Стройка каркасного дома (одна спальня, сауна) 78 кв.м. Подрядчик – Фараон
Spinn
План "А" - обмотать дом какой-нибудь армированной пленкой.
План "Б" - закрыть пенопластом.
План "В" - придумать что-то еще.
План "О" - из опрыскивателя каким-то грунтом вскрыть для дерева. - но надо смотреть на качество ОСБ. Таня права. Но если оно нормальное, то после зимы ничего ему не будет. Максимум - чуууть-чуть посерет.
У нас гостевой дом всю зиму простоял, ничем не обмотанный и не вскрытый никаким грунтом. Ничегошеньки с ОСБ не случилось, после зимы был, как новенький. Если что, то могу фотками документально подтвердить:)
Нормальному ОСП ничего не будет, но на стены оно крепится с зазорами, если место ветренное может через щели замачивать утеплитель. ИМХО, если бы дом оставался не утепленный, то можно и так ОСП оставить, с учетом утепления я бы чем-нить прикрыл - сумма не большая, да и домик в один этаж - ни лесов, ни чего такого городить не надо - степлер, лесенка и часа три времени ;)
P.S. Пену на окнах снаружи надо бы тоже закрыть.
Ого! Как быстро время летит!
Остался ровно месяц.
40% дома готово.
Вчера были выставлены все маяки:
Первым делом залили техпомещение:
Вторым - сауну:
Ну и дальше по плану.
Работа идет не быстро, но бригада твердо намерена сегодня все закончить. Даже если это "сегодня" будет завтра :) (готовы работать до двух или трёх ночи - их завтра ждет другой объект).
А еще пообещали в конце работы поставить входную дверь.
Что касается фасада. Спасибо всем за высказывания, интересно было почитать. Если хватит денег, постараюсь сделать вентилируемый из пенопласта. А на осень чем-то облицую.
Приветствую!
Позвольте вставить свои 5 копеек.
У Вас ЭППС для теплых полов уложили на невыровненный пол - есть Ваша "карта" высот. Трубу уложили на ЭППС и она получилась тоже с такой же кривизной. Это правильно? Интересуюсь, потому что сам стою перед выбором - выравнивать предварительно или класть на неровный.
По стенам. Рекомендую предварительно "провесить" стены. Думаю, что прокладки под ГКЛ - это ерунда! Проходили! Делайте на металлическом каркасе.
По утеплению. Знаю, что Григорий всем советует исключить пленки для эковаты. Есть техдокументация. Почитайте unisol.com.ua/
"СТИЗ-А" ?
Я с таким чудом дела никогда не имел, но говорят можно использовать под это дело (у себя закрыл лентами Soudal)...
А мне пришлось. Ведро 5 кг стоит 180 грн, его хватит на все окна. Лента продается только рулонами, цена от 1 ЕВРО за метр. Не решился.
Кратко:
Стиз А
Однокомпонентный акрилатный герметик
ТУ 2513-034-32478306-00
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Герметик предназначен для наружного слоя монтажного шва оконных и витражных конструкций. Герметик отвечает всем требованиям ГОСТ 30971-2002. Для герметизации внутреннего контура рекомендуем использовать герметик Сазиласт-11 марка Стиз В.
СВОЙСТВА/ДОСТОИНСТВА.
 Высокая паропроницаемость герметика;
 Возможность нанесения при отрицательных температурах, до –20 °С;
 После отверждения возможна поверхностная штукатурка или окрашивание красками на водной основе;
 Отличная адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, штукатурке, кирпичу, натуральному камню;
 Адгезия к влажной (но не мокрой) поверхности;
 Устойчив к УФ облучению, атмосферным воздействиям, деформационным воздействиям;
 Готов к применению.
ТС, мне кажется, полезно будет знать о таком варианте.
  • Лайк 6
нэнада
не дай боже гореть - вентилируемый пенопласт вспыхнет как свечка
нэнада
Гореть- никому не дай, боже!
Хоть вентилируемому, хоть невентилируемому!
тттт, 300 раз по дереву постучать, никому и никогда :rolleyes:
а вот тут, то что не с вентилируемым фасадом происходит...:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13221&highlight=%EA%E0%F0%EA%E0%F1%ED%FB%E9+%E4%EE%EC
потому каждый выбирает то, чего боиться: сгнить быстро и наверняка или сгореть может быть когда нибудь если вдруг такое приключиться вообще...
Это такой Гостомель, как и Балановка :D
Гостомель - это Красноармейская и Ленина!
