Made in USSR Опубліковано: 2 грудня Поділитись Опубліковано: 2 грудня Самый лучший вариант это сообщение на телефон ,но готовых решений я таких не видел . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vin Опубліковано: 2 грудня Поділитись Опубліковано: 2 грудня 1 минуту назад, Made in USSR сказал: Самый лучший вариант это сообщение на телефон ,но готовых решений я таких не видел . ОК. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 3 грудня Поділитись Опубліковано: 3 грудня (змінено) 8 годин тому, vin сказав: что можно поставить для сигнализации появления электроэнергии? klmaster.com/ua/catalog/signalizator-svetozvukovoy-ad16-22sm-r-220v-884/ exmart.com.ua/uk/sirena-elektrichna-svitlozvukova-mool-bj-1k-220v-100-decibel-5008.html axiomplus.com.ua/ua/zvonki-na-din-rejku/product-42262/ Змінено 3 грудня користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 3 грудня Поділитись Опубліковано: 3 грудня 15 годин тому, vin сказав: Скажите, что можно поставить для сигнализации появления электроэнергии? Дверной звонок советский подойдет? Или может сгореть при непрерывной работе в течении 5-10 минут при появлении электроэнергии? Или посоветуйте что поставить чтоб звенел и не сгорел пока не услышишь и не выключишь! youtu.be/DSUFd9HDTc0 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 3 грудня Поділитись Опубліковано: 3 грудня Все вышеуказанное ерунда и подходит только в определенных случаях . Зачастую вводной щиток в частном доме находится не в самом доме ,а бог знает где на территории домовладения ( так лично у меня тоже ) . Когда работает генератор ,то ничего не будет слышно или видно . Должен быть сигнализатор адекватный ,мобильный это либо телефон ,либо какой то радио брелок -приемник . Я давно озадачивался подобным вопросом и если есть навыки в радиоэлектронике ,то сварганить такое можно . Еще можно сделать так ,что генератор сам будет глохнуть при появлении сети (особо сложного там ничего нет ) , но опять же необходимо вмешательство в сам генератор и дополнительные периферийные элементы ( авр , реле времени ит п ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 3 грудня Поділитись Опубліковано: 3 грудня 11 минут назад, Made in USSR сказал: Я давно озадачивался подобным вопросом и если есть навыки в радиоэлектронике Возьмите умную розетку, воткните ее в нерезервируемую розетку Будет вам блымать в телефон, розетка в сети или нет, еще и напряжение посмотрите Мне и всему моему селу инвертор в ТГ пишет, но это уже чуть сложнее, только для себя и розетки достаточно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vin Опубліковано: В середу в 12:00 Поділитись Опубліковано: В середу в 12:00 (змінено) Всем спасибо за советы и участие. Остановил свой выбор на таком девайсе "Сигнализатор отключения и включения напряжения в сети TOPVICO" Громкость сигнализатора: 118 дБ. Генератор по звуку перекроет. Змінено В середу в 12:01 користувачем vin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В середу в 13:35 Поділитись Опубліковано: В середу в 13:35 (змінено) 28.11.2025 в 19:22, vin сказав: неужели китайцы еще не придумали какое то готовое решение в виде устройства чтоб подключить к обычному бензогенератору и получить на выходе чистый синус??? Ну, дякувати богу, ви знайшли те, що шукали. )) хоча ні, там синуса нема, то ви інше шукали Цитата Скажите, что можно поставить для сигнализации появления электроэнергии? Дверной звонок советский подойдет? Или может сгореть при непрерывной работе в течении 5-10 минут при появлении электроэнергии? сподіваюсь, що ця приблуда буде стояти у вашій хаті, а не надворі на радість сусідам? 112 Децибел!!! Змінено В середу в 19:33 користувачем Фрай 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vin Опубліковано: В п'ятницю в 11:02 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 11:02 В 10.12.2025 в 15:35, Фрай сказал: Ну, дякувати богу, ви знайшли те, що шукали. )) хоча ні, там синуса нема, то ви інше шукали сподіваюсь, що ця приблуда буде стояти у вашій хаті, а не надворі на радість сусідам? 