Котлы Корди.
Viorel
Из за того что рычаг при закрытии тянет дверь вниз она проседает и прижим идет не по шнуру.пришлось приварить два прутка на 6 мм чтоб не проседала...щас 3-4 часа и бочка вся до дна горячая ..поставил датчик на низ бака при 45 загорается - все можно не топить ..хватает до середины следущего дня.в день уходит 6-8 кг досок
Добрий вечір, підскажіть який безперебійник поставити?У мене стоять 4 насоси.
Думаю нужно сложить мощности всех насосов и умножить по крайней мере на 2. По полученной цифре в ваттах и выбирать. Желательно чтоб синусоида была чистой, но многие утверждают, что насосам на это наплевать.
Добавлено через 36 минут
Блін ! тяжко тримати стабільну температуру на тт.Виставив автоматику на 40с , вентилятор поставив на мінімум, при повній загрузці з початку все добре тримає температуру +- однаково, але дрова розгораються і доходить до 90с. Що підскажите хто як приспособився? На рахуно часу горіння 8.30 ранку загрузив повну топку, зараз 14.20 котел догорає, ще десь годину півтора протяне:)
А стоит ли у вас трехходовой смесительный клапан? У меня вот пока не стоит и проблема такая же. Разница температур на входе и выходе котла очень большая и, соответственно температура на автоматике гуляет на+-10 градусов от заданной. Надеюсь этот клапан поможет.
а почему на котле 70гр. показывает, а на автоматике 61. ?
Датчик температуры на котле показывает непосредственную температуру в котле , а датчик регулятора температуры присоединен к трубе ...Вот и разница и не забивай голову дурным ,главное насос чтоб всё время молотил..
Добавлено через 11 минут
Был у меня эксперимент- Загрузил топку дровами сухими(года 2 лежали) , выставленная температура на регуляторе 50...Горели часов 6-8 (не помню).НО погнали эти дрова смолу как падлы..Если ты топишь дровами тебе нельзя низко опускать температуру на регуляторе , ты получаешь процесс выгонки дегтя и пиролиз ! Но не процесс горения ,это на угле можно так выделываться а с дровами хрен прокатит...А на счет 90 градусов это просто у котла где то подсос воздуха идёт..За герметизируй дверчата и будет всё в порядке...
И еще -есть у регуляторе така функция ! Через определенное время (это ты выставляешь) вкл вентилятор..Так вот Если ты поставил на 5-10 минут , регулятор сам себя забадывает..Что это t в котле 55 ещё не упала , а на регуляторе 40 но время вкл вентилятора 5 мин и регулятор вкл подув и пошла t вверх..Выход измени время вкл вентилятора на максимально большее и не выставляй максимальные обороты вентилятора (у меня 3 или 4)..На 10 такое ощущение что щас с топки всё выдует через трубу . И я стараюсь не выставлять на регуляторе t меньше 50 , пользуюсь механическим таймером откл\вкл всей аппаратуры кроме насоса .А так же перекрываю отопление в доме и пускаю всё на гараж.Стоят краны на обратке дом - гараж и ими еще регулирую куда больше тепла надо. Или на ночь ваще выключаю регулятор , а насос у меня постоянно вкл.Хорошо помогает когда t за бортом +5+10 .И герметизация...
Змінено користувачем Raf-fid
Товарищи, имеется Котел Корди 16-20.
Отапливает помещение 150 квадратов но плохо утепленное.
Установлен трехходовой клапан для нормальной температуры обратки
Установлен клапан сброса и группы безопасности.
После котла идет прямой участок 1м трубы с тройником на улице, далее метров 5 дымоходод (утепленный) д150мм. И есть проблемы с ним.
Топится дубом не самым сухим, летним наверное, ольха но влажная, брикеты пини кей. Это все смешивается друг с другом. Топится как основной котел, и горит круглые сутки
1) Сильно говнится теплообменник в верхней дверце, да и сам котел впринципе, сажа с смолой. Приходится вычищать раз в 2-3 дня потому что перестает гореть
2) Плохое горение если прикрыть шибер, реально хорошо более менее горит при полностью открытом шибере. (дымоход при этом можно назвать чистым)
Плохо выводится котел на температуру градусов 80 что бы хоть как то смолу прожечь.
Может я что то упускаю?
Димохід короткий. Гляньте в паспорт котла яким він має бути. А сажа зі смолою - від сирих дров. У мене дрова також сохли з травня місяця у накритому сараї. Так все одно шиплять, коли розпалюю вогонь. І смола є.
