Дом из соломы.
Naya
900 об это считается низкооборотисные а 1450-1500 средне а 3000 высоко,,
в идеале доставть червячный редуктор,,
mydom3 какие вопросы вас интересуют?? я надеюсь что отвечу на все,, у вас есть конкретный интерес в приобретении или просто интересуетесь технологией??
Для всех кто интересуется по приобретению,- до уборки осталось около 10 дней заказать можно еще неделю,,
Есть ли ржаная солома.
Если да , скажите стоимость. Готов купить.
Где же вы раньше были,, ладно попытаемся,,
свой номер телефона я вам в личку выслал,, меня интересует количество тюков, и как вы собираетесь их забирать и когда (нужно ли их хранение или с поля заберете,,),, как только я узнаю это, понадобится где то день (а может и пару часов) что-бы узнать стоимость,, еще нужно учитывать погоду она может все сорвать с концами,,,,
Товарищи, а кто какой потолок себе планирует делать? Чем подшивать? Деревом просто? Вагонкой? Гипсокартоном? Еще варианты?
riselost еще варианты ; так оставить, подшить и поштукатурить, натяжной потолок,, и еще пару десятков вариантов,, все упирается в бюджет и желание,,
Други !!!
Помогите.
Планирую пол первого этажа поднять над землей на 60 см.
Как сделать цоколь?
Очень не хочется делать сплошной цоколь шириной 60 см. Много материала уйдет.
Кто как делал высокий цоколь под наши широкие стены?
в том виде как вы хотите никак это не сделать, но можно поработать с самим цоколем;
1. его можно сделать пустотелым (нагрузки от соломы не большие) а там где будут стойки там делать нормальной (не пустотелый цоколь),, например два ряда в пол кирпича а между ними воздух 120мм+400мм+120мм=640мм
2. сделать узкий цоколь а стена пусть висит частично консольно,
3. часть стены можно сместить на конструкцию пола (если пол по грунту конечно),
4. совместить варианты 2 и 3,,
«Растворомешалка»: копаем яму с пологими краями, засыпаем глину с соломой, заливаем водой, загоняем трактор и пусть там помесит всё это колёсами хорошенько. Где-то даже видео видел.
У нас делают так-же, только вместо трактора лошадь. Вымешивается хорошо
Вопрос по полипропиленовому шпагату...
Услышалось есть усттройство, которое стягивает его.
Это реально? Видел слышал кто про такое? Где взять?
Устройство для стягивания тюка полипропиленовой веревкой... вручную то ты так не обтянешь...
riselost кого стягивает веревку??
Кстати вопрос - у меня тюки становятся на ребро 36 см. Остается по 4см до внутреннего пространства и 4 до внешнего. Я прикинул - это много штукатурки... (фундамент 45см шириной)
Кто что думает, можно ли методом скользящей опалутки заполнить это пространство легким саманом? Солому обмакнуть в глину и пресануть между тюком и опалубкой. Снять потом опалубку, дать просохнуть и уже по легкому саману штукатурить...
Будет жить?
Так не получится... тюки то становятся между внутренним и внешним каркасом посередине...
сделай для внешнего пространства 1см и 7см для внутрянки,,
да ты прав не получится, но не по той причине чо ты написал а потому что что нужно будет делать пазы в тюках а там стяжная веревка (тюки то будут вертикально стоят) потому только посередине, что бы было по другому нужно было "правильно" каркас решить а так как каркас уже стоит то "-Маємо те що маємо",,
тюки уже привез??
вырос в саманном доме,дом 60х годов построики,
(именно саман,глина с соломой),
ничего екологически более чистого и теплого просто не существует,
фундамент из бутового камня 70см в земле 50см сверху,
высота потолков 2.9м ,дом 9х11, штукатурка по сетке, на самане плохо
держится, до сих пор в отличном состянии, приходилось убирать
перестенок, поверьте, бетон разрушить легче , со временем глина
все больше слеживается, упрочняется.
С удовольствием построил бы себе такой, но проблематичен
2й этаж и самое главное сеичас практически нет мастеров
которые знают технологию литья самана (не строителства из
"глиняных кирпичеи", а именно литьё,как бетонныи монолит).
Удачи вам.
а большую яму копали, примерно в метрах можно размер?
... и самое главное сеичас практически нет мастеров которые знают технологию литья самана (не строителства из
"глиняных кирпичеи", а именно литьё,как бетонныи монолит)...
Есть книжка не плохая на эту тему Дом из Самана. Философия и Практика
Товарищи, сколько дранки нужно не могу посчитать на дом...
На квадратный метр какой дранки и сколько нужно?
В сети вижу дранка обычная - пол сантиметра на 2.5-3 см...
Бьем крест на крест...
Но сколько нужно, как посчитать? Каким шагом?
Также интересно, какое кто предпочтение отдает штукатурке.
Глиняная или известково песчаная?
Шаг около 10 см, ЕМНИМС. Глиняная (+солома, на «финиш» +полова) традиционно. Насчёт ИПС не знаю, как будет держаться.
