруется?
Интересно, чем оно отличается от этого, например? :)
Интересно, чем оно отличается от этого ***, например?
Колеруется. Видео в описании под маслом.
Отличается "только" ценой. ;)
Но если серьезно, то подробности чуть позже.
Очень буду ждать подробностей :)
А тем, что я привел - вскрывал сруб изнутри. Выглядит неплохо.
Вот таких 2 штуки нужно вскрыть. Вот уж не знаю, насколько это будет легко с учетом конструкции:
Подробности несколько иного плана.
Небольшая история. Один мой коллега, который работает с таким маслом, однажды прислал фото своих работ с описанием.
— Однажды осенью стали делать крышу. Все подготовили, начали сборку конструкции, но определенные обстоятельства не дали все это дело накрыть. Конструкция ушла в зиму открытой. Несколько раз он приезжал на объект, смотреть на что стала похожа его работа. Фотографировал и в дождь и в иней. Было и под снегом. Очередной раз удалось приехать только к началу лета. Все были в легком шоке - покрытие осталось таким, каким его сделали еще прошлой осенью.
— Еще одно изделие. Городские лавочки. Служат не первый год.
— Ясень, который по всем законам не годится для наружных работ, покрыт белой краской на водной основе и сверху маслом, служит с 2012 года. Этим летом планируем освежить масло!
P.S. Здесь вопрос не стоял в объеме 250 мл и поисках более дешевой «альтернативы». Те, кто опробовал, уже давно тихо перешли на такое масло и успешно используют.
Кстати, побродил по сети, нашел масло и по 60 грн/л ;) думаю, есть еще дешевле!
такое?:D
Так что, на мои 2 шезлонга хватит 250 мл?
Можно наносить ветошью, как это делал со срубом? Или обязательно набор брать? :)
Не нашел колранты на сайте.
Брал У DODGа набор HD. Из описания, должно 250 мл. хватить на 5 квадратов, но из практики похоже что на больше. Наверное от древесины зависит. Вскрывал дуб. Так что может еще и остаться ;)
Ветошью можно работать, но с набором удобнее. До этого пробовал мочалки, ветошь и т.д., а тут себя белым человеком почувствовал :) и результат намного лучше/качественней. Но решать только Вам, стоит ли переплачивать 300 грн. за набор.
Не вижу необходимости выставлять их на сайте. Суть в том, что для тонирования (колорирования) масел можно применять различные красители. По моему мнению и опыту лучшими являются художественные краски из тюбиков, ввиду содержания в них наиболее качественных пигментов. О чем свидетельствует один из роликов под набором.
Следовательно, каждый пользователь может самостоятельно подобрать нужный тон масла.
Вот мои эксперименты годичной давности. Далее идет уже стена, вскрытая колерованным льняным маслом. DODG, серьезно, в чем отличие, кроме цены? :)
Прошу совета.
Есть дверное полотно - сосна. Нужно затонировать и покрыть защитным лаком. Пока рабочий вариант - 1й слой защитный лак, 2й слой цветной с тонировкой, 3й слой защитный лак с уф-фильтром для предотвращения пожелтения сосны со временем. Так вообще делают?
Обязательно ли шлифовать полотно после 1го и 2го слоя?
Или проще будет сразу по дереву тонировать маслом (про него я на форуме узнал недавно), а потом лак с уф-фильтром? В этом случае шлифовать после пропитки маслом не нужно, как я понял. И равномерно ли будет пропитываться полотно. Смотрел видео с маслом - на маленькой досточке все красиво, конечно. Но как оно будет на целом полотне - не понятно.
Если можете порекомендовать хорошие лаки для моих целей и лаки которые лучше не использовать - буду рад совету.
З.Ы. Я понимаю, что задаю наверное супердилетантские вопросы, но двери надо покрыть лаком :)
есть вариант по проще ,фирма максима украина 3в 1 на акриловой основе 150гр 1 банка
цвет на выбор
ваш вариант не робочий
красить не в жаркую погоду ,наносить кисточкой быстро 2 человека потом розтереть тряпкой, и убрать излишки для равномерного нанисения, и красоты в выделением текстуры дерева
делать всё быстро
,если наносить с интервалом в 1 час то перетирать не нужно
если наносить 2 слой через 24час то перетирать скочбрайтом
тонировать целое полотно не просто но можно на спиртовой основе но выгорает со временем ,робочий бюджетный вариан я озвучил ,все остальные не бюджетно, и сложно ,и на любителя
есть вариан ищё дешевле 3в 1 лак- тон на алкидной основе тоже нанести, и розтереть как масло -воск но лично я ищё не пробывал как получается в реальности минус воняет, и долго сохнет
Посоветуйте морилку на водной основе
Их полно.Для разных задач и способов нанесения . Вам для каких целей?
