Выбор краски
Катя Иванова
.Андрей
можно ли работать акриловыми и водоэмульсионными красками.?
Ответить
22 Сентября 2016 г.INTERTOOL
Андрей, спектр материал с которыми можно работать этим электрическим краскопультом ограничивается вязкостью самого материала.
Он вполне пригоден для работы с водоэмулсионными красками, но акриловые или латексные скорее всего придется разводить до более жидкого состояния, также важны настройки самой форсунки краскопульта.
В этом поможет вискозиметр, который также включен в комплект краскопульта.
Из того же официального сайта.
.Андрей
Ответить
Хорошо сказано ВПОЛНЕ)))
Я 22 года работы проработал продавцем и так все говорят. Но повторюсь, он абсолютно не пригоден чтоб красить стены, да рамки или багеты можно "ПОПРОБОВАТЬ" покрасить, но не стены. Так что пусть не вводят вас в заблуждения.
Недавно мне надо было красить 300 метров полиуретановых рамок на стенах и я лично занимался этим вопросом, хотел купить наподобие вашего аппарата только Wagner, так мне даже не рекомендовали покупать такие аппараты для покраски рамок водоэмульсией, хотя в ленейке этого производителя есть пару которые могут применяться для водоэмульсии. Ну не предназначены они для этого, а слова ВПОЛНЕ, МОЖНОПОПРОБОВАТЬ или ДАВАЙТЕЯВАМПРОДАМ не для меня. Поэтому после недельных терзаний я купил компрессор Метабо и краскопульт для водоэмульсии.
Настройка форсунки не помогает, там надо менять саму иглу. У вас игла 1.5, а для водоэмульсии надо 2.5 или 3, поэтому надо покупать комплект с другой иглой.
  • 5 тижнів потому...
Какую краску выбрать для гипсокартонных потолков?
FEIDAL Mattlatex ... за 598гр.
27.ua/ua/shop/kraska-mattlatex-feidal-10-l.html
Или Dufa Mattlatex D100... за 655гр.
27.ua/ua/shop/kraska-lateksnaya-matovaya-mattlatex-d100-dufa-10-l.html
У Фейдала 1 класс...у Дуфы второй.
А Вас не смущает, что у Садолина подобная краска (Садолин экстрамат 1класс истирания) стоит 3400грн за 10.
Вот кто кого пытается сделать "лохом".
Тут краску в основном для стен/потолков подбирают. А у меня нестандартные потребности... Посоветуйте краску для окраски полотенчиков из нержавейки в бронзовый/медный цвет. Полотенчики обычные - лесенки из блестящей нержавейки. Будут нагреваться максимум до 60-70 градусов. Краска нужна очень долговечная. Вид облазящих полотенчиков меня пугает...
В любой автомастерской которая занимается автотюнингом автомобилей ваши полотенцесушители заматируют, по грунтуют спецгрунтом и окрасят высокотемпературной краской в любой цвет который вы только пожелаете. Они красят тормозные колодки краской которая 1000 градусов выдерживает, так что 80 для этой краски не проблема. Но лучше для этого выбрать обычные полотенцесушителя белого цвета, они и дешевле и краска будет держаться лучше. Был у меня обьект на Печерских Липках там полотенцесушитители красили в тон плитки в автотюненге, потом покрывали эффектом металлика и лаком, получилось очень красиво. Если вам какой то кулибен предложит покрасит нержавейку краской из баллончика. то без матировки и спецгрунта она долго не продержится.
Нужна бюджетная краска, обновить ремонт 20 летней давности на кухне у тещи:).
Задача - подшаманить стены, потолок чтоб не очень криво.
Счистил старую побелку, погрунтовал, шов между плитами на потолке задул пеной, потом Фугенфюллером с бумагой в 2 слоя (две ленты рядом и одна по середине, схематически так -_-), Кнауф старт, финиш.
Из недорогих водоэмульсионок на рынке видел Rolax 5л (7 кг) примерно 150 грн. Какое мнение про эту краску или что есть альтернативное за примерно такую же цену.
И еще вопрос про краску для батарей.
Неожиданно для себя узнал, что кроме эмали на растворителях появились акриловые на водной основе.
Продаван сказал, что акриловые нужно будет в 2 слоя наносить, слишком они жидкие, а эмаль можно одним слоем.
В чем разница и что лучше?
Спасибо откликнувшимся.
... ремонт ... на кухне...
Из недорогих водоэмульсионок на рынке видел Rolax 5л (7 кг) примерно 150 грн. .
"недорогое" для кухни не подойдет.
судя по цене это дисперсионная, тоже для кухни не подойдет.
ниже напишу свой вопрос к сообществу - там кроется часть ответа на вопрос "почему".
есть спецуальные для батарей, но я красил и обычной акриловой. вполне
это смотря как Вы к теще относитесь.
акриловая сохнет быстро и почти не пахнет.
эмаль....в жару...теща вас убьет:)
Во время ремонта никто там не живет.
Разве после высыхания через неделю вообще не будет запаха после любой краски?
Там еще деревянные двери и окна нужно покрасить так, что без эмали и запаха не обойтись.
обновил потолок (ГК+штукатурка) дисперсионной ВЭ, как бы "ЭКО"...
в 2 слоя
переоценил свои способности в покраске после работы вечерком (при неважном уже освещении)
не сказать, что стало хуже, но и не лучше. "прогалины" есть ((
можно прямо по дисперсионке укатать латексную, более "кроющую" водоэмульсионку?