112 Децибел!!! 112 децибел отлично!!! Если громко, можно батарейку подсевшую вставить или в боксик какой то запихнуть! Вообще не проблема! Так же соседи бывают разные. Есть адекватные есть не адекватные. Вы наверное знаете. И оказывается они совершенно не против, а только за, за то что периодически будет пищать сирена извещая всех что наконец то дали долгожданную электроэнергию!!! Это не настолько критично и смертельно для их жизни и быта. Ибо бегать к счетчику и проверять наличие цифр на экранчике при тотальном несовпадении графиков включения и отключения еще то удовольствие. Потому что у них также работают ИБП и генераторы и совершенно не хочеться сжечь лишние 500 гр бензина или не дозарядить аккум до полного заряда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому Доброго дня. может кто подскажет: 1. Сколько должно быть + к основным потребителям, чтобы обеспечить максимальный КПД? Четко определить что нужно запитывать однозначно - сложно. Лампочек - море, насос на котле - час работает, час - нет, холодильник может 3 раза за сутки включиться, может 10. А вдруг еще чего приспичит включить. 2. Насколько критично и на какую величину - наличие избытка по мощности? Наличие авторегулирования оборотов не решают этот вопрос? 3. Имеет ли в этом плане значение - какого типа генератор(инверторный/синхронный, газ/бензин/дизель) и как у каждого из них с ресурсом(по моточасам и надежности) в сравнении? 4. Любому генератору нужно укрытие от осадков? Как должно быть оборудовано место установки, кроме отвода выхлопных газов? 4. Чистая синусоида и у синхронных и у инверторных - одинаково "чистая" или есть нюансы? 4. С ремонтопригодностью инверторных генераторов на сегодня - все так же печально? 5. Есть ли гибридные генераторы, имеющие возможность работы на метане, прямо из магистрали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 7 минут назад, Nesnakomez сказал: Доброго дня. может кто подскажет: Идите по пути: инвертор+АКБ. Генератор - это скорая помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) 20 минут назад, DimaF сказал: Идите по пути: инвертор+АКБ. Это уже есть. 2 батареи по 100Ач(одна агм, вторая - лифо) не решают отключение электричества на сутки и более. Пока, за три года таких отключений уже было 3. 2 из них - зимой. Дальше - неизвестно, возможно еще хуже. Заряжать все равно нужно долго. Если короткие промежутки включения электричества - батареи не успевают заряжаться. Были мысли использовать автомобиль как "аварийную" альтернативу генератору, но жалко автомобиль, да и непонятно сколько ему будет достаточно оборотов для хотя бы зарядки одной батареи. Работа долгими часами, фактически на ХХ для автомобиля - это тоже не на пользу. Змінено 19 годин тому користувачем Nesnakomez Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому 8 минут назад, Nesnakomez сказал: Дальше - неизвестно, возможно еще хуже. Ок, давайте по пунктам: 1. Как по мне не стоит включать в список весь наявный перечень электрооборудования, достаточно минимально нужный для жизнеобеспечения. В первую зиму люди понабирали генераторов на 8-10 квт, и немного офигели от расхода и шума. 2. Избыток мощности это расход топлива, по моему никак не решается по аналогии с любым ДВС. 3. Имеет значение как по мне качество марки/модели. 4. Если нет сильных морозов, то не принципиально, достаточно навеса. Другой вопрос - шум. 5 и остальное, есть генераторы уже с заводскими настройками на магистральный газ, с ремонтами так же, синусоида важна для определенного оборудования. