Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Санузел совмещенный. Влажность при закрытом окне от 60 и выше %, температура около 21 градуса. Порога нету, снизу щель около 3 см. Вытяжка есть с вентилятором и обратным клапаном. Вентилятор слабоват, обратный клапан открывается от случая к случаю при выключенном вентиляторе, при включенном - всегда.
Получается надо снизить влажность до 40-50 % и\или повысить температуру в бачке. Честно говоря я не знаю как снизить влажность, учитывая что в остальном доме она около 60%.
Влажность считается нормальной до 60%. Есть вытяжные вентиляторы с регулировкой включения на влажность. Выставляете 60 или 55% и он сам включается. Не забывайте о производительности, лучше немного больше нормы - в пиковую нагрузку (прием душа) эффективней.
У себя, я обязательно проветриваю ванную после душа, полностью окно открываю - 2 минуты зимой (комната ~15 кв/м). Проверял, если ставить на проветривание, нужно больше времени и охлаждается комната сильней. Тоже и в спальне делаю - утром и вечером, но это уже личное.:)
Если у Вас бачок больше 6 литров, можно выставить смывной механизм на частичный расход воды (достаточный для слива) и тем самым повысить температуру воды в бачке. Допустим у вас 9 литров, а смыв на 5 литров - тогда температура при смешивании будет уже не 8, а 12-14 приблизительно. Конечная температура при смешивании t = (t1·v1+t2·v2) / (v1+v2).
В продолжение вопроса по подключению полотенчика. Есть мысль использовать на обратке из него RTL клапан. Одно не понятно - им можно полностью перекрыть проток чтобы снять полотенчик в случае необходимости?
Да.
Наверно не только я сталкивался с таким вопросом ,как прикрепить унитаз к плитке, не сверля крепления, у меня максимум 3 см можно просверлить, ито с опаской, хотя стяжка до труб в теории 5 см. Но лучше не рисковать.
Спасибо
Спасибо
можно сделать переходную пластину из чего то типа нержавейки, к которой приварить болты под крепление унитаза, а саму пластину приклеить к плитке, или если она еще не положена, то заложить сию конструкцию под плитку.
Спасибо
Силикон Вам в помощь.
Однажды снимали умывальник, он бал присиликонен к стене. Часть умывальника на стене и осталась:)
Перед нанесением, обязательно обезжирить поверхности. Зубами не отгрызешь:)
А как название этого силикона?
Что уважаемые сантехники скажут про продукцию под маркой RUBINETA?
Китай, или можно брать? Денег на всякие хансгрои и клуди нет.
Если так что-бы зубами не оторвать, то SIKA sika.in.ua/product/sikaflex-11fc/
Увидел санитарный силиконовый герметик PENOSIL производство Эстония (PENOSIL Premium Sanitary Silicone - однокомпонентный стойкий к плесени) - кто пользовался, нормальный?
Раньше пользовался Sodual, затем перешёл на более дешёвый наш украинский Lacrysil.
RUBINETA краны для стиралок отличного качества, смесители - х.з.
По ссылке не силиконовый, а полиуретановый герметик. В работе очень сложный - выдавливается с очень серьёзным усилием. Белый желтеет со временем.
не заметил использую на улице
именно таким решил проблему "танцующего" унитаза в одном из ночных клубов....
ну а если есть любовь к селикону - то sika.in.ua/product/sikasil-universal/
Очень хотел бы получить совет от практиков по такому вопросу.
На двух вложениях предложенный дизайнером вариант организации санузла.
Из-за небольшой площади помещения решили вместо душевой кабины организовать душ со шторой. А само место душа ограничено небольшим порогом.
Но мне идея с порогом не очень нравится. Во-первых, его, этот порог нужно обустраивать, и потом "облагораживать" плиткой, что может внести некоторые трудности с раскладкой плитки. А во-вторых смущает вероятность спотыкаться об этот самый порожек.
Прошу сказать, кто сталкивался с подобной ситуацией, - может быть, без порожка вода не будет разбрызгиваться при наличии шторы?
Просто углубить место для душа тоже не имею возможности.
Приподнять всю остальную площадь помещения - наверное тоже будет неправильно.
Возможно, смогу очень немного понизить место, где будет установлен трапик, организовав разуклонку на месте душа.
А если все же порожек, - то квадратный или закруглить? И какой высоты?
Что скажете?
Прошу сказать, кто сталкивался с подобной ситуацией, - может быть, без порожка вода не будет разбрызгиваться при наличии шторы?Возможно, смогу очень немного понизить место, где будет установлен трапик, организовав разуклонку на месте душа. Что скажете?
Если штора почти впритык к половой плитке, во время мытья её не дёргать и есть небольшой уклон к сливу, проблем не будет.
Скажите, а у Вас именно так и сделано?
Если штора почти впритык, она успевает высохнуть?
Нет, у меня бортик. Есть обозначенная опасность. Но это в душевой в хозпостройке. Хотя сделано красиво.
Штора впритык, штора на 5 см от пола, на 10 см - какая разница? После душа полностью не зашторивать - и всех делов.
А фото при случае могли бы выложить?
Какая высота/ширина бортика?
Какой порядок действия? Сначала весь конструктив, а потом уже вся отделка плиткой, или выложили пол, а потом сверху мостили бортик?
Спасибо.
Спасибо.
Фото при случае, так как сейчас я там редкий гость.
Сечение: квадрат со сторонами 5-7 см по плитке (надо мерять).
Сначала бетон, затем плитка.
санитарный силиконовый герметик PENOSILпроизводство Эстония (PENOSIL Premium Sanitary Silicone - однокомпонентный стойкий к плесени) - кто пользовался, нормальный?
Добрый день всем.
Слил воду из гидроаккумулятора
как правильно его похранить несколько месяцев?
1. накачать воды и чтобы стоял под давлением.
2. слить воду, вынуть мембрану, высушить.
Силиконы, купленные в стройсупермаркетах, все нормальные.
Если решились на шторку, то душкабина должна быть очень просторной. Иначе одной рукой будете принимать душ, а другой вечно отклеивать от себя мокрую шторку. И так до бесконечности.
А если душкабина просторная, то вместо шторки птавьте лучше перегородку. Можно даже без душевых дверей.
Во-вторых, гигиена. Шторке надо дать высохнуть. Ее надо таки мыть. И еще эта вечно мокрая субстанция недюжинно бесит:)
В том то и дело, что места в этом помещении не так и много. Общий размер где-то 170*160. Отчасти поэтому решили душевой кабины не ставить, а обойтись просто шторкой. Размеры "моечного места" предполагались до 90*90. Этого мало, как считаете?
Но Ваша идея тоже заинтересовала.
Могли бы выставить фото таких вариантов? И из чего эта перегородка должна быть? Она готова продается или надо самому мостырить?
Спасибо.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
