предусмотреть разводку под умный дом
Dmode
а под видеонаблюдение?
по улице тянуть нет надобности. пару камер в доме, пару снаружи на стенах
ну и по допустимому метражу проводки вопрос тоже не снимается
Ну с запасом на будущ, кидайте витую пару 5cat, про екран решать вам...
Сводить цельные отрезки проводов в одно место (звезда), если получ меньше 50 метров, то можете и не париться...
а витая пара под все типы камер подходит? а то я что-то начал углубляться в дебри, а там вылазят какие-то понятия аналогая камера, ип-камера...
Если поставите аналоговую, а это скорее всего, то понадобятся преобразователи типа twist которые конверитруют сигнал по витой паре. А если через пару лет на ip передет то сделаете из витой изернет и в сеть, но если для себя и не экономить, то отдельный кабель витой на каждую камеру...
витую пару можете класть до 100 метров линию к каждой камере без проблем. наличие экрана не обязательно.
ну я и планирую на каждую камеру протянуть отдельно кабель наверное.
на счет преобразователей, я правильно понял что это типа такие?: www.24volta.com.ua/sct-ttp111vl/p/67496.html
эх, вот бы кто ликбез сделал сборный по основным понятиям
да, можно ко всем подключить. аналоговая камера к обычному ДВР подключается, ip-камера представляет из себя микрокомпьютер, который к роутеру подключается и по локалке передают видео и аудио. запись ведется на ваш сервер либо в облоко, которое в сети (обычно платно)
можно такие, можно другие. но я думаю вам больше 100 метров и не потребуется
Если в будущ на ip то витуху 8 жил нада брать..на камеру под аналог будет задействовано 2 провода, остальные жилы на землю со стороны регистратора..
а аларм-провод к датчикам сигнализации какой длины можно тянуть?
Тут по разному, до 10 точно будет работать, надо знать че будете ставить и планировку дома.. Но экран желательно.
можно и не на землю, а питание по ним пустить, что бы других кабелей не тянуть.
  • 2 місяці потому...
Прохожий, а мы разве не разводку под умный дом обсуждаем? или разводка под видеонаблюдение и сигнализацию не относится к разводке умного дома?
Софт, качество матриц камер, стоимость лицензий, вайфай...... Думаю что это слабо относится к теме топика...
  • 1 рік потому...
Подсчитал количество входов в ЩР, получилось около 380 штук (сила + слаботочка). Поэтому возникает вопрос - целесообразно ли вести их в гофре, или в таком случае лучше применить кабельные лотки типа таких. Не представляю себе размер жмута проводов если все их запаковать в гофру...
Могу ошибаться, но вроде ПУЕ четко указывает, что в запотолочном пространстве кабель должен вестись в не поддерживающей горение гофротрубе. Без гофры можно делать опуски в штукатурке.
На практике сам себе, на свой страх и риск, можно проложить в лотке, но тогда обязательно нужен "не горючий" кабель ВВГнг к примеру.
уже закуплен весь кабель ВВГнг-LS
боюсь что весь потолок в гофре будет при четырехстах гофрах
Слаботочку можно без гофры.
Силу - в гофре.
До щитка приходит гофра на клеммники, а внутри щита
раскидать к модулям не проблема гибким проводом.
А что планируете ставить в качестве управляющих модулей для системы Умный дом?
А почему аж 400 силовых линий?
Сколько нагрузок, какого типа?
bms-group: Могу ошибаться, но вроде ПУЕ четко указывает, что в запотолочном пространстве кабель должен вестись в не поддерживающей горение гофротрубе.
я одного не могу понять, а при чем здесь, в Вашем конкретном случае, проблема применения гофры? Ни в ПУЭ, ни в ДБН ничего подобного нет.
Вы приобрели ВВГнг-LS для силовых цепей - этого более чем достаточно. Такого же класса по пожарной безопасности должны быть и слаботочные кабеля. Если поверхности по которым будет прокладываться кабельные линии несгораемые, то никаких дополнительных мероприятий, а именно только металлическая труба или глухой металлический короб, не нужно (о подкладках я даже не упоминаю). В случаях, когда кабельных линий очень много (как например у Вас), то применяют лотки (кабельросты). Все, что Вам нужно знать в этом случае из нормативки - это ПУЭ и ДБН-23.
прим.: применение в Вашем случае гофры - это не более, чем дополнительная механическая защита кабеля и сменяемость проводки за фальшпотолочным пространством в дальнейшем.
пока не определился, изучаю темы пользователей собравших систему из бюджетного сегмента, пока вижу что пользователь далекий от автоматики сам собрал приемлемую систему на ПЛК Овен, о чем на форумхаус есть тема.
-выключателей 36
-датчиков движения 25
-розеток 107
-термостатов 13
всего вводов в ЩР 381
в том числе:
-слаботочка 125
-сила 256
Добавлено через 8 минут
что за подкладки?
Извините если глупый вопрос, я дилетант.
