Hordi Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Забыл сказать - балки делал сам, если их покупать, то +3 тыс грн. Блоки также под такую высоту перекрытия в продаже не видел. Так что можно добавить стоимость пенопласта для компенсации разницы по высоте ~6см, т.е. 4.8м3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Бровары Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Ога, я наверное "первый год строюсь и первый дом", и поэтому все делаю наугад ))) Далее по тексту 1. Вы невнимательны, иб, я писал о сухостое. Кроме того неправда, ибо брус изготавливают до 5 м длинной. 2. У меня балки были длинной от 2,7 до 5,7 м. Вдвоём выставляли и ни на спину (ни на другие части тела ) проблем не получили. 3. проехали 4. Для меня моя стройка в первую очередь удовольствие. И блоки по 20 кг - проблема лишь для инвалидов и хилых. 5. А для чего Вам даны рулетка и мозги? Для того, чтолб сперва наваять а затем перемерять и героически исправлять? 6. Каркасы при правильном размещении (по уровню и по линии) не нужно совмещать - они автоматом совмещаются. Пруты крепятся к каркасу вязальной проволокой, а крючки - для подвеса второго, нижнего прута. Изготовить крючки из проволоки 5 мм - процесс 30 мин. 7. Не буду спорить, ибо у каждого свои тараканы в голове. 8. У меня лучший помощник - лазерная линейка 9. Я сперва выложил блоки, а уж затем сооружал каркас армопояса. 11. Судя по Вашим фото, вместо опалубки были выложены по периметру керамоблоки. Чего далее Вам непонятно? Я ведь писал не о блоках теривы. 12. Повторяю - кран не нужен. Нужна компания в 3 чел и две верёвки (хотя с машины разгружали 4 чел - 2 на машине и два внизу + два бруса). Для заливки каждый выбирает свой вариант. Я выбрал тот, который был мне удобнее. Сварные и вязальные работы - своими руками (слава богу из правильного места руки выросли ). Доставка-разгрузка - а что, предполагаете на "горбу" от изготовителя доставлять? И напоследок. Ни в одном из различных вариантов перекрытий нет идеала, так как всегда чтой-то вылезает боком. причём в самых неожиданных местах и в самое неподходящее время. Но каждый выбирает для себя наиболее приемлимый вариант посчитав каждый вариант применительно к своим индивидуальным условиям. Самое главное, чтоб после каждый был доволен полученным результатом. Если доволен - значит выбрал оптимальный для себя вариант. Добавлено через 4 минуты У меня только кран и миксер стыковались на разгрузку минут 20... Значит Вам не повезло. У меня насос прибыл за 20 мин до миксера, затем оба миксера прибыли с интервалом в 10 мин. Чистого времени по выкачке бетона было действительно 20 мин. Ежели хотите полное время: с подачи насоса до убытия второго миксера прошло 57 мин (засека зять общее время работы). Добавлено через 4 минуты Мое ИМХО по Териве: 3.В Украине не встречал официальных расчетов и схем армирования балок Теривы. Интересно все-же расчет посмотреть. Терзают меня смутные сомнения, что поперечные балки вообще никто не рассчитывает, а лепят от балды руководствуются предписанием из польского руководства по монтажу. Мне например они проектировали на пролет 7м перекрытие толщиной 250мм, что как-то маловато... Также в Украине не встречал к продаже Теривовских перекрытий на толщину более 250мм, хз, может плохо искал... Перед тем, как оформить заказ у меня взяли план дома, спец сделал рассчёт балок и блоков (была выдана распечатка раскладки и рассчёт количества), я его проверил и открорректировал (в тех местах, где посчитал либо излишними, либо недостающие) и затем получил искомый результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Фухх.. меня не зацепило, в этот раз. Остался только один риторический вопрос. Кто скажет, как называется о-та хреновина из сосны, которую мне напилили, размером 250*150*6050? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ботан Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 Не возникают ли трещины на потолке в процессе эксплуатации? Ведь по данной технологии в зоне растяжения нет армирования Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 вряд ли кто и признается, если такое имеет место быть, сразу все вокруг начнут "мы же говорили" и все в этом духе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Не возникают ли трещины на потолке в процессе эксплуатации? Ведь по данной технологии в зоне растяжения нет армирования Есть там арматура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ботан Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Арматура присутствует только под балками, а вот под составной частью - ее нет. Сами блоки укладываются по-сухому. Поэтому и спрашиваю у практиков. Не все же делают подвесные или натяжные потолки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Арматура присутствует только под балками, а вот под составной частью - ее нет. Сами блоки укладываются по-сухому. Поэтому и спрашиваю у практиков. Не все же делают подвесные или натяжные потолки. Обычная стандартная ПК аналогично имеет вид однонаправленных балок, между которыми нет арматуры. Никаких трещин в Териве нет и быть не должно, если делается согласно правил. Для связывания балок "от разъезжания" в Териве имеются поперечные пояса. Штукатурьте потолок с сеткой и не будет возможных проблем на границе материалов блок-балка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ботан Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 NEXE, странно, не могу найти способ отправить ЛС. Мне были бы интересны еще и узлы лестниц. Наиболее - с опиранием на площадку из теривы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doroshenko Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 А что делать в моем случае ? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3052291#post3052291 Подскажите ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 (змінено) А что делать в моем случае ? Подскажите ..... Терива для Вас имеет смысл. Вырезаете проемы под ЖБ балки, где шаг не совпадает, балки вставляете в эти проемы, а дальше - все по схеме... Могу посоветовать как вкладыши использовать газобетонные блоки - Вы их сможете легко подогнать под любой шаг балок. Змінено 31 липня 2014 користувачем Hordi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 ну и плюсы; .....быстрая сборка,легче плиты Ну вы уже как бы... достали :D Быстрая? По сравнению с моим возрастом - мгновенная. Тут согласен ))) Легче? На сколько? Если 5-10% для перекрытия это существенно, то тоже согласен.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doroshenko Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 балки вставляете в эти проемы, а дальше - все по схеме... а пояс по периметру в стенах ? Иначе терива будет висеть только на балках ? Я прав ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 а пояс по периметру в стенах ? Иначе терива будет висеть только на балках ? Я прав ? Погуглите "Терива реконструкция" - увидите что и как. Или на форумхаус зайдите - там по сборно-монолитному и конкретно по реконструкции перекрытий были хорошие детальные фотки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doroshenko Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Терива для Вас имеет смысл. Заливать планирую по одной комнате .Как быть с нагрузкой , которая неравномерно распределяется по периметру дома ? И вообще насколько критично нагрузка от Теривы на мой дом (фундамент гравийно-щебневая подсыпка 0,8 м+0,35 армопояс+цоколь гранитный + стены 1,5 кирпича с сеткой по периметру каждые пять рядов +крыша металочерепица ) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 По массе Терива аналогична ПК, даже на пару копеек легче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 и теплее Подскажите, а по нормам, какое теплосопротивление должно быть у межтажного перекрытия? И какое теплосопротивление у вашего перекрытия, а не у отдельного блока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mik1306 Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 а пояс по периметру в стенах ? Иначе терива будет висеть только на балках ? Я прав ? Вероятно Hordi имел ввиду штробление стены на толщину перекрытия,а не ниши для балок, хотя в некоторых случаях возможно и такое решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ви-рус Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Здравствуйте, читаю тему и вот возник вопрос:а делал ли кто-нибудь перекрытия из пенопластовых блоков? Например таких www.poliplast.ua/?id=floor&lang=ru# Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mik1306 Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Иногда в сборномонолитных перекрытиях используют блоки из пенополистирола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Иногда в сборномонолитных перекрытиях используют блоки из пенополистирола Заинтересовало, а как их закрепляют, чтобы они не всплывали в бетоне при заливке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mik1306 Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 А никак. Бетон ведь только сверху и по бокам. P.S. Есть еще одно интересное решение замены блоков: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mik1306 Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 . аналог Теривы(керамо-перекрытие) легче на 5600-5800кг,на 100/м2. ...Что эта система легче,теплее с хорошей несущей способностью и шумоизоляцией и лучше этого перекрытия на сегодня нет!...тем более в Вашем варианте!... напишите почту,отправлю фото-видео поэтапно монтаж этой системы,по осям 50см. Рекламная дребидень. Лучше чего и в чем? Теплее Греет что ли? Термосопротивление материала какое?Блоков и перекрытия в целом? С хорошей несущей способностью Не бывает плохой и хорошей. Перекрытие характеризуется способностью нести постоянную и временную нагрузку на м2 в цифрах,цифрах... лучше этого перекрытия на сегодня нет! Это уже откровенная ..... Перекрытий множество великое. От камышовых до монолитных ,и у каждого свои плюсы и минусы. Если хотите продать свой продукт,так это не на форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mik1306 Опубліковано: 7 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2014 нам такой "прелести" Росийской не нужно! Пенополистирол-Сербия "Simprolit" Металлические короба - Швеция фирма "SWEDECK" А керамические вставки - Бразилия. Де ви побачили "руку Москвы"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 7 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2014 ...я не за продать!.. Рекламная дребедень. Для разнообразия хоть один нерекламный пост разместите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
