У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Вы позорите себя, как крутого специалиста
Здесь нет крутых здесь есть разбирающиеся и новички как правило не очень скромные с непонятными темами и заголовками.По теме- ждём от вас конструктивных ответов на поставленные вопросы в теме!
Так и вопросов - не фонтан...
Можно было бы, проявить больше фантазии и в целях саморекламы создать еще двух клонов под другими никами... тоесть задавать самому себе - вопросы и с помощю гугла искать и выдавать-ответы))).
Да и на етом, нельзя останавливатся... мона для пиара:
1. Крутится у ног Екатерины Осадчей... а чьо.. фдруг она возьмет интервю.
2. Поучаствовать в шоу "Украина мае талант" и показать свои виртуозные навыки владения шуруповертом.
3. Сменить ориентацию по половому признаку... среди гипсарей пока не встречал, а вот на естраде такая фишка проконала.
4. Зоздать профкомитет у входа на "обойный рынок"
П.С. за все свое прибывание на форуме не создал еще ни единой темы, так как етих тем уже полным полно и время от времени повторяются ... если конешно не ленится и почитать.
Зачем постояно плодить новые и мусолить уже давно промусоленое?
  • Лайк 11
Спасибо, улыбнули! У меня есть знакомый технолог (прораб) с Оболони, но образование у него - массовик-затейник. Деталей не знаю.
У Вас случаем не такое же самое? Ведь отлично получается!
Кстати, стройку тот мой знакомый бросил после 12 лет работы, надоело, говорит...
Будут вопросы от вопрошающих по теме - отвечу, а вы отдыхайте, чего вы тут все собрались???вам это не надо. Вы мастера-профессионалы, у вас вопросов нет. Займитесь делом!
я никогда не употребляю смайликов, по этому никакой агрессии в том, что я пишу, нет.
Добрый день! а подскажите пожалуйста - надо сделать простенки для туалета на втором этаже. Какой профиль брать? Как крепить? Во внутрь простенка и перегородки хочу ваты 100 мм засунуть... На фото черным где должен быть туалет и простенок. А также какой оптимальный должна быть длина туалета и ширина.? Спасибо.
Профиль 75 или 100 мм (UW ,CW) - должна влезть труба канализации, чтоб не делать коробов. Крепить- дюбелями к стенам , саморезами к полу и потолку. По размерам : обозначьте на полу стены,двери, "расставьте" сантехнику и всё будет видно.
Спасибо! а нет ли ни у кого фото самого процесса? может где то обсуждалось? хочется более наглядно посмотреть!
Примерно так. Удобнее сначала разметить и закрепить профиль UW на потолке и опустить отвесом на пол. Зашить влагостойким г/к внутреннюю сторону, выполнить разводку сантехники, заложить утеплитель....
gipsari.com/video-uroki/96-otkosy-gipsokarton/148-peregorodki-video.html - только стоечный профиль смонтировать с шагом 400мм и горизонтальных профилей для перевязки можно не ставить.
Змінено користувачем andrej.kn
понаблюдать за таким себе профессионалом... ждем ответов, только теперь отвечать надо грамотно, ведь и смотрящие назначены )
Назначаю вас бесплатным смотрителем за этим!
Да, вопрос интересный, я-то видел в жизни не раз, как сантехнические трубы располагаются внутри перегородки, а вот чтоб Вам дать посмотреть в Интернете ссылку пока не нахожу.
Ничего там сложного нет, при постройке перегородки подтягиваете сантехника и он с гипсокартонщиком вместе обсудят, как эффективней сделать вам санузел.
В общих чертах Andrey/kn Вам правильно уже рассказал, как делаются подобные перестенки(перегородки).
Насчёт размеров санузла можно почитать здесь - Планировка ванных комнат и санузлов — BuilderClub-Планировка ванных комнат и санузлов
Может это поможет
Имеется потолок 2-го этажа.
Перекрытия - деревянные балки.
Фото прилагаются.
Естественно, сейчас снизу балок прикреплена пароизоляция.
Между балками - минвата.
Балки деревянные, "живые", реагируют на влажность/погоду и т.п.
1. Какую лучше систему каркаса применить, из каких профилей?