Ладно, шучу я.
6 км от Гостомеля. Но места - райские. Село тупиковое, выхлопных газов нет, леса, воздух чистейший, и через Пущу, если что, на Киев безо всяких пробок, да за 10 минут!!!
Крррасота, кто понимает! :)
потому каждый выбирает то, чего боиться: сгнить быстро или сгореть может быть когда нибудь если вдруг такое приключиться вообще...
дык вопрос не в вентилируемом фасаде (тут, бесспорно, для каркасника - лучше вентилируемого фасада нет), вопрос в сочетании - пенопласт/вентфасад
П.С. хотя, таки каждый выбирает сам
О! Григорий!
Не вынесла душа поэта... :)
нэнада
А что тогда, чтобы не очень дорого и сердито?
Это вопрос вкуса и предпочтений, если вопрос недорого и сердито - есть интересные варианты канадских сайдингов в форме досточек елочкой. Ну и если это будущая сауна - как вариант дерево на фасаде, чуток дороже штукатурки, но в Вашем фасаде домика - не глобально, не много угловых элементов и "закручек" на фасаде. Или таки штукатурка по пенопласту, но не на вентфасаде, а через гидробарьер на дюбеля без клея, как канадцы делают. Или комбинация дерево/штукатурка
Приветствую!
Думаю, при небольших неровностях страшного ничего нет. Теплый пол - весьма инерционная система, греет практически всю массу стяжки. У меня на трубы ТП кладут металлическую сетку - она и бетон армирует, и тепло более равномерно распредеояет.
Я думаю, намного большее влияние может оказать неверная укладка теплого пола - под окнами укладывать плотнее и пустить ввод в первую очередь под окна, и т.д.
Лазерный нивелир для этого и покупался. :)
С металлическим каркасом сложнее. Не хочу воровать пространство внутренних помещений.
Я проверял лазером каркас - стоит ровненько. Диагонали - тоже все ок. Надеюсь, что и на подкладке смогу сделать стены сделать ровными.
Ну да, читал. Вот что написано:
Хотелось бы отметить что нет необходимости в применении паробарьера, при утеплении целлюлозным утеплителем "Юнизол", материал "дышит".
А как можно лазерным уровнем ровность стен промерять :confused:? Возьмите лучше правило метра 2.5 и пройдитесь по стойкам/стенам (я тоже думал, что у меня зашибись как ровно все, ан нет - до 1см кое где были бугры и впадины, выровнял это перекрестным каркасом).
Вы меня, наверное, неправильно поняли. Я хотел Вам помочь. Как работает ТП я знаю. Просто все производители рекомендуют отклонение уровня пола не более 10 мм, поэтому я и спросил.
Каркас с правильно высушеным деревом неровный, а чтобы из свежепила остался ровным - нонсенс. Но это, конечно, Вам решать.
А по юнизолу Вы посмотрите альбомы техрешений. Вы же, я так понял, собираетесь фасад пенопластом закрыть? Какое его паропропускание? Если меньше чем 0,046 мг, то ПИ обязательна.
Не воспринимайте советы как критику. В основной массе форумчане не строители. Помочь нам некому, и очень хорошо, когда кто-то пытается тебе помочь хотя бы словом и советом.
Ок, понял, спасибо, пройдусь.
Ну, я по полу тоже не спец. Посмотрим, как у меня будет на практике...
Насчет пенопласта - еще не знаю.
Все-таки законсервирую на зиму гидробарьером, а там посмотрим.
Вчера всё-таки большую комнату и прихожую не закончили. Не было сил.
Поэтому стяжку сделали сегодня, и потом поставили входную дверь.
Перерыв на высыхание стяжки - 4 дня, в понедельник - начинаем делать гипсокартон.
Надеюсь, высохнет. Тепло сейчас. Хотя, надо бы 5 дней, говорят. Может, начать с комнат, которые заливали вчера? А гипс подавать через окна.
Вот реальные даты по проведенным работам:
С кровлей процесс затянулся дня на 4 больше, чем могло бы быть - у меня не хватило денег на полноценный аванс (и Фараон пошел на это! :good::beer:), поэтому элементы кровли делали не на заводе, а подгоняли тут на месте. Но дождей не было, поэтому остальные работы (электропроводка, теплый пол) начали по плану.
Теперь если работы по гипсу закончатся до 16-го декабря (2 недели на всё), то мы продолжаем идти по графику.
P/S
Пересчитал дни, и понял, что где-то ошибся в их нумерации. Вчера был двадцать первый день, а сегодня - двадцать второй. Впредь постараюсь не ошибвться.
Змінено користувачем Spinn
Сохнет стяжка...
стяжка вообще-то должна "вызреть" в водонасыщенном состоянии, хотя бы пару-тройку недель.
лучше накройте её плёнкой, и регулярно смачивайте.
Пока тут у меня в стройке пауза, хочу процитировать кусочек из поста AndrejKiev. Про то, зачем люди строятся. Сильно сказано!
У всех есть разные причины, почему мы затеяли строительство, и, как ни странно, они же и будут определять дальнейшее житие-бытие. Кто мотался по квартирам, отдавая свои кровные за аренду и решил, что хватит, и у него хватило аналитических способностей понять, что покупка квартиры - это когда ты на 100% вложенных средств получаешь 20% реальных услуг. (Всё остальное деребянят чиновники и монополисты.) Такие заселяют дом на стадии коробки :). И думаю, что счастья у них не меньше, чем от самого роскошного евроремонта.
Другие хотят повысить качество жизни. Звучит банально, но.....
Смотрите, что происходит. Еще 5-6 лет назад, мы садились на машину и проехав вдоль Днепра (Осокорки) 10 км, имели массу красивейших мест, где отдыхали душой и телом. Попробуйте теперь найти кусочек земли не за забором. Проживание в мегаполисе становиться просто невыносимым. Нужна разрядка, отдушина.
Хочется иметь собаку, но не держать ее в бетонной тюрьме.
Хочется, чтобы постоянно приезжали друзья и было много места.
Хочется отпустить ребенка на траву и знать, что никуда он не денется.
Хочется не дергаться по поводу стоянки авто (заняли - не заняли, утром подперли - не подперли).
Хочется собирать всех родных.
Хочется иметь место, где нет смежной стенки с сумасшедшим меломаном и где от тишины звенит в ушах.
Хочется не "проесть" все деньги, а сделать что-то, действительно значимое.
И ..... когда это (или почти это) сделано, то понимаешь что поднялся на одну ступеньку выше. А еще таких ступенек - тысяча. О чем я? Понятие счастлив - не счастлив, очень специфическое. Вспомните себя в детстве. Обертка от жевачки (с роботом) была просто эмоциональным шоком :D. А теперь, когда дарю такого "почти настоящего" сыну, то ему это на день. К чему все это я. А то, что свой дом дает возможность расширить набор вещей, делающих нас счастливыми. Не факт, что они появятся сами собой, автоматически.
Никто Вам не подарит квадроцикл, но если Вы захотите его иметь, то Вы его купите, и у Вас не будет болеть голова, где его держать. Если Вы живете в городе, то для Вас это, практически невозможно.
Если Вам нравится баня... то Вам придется ее построить, потом топить, убирать после посиделок, заботится о дровах, простынях для друзей (хоть 1000 раз их предупреждай, чтоб брали свои 8) ). Но когда ты сидишь, отдыхая после парилки, то ты просто счастлив, что никакая сволочь не будет ломиться в дверь с криками - "Хватит уже, время вышло, другие заходят!". Что ты пройдешься веничком по отцу и тестю, понимая, что никогда бы ты их не вытащил в "общественное место". А они потом будут целую неделю звонить и рассказывать, как хорошо отдохнули.
Получается, что ориентиры лежат, скорее всего, в эмоциональной плоскости. Потому что дом, как рамка к картине (человеку). И еще. Отказаться полностью от квартиры не получается, да и не хочется. И тут происходит интересная трансформация ее восприятия. ну... типа так...
Представьте себе, что Вы, имея машину, решили проехаться на метро (разочек ;) прямая ветка, свободные руки, ностальгия, да и просто реально быстрее получится). И Вас "прессуют" в вагон, обдают потом, Вы бредете в толпе к эскалатору. Что Вы думаете? Вы думаете - "Прикольно, конечно, дешево, да и быстрее получилось, но на этот месяц экстрима хватит!". (А что думает человек без машины?) Так вот, квартира часто, как то метро - достает порой безмерно, но воспринимаешь это уже по-другому.
Человек - социальное животное. Строя свой дом, мы строим не для того, чтоб в нем полностью изолироваться от общества, а для того, чтоб изолироваться только от того, что не приемлемо, и для того, чтоб начать реализовывать себя в том, что сдерживали рамки пары десятков квадратных метров.
  • Лайк 30
