Made in USSR Опубліковано: 18 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2025 тогда можно было и на 270 ой хонде взять ,но......она тяжелее , жрет побольше уже , но конечно мощнее . я ее брал как на подхват ,если инверторный сломается или еще чего ........брал за 22 ты с. недорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 18 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2025 Вмене є і на 270 хонді. Брав за 22 чи 24. А 160 хонду за 15. В підсумку всі стоять, все працює з саморобного 30 квт аккума.👍 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 18 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2025 Знакомый тоже проавтономился серьезно . Батарей киловатт на 200 ( а может и более ) , генератор на 24 квт , и кучу другого оборудования ( инвертора ,панели ) . Завезли ему 4 тоны дизеля . Поставили газгольдер на альтернативное отопление ( бочка как на заправках здоровенная ) . Я удивлялся зачем столько всего , а когда вырубили свет на полтора суток , так он не знал никаких ограничений. Но у него гектар земли , там есть где все это ставить . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 18 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2025 2 часа назад, Made in USSR сказал: Знакомый тоже проавтономился серьезно . Батарей киловатт на 200 ( а может и более ) , генератор на 24 квт , и кучу другого оборудования ( инвертора ,панели ) . Завезли ему 4 тоны дизеля . Поставили газгольдер на альтернативное отопление ( бочка как на заправках здоровенная ) . Я удивлялся зачем столько всего , а когда вырубили свет на полтора суток , так он не знал никаких ограничений. Но у него гектар земли , там есть где все это ставить . У меня максимум до 80% садилась батарея. Бойлер 120л на другой фазе електрокотел 21 кВт за 2-3 часа по ночному тарифу прогревает дом 140м². Стяжка 10 см + плитка держат постоянную температуру. Дом в 1.5 киприча + 150мм вата.👍 С инвертором лоханулся надо было на 8 или 12 кВт брать,а не 6,4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grindcoretm Опубліковано: 14 січня Поділитись Опубліковано: 14 січня (змінено) Всіх вітаю, маю MXR 3500, але буває його не вистачає. Хочу більше стабільності щоб працювала скважина, пк, тепловий насос, холодильник.а Шукаю дизельний генератор але як подивитися зараз асортимент то взагалі не знаю що брати. Не хочеться взяти Г і також не за всі гроші світу. Також не знаю чи потрібен той інвертор у ньому чи ні. Задавав питання gpt то наче каже що у мене немає чутливої техніки. Потужність потрібна 5-7квт не більше. Дизельний Змінено 14 січня користувачем grindcoretm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня Не простіше взяти гібрідний інвертор і хоч невеличку батарею. По ціні буде як дизель. Я настроів на зарядку від мережі 15А щоб не садити лінію людям, і норм працювало від генератора. Якщо треба більша потужність інвертор накине з батареї і не перевантажить генератор. В мене все на електриці генератор запускав лише літом для перевірки. Генератор звичайний бензиновий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grindcoretm Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 6 часов назад, msgarry сказал: Не простіше взяти гібрідний інвертор і хоч невеличку батарею. По ціні буде як дизель. Я настроів на зарядку від мережі 15А щоб не садити лінію людям, і норм працювало від генератора. Якщо треба більша потужність інвертор накине з батареї і не перевантажить генератор. В мене все на електриці генератор запускав лише літом для перевірки. Генератор звичайний бензиновий. Можей й так, Але я у цьому взагалі повний 0. В мене 380 мережа. У щитку все розкидано по фазам і як мені бути з інвертором? 1 фаза чи 3? Збірка аккумів я так розумію 48 вольт чи 51 воно йде, не дуже розбираюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня Генератор у вас же не трьохфазний. Тепловий насос однофазниий? В мене все окрім бойлера, електрокотла, майстерні, пралки і духовки висить на одній кращій фазі. На неї поставив інвертор. Звісно хотілося трьохфазний але і однофазного мені вистачає. Але я б зараз брав не на 6.4 кВт, а на 8-12 кВт. Плюс однофазного що треба один стабілізатор, бо першу годину як вмикають світло було 190В. Коли купив стабілізатор то щось накрутили і фаза з інвертором має постійно 210-247😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня Збірка аккумів 48-51 то одне й те саме. За 80 тис можнеа взяти дею з 5 квт аккумом. А якщо зробити 16квт збірку то взагалі норм буде. В мене 29 кВт і за добу сідають до 70%. 16 квт на добу вистачить без тн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 10 часов назад, grindcoretm сказал: Шукаю дизельний генератор але як подивитися зараз асортимент то взагалі не знаю що брати. Не хочеться взяти Г і також не за всі гроші світу. Хороший дизельный генератор будет стоить денег, и все равно это тупиковый путь. Лучше идти по пути: -инвертор + АКБ, и бензогенератор как дополнение, на всякий пожарный. 1 час назад, grindcoretm сказал: Але я у цьому взагалі повний 0. Это не проблема, сейчас очень много контор/людей которые в теме, все расскажут и покажут. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 2 часа назад, DimaF сказал: Хороший дизельный генератор будет стоить денег, и все равно это тупиковый путь. Лучше идти по пути: -инвертор + АКБ, и бензогенератор как дополнение, на всякий пожарный. Все зависит от уровня ***еца, если энергетика ляжет поллностью. то святым духом ты аккумы не зарядишь) Потянешь переноску к соседу у которого гена есть)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 46 минут назад, mastervovik сказал: Все зависит от уровня ***еца, если энергетика ляжет поллностью. то святым духом ты аккумы не зарядишь) Потянешь переноску к соседу у которого гена есть)) 3 часа назад, DimaF сказал: бензогенератор как дополнение, на всякий пожарный. )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня В 02.12.2025 в 19:42, vin сказал: Скажите, что можно поставить для сигнализации появления электроэнергии? Дверной звонок советский подойдет? Или может сгореть при непрерывной работе в течении 5-10 минут при появлении электроэнергии? Или посоветуйте что поставить чтоб звенел и не сгорел пока не услышишь и не выключишь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 16 січня Поділитись Опубліковано: 16 січня вот как сделал себе человек . Просто и доступно. 0127ba863150bb31a8c6c27c9e13feca.mp4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 19 січня Поділитись Опубліковано: 19 січня Те ж саме робить звичайна охоронна сигналізація, крім того ще маєте захист зон охорони. Для чого ті дзвінки, не розумію. Якісно зроблені системи повинні працювати автономно та непомітно. Перехід на генератор то не проблема для великих систем, але для невеликого будинку зазвичай достатньо ручного керування підтримкою від генератора. Тим більше, що за достатнього резерву живлення все одно вночі генератор навряд чи хтось залишить працювати без крайньої потреби. У друзів зробив систему, їм вистачає батарейного резерву на 8-10 годин, генератор відновлює батарею станції десь за 2 години, тому навіть в умовах тривалих блекаутів достатньо пару годин перед сном попрацювати і можна спати спокійно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В четвер в 20:36 Поділитись Опубліковано: В четвер в 20:36 15.01.2026 в 10:00, msgarry сказав: За 80 тис можнеа взяти дею з 5 квт аккумом. Ну, не зовсім 80 Дейє 5 кВт + батарея 5кВт + монтаж = 1700$ = 81700 + 4000 витратні матеріали = 85700 грн Але от бідося, все встановлено, а світла і досі немає Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: В п'ятницю в 17:35 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 17:35 В мене є але інша бідося. 😀 Віктрон мультиплюс досить вередливий до генератора. В мене генератор на 270 хогді і альтельнаторі на 5000Ква без авр. Я розраховував номінал десь 15-16А але не все так гладко. Якщо виставити 15 А то інвертор часто відрубається і потім знову врубається. Методом Тика 😁 виставив 12 ампер. Наче норм працює хоча пару раз на годину і відрубається. Я так розумію ввище 12 ампер генератор працює нестабільно, хоча на 12А напруга 230 і 50 частота. Можливо треба вкоротити переноску на 10м і почистити фільтр бо є підозра що він трохи в пилюці. Я раніше думав що не буде таких проблем бо тестував генератор на 24в інверторі але той на зарядці тягне 1,5-2 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: В п'ятницю в 22:57 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 22:57 5 годин тому, msgarry сказав: В мене є але інша бідося. 😀 Віктрон мультиплюс досить вередливий до генератора. В мене генератор на 270 хогді і альтельнаторі на 5000Ква без авр. Я розраховував номінал десь 15-16А але не все так гладко. Якщо виставити 15 А то інвертор часто відрубається і потім знову врубається. Методом Тика 😁 виставив 12 ампер. Наче норм працює хоча пару раз на годину і відрубається. Я так розумію ввище 12 ампер генератор працює нестабільно, хоча на 12А напруга 230 і 50 частота. Можливо треба вкоротити переноску на 10м і почистити фільтр бо є підозра що він трохи в пилюці. Я раніше думав що не буде таких проблем бо тестував генератор на 24в інверторі але той на зарядці тягне 1,5-2 кВт. А який grid code? Якщо поставити грід none, і виключити упс тоже нестабільно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: В суботу в 13:10 Поділитись Опубліковано: В суботу в 13:10 Якщо чесно вже не пам'ятаю. З телефона не можу зайти в налаштуаання ess. Здається стоїть якийсь евростандарт. Треба на новий ноут встановити додаток і спробую. Вимкнути упс це лише заряджання? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: учора в 09:38 Поділитись Опубліковано: учора в 09:38 (змінено) 20 годин тому, msgarry сказав: Якщо чесно вже не пам'ятаю. З телефона не можу зайти в налаштуаання ess. Здається стоїть якийсь евростандарт. Треба на новий ноут встановити додаток і спробую. Вимкнути упс це лише заряджання? Євростандарт досить жосткий. Там і частота 49.5-50.1 (все що за межами - зразу перехід на батарею, тобто з генератором не інверторним будуть проблеми і також проблеми будуть якщо низька напруга в мережі, нижче 195 вольт воно в тому стандартні грід не підключить). І по напрузі мережі 85%-110%. Це для ідеальних умов, без війни. Якщо стоїть grid Europe то UPS там нема. Якщо ставити None (тут ESS не працює) чи Other то появляється UPS. Якщо і з Other є проблеми з генератором то UPS треба вимкнути першим ділом. Але можливо тоді буде довший перехід на батарею. Треба пробувати. ну ще як варіант поковиряти настройки в grid в стандартні europe але я б переключив на Other і побавився з UPS function, межами напруги, dynamic current limiter, якщо стоїть Weak AC тоді воно теж буде обмежувати генератор відсотків на 20-30% вниз. Змінено учора в 09:44 користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому Я перед інвертором встановив стаб квант-11, а між ними вліпив генератор. Тепер думаю -може спробувати генератор до кванта поставити поки на гарантії?😀 Я бачив в людей працює, але з інверторним і не з першого разу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vin Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому Подскажите что делать кто в теме. Газовый котел после 1.5 ч работы уходит в ошибку, типа не видит запальник. Источник энергии Портативная зарядная станция ANKER Solix C1000X 1056Wh 2000W (A17633A1) Что в этом случае предпринять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