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому (змінено) генераторы работающие на метане есть из трубы есть. стоят либо дорого либо очень дорого. Инверторный генератор если его не перегружать должен быть довольно надежным (если не брак или трехкопеечное барахло ). РЕМОНТИРУЮТСЯ ВПОЛНЕ УСПЕШНО ( в том числе и платы инвертора ремонтирует человек хорошо в Запорожье ). Не все генераторы надо укрывать от осадков ,но лучше это сделать. На морозе генератор завести крайне не просто. По мощности : считаете максимальную возможную нагрузку и берете генератор мощнее минимум на 20 проц. Пусковые токи тоже надо учитывать. ============= Чистая синусоида и у инверторных "чистая" , да именно так и частота не плавает ( если это не так ,то это поломка ). Прилагаю осциллограммы которые выдает мой инверторный генератор Weekender X3500ie . PIC_1710.bmp PIC_7186.bmp Змінено 18 годин тому користувачем Made in USSR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому 10 минут назад, Made in USSR сказал: генераторы работающие на метане есть из трубы есть. стоят либо дорого либо очень дорого. Чего вдруг?? Вот, на прошлой неделе отвозил родичам. www.moyo.ua/ua/generator_gazo-benzinovyy_invertornyy_konner_sohnen_ks_2100igs_230v_2_0kvt_elektrostarter_19kg/579630.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=21281209629&utm_campaign=Performance_Max_Local_store_visits_and_promotions_мусорка_от_10к&gad_source=1&gad_campaignid=21287631305&gbraid=0AAAAADpljAT9cA10zE1nXj3zRb8Xs6dln&gclid=EAIaIQobChMIgJrs-4HAkQMVCJeDBx3tcAO6EAQYBSABEgK5qfD_BwE 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому это вообще не то ! ВЫ понимаете что речь шла о метане ?! Метан ! Газ из трубы ,природный газ CH4 . А то что вы показали работает на сжиженном газе .сжиженный газ пропан-бутан ! а вот цена нормального генератора на метане www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gazoviy-generator-generac-6271-IDZqkzb.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому (змінено) Насчитал, что нужно ~ 2-2.3кВт в среднем. Очень прельщают инверторные- компактные, не тяжелые, меньше шума, практически гарантированное наличие правильной эпюры тока. В то же время - пугает отсутствием ремонтопригодности. Не нравится- запуск шнурком, у инверторных я только шнурком и видел запуск. С расходом топлива и продолжительностью работы, у всех(!) генераторов в описании разброд и шатание. Вообще ничего непонятно. Те, которые не инверторные, не нравятся- большим весом и габаритами. Онлайн, не нашел ни у одного в описании- наличие чистой синусоиды, нужно искать в документации производителей с расходом топлива- то же самое, понаписано на сайтах- кто во что горазд, так выбирать сложно. Шум- такое себе, не очень пугает, ну и вроде с ремонтом у них попроще? Есть много вариантов с запуском с ключа и возможностью подключить АВР. Пока что не особо нужно, но приятно. Из инверторных смотрел зонду eu22i, но они какие то разные у разных продавцов на проме в отзывах - на картинке одно, а прислали другое. В описании/характеристиках - наверное самый интересный вариант, если конечно правда - минимальный расход 0.4, максимальная продолжительность работы 13ч. Хотя, конечно сомнительно. K&S инверторный по ссылке тоже не плох, но для моего бюджета многовато(22-24к- максимум. Лучше- меньше конечно). Разве что, если только на бензине. Змінено 15 годин тому користувачем Nesnakomez Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirkonium Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) Оригінальна Хонда 22-га буде до 60...70к грн вартувати. А те, що є на промі переважно підробка, та й в багатьох випадках звичайний видають за інвертор ))) Особисто собі під свої потреби взяв Hyundai hhy1050i. Реальна витрата пального 300...350мл на годину при моєму середьому навантаженні 500 Вт. Це з особистиого використання за останні три дні: напрацював в загальному 31 годину на майже 9 літрах 95-го. (Одещина) Змінено 15 годин тому користувачем sirkonium доповнення 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому Nesnakomez Вы хотите много за ваш бюджет. ХОНДА 22 будет стоить тысячу евро ,так что забудьте о ней ( хотя это конечно великолепный инверторный генератор ). Что Вы привязались к той синусоиде . Кроме этого параметра есть еще частота и это может быть тоже критично в некоторых случаях . От обычного генератора работает почти все . ДА он будет менее экономичным , но и более дураковоустойчивым. И еще :инверторных с запуском с пульта тоже хватает , но стоят они других денег. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vin Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому (змінено) Рейтинг брендов. Качество/дорого:EUROPOWER; FOGO(RID) ; DaiShin; Endress ; HONDA( настоящая); SDMO; Geko ; ELEMAX; Genmас ; GTM, CONTIMAC; Pramac, GenPower. Заводской китай/нормальное качество/средняя цена: Тройка лидеров:Rato,Loncin,Senci. Также: Weima, Hyundai, Energy Sky, ROTEX,FIRMAN, KIPOR, Stark, Этернус, Weekender. Среднее качество/ неплохие, имееют право на жизнь при должном уходе/бюджетная цена: GRAD, SIGMA, WERK, ZEGOR, Одверk, Vitals (только серия KLS) Специалисты, потребители, продавцы комментируем если есть какие то наработки или опыт использования а также возможная ошибка в указании бренда. Змінено 14 годин тому користувачем vin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому (змінено) 34 минуты назад, Made in USSR сказал: От обычного генератора работает почти все Если мой котел не попадет в эти "почти", мне потом что делать с этой бандурой? Выносить мозг себе и продавцу, чтобы вернуть? На инверторных остановился пока на Hyundai hhy2050Si и Konner&Sohnen KS 2000i S. Хотя они немного выше моего бюджета. Если не инверторный, то пока что то типа такого правда мощности у него многовато и, нужно еще внимательно почитать документацию. На сайте не все очевидно. Змінено 14 годин тому користувачем Nesnakomez 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirkonium Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 57 хвилин тому, Made in USSR сказав: От обычного генератора работает почти все . Особистий досвід. Взимку 22-го мав можливість більше місяця ганяти турецький Palmera потужністю десь 3кВт. Так от, він ніяк не хотів запускати інверторний кондиціонер на обігрів, а нещасний кіловатний Hyundai запустив його не вагаючись. Хоча та Palmera цілком повноцінно працювала і з холодильником і звичайним обігрівачем та всім іншим, десь 2,5 кВт з неї знімав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirkonium Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 32 хвилини тому, Nesnakomez сказав: Если не инверторный, то пока что то типа такого правда мощности у него многовато и, нужно еще внимательно почитать документацию. На сайте не все очевидно. Зважайте на те, що НЕінверторний буде суттєво "тягнути" гроші з гаманця на харчування 🙃 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому (змінено) 6 часов назад, Made in USSR сказал: а вот цена нормального генератора на метане www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gazoviy-generator-generac-6271-IDZqkzb.html це гєна для роботи з труби, він до метану не має відношення як основного палива вони всі +/- можуть працювать на газульці різного типу ну і тошо коштують 10+ то правда Змінено 11 годин тому користувачем vinnie Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому 3 часа назад, Nesnakomez сказал: Если мой котел не попадет в эти "почти", мне потом что делать с этой бандурой? Выносить мозг себе и продавцу, чтобы вернуть? На инверторных остановился пока на Hyundai hhy2050Si и Konner&Sohnen KS 2000i S. Хотя они немного выше моего бюджета. Если не инверторный, то пока что то типа такого правда мощности у него многовато и, нужно еще внимательно почитать документацию. На сайте не все очевидно. Посмотрите прамак в алло. Там они на базе хонды и с итальянским альтернатором. И дешевле того китайца. Те что с большим баком - бак пластиковый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
