Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Цитата
Доброго дня. Маю інверторний генератор 3 кватт SIGMA  Який карбюратор на нього взяти, щоб робив на газу?
Цитата
3 години тому,  Made in USSR сказав: никакой ! пользуйте как задумано производителем
Теслу лучше брать на дизеле с мкпп и сразу поставить гбо!!! :grin:
Я от дивлюся, що зовсім мало чути дирчання під час відключень, а світло у людей горить, зубожіють!  image.gif.7b57c6888d2a13e75aba8c9b0f558ae1.gif
Змінено користувачем Фрай
Да, мой сосед-жлоб впіймавши облизня з шарою по 4.30 від мене таки пішов і купив собі за 4.5тис $ ДБЖ, а казав грошей нема. image.gif.abc3ed82b25864e47ceee8c5ed4cdd40.gif
  • Хаха 2
В 12.07.2024 в 21:24, V.K.L сказал:
Ребят вопросик, есть ли смысл в генераторе на пропане Champion 92001-DF-EU Duel-Fuel, можно ли как-то посчитать в переводе на бензин и расход что более разумно, можно ли его к магистральной сети подключить?
Пропан дешевле раза в полтора получается. Даже ещё больше. Подключить газ из сети - можно. Главное, чтоб никто этого не знал.
Грубо при работе генератора 2,5-3 кВт номинал, при нагрузке 1 кВт - бензин 50 грн в час, пропан 30 грн в час, метан 10 грн в час при одинаковой нагрузке.
я не видел ни одного инвертора на метане ( инверторных генераторов   ) .Категорически не поддерживаю "колхозную "переделку .
Сьогодні вперше в цьому році завів генератор. Батареї за 18 годин сіли до 24В. В дтекі  сказали на протязі 22 годин приїде ремонтна бригада.🤬
Інвертор бачить мережу генератора але автоматично не підключається. Треба перевести перемикач в нейтральне положення, вимкнути інвертор- потім подати напругу від генератора і ввімкнути інвертор. І тоді нормально підключається.
У всіх такі танці з бубном? Чи це ще нормально. Можливо це через те, що генератор без авр?
Спрошу здесь:
В последнее время в связи со всем известным событиями стал часто пользовать генератор.
Сегодня работал пол часа, и через какое то время я решил проверит уровень масла.
Открутил пробку со щупом, и на пол в гараже полилось масло🤬, нормально так, с пол стакана.
Что это, бензин в масле?
Последний раз проверял еще в прошлом году, кран на карбюратор не перекрыл (забыл).
Практически год не пользовался.
Гена Nutool 3600.
9 часов назад, DimaF сказал:
Спрошу здесь:
Гена Nutool 3600.
Звідки йому там взятись? сусід налив?🤣
50 минут назад, ромарио1983 сказал:
Замироточил
10 часов назад, DimaF сказал:
Nutool 3600.
норм гена, у меня такой но 2800 10 лет уже.
Бензину там взяться неоткуда. Просто перелили при замене.
Ну, чисто теоретически, мог залипнуть игольчатый клапан в карбюраторе и бенза налило в цилиндр... но это из области фантастики.
Слить старое, залить новое и наблюдать. Все равно там либо по сроку время замены настало, либо по пробегу.
В 13.07.2024 в 14:16, msgarry сказал:
Ще можна глянути Husqvarna G8500P  7кВт і 32500 грн. Нормальний китаєць десь як хундай та маттарі.
Скоро будет статистика :-)
Мы такой на городок взяли на скважину, пока на нем 24 часа
Первых пять часов тарахтели условно на холостых с переменной нагрузкой через два часа давали ему 1 кВт нагрузки по 30 минут
Спустя пять часов подключиши на скважину в номинале 3,4 кВт, нужно отдать должное пусковых он не замечает тоесть просто тарахтит под нагрузкой
Через 10 часов слили масло, такое ощущение что он дизель и проехал кругосветку, черное одним словом смалец в конце вытекал
Масло ихнее
Следующая замена на 40 часов тоесть через 30 от замены, дальше посмотрим
А так заводится тарахтит и стабильно держит напряжение
8 часов назад, sly сказал:
Не, исключено, проверял последний раз в норме было.
Может кольца залегли за время стояния, поменяю масло, посмотрю свечку, отпишусь.
На жигулях когда то такое было, в масле бензин был.
Змінено користувачем DimaF
10 годин тому, ромарио1983 сказав:
Так з бака і взятись. Є маса генераторів де бак зверху і бензин без насоса тече самотьоком (теж один такий маю, але в нього не тримала одна прокладка, то потекло в піддон і на землю , а якби голка то було б все в маслі). Залипає голка в карбюраторі і все, повний картер бензину.
Але якщо в автора бак знизу то такого неповинно бути.
Змінено користувачем vovarpd
6 минут назад, vovarpd сказал:
Сверху, так что думаю натекло.
8 часов назад, mib сказал:
Масло ихнее
Так є, в мене такий, з 22року, тьху-тьху, тільки масло міняю і бенз ллю. Заводиться з півоберта, жре в міру
3 часа назад, ромарио1983 сказал:
Жрет примерно по паспорту при нагрузке 3,4 квт, 20 литров хватает на 8 часов работы, точнее 4 раза по 2 часа
А какой пробег у вашего?
1 час назад, mib сказал:
186
В 11.07.2024 в 22:53, ЯД сказал:
rozetka.com.ua/ua/369144546/p369144546/?utm_l=r&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhb60BhClARIsABGGtw_NG78cuTx5-8mV7v6jsMsrWPNELEcg083OO0ScqFfmKmo5JyiQVyoaAoRvEALw_wcB
У меня такой, только со стартером. В том году 250 часов отработал, и на строительство, и на квартиру с холодильником (не инверторный) и даже 1 раз бойлер)) работает прекрасно
цей без ПП насос не запустить, треба таки буде ПП купувати і встановлювати на наосс
1 годину тому, NBB сказав:
мій китаєць на 2.5 (макс 2.8) запускав кіловатний водолій без ПП.
ПП потім доставив, шоб не мучати гену.
Змінено користувачем beavis
4 часа назад, beavis сказал:
2 кВт Водолій використовую
А не подскажите марку вашего насоса ? какой конкретно водолей у вас с потреблением 2квт ?!
2 минуты назад, Made in USSR сказал:
Думаю БЦПЭ-05-100
Можливо хтось має сервісний мануал для генератора K&S Basic KSB 22i S (2 кВт)?
Або схему карбюратора по запчастинах. Ніде не можу найти.
В знайомого рік постояв і почав підгазовувати на ХХ таке як бідна суміш дуже, в мене таке було на одній ямасі після стояння, чистка карба помогла.
Але тут він привіз карб, все нове, все блистить, я спитав а де прокладки до мотора, а він каже а там небуло.. типу метал до металу. недумаю що це так, тому треба схему )
1 час назад, Made in USSR сказал:
0,5-100
  • Дякую 1
