B.S.V.
Обычно, акрилка садится всей плоскостью борта на штукатурное правило.
Тогда борт не прогибается
4 минуты назад, Vitaliy67 сказал:
Короче , отсоединить ванну, по длинному борту пристрелять правило, ножками отрегулировать, чтобы борт уперся в правило. Я правильно понял?
36 минут назад, ks6 сказал:
Вопрос к тем , кто сталкивался с подобной проблемой. Делал ремонт  в ванной. Купили акриловую ванну,установили. Между краем плитки и ванной зазор минимальный, не больше миллиметра. Решил засиликонить. Через время заметил что вода после принятия душа затекает за ванну. Приклеил декоративный уголок, помогло не на долго. Короче , ванна минимально прогибается, уголок на плитке держится , от акрила отстает. Есть вариант изоляции в таком случае? При металлической ванной такой проблемы не было.
Я свого часу в квартірі вирішив це питання за допомогою Sikaflex -11FC. Важкий в нанесенні. З часом жовтішає й тому краще обережно й охайно загерметизувати примикання а потім зверху таки встановити кутник. Але питання закрив назавжди.
2 часа назад, ks6 сказал:
Ванна приставлена к плитке? Или от стоящей ванны плиточник клал плитку? Ванна на пристенных креплениях?
1 минуту назад, Дорофеев Сергей сказал:
Ванна приставлена к плитке , стоит на регулируемых ножках и к плитке прижата пристенными креплениями.
2 минуты назад, ks6 сказал:
Все правильно. Тогда, просто, или силикон не тот, или силиконить не умеете
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
Підкажіть, система проти протікання така за свої 17000 грн нормальна для київської квартири, чи є щось краще в бюджеті?
Набір Neptun Система контролю протікання води Neptun Bugatti Base 1/2 (TR)
21 хвилину тому, Mystery сказав:
Вже краще ajax за ці гроші
Панове, хочу почути ваших порад.
Є картридж, який за ~20 років вимагає заміни.
amfag 40/1002 , змішувач emmevi.
Дуже якісний, італійський. Має пази й шипи як на картриджі, так й на посадці змішувача. Краплевидні отвори не дозволяють перекрити їх круглими отворами стандартних розповсюджених картриджів. Добре, що в цілому по габаритам й штоку все стандартно, як в масових 40мм моделей.
Що б ви порадили? До кого можна звернутись по країні з пошуком такого ексклюзива? Й чи можна якось обслужити дивайс, як альтернатива? Технічно  - він справний, просто вимагає занадто тугої затяжки гайки, щоб зменшити протікання, й все одно є підтікання вгору
Змінено користувачем Oleksii Nikolaev
13 часов назад, Oleksii Nikolaev сказал:
Що б ви порадили?
1.Купить оригинал за 30 евро.
2.Поискать китайский аналог.
3.Поменять смеситель.
Порадьте, в Києві знайомій пенсіонерці потрібно бойлер 15 літрів, душ приймати.
Якщо бойлер з верхнім підключенням на кухні під раковину поставити і там підключити до труб, то через туалет в ванну кімнату вистачить тиску гарячу воду подати в душ?
Змінено користувачем Mystery
6 часов назад, Mystery сказал:
От бойлера не зависит, только от давления городской сети.
На розетке десятки видов.
12 годин тому, Mystery сказав:
якщо є місце, то треба мінімум 30 л.
Уважаемым сантехникам, больше теоретикам.
Оно то нисколечки не напрягает, но прикольно и удивительно. Ооткуда она берется?
Душевая кабина. Встроеный Грое. Выход воды жестко выведен в подвесной потолок и заканчивается большой лейкой (китайской)
После принятия душа, минут через 5-15, из лейки вытекает (не капает а свободным изливом) порядка стакана воды. И всё. До следующего купания нет проблемы.
Если не держит катридж, должно подкапывать постоянно. Давление под пятерочку.
Пока считаем домовой купается. Ладно, но откуда берется вода?
Спасибо.
Змінено користувачем Дорофеев Сергей
орфография
В мене теж так, ось тут знайшов відповідь:
Цитата
У нас с тропическим душем тоже начинает капать через несколько часов после последнего душа. Лейка полностью заполнена водой, но не вытекает из-за поверхностного натяжения, потому что форсунки такие маленькие, что воздух не попадает внутрь, и, следовательно, вода не капает. Если лейка относительно горизонтальна. Ее можно наклонить, тогда вода вытекает в нижней части, а в верхней части засасывается воздух. Через несколько часов вода в форсунках все больше высыхает, и в какой-то момент одна форсунка высыхает настолько, что через нее попадает воздух, и вода капает из других форсунок
  • Дякую 1
  • Конфуз 1
9 часов назад, BugS сказал:
Даже если места нет нужно минимум 30 литров. И то следующий искупается/помоет посуду через 1,5 часа. Вообще 30 - жесткая экономия.
15 - ти литровый выброшенные деньги.
Одна из наших визиток, сто литровый бойлер на наружной стене ванной комнаты (возле мусоропровода). Потом на него одели металлический ящик. Один раз на тех. этаже, но там был 9-й этаж девятиэтажки
2 минуты назад, normal сказал:
Как всё просто. Значит у нас домового нет? Зачем я только спрашивал.
  • Хаха 1
13 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:
Вдома такої розкоші немає, але в гостях/готелях я точно такі ж речі зустрічав не раз, й перший раз був дуже здивований. Напрягало. Але так, з часом я почав будувати свою версію, плюс-мінус таку ж,  як вам нижче й відповіли
22.01.2026 в 00:01, Mystery сказав:
Доєднуюсь до відповівших, хоча б 20-25л, це прямо холостяцький мінімум на одну людину. 30 точно закриє питання прийняття душа на одну людину (якщо немає планів щовечора відкисати в гарячій ванні)
1 хвилину тому, Oleksii Nikolaev сказав:
може щось таке? rozetka.com.ua/ua/528044994/p528044994/
нагрів води на газу у відро і мийся
  • Дізлайк 1
Альтернатив по заміні не знайшов, жити мені далі з ним, тому довелось сточити низ корпуса картриджа, знявши півміліметра. На конструкційну складову взагалі не вплинуло, а от старі усівші гумки почали сильніше виступати з корпуса, й цього виявилось достатньо, щоб з мінімальним затисканням гайки гумки щільно притиснулись й перестали підтікати. Плюс вимив все й змазав, де треба, густим харчовим силіконом. Тепер максимально приємно й плавно, рухається буквально мізинцем!
20.01.2026 в 22:51, Oleksii Nikolaev сказав:
Придбав гідроакумулятор - Aquasystem VAV 100 - на заміну старому привезли, розпакував - щось маслянисте накапало з горловини. Це нормально? чимось виробник покриває для транспортування?
І ще спитаю, горловина нового ГА десь на 20 мм вище старого, що б таке накрутити на горловину, щоб зовсім трохи опустити?
