Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
Да брус тоже лиственница. Зазоры везде есть около 8мм. А под брусом уложена полосами гидроизоляция которая в рулоне(остаток после кладки первого ряда газоблока). Сами бетонные ступени покрыты гидроизоляцией. Конструкция не крепилась к бетону ничем. Брусья между собой уголками и саморезами. Не знаю насколько всё по правилам ли,поживём увидим.
Получается что деревянный настил независим от крыльца?! Можно снять и убрать в любой момент?:)
Ну если доски открутить то я думаю можно и снять. Масса всё таки приличная если всё вместе взять:)
Темный цвет. Интересно посмотреть через год, как себя поведет ОСМО.
то что дерево будет лежать и пять и 10 лет - это безсомнения, а вот покрытие - просто интересно.
Да. На тёмном все капли и разводы видны. Но светлый туда никак не плясал. А по Осмо самому интересно. Изначально планировал покрывать Вокой, Такой именно цвет получался только при нанесении первым слоем цвет бангикарай, а вторым слоем цвет орех( специально ездил делал выкраски). На складе у них не было ореха. Я попросил отложить мне бангикарай, белый, бесцветный- ну в общем сделал заказ по всему остальному и стал ждать цвет орех который должен был прийти. Пришёл. Еду забирать. А оказывается мой бангикарай уехал во Львов! И мне придётся заменить чем то другим.А другой цвет ну совсем не то. А красить надо завтра. В общем необязательные ребята(это я ласково!). А Осмо как раз по дороге:) Так что проверим эксплуатацией немецкое качество.
на термодереве:
729 осмо покрывал 420.
через пару месяцев чуток посветлел.
обновил 420(оно бесцветное, шелково матовое)
получилось очень неплохо
Подскажите, можно ли дерево, обработанное паяльной лампой, покрывать воском или маслом? Не будет ли пачкать в дальнейшем такое дерево?
Прошу совет.
Дерево внутри дома вскрыто лаком. Лак наносился на отшлифованное, чистое дерево. Лак бесцветный.
Сейчас стало понятно, что не очень красиво получается в комплексе. Хочется затемнить немного, добавить цвета.
Вопрос: чем по лаку можно наносить (какой краской) чтобы затемнить дерево. Имеется ввиду не цвет, а вид краски. Возможно название материала посоветуете.
Спасибо.
Смотрится очень красиво и это неожиданно. Значит интересно и имеет право на жизнь. Наблюдала плитку разную у соседей- у двоих соседей плитка поотлетела в хлам. Положили еще раз. Меня такое не устраивает. Видела и плитку с капиносами с отколотыми краями, возможно нужно покупать плитку с кпиносами изначально. Она стоит дурных денег. Сейчас появилась в продаже плитка , а к ней капиносы отдельно. Так вот если между плиткой и капиносом прокрадется влага, капиносы могут пооткалываться. Это я так думаю. Потому и не знаю что делать с двумя большими крылечками. А по-поводу дерева. Пока мы строили дом, ходили по деревянным настилам несколько лет. Неоднократно я подскальзывалась на дереве, покрытом снегом и изморозью. Летела далеко и больно, хорошо хоть в сугроб. Это мой опыт . А вы нам после зимы расскажете про свой опыт. Бум ждать.
Эх, у меня почти аналог Учика, на даче, буду - фото сделаю - стоит, красиво выглядит только пару месяцев - потом покрытие все песком вытирается и опять мучаемся и красим, причем чем красить значения не имеет никакого. Не, террасы - это одно, а крыльцо - другое.
Выскажу свое мнение. При обжиге паяльной лампой дерево закрывает поры. А при покрытии воском или маслом очень важным является глубина проникновения этих материалов в древесину. Попросту масло и воск не будут впитываться в местах обжига.
Если Вы планируете покрывать стены или потолок (вагонка), то это не очень важно для эксплуатационных свойств, а если это полы или лестница, то я бы рекомендовала выбрать другие материалы.
Прошу совет.
Спасибо.
Желательно вскрыть тем же лаком, что и раньше, но уже заколерованное в нужный Вам цвет.
Если Вы не знаете каким лаком покрывалось дерево, то выбирайте продукт на растворителе, но для внутренних работ.
Нужно пробовать на небольшом участке, заказав минимальное количество продукта.
Спасибо за ответ! такого плана будет стол. если масло плохо впитывается, то наверно лучше лак? или есть еще какое-то покрытие?
