У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Урсу не нашел , нашел изовер, в Киеве. Привезу.
А Изовер нормальный утеплитель?
Изолятор ....если не мочить нормальный. Иногда укладывают базальтовый по характеристикам он получше -но у него цена повыше будет- не экономно.
Базальтовый не могу найти толщиной 75 мм. Мне надо всего 60 м2, так что некоторое увеличение цены за лучшее качество выдержу.
Но не нашёл пока 75 мм.
А базальтовый 100 мм плотности 30 не запхнуть. Да и в матах он.
Какие работы считаются дополнительными и как правило не входят в называемую стоимость? Сколько они могут стоить?
Спасибо.
Устройство дверного проёма, надо разметить его, вырезать нижний профиль, учесть проём с шагом остальных профилей, сверху обустроить правильно, учесть при расположении листов, бруски вставить (или усил.профиль), закрепить их, обрезать гипсокартон по периметру проёма, в общем немного дополнительной работы и устройство дверного проёма в перегородке будет стоить 135 грн.
Предположим, мастера приехали без хлипенькой узкой алюминиевой хюрени, именуемой им лесами для гипсокартонных работ( козликом), со стремянки крутить перегородки глупо и тяжело, на объекте готовых козлов у Вас тоже нет, и придётся мастерам собирать из брусков и досок козлы для работы. За изготовление таких хороших козлов мастера могут попросить от 75 до 150 грн. Кстати, сделанные ими Вам козлы пригодятся в дальнейшем для ведения малярных работ и завершения электроработ и проч.
У меня есть подмости, если ещё не спёрли. :)
Входит ли в работу по монтажу заделка швов и головок шурупов шпатлёвкой? Или это всегда доп. работа?
В последнее время все говорят о бумажной ленте, а не о сетки для швов. Что за лента? Есть в продаже или покупать ленту для кассовых аппаратов?
Какими саморезами (длина, диаметр, марка) крепить П-образные подвесы к деревянным балкам?
как заметили выше -Формирование дверного проёма, укладка ваты (считается как правило послойно), устройство закладных элементов, формирование люков, лючков, доп профиль под тяжелые светильники,зашивка второго слоя г.картона,стройство инсталяций,Иногда невозможность закрепления профиля на потолках к стене (доп работа)Сложные элементы (штучно)устройство паробарьера(если нужно),профиль при установке в дверной проём как и в устройство раздвижных дверей , как и закладные в подкарнизник считаются в м.п.Иногда учитывается и сложная разметка (разбивка осей, углов,радиусов как на перегородках так и потолках, сан узлах непопадания профиля в врезной светильник)
В Эпике есть фирменная, но дорогая, на рынках бывает не фирменная по нормальной цене. Но если уж ничего не будет то я бы клеил А4 порезанные на полосы, там бумага крепче нежели на кассовой ленте.
Очередной вопрос. Для формирования углов, в частности на откосах, какие уголки лучше алюминиевые или пластиковые?
На откосах удобнее алюминиевые ими проще работать. Но на тех откосах которые в узких местах где много ходят и что-то носят, к примеру входные двери через которые будут носить старую и новую мебель, лучше ставить пластиковые, так как они лучше держат нечаянное зацепление переносимой мебелью.
Для арочных- пластиковые для прямых алюминиевые.
Не пойму, что в этом вопросе не так, почему на него не ответили?
В тех.картах для крепления г/к фигурируют саморезы TN длиной 25 мм.
Неужто для крепления П-образных прямых подвесов к деревянным балкам достаточно саморезов длиной 25 мм?
Вопрос к малярам: А давно появились прямые пластиковые уголки? Я вчера только впервые увидел. Тяжелее их устанавливать чем алюминиевые?
Подвесы к деревянным балкам крепим саморезами с резьбой по дереву длиной 35 мм.
с пластиком прямым знакомы лет5-4.есть и для развёрнутых углов.не тяжелее.
мы крепим 65-75мм.по дереву
Я креплю не длиннее 45 (при норм. состоянии балок).
Его более чем достаточно. Точно держит лучше чем дюбель (анкер-клин.) в плите.
Смотря к чему крепить. Если к нормальному дереву, то и 25 будет достаточно. Не менее десятиразовый запас прочности. А если искать дерево в слое глины то и 90 пойдет, хотя нужно смотреть бывает и в таком варианте 65 проходит.
Спасибо всем ответившим.
Видимо, правы все.)))
Вот откопал у Кнауфа в руководстве по потолкам П111 (с деревянным каркасом) фразу:
Шуруп самонарезающий TN 3,5х25 мм для крепления прямого подвеса к брусу
Хотя, как правильно здесь заметили, дерево бывает разное.
Видимо, лучше перестраховаться, и применить саморезы для крепления подвесов длиннее.
Нагрузка на один подвес будет около 20кг, не больше. Прямо в балку достаточно саморезов 25 -35мм , можно по дереву. Принцип разумной достаточности : п-образный подвес скорее порвётся или растянется.
"Хотя, как правильно здесь заметили, дерево бывает разное." ........ Не думаю что у Вас там балки трухлявые :)
Еще вопросы.
1. Вот есть дюбель потолочный - для крепления металлокаркаса гипсокартонного потолка к бетонному основанию.
www.vkp-arsenal.com.ua/component/scatalog/category/49-dubelankert/products/93-321.html
Для пустотных ж/б панелей он подходит?
2. Вот куча пластиковых дюбель-гвоздей.
www.vkp-arsenal.com.ua/produktsiya/49-dubelankert.html
Какие лучше для кирпичных перегородок, и какие - для ж/б пустотных плит потолка?
Вот такие "блошки" 3,5х9,5 мм подойдут для скрепления металлопрофилей толщиной 0,6 мм?
www.vkp-arsenal.com.ua/produktsiya/46-samorezy/products/48-213.html
Еще вопросы.
1.клин-дюбель или беербах,для пустоток самое то.
2.для кирпичных перегородок дюбель быстрого монтажа 6*40,6*60 с буртом.
удачи вам
Добавлено через 58 секунд
да .обязательно крепление через тело а не в отверстие.
Подтверждаю последние посты.
Насчёт этих пластиковых уголков -они не сплошные, а перфорированные точно как и алюминиевые!
точно такие уже 5 лет есть в продаже для малярных работ?
Потому что просто пластиковые уголки (без перфорации на них) я тоже видел и лет десять назад. А вот те, что я спрашиваю, давно ли? Они и шире обычных алюм-ых.
Змінено користувачем Олег747
Я видел пластиковае уголки комбинированные. Сам угол - перфорированный пластик, а края - сетка. Или это из другой оперы?
эта радость на фасад
Вот такой. Уголок перфорированный, но не обычный алюминиевый, а пластиковый, гуляет, ведь не так жёсток, как металл., молочного цвета пластмасса, давно ли такие на рынке?picture.php?albumid=4771&pictureid=54270 я работаю с 99 года, но с малярами стыкаюсь в половине случаев, и малярными работами интересуюсь не очень. и таких уголков не видел раньше никогда, а они были?
