Вибір електрогенератора
zgnatyuk
11 хвилин тому, ромарио1983 сказав:
Наче не в тему, але запитаю тут. Екофлоу, можна підключати вилка-вилка? І якщо я буду відключати міську мережу за допомогою перемикача яким приєдную генератор, чи не пошкодить це генератору, який по факту в мережі, але заглушени?
Екофлоу так і підключаємо в офісі. Все ок.
  • Сумно 1
смотрел ролик на ютуб сегодня . в мастерскую принесли абсолютно новый генератор DAEWOO 8500 . проработал 2 минуты и сдох. но  в него тупо не залили масло 😬 , но то ладно .дебилы      но !....он вообще не должен был завестись! а он завелся и 2 минуты до клина работал на сухую.
 причина -там поплавок просто не сработал ! вот вам и защита. вот вам и бренд ,вот и надейся!
молодец. правильно читаешь википедию. только последнюю строчку не дочитал.
"Оставшиеся подразделения Daewoo продолжают существовать как самостоятельно, так и под контролем других корпораций."
 не важно ,важно то что новый генератор дал себя завести БЕЗ МАСЛА !  вот качество китайцев ,что говорить о ноунем генераторах вообще.
тьфу тьфу  уже третьи сутки не выключают свет ВООБЩЕ !🤪
5 минут назад, Made in USSR сказал:
Скажите пожалуйста, а нормально общаться Вы вообще не умеете?
Нужно обязательно зацепить собеседника, показать свое превосходство?
В детстве сильно обижали?
  • Хаха 2
Люди, підкажіть яку запчастину шукати.
Зранку завів, він пішов димом обмотки статора.
Einhell 2500 рочків з двадцять йому.
  • Конфуз 1
В 03.12.2022 в 10:54, XL.pro сказал:
Насос володій, потужністю 1,63 кВт запустили 3 кВт інвертором KSB 30iS.
Бренд K&S - німецький, польський, китайський?
Из того, что узнал, то бренд K&S зарегистрирован в Германии, принадлежит Dimax , акционерами, котрого являются 2 украинца и управляющий там украинец.
Ну а делается все в Чайне как у всех
Вопрос в надежности этой техники
  • Хаха 1
Підкажіть будь-ласка, якщо генератор Q-Power QPG6000E під навантаженням декілька кВт видає 180 в куди копать? )
Конденсатор? чи дивитись до механіки?
Змінено користувачем Зигзаг Удачи
ВОЗМОЖНО НИКУДА......
 хорошо ,что он выдает эти "декілька кВт " .там мотор по моему 200 кубиков это максимум 2.5 квт.
 короче копайте там где зарыли деньги и покупаейте нормальный гену 😄
1 час назад, sly сказал:
Та ВИ не перейматесь , все буде добре .якщо ВИ бажаете на" ВИ ",то звісно я до вас так и буду звертатится панове.😁
1 час назад, Jazzz сказал:
что и требовалось до ка за ть !!!
2 години тому, yur43 сказав:
Шукайте де і хто перемотує двигуни.
Виколупав з генератора оцю штуку. Цікаво, що могло бути причиною згоряння обмотки?
От від дротиків я такого не очікував. Мотор як годинник працює. Під навантаженням трохи підскакував, автомат жодного разу не вибивав.
А тут майже без навантаження 5 хвилин попрацював і задимів.
Щитаю заводський дефект.
2 минуты назад, yur43 сказал:
Деградация лака от времени и внешних условий
3 часа назад, Made in USSR сказал:
Привезли гену в рембат..."Нах нужен, дайте рабочий, этот 5 часов не могли завести"...Пришел гуру по генам...топливный бак сухой...занавес...
Змінено користувачем Canton
  • Хаха 2
Я такий "генератор" зліпив: якщо AGM батареї в основному ДБЖ (з сінусом) будуть сідать, то наче старого ДБЖ (без сінуса 600 ватт) повинно хватати на живлення заряду основним (до 20А), тим паче інверторів ніфіга ніде немає...
Змінено користувачем normal
2 часа назад, Made in USSR сказал:
Ви розбираєтесь трохи в темі того питання, що я задав? ) чи так аби що сказати?
Upd
В описі десь побачив - "Альтернатор бесщеточный, синхронный"
Хіба так може бути?
40 минут назад, Зигзаг Удачи сказал:
Upd
Хіба так може бути?
такі вроді для заарювальних апаратів підходять, та й самі вироби є такі типу генератр електрозварювальний
53 хвилини тому, Зигзаг Удачи сказав:
Хіба так може бути?
Блок діодів розташовується на роторі і обертається разом з роторною обмоткою. Первинне збудження отримується за рахунок залишкового намагничування
4 часа назад, Made in USSR сказал:
Вопрос в том как это работает
Кстати, заметил, что есть генераторы разных производителей с +/- одинаковыми параметрами и абсолютно одинаковыми корпусами , толькотразные наклейки
Примеры
FME и СGM и есть еще что-то в такомже корпусе ...типа греческий Bornann
kipor.org/produkt/fme-xg-sf-4000er-inverter-generator/
www.manelservice.com/en/generator-sets-for-sale/land-based-generating-sets/cgm-super-power-4000ie-generator-single-phase-4kva-ignition-by-remote-control
KS и Hecht
vitaltechno.ua/90-invertorni-heneratory/12517-generator-invertornij-konnersohner-ks-4000ie-s
comfort-system.com.ua/odnofaznyi-ynvertornyi-henerator-hecht-ig-4500/
И таких примеров много
Такое впечатление , что один завод клепает , только окраска разная
8 минут назад, Jazzz сказал:
какое удивительное открытие :)
Может и не один завод, но все равно под копирку. Когда-то занимался электронной медтехникой. Так вот периодически меняли производителя - китайцы присылали то же самое, один в один ) Никаких отличий... Также было такое, что, например, ингаляторы делал один завод для двух злейших врагов-конкурентов и у каждого были свои, надуманные "преимущества".
57 минут назад, Jazzz сказал:
Абсолютно нормально. Причем на одном и том же заводе можно сделать разное качество.
2 часа назад, Зигзаг Удачи сказал:
Upd
Хіба так може бути?
да. имею представление. вам уже ответили.
 да ,ТАК МОЖЕТ БЫТЬ . если у вас новый генератор , то с конденсатором там ничего не может быть скорее всего , но проверить емкость можно легко.
 плюс минус 10 проц вполне нормально.
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
