Выбор электрогенератора
zgnatyuk
200-300час. и начинаем ремонтировать - тоесть своих денег стоит.
А как там с всякими перекосами или еще какими-то проблемами? А ремонт, это что? Что летит? Мотор? Гена? Или, все подряд?
Ну перекосы как и у всех. Но важно не перестараться, а то преславутый AVR может вылететь.
А летит, да все подряд, раз видел даже коленвал пополам, но при этом заводился, вот только грохотал)))
Я на серьезные работы не беру этих и более мощных, это мрак, только влезь, в итоге весть переменять придется.
Ок. Спасибо.
СтОт такое брать или бывает что-то лучше за эти деньги?
За эти деньги вариантов нет, ну или такое же. Я иногда советую лучше взять в те деньги европейскую бензинку, наверняка в рази дольше проживет.
Ув. Dalet что скажите о генераторах Fogo.
Например такой вариант:
FV 10000 E
Спасибо.
Достойная альтернатива Хонде по цене:good:. Мощность у нее 8кВт будет, двигло именитое, Бригсс, альтернатор Итальянец, бесщеточный с емкостным возбуждением, под автомтаику подходят не плохо. Лично установил таких с 10-12 шт, как ни странно работают нормально. Вот только бак маловат, ему бы изначально литров под 40к, но это решаемо внешним баком.
А, да, и сборка реально в Польше,, и на том же заводе делают для немцев и продают гораздо дороже.
Dalet, подскажите, пожалуйста, остановился на двух моделях:
ODWERK GG7200E 6kVA - 769 уе
Q-Power QPG7000E 6,3kW - 920 уе
Оба я так понял бесщеточные, с электростартом, оба китайца.
Какой из них более надежен?
Какой выбрать бедному украинцу?:)
Спасибо!
Спасибо!
Вы позволите я отвечу?
1. у Q-Power усиленная рама
2. Большая мощность у ODWERK GG7200E 5кВт(номинал), а у Q-Power QPG7000E 5,8кВт
3. у Q-Power улучшенный глушитель (крепеж глушителя усилен дополнительной пластиной, а также снабжен дополнительной системой глушения шума)
4. у Q-Power пластиковый бак особой конструкции, который позволяет использовать топливо, практически до "нуля", а также пластик не имеет сварного шва (как в металле), соответственно не будет иметь подтеканий и не будет ржаветь, оставляя "лохмотья" на дне бака.
q-energy.prom.ua/p25964684-benzogenerator-power-qpg7000e.html
Змінено користувачем bobrdobr
Здравствуйте.
Специалисты , прокомментируйте пожалуйста данный генератор.
powertools.kiev.ua/tovar_Generator-benzinovyj-SDMO-Phoenix-2500/
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
Станция достойная, но!:
1. она давно снята с производства
2. очень подозрительно низкая цена! (ее цена 400евро)
3. официальный представитель SDMO не сотрудничает с указанным Вами сайтом (соответственно гарантия и т.п.)
А как узнать с какими сайтами сотрудничает официальный представитель?
А цена так может SDMO распродаёт остатки по сниженным ценам:D
а пойти и купить:-)
Phoenix-2500 на складе давно нет и уже не будет. Скорее всего, указанный сайт просто давно не обновлялся.
Сейчас завозится и поддерживается Perform 3000 - на сегодня, по моим данным, осталось 4 шт. Станция достойная, отличные характеристики, двигатель Kohler по многим параметрам превосходит Honda и B&S. Марка американская, собираются на фабрике Lombardini в Италии.
Цена по прайсу 661 евро. Если нужен выход на представительство - обращайтесь!
тоже можем помочь:)
Всем привет!
Хочу купить два дизель-генератора. Себе и родителям в деревню.
Кто занимается продажей, посоветуйте что-то хорошее.
Требования такие:
- однофазный;
- мощность в районе 5 КВт;
- ручной запуск.
Использоваться будут время от времени, когда вырубают свет. Ставить будем на улице, но не под открытым небом. Я себе под бетонным крыльцом поставлю, там есть типа ниши метр на полтора. А в деревне место тоже будет примерно такое.
- однофазный;
- ручной запуск.
Из европейцев могу порекомендовать
SDMO HX6000-S - 6 кВт, ручной старт, прайс 1230 евро,
SDMO HX4000-S - 4 кВт, ручной старт, прайс 900 евро.
Из китайцев -
Kipor KGE6500X - ручной старт, 5,0 кВт, прайс $888,
Q-Power GG6300E - электростарт, 5,5 кВт, прайс $840
Это же вроде бензин. Нужен именно дизель европейской национальности :beer:
И сразу вопрос по кожуху. Если сверху не капает, можно обойтись без него?
Дизель без кожуха зимой будет сложно заводить, без электростарта - почти нереально. Да и нет их - дизелей 5 кВт - без электростарта.
Как вариант, можно хранить в теплом помещении, и, при необходимости, выкатывать под навес.
Модели:
Европейские
SDMO Diesel 6000 E-XLC (электростарт, 5,2 кВт) - 2803 евро
Китайские
Kipor KDE6500E (электростарт, 4,5 кВт) - $1219
Kipor KDE6500T (в кожухе) - $1538
Прошу прощения, по неопытности неправильно назвал тип пуска :) Я имел ввиду, что автоматика не нужна. Имеется ввиду, что обычный пуск, от аккумулятора.
Дизель без кожуха зимой будет сложно заводить, ...
На мой взгяд как с кожухом так и без кожуха - заводятся зимой дизеля одинаково. Кожух ведь не греет, а лишь снижает шум и защищает от атмосферных явлений (дождь, снег, т.п.)
Вариант по туркам:
Dalgakiran DJ 7000 DG-EC - 1800$ капотный
Dalgakiran DJ 7000 DG-E - 1390$ открытый
корейцы (в наличии пока):
HYUNDAI DHY 8000LE (5,5кВт) - 17999 грн открытый
Не плохой китаец:
Stark SSDG 6000 (5,2кВА) - 12330 грн капотный
Ну, тогда все правильно - из европейцев это SDMO, Genmac, Geko или Europower.
Из турков-китайцев - Kipor или варианты, которые предлагает Bobrdobr - Dalgakiran, Hyundai, Stark.
Купил себе stark psg 6500el profi возле воздушной заслонки как понял стоит электромагнитный клапан не подскажете зачем он он не подключен клейма висит?
для подключения внешней автоматики, которая и управляет этим электромагнитом в момент пуска генератора. Удобно )) только не забудь поставить основной рычаг до упора внутрь, иначе смысла в электромагните нет
Спасибо.
Но там еще провода весят с разъемом, что может быть (стартер и зажигание)?
Ходьбы документации указал что то:)
Спасибо.
Где именно? Я не припоминаю там еще какого разьма кроме того что на соленоиде. Может уже начали вешать, ну а если и начали то к нему подключается автоматика. Проще - сделайте фотку и выложите сюда, так легче идентифицировать.
А вообще, мне сегодня такую должны привезти под автоматизацию, посмотрим.