Думаю что так и будет. Но здравый смысл был отставлен в сторону.:)И есть у меня одна идея. Озвучивать пока не буду. Изучу вопрос отчитаюсь. По поводу скользоты- прошлой зимой был тоже полёт на бетонных ступенях на этих же. Ну его в пень. Поэтому на зиму буду покупать резиновые коврики. И ещё я купил там же на Осмо антискользящее покрытие. Вскрою и им.
Проконсультировалась по Вашему вопросу с технологами продуктов ADLER.
Вариант 1.
Применять универсальное масло для мебели и внутренней обстановки для сегмента "сделай сам" и промышленного использования Legno-Öl
Расход 30-50 гр. на кв.м. на один проход. Необходимо два прохода.
Цена - 22,5 евро за литр
Вариант 2.
Покрывать двухкомпонентным полиуретановым прозрачным лакком на основе растворителя для мебели и внутренних помещений Legnopur
Расход 120 гр. на кв.м. на один проход.
Красить в два прохода.
Цена - 12,5 евро за литр.
через месяц поделюсь результатами експеремента
суть в том ,что покрытие можно будет обновляться просто помыв его
Какая-то хрень начала происходить.
На некоторых штакетах забора появились такие артефакты.
При чем как-то неожиданно и быстро.
Вскрывал 3 года назад Тиккурилой Пиньяколор (грунт + 2 слоя).
Че за хрень?
Вы торцы забора сверху обрабатывали ? по правильному, если Вы не обрабатывали торцы, то должна быть хотя бы торцевая планка...влага начала заходить через торцы , артефакты начали появляться ведь сверху ? и постепенно начала подрывать лазурь. Сама састема Тиккурилой Пиньяколор очень неплоха ( много антисептика и т.д), но здесь ошибка конструктива
тем более у Вас ольха:(...тому кто Вам его посоветовал скажите спасибо:no:
можно использовать это фото для описания проблемы в ФБ на спец страничке, посвященной покрытию и защите древесины ?
Змінено користувачем irina1969
А она пленкообразующая?
Юра, макро дай фото - чай не в 20м веке живем.
Хотя, Ирина дала верный ответ (ИМХО).
Ну тоже поливал их грунтом, затем сверху.
Странно, что это проявилось не весной, а сейчас.
Че теперь делать? Если обработать торцы какой-то гидроизоляцией и поверх штакет нанести слой Тиккурилы - жить должно?
Да без проблем
Добавлено через 53 секунды
В том и дело, что нет.
Да там просто оголенная древесина. Как будто кто-то сошлифовал.
Да без проблем
грунт это грунт, у него другие функции
оно могло проявится в любое время года, по мере того как влага просачивалась в дерево
пути решения:
-поставить торцевую планку/ обработать спецсредством для запечатывания торцов..вот продукт с которым мы работаем remmers.net.ua/uploads/catalog/9d5efb33cfb9d2f060c29f98f61353ee.pdf, под это средство также антисептик
по планкам:
по хорошему надо бы перешлифовать ((, попробуйте помыть сильной струей керхера и затем вскрыть заново
за фотки спасибо:beer: кстати, под влиянием Вашей ольхи была выложена инфа https://www.facebook.com/RemmersHolzUKR
был не только грунт, но и сама лазурь на торцах.
пути решения:
вариант рисковый. ввиду того, что ольху отрывает от поперечин. может порвать и планку.
какой антисептик?
по планкам:
беда-беда...
с ольхой, конечно, лажа. но у bora-b отлично стоит :no:
вроде в тиккуриловском грунте уже есть антисептик ?..используйте ту же систему что и раньше, если не будете перешлифовывать..честно говоря я никогда не советую по чужим продуктам расскажу как подобная система устроена в Реммерс remmers.net.ua/uploads/catalog/0b7e8c18153028d3b7931d9356933d19.pdf
1 слой Imprägniergrund Plus*Пропитывающая защитная грунтовка с содержанием масла на основе растворителя со слабым запахом в соответствии с DIN 68 800-3 с действием против насекомых, грибков. Устойчивость к поражению: Iv, P, W. Классы опасности 1,2.
2 и 3 слой HK-Lasur*Декоративная, содержащая растворитель деревозащитная лазурь для наружных работ с современнейшей комбинацией действующих веществ.
Система безпленочная (там добавлена добавка, которая препятствует образованию цельной полимерной пленки) . В этом продукте имеется такой же комплекс антисептиков и т.п, как в Imprägniergrund Plus, но в меньшей концентрации.
О!.
А чего я у себя GN грунтовку использовал перед НК-Лазурью??
или поменялась технология?
