У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Спасибі за відео. Схоже, що кут до наклеювання металізованої стрічки повинен бути досить рівним.
Якщо існують перепади в площинах на самому куті, то їх до наклеювання стрічки треба рівняти???
Пилосос використовую з багаторазовим мішком,який забирає основну пиль,а колготки вже все що не попало в мішок.Думаю що без мішка вони забилися дуже швидко.
Також хотів купити багаторазовий, та ніде не знайшов відгуків... і побоявся. Ви який брали?
Бажано щоб кут був рівний,легше і швидше все робиться,хотя я рівняв цією стрічкою перепади до 1см.Мішок брав тут www.filter.kharkov.com/catalogue/search_result.html?form_key_field=search_form&SID=pkvmn3ugoiv1og62s4jiudtsf0&b=58&t=3&search_form=1 до нашого пилососа FST 2602,користуюся ним вже два роки.
Межкомнатные перегородки с профилем 75 мм. Не могу найти утеплитель-звукоизоляцию (вату) толщиной 70-75 мм. Есть в наличии только 50 и 100 мм.
Подскажите, как правильно сделать звукоизоляцию:
1. Ставить 50 мм и останется воздушная прослойка?
2. Запихивать 100мм (брать вату малой плотности)?
3. Или все таки искать вату 70 мм?
Хочу расширить отверстия в г/к потолке (обои поклеяны) под светильник с 60мм до 65мм. Чем лучше сделать, чтобы аккуратно? Коронки есть, но т.к. нет центра, то направляющему сверлу не за что зацепиться.
Я как-то такое проделывал с помощью кусочка вырезанного коронкой (серединки) - вставлял ее в отверстие и получал возможность использовать направляющее сверло. Но это было в дереве, и разница в диаметрах была немного больше (около 10мм).
Думаю и с ГКЛ такое выйдет, но учитывая малую разницу в диаметрах, надо хорошо подогнать серединку к отверстию. Попробуйте - может серединка вырезанная коронкой на 65мм хорошо войдет в отверстие 60мм (ну или уменьшить ее немного).
Надеюсь я понятно рассказал?
Да, я мысль понял, но как-то сомнительно, что оно плотно там заклинится и не выпадет от сверления по близкому радиусу. Это ж все-таки не дерево. Попробую сделать эксперимент на тестовом куске.
А то надо заменить пару десятков рефлекторных ламп на диодные споты дома, и сильно не хочется каждое отверстие ковырять ножом. Все-равно где-то рука дрогнет :)
А как бы господа гипсокартонщики посоветовали поступить в этом случае?
Разница в диаметре всего 5мм, боюсь высверлить не получится...
Возьмите наждачку Р-40 или грубее, смотайте в рулончик, вставьте в отверстие и проверните пару-тройку раз.
Затем ножом снимите разлохмаченый картон и идите за пылесосом.:)
Скажіть будьте добрі чи варто зарас крутити гіпсокартон на мансарді яка ще не опалюється?тобто чи може його покрутити при перепаді температури і вологості?
Гипсокартон может покрутить, при не естественно высокой влажности и не правильном монтаже. Не естественно высокая влажность это лужи воды при закрытых окнах.
тобто можна сміло крутити якщо мансарда сухенька,тим більше планую вологостійкий?)
Ну если будет правильный монтаж, то можно. :)
А підкажіть де можна подивитись-почитати про правильний монтаж гіпсокартону на мансарді.
Десь в темах на цьому форумі Чуля досить непогано описував. Де точно не скажу, треба гуглити.
На стелі бажано двох ярусний каркас. Профіля вподовж ГКЛ, а на коротких швах, додатково або профіль поперек, або гребінки.
Правильний монтаж можете глянути тут www.knauf.ru/media/download/booklet/K_Mansarda.pdf .По посиланню знизу можете подивитися як робимо це ми,через пару днів закину ще монтаж на скосах і на зовнішніх кутах.На правильність не претендую,може щось корисне для себе знайдете.
Коллеги, срочно нужна помощь. Какой фрезой можно заменить фрезу от Фестул. Вот такую festool.ua/festool-v-raides-formos-freza-grioveliams-hw-kotelis-8-mm-hw-s8-d12-5-45
Цена на Фестул не гуманная, может кто знает чем можно заменить? Может китайцы есть, или фирма по вменяемой цене? Возможно у мебельщиков есть такие фрезы?
Я себе вот такую взял, но пока не пробовал .....:)frg058.JPG
detali.org.ua/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=4062&category_id=70
Продавец говорил, что они такой снимали скосы под углы.
  • Лайк 6
Спасибо. Я правильно понял, что эта фреза, как и фестул, делает выборку под 45 градусов?
Нужно сделать короба как в этом ролике
То есть обычный короб, для скрытого света, только без перфоуглов.
при D=25mm l=20.7mm там похоже больше чем 90 градусов (наверное ближе к 120?..), а ваши 45 кажется неверно интерпретированы...
Покупалась для именно для этого, продавец утверждал, что они именно ней такое делали.
Купил сегодня такую фрезу. Не выдержал, заехал на объект, попробовал :) Просто огонь :) Всë получилось, рез правильный, полка сложилась. Цена вопроса- 160 гривен. По сравнению с фестуловской за 58 евро- можно на каждый объект покупать. Фрезер только жалко- пыли амбец. Завтра с пылесосом нужно работать.
Тобол
А на чем фрезеровали?
Наверное лучше еще себе изготовить самому разборный ячеистый стол, для проведения таких работ.
Вот тут, и сам ячеистый разборный стол -
Олег, фрезеровали на полу. Положили лист гипса и на него рабочий лист.
Сама конструкция полки не сложная- обычный г-образный конструктив, высота бортика 5 см. Но фишка в том, что это "обратная подсветка". Свет не на потолок бьёт, а на стену, и расстояние между стеной и началом короба 10 см. "Парящий потолок" короче :)
Фрезеровка в этом случае упрощает шпаклёвку в разы. Но повозились мы изрядно сегодня. Получается фрезеровали не отдельные элементы, а целые листы по краям потолка, плюс стыковка внешних и внутренних углов на участках где есть колонны. Когда геометрия стен (все стены под 90 градусов), идеальная, то нет проблем- всё сходится автоматом. Но если каменщики об углах слышали только в детстве, то печаль :(
Но побороли и углы.
Стол я у Андрея Шайтера видел, и Сашин стол я оценил. Но квартира однокомнатная- развернуться негде. Проще на полу.
Только не понял у Саши- зачем шаблоны из фанеры? Не проще пользоваться правилом? Отложил размер с учётом расстояния до оси фрезы, и вперёд. Если конечно один человек на фрезеровке стоит, тогда понятно. В больших бригадах наверное так и есть. А нас двое- фрезеровать и крутить гипс одновременно не получится.
Но квартира однокомнатная- развернуться негде - не понимаю зачем в однокомнатной такие жертвы..... понял бы на объеме:o
Володя, объëмы будут дальше. Сейчас эта квартира полигон :) Ну и качество с фрезеровкой выше.
