Снегопады, декабрь 2012 - март 2013
gta80
дизельный дешевле будет, с автоматикой, и проект отдельный не нужен.
да, солярка, конечно, дороже газа, но на несколько дней в год это не критично
Смотрю, что с такими зимами и кол-вом обрывов, это будет уже не несколько дней... Вон по трое суток подряд люди сидят без света. Кроме того, если свет есть, то его качество в такие периоды под вопросом, а значит надо еще доп. оборудование покупать. Все ИМХО.
Еще подумал, что зачем я КТП ставил, надо было взять пару кВт у села за копейки, а на сэкономленные деньги поставить газовый генератор.
зато это абсолютная автономность.
у соседа дизельгенератор на 60кВт, и емкость кубовая закопана для солярки. Предлагал мне кабель кинуть резервный , а то у него 60 - это с большим азпасом.
Начиталась вас всех тут - купили сегодня газовый обогреватель-пушку, на всякий резервный случай.. В Жукине свет есть, было отключение с 17.00 до 18.00 в понедельник, провода на Ровжах попадали, но быстро востановили, ттт
Мда.... Цена протрезвляет, а расход убивает:)
Улыбнуло про "2-е сутки" - у нас 4-е без гены. В ночь с пн/вт отрубило - сегодня около 22:00 врубили.
Правильно подумал ;-)
Кстати -сейчас строится один бизнес центр многоэтажный в районе Голосеевской площади -так там инвестор делает электроснабжение именно от газогенераторов (их там 8 штук, очень мощных) и так понимаю -подключатся они будут по мере загрузки.
:D крепки задним умом теперь!
Чи засипає снігом мансардні вікна, з якої кількості опадів їх засипає надовго?
І ще є питання, куди виливають воду з басейну на 6-8кубів?
Из той же оперы.
Мои родители этим летом поменяли входную дверь. Когда я сказала, что дверь должна открываться внутрь, меня "просветили" про правила пожарной безопасности и поставили дверь наружу. А сегодня утром звонили соседке и просили её прийти с лопатой и откинуть снег перед входной дверью. Не открывается.:D
У меня дача в Ровжах, боюсь даже думать, что там может быть, тем более, сейчас туда не доехать:(
тепер розумію, чому в СРСР мансардні вікна були конструкції "теремок" на противагу західним, які в одній площині з дахом :D - снігом не засипає в наших широтах ;) До того ж звичайні вертикальні вікна дешевші...
Звичайно при невеликій кількості снігу вікна можна відкрити та почистити сніг, а у випадку глухих вікон?
Змінено користувачем tobias
Гадаю, Ви неправильно розумієте...
У нас тоді взагалі дуже багато чого не було "на противагу" Заходу.
... Еще подумал, что зачем я КТП ставил, надо было взять пару кВт у села за копейки, а на сэкономленные деньги поставить газовый генератор.
Любопытно какая стоимость КВт/ч получается, исходя из реального расхода газа?
Посчитать не трудно - гдето 900 кВт с 1000м3 магистрального газа, при КПД 100%. При сегодняшних ценах на газ для населения - просто непаханное поле.
apxitektop, Юра, газовый нельзя подключать к сети низкого давления. Только к сети среднего через редуктор. Где-то так.
но ведь можно и на пропан/бутане? как я поняла одного баллона ( 50 л) хватает на 14-15 часов..мощность генератора 4,6 кВт.
интересно, тема про газовые генераторы есть на форуме ?
А зачем тема?
Там все просто: стоимость газового при одинаковой мощности, где-то на 10% выше дизельного.
Проект, могут заставить сделать, но можно и втихаря попробовать отвести трубу.
Проблема с доставкой соляры снимается сама собой.
Шумность работы такая-же, что и у дизеля.
Знаю одного форумчанина, который поставил себе газовый генератор.
Если есть практический интерес, вынимайте из него душу и пытайте. Расколется и все секреты сдаст.
Вычислить не получится: счетчик один и на дом, и на генератор; невозможно определить какую мощность генератор выдает (она меняется в зависимости от нагрузки); на генераторе висит два дома.
По стоимости проекта: отдельной цифры нет - генератор сразу был внесен в проект газаификации дома. Вроде сейчас продавцы генераторов сами решаеют вопрос проекта, но не уверен.
Сервис Generac таки круглосуточный.
интерес пока в теории, готовим проект на газ, так чтобы одним махом
Шо то тема перешла плавно на генераторы:)
А ведь за окном красота какая....
Погода в Киеве за 11-12 декабря установила абсолютный рекорд с начала метеонаблюдений 1881 года по количеству снега,С начала декабря в столице выпало 103 мм снега, а по состоянию на 8:00 12 декабря высота снега достигла 45 мм.
Налипание мокрого снега достигло диаметра 85 мм.
korrespondent.net/kyiv/1437773-snegopady-v-kieve-pobili-rekordnye-pokazateli-za-poslednie-130-let
ИМХО, начинают через СМИ запускать отмазки.
Я очень ярко помню зимы 1985-88, когда мы в сугробах тоннели-норы строили, когда ко мне шел соседский пацан и провалился по шею в сугроб, его дед мой вытащил и принес ко мне, когда по улице была прорыта только тропинка и отвалы выше меня ростом, когда бульдозер после очистки улицы делал отвал высотой метров 5 и мы с него делали горку для катания ...
Врут, в общем, или не там метеонаблюдения проводят :)
  • Лайк 7
Не-еее! Я думаю это рекорд либо на 12 декабря, либо за 3 дня. Конечно за всю зиму и больше снега падало.
Меня терзают аналогичные смутные сомнения.
Вспоминается мне середина ноября 2007 года, когда снега было навалено не меньше. Смотрю фотки своего строительства тех пор.. снега было валом.