2. Какой гипсокартон?
3. Какой толщины листы?
4. Какой толщины металл?
5. Какой шаг элементов каркаса?
И т.п.
Потолок ровный, под покраску, без "выгибонов".)))
План с размерами прилагается.
Как лучше размещать листы?
Заранее спасибо за ответ.
Фото прилагаются.
И т.п.
1 Двойной каркас .2 Влагостойкий( желательно)12.5мм 4. 0,55 5 . 40 см лучше 2 слоя листы ( продольная зашивка)(доп профиль по периметру )для независимой привязки к стенам (Вариант ЧУЛИ!:good:)
1 Двойной каркас .
Что подразумевается под "двойным каркасом"?
Видел у Кнауфа системы П112, П113, П131 и т.п.
www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=8348efa0-0262-4885-b19e-34fa3805739b П 112 www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=47799c08-fd83-48c3-9c6d-3d97da6c1671 В место тяжей используем скобу( п обпазный кронштейн 12см.)
Фото прилагаются.
И т.п.
Можно применить систему Кнауф облицовки М682 Профиль сд поперек балок через 40-50см на прямых подвесах. Листы гк поперек профиля.
Дайте, пожалуйста, ссылку на эту систему.
Я пока путаюсь в не знакомой среде.
А она как выглядит, и какую имеет максимальную длину?
Дайте, пожалуйста, ссылку.
www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=1be68a19-b0cc-46ab-b85f-05fc9ce31756
Я смотрю, что это для мансард.
У меня классический потолок.
Кроме того, я указал только второй этаж, который кажется более проблемным из-за "дышащих" деревянных балок.
На первом же этаже перекрытие - ж/б плиты.
Плиты поустойчивее деревянных балок, и вроде как "дышать" не должны.
Хочу понять, выбирать для каждого этажа свою систему, или применить одну для обоих этажей?
Есть какой-то (экономический, технологический, трудозатратный и т.п.) смысл делать на этажах разные системы потолка?
Я Вам так подскажу: везде в доме надо применить систему П-113 (она проста и экономична). КРОМЕ СПАЛЬНИ.
В Спальне же придётся применить систему П-112 из-за большой длины помещения (прибл. 4,8 м.) и из-за незаконченных усадочных процессов. Это обойдётся Вам покупкой нескольких дополнительных профилей и пары десятков двухуровневых соединителей. И всё.
я бы по всем комнатам где размеры меньше 4м делал п131. если потолок не будет привязан к дереву то и не проявит его настроения (с)
Спасибо! а нет ли ни у кого фото самого ? может где то обсуждалось? хочется более наглядно посмотреть!
поснимал фото процесса
Посмотрел кнауфовскую спецификацию расхода комплектующих на 1 квадратный метр потолка для систем П-112 и П-113.
www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=80a2d051-3e36-488e-9fbe-4fad713a6f96
Я не знаю цен на более мелкие комплектующие, но расход ГКЛ и металлического профиля для обеих систем примерно одинаков?
Заметил главное отличие.
Система П112 не имеет жесткой связи со стеной, поскольку отсутствует направляющий профиль.
Система П113 как раз жестко привязана к стене в месте соединения направляющего, и несущего профилей.
В случае с деформирующимися деревянными балками, какая система лучше, для избегания трещин?
И еще момент.
В системе П112 не используется направляющий профиль, то бишь - не нужно долбить кирпичные перегородки.
Потолок делается на одном уровне в соседних помещениях, и если с обеих сторон в перегородки 1/2 кирпича насовать дюбелей для крепления направляющих - не развалится ли перегородка?
Ведь кирпичи нынче не ахти какого качества, да и направляющие будут крепиться ближе к верху перегородки - не поотваливаются при бурении и дюбелении верхние кирпичи перегородки?
Да я вот тоже первоначально к П131 присматривался.
Но там ведь несущий и направляющий профиль, видимо, нужен очень мощный?
Какая разница в цене комплектующих между П112 и П131?
Правильнее собрать П112 и зашить в 2 слоя. П131 можно делать в узких помещениях (коридор с венткоробами) , где к перекрытиям тяжело подобраться.
