Утепление мансарды, чем лучше
alex_niv
просто вот такое мое субъективное мнение
вот и интересно, на чём оно основано
Понимаю что коэфф. теплопроводности приблизительно одинаковый, просто вот такое мое субъективное мнение =)
класс горючести понижается от пенопласта
Так мне кажется.
Дом на два входа, первая половина утеплена минватой 200мм, мансардные помещения как по мне холодноваты. Собственно из-за этого и придумалось так сделать в надежде что будет так теплее.
П.С. если глупо Вы так и пишите, я критику спокойно воспринимаю, особенно если она по делу =)
П.С.2. или брать вату и делать 250мм ?
Будет ещё холоднее, т.к. Пенопласт без щелей не уложишь. Он может быть теплей только в одном случае, если вата намокнет!
Так я ж не собираюсь вас троллить.
Просто тема обширная и всего сразу не напишешь.
Проще развеять (естетственно, аргументированно) конкретный миф, чем долго гулять вокруг да около.
Потому и спрашиваю, что конкретно вам кажется преимуществом.
Для меня основное преимущество что пенопласт не боится воды.
Еще вот такая мысля - а если взять и сделать утепление в 3 слоя экструдера 50мм ?
Если кровля не течет, то откуда там браться воде?!
Многослойность это лучше чем однослойность, но нужно одновременно бороться со всеми теплопотерями (кроме теплосопротивления есть еще конвекция). + если утеплять паронепроницаемым утеплителем, то дерево этого ох как не любит, поэтому нужно дерево очень качественно им закрыть, т.е. отсечь доступ влаги изнутри!
+ экструдия дороже в два раза, а Лямбда всего на 20% ниже.
Чаще всего при тепло-аудите "утепленных" кровель мы сталкиваемся с НЕ качественно проклееной пароизоляцией, щелями между утеплителем и конструкцией и плохо утепленным маурлатом.
Поэтому
1 Читаем внимательно DBN-V.2.6-31-2016-Teplova-izolyatsiya-budivel
2 Увеличиваем толщину утепления на 100мм от ДБН (там написан необходимый минимум, но для комфорта нужно больше)
3 используем немецкие ленты для герметизации
... и будет вам комфортно круглый год!
Ну, начнём с того, что неодушевлённым не свойственны какие-либо эмоции, в том числе и страх.
А если серьёзно, то порча утеплителя водой - это последнее что может волновать хозяина дома, если вдруг оная попадёт под кровлю.
Проще говоря - гидрофобность утеплителя в изоляции мансарды - сомнительный агрумент. Основную воду забирает на себя кровля. Дополнительную - подкровельная гидроизоляция. При правильно выполненной кровле, вода под оную не попадает.
А если вдруг попала - ховайся!
Добавлено через 5 минут
Качественный импортный базальтовый утеплитель, с крутыми показателями по упругости и с наивысшим классом звукопоглощения - 800 грн/м.куб.
Украинский экструзионный пенополистирол, будучи никаким звукоизолятором, что на крыше критично, и будучи относительно пожароопасным - 3000 грн/м.куб.
При всём при том, что лямбда что у ваты что у ЭППС примерно одинаковые.
Думаю, вывод очевиден. Не?
  • Лайк 6
Я с Вами согласен. По поводу утеплить ППС/XPS это инициатива больше моего отца =) К слову он предлагает экструдером утеплить только стропильную систему. Основные аргументы все связаны с водой (мол кто там нормально мембрану проклеивал и если затечет где-то то все будет в вате) или с конденсатом, который по его мнению от разницы температур будет собираться на поверхности ваты.
Если протекает кровля - это плохо. Нужно переделывать/ремонтировать.
Если протекает мембрана - тоже нужно переделывать.
Оба этих фактора никак не связаны с утеплением крыши.
Касаемо гидрофобности: нормальная вата обработана гидрофобными составами, и при поверхностном попадании воды на неё, максимум промокает на поверхности. Даже дождь не навредит вате. Проверено в реальных условиях.
А из ваты что лучше брать: каменную вату ил стекловату ? И какого производителя лучше ?
и у тех и у других есть хлам.
Стекловата - ISOVER в матах
Базальт - Rockwool, Paroc
а насколько PETRALANA хорошая вата?
Завод молодой. История бренда в Украине насчитывает всего несколько месяцев.
Объективно оценить пока сложно. Но опытные люди поговаривают что вроде ничего.
Привет =)
Ребята подскажите есть ли смысл так утеплять мансарду: первый слой (если брать от крыши и вниз) 100мм минвата, потом 50мм пенопласт, обрешетка по стропилам и еще 50мм пенопласт чтобы перекрыть швы первого слоя и потом обшивка ОСБ плитами. Если не учитывать вопрос о горючести пенопласта =) Или плевать на это и делать 200мм минваты ?
П.С. просто думается что утепление вата + пенопласт будет лучше чем просто вата.
Спасибо=)
Не придумывайте. Идея: как будто первоклашка зашел к студентам и высказывает свои гипотезы))
Так мне кажется.
Да.... наверное. "Наверное", потому что неизвестен Ваш регион.
Вы батю озадачте:"Бать, так чем утепляем ППС или таки XPS?!"
Идея крайне плоха, т.к. идеальные условия для грибка и плесени на границе с деревом.
Так для этого и придумали пароизолятор
Эта проблема решается на раз-два!
Боится!
Не боится!
Поэтому !
По порядку выделенного:
1.Сегодня не течёт а завтра ветер изменился и уже течёт((
2. В огороде бузына а у Кыеве дядько!
3. При теплоаудите Вы находите халтуру в пароизоляции? Наверно, там где вата намокла?
Мокрый утеплитель = уже не утеплитель! СМ. ответом выше.
Кровельные ваты не используются в звукоизоляции. Поэтому априори не могут иметь НАИВЫСШИЙ класс)))
Основная теплопотеря идёт через перенос масс. Гидрофобизация даёт возможность какое то время не сгнить вате, но как теплоизолятор она превращается в ничто((
Ух ты, еще один безапеляционный эксперт! Наверное огромный опыт с километрами базальта?
А шо не так?Все тлен:D
Что за зверь такой, "кровельные ваты"? Вы изобрел новый класс строительных материалов?
И что мешает одному материалу обладать несколькими разными свойствами?
Что мешает утеплителю Paroc UNS37z? будучи универсальным (общего назначение) утеплителем, иметь класс А по звукоизоляционным свойствам?
Базальтовая вата гниёт???
Никого не смущает такое словосочетание?
Ещё раз: базальт - минеральный материал, и "гниёт" - процесс деструкции ОРГАНИЧЕСКИХ соединений.
Добавлено через 58 секунд
Гидрофобизация даёт возможность утеплителю не промокнуть насквозь и не потерять необходимых свойств.
Можете доказать обратное?
Не не с километрами, но с тоннами.
Добавлено через 4 минуты
Ваты применяемые для кровль
Откуда я знаю? Просто они в звукоизоляции не применяются(( Слабоваты они там.
Короче, мне сине-зелёно-черного цвета хватает. Я их по этому поводу в лабораторию не носил на бакпосев.
Гидрофобизация не даёт промокнуть только плотным материалам кирпич, бетон, газик, ну разве что стеновым плотным ватам.
А кровельные .....
Вы придуриваетесь или серьёзно верите в свои придумки?
Рекомендую почитать назначение к применению (где и скатная крыша значится и звукоизоляция) таких моделей как WAS 35, WAS 50 и UNS 37z от того же Paroc, поинтересоваться коэф. звукопоглощения этих моделей, их значение в звукоизоляции студий звукозаписи и жилых помещений (отзывы опытных профильных спецов в помощь) и вы поменяете своё мнение по этому поводу.
А кровельные .....
1:55 - слушаем внимательно
3:44 - смотрим, понимаем, делаем выводы
  • Лайк 7
  • 3 тижні потому...
То что я понял, так это что Вы и все Ваши, именно Ваши "опытные профильные специалисты", рекомендующие лёгкие ваты в Звукоизоляции, либо Ваши же боты, либо полные прохиндеи!
Вашу скажем "UNS 37z от того же Paroc" можете куда угодно засовывать, но только не в звукоизоляцию!
Искренне сочувствую, тем кто поставил Вам плюсики:(
Это на счёт звукоизоляции. На счёт гидрофобизации: Вы что глухой или ещё хуже?! Я уже пояснил. Вы хоть вату раз в руках держали? Так возьмите и разломите её! Там в порах есть масло? НЕТ! Значит это место займёт вода! "Свято место пусто не бывает!" И это балбесам-профанам лить водичку сверху будете! В кровельных ватах (ватах для кровли) главный враг - ПАР! Проник сконденсировался и прощай обещанные 0,037 Вт/м*С:o
Какое масло... какие поры??? Как говориться век живи век учись...
В Вате ну не вакуум в конце концов, а воздух... инертный воздух. И чем он инертние тем теплопроводность ниже. И что есть ПАР и почему он враг??? Мы же не в бане... Есть влажность воздуха на единицу объема и это естественные процессы, влажность есть везде, только для того что бы не возникал конденсат необходимо совсем немного... правильный узел кровли и правильные материалы... И тогда Ваш главный враг станет лучшим другом))