Хочу потонировать заготовки для рукоятей ножей,тонируются на паровой бане .
много со спиртом они не подходят
Подскажите пожалуйста, как избавиться от смолы на сосновом заборе перед покраской так чтобы раз и на всегда? Может механическим путем или только химией?
Забор стоит уже около 3-4 лет.
Избавится не получится. Нужно было отбирать доску без смоляных карманов и сучков. Это можно только минимизировать и научиться с этим жить.
Каким образом минимизировать? :)
Грунтовка изолирующая Lignovit Sperrgrund -
Белая изолирующая грунтовка на водной основе для древесины для промышленного и коммерческого использования. Продукт на базе специальной дисперсии акриловых смол, отличается очень хорошим изолирующим эффектом красящих компонентов древесины и смолы.
Ответ никак был правильным.:)
Чудес не бывает.Изолирующий грунт это полимерная пленка,которая может придержать на время,но рано или поздно и она лопается и все вытекает как и должно.Даже эпоксидная пленка рвется на улице.
Сосна которую можно рассматривать под отделку это только честная заготовленная по правилам с подсочкой и камерной сушкой.Цена выходит явно не для забора.
Все остальное наверное только водными антисептиками и нехай текет до сгнивания.В общем стройконструкции.
вот мне тоже кажется, что надо смыть это все пока сырое и свежее, может даже мочалкой... а вот, что потом делать еще надо решать... моя пропитка тоже была антисептиком...
В таких объемах самое пральное решение,забить и подождать пока забор сгниет.Лет так 10-15,потом поменять на неорганический (металл.бетон). Этот можете красить скока захотите в любой калер.:beer:
Добавлено через 8 минут
А что, запасы смолы неисчерпаемы? :)
Шлифовка и повторное вскрытие не улучшит вид?
Хотите узнать?Возьмите строительный фенчик гардусов так на 400 и попробуйте выгнать из одной доски.Мартышкин труд.Дело в том,что пока она вытечет Вы уморитесь ее чистить/ красить.Хорошо текет она как не странно зимой когда солнышко от снега отражается..,а ночью когда морозец ударит трещит...В общем деревяха, но мебель из нее красивая,но не из сосны.Для улицы лучше взять смэрэку.
Вопрос по Dufa Acryl Klarlack. В ТХ написано: "Создает не желтеющее прозрачное покрытие, которое легко чистится" - означает ли это, что в лаке есть УФ-фильтр, или данное покрытие подходит только для мест, куда прямые лучи солнца не достают?
Добрый день!
Спрошу еще и в этой теме - кто чем у себя покрывал деревянную беседку? Какое средство посоветуете? Можно с ссылками по теме, все страницы не осилил.
Ну и где купить дешевле? :)
П.С. Сколько примерно "рекомендуемого" средства надо на среднестатистическую беседку? )))) Понятное дело, что для себя подсчитаю, но на данный момент могу не учесть - реальный расход, количество слоев и еще мож какие-то мелочи.
Добрый день!
Рассмотрите вариант для покраски беседки материалом от компании ADLER (Австрия). Мы являемся официальным дилером по продажам и для форумчан даем скидку 15%.
Рекомендую продукт Pullex 3 in1 - это универсальная не пленкообразующая пропитка на основе растворителя для наружных конструкций.
Преимущество этого продукта в том, что в нем уже содержатся и антисептики, т.е. не нужно предварительно грунтовать. Для достижения отличного результата желательно нанести три слоя покрытия. Общий расход получится 250 мл на м2.
af29223b51d865efc2b0ccbe9fb423af3dee0069b0d9da0ea0817341aa81aef9.thumb.jpg.9b5ad1de6336aca6bfb5b820fa5ec417.jpg