спасибо
дело ваше, но я бы уже и свое здоровье пожалел, дышать этим при покраске таких площадей....
в 2 слоя
спасибо
Респиратор оденет.
а кто чем шпатлюет потолок в санузле? говорил как-то толковый один мужик, что не только краску нужно влагостойкую, но и шпатлевку . площадь малая- 6 квадратов. цена вопроса не стоит. да и заодно кухню перекрашу на остаток..
кто что по маркам шпатлевки и краски подскажет?
я себе шпаклевал очень давно тикуриллой престо лв... проблем ни каких. не знаю продается сейчас или нет..
шпаклював ESKARO AQUA FILLER - мені сподобалось
вже готова до використання і в різній тарі випускається.
мы тоже тикуриллой шпаклевали, красили колоритом, жалоб пока нет + у рабочих руки росли с правильного места))
да к шпатлевке и покраске у меня\ руки стоят:beer:. главное, чтобы влага не убила это дело. а то слышал были индиденты
Добрий день.
Зараз процес ремонту зупинився на виборі фарби для стелі (всього 115 м2), з них:
- 15м2 - санвузли,
- 45м2 - кухня-вітальня,
- 55м2 - спальні, гардероб та коридор.
Розглядаю варіант Sadolin. Підкажіть, будь-ласка, які фарби ви можете порекомендувати для санвузлів, кухні-вітальні та інших приміщень.
Чи потрібно для кухні- вітальні брати фарбу вологостійку, як і для санвузлів???
Скільки всього фарби потрібно заказати на такий об'єм та яку ціну Ви можете запропонувати?
Дякую
А что можно сказать о красках Колорит? На потолок в комнате Эконом,в кухне и ванной на потолок Стандарт,и на стеклообои Премиум 7 шёлк-матовая? Потолок в кухне и ванной гипсокартон отшпатлёванный Баугут акриловой в первый слой,во второй будет Дюфа акриловая.
Колорит Легенда(бывшая Люкс) и Прем.7-нормальный вариант.
Добавлено через 4 минуты
Добрий день.
- 15м2 - санвузли,
Дякую
Уже забыл,когда последний раз пользовался Садолином.
Как вариант-купите на кухню/ванную Тмккурила Луя,на остальные-Эскаро Симпатия.
Спасибо :beer: А вообще такое как первый слой более дешёвой краской в качестве грунтовки,а сверху хорошей окончательно такое допускается-практикуется? Колорит Эконом и колорит Стандарт уже куплены,не выбрасывать же. Может докупить ещё Премиума на потолки для второго слоя ?
Допускаеться и не такое.Но,имхо-чтобы Премиум был Премиумом и выполнял возложеные на его ценовую категорию функции,его нужно два слоя.
Добрий день.
- 15м2 - санвузли,
- 7 м2 - відкоси
Розглядаю наступні варіанти:
- спальні, кухня-вітальня (100 м2):
1. Eskaro Sympatia
2. Sadolin Innetak
3. Flugger Flutex 2S
4. Sherwinn Williams - Eminence чи яку ????
- cанвузли, відкоси (22 м2)
1. Eskaro Akzent (2,7 л - 2 шт) (в санвузли) та Eskaro Akrit 20 (на відкоси)
2. Sadolin Vatrum (Bindo 40)
3. Tikkurila Luja 7/20/40
4. Sherwinn Williams Bath Paint Satin (3.66 л)
На відкоси - бажано таку фарбу, щоб гарно милася та не залишала світліших плям після миття. Яку обрати фарбу на стелю з Sherwinn Williams
На чому порекомендуєте зупинитися, виходячи з практичних міркувань??? Чи можливо порадите якусь іншу фарбу??? Буду рада почути думки форумчан
Змінено користувачем falcon_2015
Скажите, потолок покрашен водоэмульсионной краской лет 15 назад, делаем ремонт, можно поверх покрасить новой краской или нужно стараю обдирать или зачистить или погрунтовать?
Добрий день.
- 15м2 - санвузли,
- 7 м2 - відкоси
1. Eskaro Sympatia
2. Sadolin Innetak
Только моё мнение- потолки Flugger Flutex 2S. Абсолютный мат, прощает огрехи в подготовке основания и нанесении самой краски. Краска номер 1 для меня по потолкам. Основу в любом случае готовлю идеально, но всегда когда крашу, есть мандраж. С этой краской спокоен всегда, крашу спокойно, в удовольствие.
По санузлу и откосам- Tikkurila Luja, хорошая краска, стойкая к истиранию, но не понравилась как ведёт себя при покраске углов. Насыщенный цвет даёт светлую полосу на примыканиях. То есть если краска заходит на краску, даже свежая по свежей. Возможно я не до конца понял как с ней работать, возможно это зависит от цвета- белая может вести себя по другому.
Коллеги подтянутся, скажут своё мнение. О Sherwinn Williams отзывы очень хорошие, но лично я с ней пока не работал. Садолин и Эскаро работал, но статистически мало, чтобы делать выводы. Но в целом впечатления хорошие. И список у Вас правильный- все краски качественные, конечный результат будет зависеть от рук исполнителей.
Добавлено через 34 минуты
Для начала попробуйте смыть небольшой участок, где нибудь в углу, водой. Если смывается- сдирать, смывать, дальше по ситуации. Возможно придётся перешпаклевать, и сделать все сопутствующие операции. Если не смывается- влажной тряпкой снять хорошо пыль, наслоения, погрунтовать и красить.