Сегодня поставили автоматику, временно всё подключили.
picture.php?albumid=6889&pictureid=79883
picture.php?albumid=6889&pictureid=79884
а так заделали щели в дверце поддувайла.picture.php?albumid=6889&pictureid=79885
После первого запуска, сразу пошёл дым с дверей , после 30 минут дым уже был не таким сильным но был заметен. После полной остановки. Занялись устранением щелей.
picture.php?albumid=6889&pictureid=79886
Горел котёл мало =( 3 часа. на одной закладки дрова и угля немного отработанного уже раз. У кого (Prond Proton) такая автоматика то как настраивали или похожая?.
Вам необходимо уменьшить обороты вента,т.к дыма при запуске быть не должно и щели тут не причём,у Вас не пиролизный котёл в котором соблюлается герметичность как в подводной лодке.У Вас привышен приток воздуха и в дымоходе создаётся сопротивление,вот и прёт воздух из всех щелей.К примеру у меня когда дрова разгорятся,то можно и загрузочную дверцу открывать и не чё дымить не будет,а Вы про щели беспокоитесь).Они влияют на энерцию горения после остановки вента из-за подсосов и друхих болячек не несут.Дайте ссылку почитать про этот контроллер,принцип работы у всех одинаковый,ток одни в старт/стопе работают,а другие всё время потдерживают стабильную заданную t°.Ну и проверте какая мощность вента при запуске,когда идёт ручной распал.И какая мощность когда контроллер из ручного распала переходит в автоматический режим.Это при условии,что есть такие функции.
Добавлено через 3 минуты
И ещё,а кто Вам сказал,что контроллер и вент увеличивает длительность горения?Если у Вас с вентом стало по времени гореть ещё меньше чем на ЕТ,то это опять же избыток первички.
Подтверждаю, при полном горении загрузочную открываю и не дымит)
когда переходит в режим томления, то да..дыма много ..если открыть:good:
Ссылка на автоматику.
hotland.com.ua/komplektuyushie/bloki-upravleniya/prond/proton-pid
а это инструкция:
www.prond.pl/instrukcje/instrukcje/proton-pid/instrukcja-proton-425-pid-bt-ru.pdf
День добрий.Запитання таке.Система холодна тиск 1.5, система нагріта 2.5 чи це нормальний тиск для закритоі системи?
а это инструкция:
Понял,у Вас с PID и по этому ищите в меню и уменьшайте обороты при запуске.Там должны быть и ручные настройки по которым Вы должны задавать пороги работы вента.К примеру на страте он работает на 50% мощности,а приблизившись к заданной t° на 20-10% мощности.У Вас допустим на заводских настройках сейчас установлен старт на 70% мощности и по этому в начале распала дымит,т.к дымоход холодны тяги нет,а вент дует шо дурной и этого не понимает.
Как я делал:
при холодной системе давление 0...
при нагреве мах. 1,5 - 2...
расш.бак присутствует
Как я делал:
Так бак присутній
При закрытых системах отопления что для газовых , что ТТ котлов рекомендуется до 3 бар...По этому 2.5 бар - полет нормальный...
Всіх з НОВИМ РОКОМ:). Вчора пробував топити вугіллям+ дрова. Засипавп на розпалені дрова слой вугілля, потім знову дрова, так зробив декілька слоїв. Вугілля засипав десь 25 кг загрузка була о 17г. зранку встав 8.30 25% залишилося вийшлодесь 17-18годин горіння невраховую розпалку , температура 47с. Хочу спробувати дубові брікети як вони себе покажуть.
Всіх з НОВИМ РОКОМ:). Хочу спробувати дубові брікети як вони себе покажуть.
Жару дадуть багато, згорять швидко. Якщо нема теплоаккумулятора, то все піде у трубу.
З вугіллям у Вас дуже гарно вийшло. Яка була фракція, марка та ціна вугілля?
На скільки я пам'ятаю, то Вас ще стоїть електрокотел. Він у цьому випадку працював?
Вугіля горіх, перепав даром:) Електрокотел стоїть але відключений , гріє тільки корді.
:(С новым годом всех.
Появилось пару проблем, не могу отрегулировать на вентиляторе грузик и не могу разобраться с автоматикой толком. Если в кого есть proton pid 425 помогите.
Регуляторы все одинаковые , названия разные..Насчет грузика на вентилятор - он должен легко двигаться на открывание , в торце винт крепления грузика на оси .Слегка отпусти и проверни вокруг оси , а гайки противовес шипко не влияют...
И так, начало топки в 12:15 немного дров для закладки угля Антрацита. В 13.00 заложил уголь первый слой, а уже через час остальное и того 2,5 ведра. Шибер на половину открыт. Температура в приделах 70-73градусов. В 23.00 температура 50гр. Автоматику выключил и приоткрыл дверцу пусть догорает. Опыта с углём нет и + еще автоматику изучаем. так что еще будем разные версии подбирать для длительного горения
З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! Сьогодні пробую палити дубовими брикетами, закинув о 17 годині 30 кг в топку . Цікаво скільки протяне ???Ціна брикетів 1850гр. т.:flag1:
