Выбор электрогенератора
zgnatyuk
1 час назад, Made in USSR сказал:
ответ есть ! но вам он может не понравится . ответ такой от 20 до 70 процентов максимум.
Мне понравился )
При нагрузке 25% , мне час работы гены будет стоить около 40грн. На 25% можно себя комфортно чувствовать при отключениях.
Допустим самый худший вариант, электрики нету вообще!
Мне для комфорта хватит 10часов в день или 300 часов в месяц.
Короче при самых херовых роскладах комфорт семьи будет стоить примерно  300 долларов.в месяц В условиях войны и полной жопы это не так дорого в принципе, ну и сколько той зимы)
Змінено користувачем mastervovik
1 час назад, Dalet сказал:
знаєте лі. В мене не впаде. По не дадуть впасти. І робота моя не іссякне, бо не дадуть. І ось приклад саме зараз. Саме в цей час, монтажники, продавець, який продає і монтує станції сонячні, питає в мене - а чого трифазний гібридний інвертор не стартує від однієї фази.
такая лабуда ребятки. І таких спеціалістів 95%. І я не проти, я тільки за. Помєждупрочім.
Гомо сапієнс всьо , капут.
Я коли чую електрик зі стажем с РЄСу , в мене кров з вух тече одразу.
Один прости господи баклан тупий не міг підключити стабілізатор укртехнологія- заплутався у трьох проводах , вхід на вихід подав , і байпас зі стабілізацією не міг розібратися...Ще й розказував що це завод поплутав підключення стабу , а він розібрався і зробив як правильно..
А ти кажеш павліни...
Змінено користувачем dneprstab
Вітаю. Пару місяців назад придбав генератор ITC Power GG7000FE
Поки відпрацював годин 10 він.
Якщо можна декілька питань:
1. не вказано в паспорті через скільки міняти масло
2. Чи автоматично при роботі підзаряджається вбудований акум, та чи не критично, що він буде в холоді, в сараї не утепленому
3. З"їв за 8,5 год бак бензу, 25л. Чи не забагато? нагрузка 20-40% була
А так, Зубр показує стабільні 230-232Вт, Насосна станція працює, генератор навіть не помічає нагрузки, УПС 1500 заряджає, циркуляційний насос працює.
Витягує навіть жінчин фен на 1800 ват )
Які взагалі про даний генератор відгуки, можна надіятись на роботу до весни?
Screenshot 2022-11-18 at 02-02-21 ITC Power GG7000FE купити в інтернет-магазині ціни на бензиновий генератор GG7000FE - відгуки та огляди фото та хара[...].png
8 часов назад, mastervovik сказал:
все верно и все хорошо. но есть один момент . 1. ТО. 2. ремонты.
2. уж поверьте. 300 часов это для такого гены очень много, а на таком сроке бывает уже и мотор не раз капремонт сделан. единственно что в + дак это краткосрочность наработки. Т.е. фактор времени (коррозия) не влияет. Но вылазит минус огромный, который тот плюс перебьет - старты и остановки, самые критичные режимы работы.
Так что не так все и красиво....
7 часов назад, dneprstab сказал:
Есть в Киеве контора. которой отроду больше чем моей. И мне иногда такие интересные вопросы задают, что я аж боюсь их. Но я делаю вывод - не останавливайся, не ищи почему не будет работать, главное бери деньги и вперед, а там как-то будет. Вот к примеру.
  • Дякую 1
  • Хаха 1
6 часов назад, Грешной сказал:
всі вони однакові, шукайте мануал з подібного мотора або на Хонду 390
коли працює то так
автівка ваша теж бідна на вулиці , і нічого, але ви на ній часто їздете, тому їй легше
як є, то вже таке.
Змінено користувачем Dalet
як повезе
ITC один з найбільших заводів у китаю, але китай то завжди лотерея. До НГ дотягнете, а там і весна скоро
  • Хаха 1
41 минуту назад, Dalet сказал:
Допустимі через 300часов капремонт а еще условно через 300 мне его придется менять, условно к следующему сезону.
Возьмём для сравнения даже не ваших американцев, а классическую Хонду 7, как писали выше с которой у меня сделан аналог. Сколько она работает в аналогичном режиме?
Вітаю.
Таке питання: чи може зараз K&S BASIC KSB 2800A коштувати 23к гривень?
Чи це підробка? І чи підроблюють саме їх?
Змінено користувачем dek_an
22 години тому, Made in USSR сказав:
Sdmo ,Europower ,Ayerbe ,Grupel,Honda ,Himoinsa .
Що з цього у вас є в наявності? Бачу на вашому сайті в списку Хонди. Але чи є зараз в наявності і по якій ціні?
Чи взагалі які зараз є хороші "не китай" в наявності?
Цікавить якісний інверторний 2-3кВт. Дякую.
  • Конфуз 1
10 часов назад, mastervovik сказал:
Мне понравился )
По-моему, вы не тот калькулятор использовали. )
Смущает маленький расход, это по паспорту или в реале?
300 часов/мес это каждые 50 часов 6 замен масла, вы же не будете брать абы какое?
И это рекомендации Хендая, у других читал, что через 20 часов, что написано у вас?
43 минуты назад, Фрай сказал:
0,8 л /ч при нагрузке 25%
В реале не могу сказать, ещё и одного моточаса не проработал)
Первая замена через 20 потом через каждые 100 моточасов (поллитра в картере)
Шо значит абы какое?
Я в машину беру масло на шеле, но у них нету специализированного под воздушные 4т , а 10в30 вообще нет.
Нашел только в эпицентре юкол (Украина) отзывы хорошие
1 час назад, mastervovik сказал:
ну, там конечно делают капремонты, но ходит после того 50час. потому - в утиль
новый мотор навряд. есть там нюанс.
Хонда на 390 моторе, по мануалу должна оттарабанить 2000 час. так в 2000х годах заявляли японцы. По жизни, даже сейчас, спустя 15 лет Хонды живые. А китай - гнилой хлам с наработкой 20 часов и криками - что вы мне продали 10 лет тому, требую сатисфакцию и чтобы работал
1 час назад, dek_an сказал:
Вітаю.
Може хтось прокоментувати, будь ласка?
Чи взагалі цей генератор норм? Нормальний Китай? Чи поганий Китай?
4 минуты назад, dek_an сказал:
краще ніж любе з написом Крафт
дивіться офіційний гар талон, і все буде ок
Запитаю ще і я про K&S 2100iG S
Наскільки живучий апарат? Потужності для потреб має вистачати. Ціна на такий у нас 46500 якщо брати з наявності.
21 минуту назад, Gons4eg сказал:
поки не вмре або мотор або інвертор
а як вмре то вже не відремонтуєте
  • Дякую 1
Турок Aksa aap 3500 - підкажіть, як про якості?
Не зламається одразу? З сервісом і по деталях проблем не буде?
А про такий Stanley яких в епік навезли щось добре можете сказати? ) ОСББ цікавиться, хочуть купувати, а то вчора один будинок без світла 12 годин посидів і у всіх паніка яка веде до необдуманих покупок :)
www.nl.ua/ru/generator-benzinovyy-stanley-fatmax-28-kvt-31-kvt-220-v-sg31001-properties.html
Змінено користувачем vovarpd
В общем вчера думал до мордобоя и развода дойдет, целый день грызлись, по поводу геннадия)
В общем по рекомендациям взял такой.
В "Альцесте" все красиво на картинках, в наличии мало что есть в этой ценовой категории.
Как запущу, отпишусь что и как.
Змінено користувачем DimaF
30 минут назад, DimaF сказал:
Я как раз между таким и своим выбирал)
Жду отзыва, интересно
Привіт! Підкажіть по маслу в 4-х тактний генератор бензиновый Vitals Master KLS 5.0be.При покупці продавець рекомендував comma x-flow 10w40.Тепер думаю чи треба щось змінювати чи нормальне масло ,заливати і далі.
Я брал такое же как в машину лью, не пригодится для гены - залью в авто. Elf 700 STI 10w-40
Є інформація, що генератори, деякі, а може і всі, на днях подешевшають. Це інформація від деяких великих постачальників.
  • Дякую 1
29 минут назад, Enot123h сказал:
Читал на просторах интернета, что все таки режим работы двигателей с воздушным охлаждением и в авто немного разный. Типа можна и с машины но лучше именно для 4т воздушников
