Vitaliy67 Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня Обычно, акрилка садится всей плоскостью борта на штукатурное правило. Тогда борт не прогибается 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ks6 Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 4 минуты назад, Vitaliy67 сказал: Обычно, акрилка садится всей плоскостью борта на штукатурное правило. Тогда борт не прогибается Короче , отсоединить ванну, по длинному борту пристрелять правило, ножками отрегулировать, чтобы борт уперся в правило. Я правильно понял? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня (змінено) Лег на правило. Змінено 15 січня користувачем Vitaliy67 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 36 минут назад, ks6 сказал: Вопрос к тем , кто сталкивался с подобной проблемой. Делал ремонт в ванной. Купили акриловую ванну,установили. Между краем плитки и ванной зазор минимальный, не больше миллиметра. Решил засиликонить. Через время заметил что вода после принятия душа затекает за ванну. Приклеил декоративный уголок, помогло не на долго. Короче , ванна минимально прогибается, уголок на плитке держится , от акрила отстает. Есть вариант изоляции в таком случае? При металлической ванной такой проблемы не было. Я свого часу в квартірі вирішив це питання за допомогою Sikaflex -11FC. Важкий в нанесенні. З часом жовтішає й тому краще обережно й охайно загерметизувати примикання а потім зверху таки встановити кутник. Але питання закрив назавжди. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 2 часа назад, ks6 сказал: Вопрос к тем , кто сталкивался с подобной проблемой. Делал ремонт в ванной. Купили акриловую ванну,установили. Между краем плитки и ванной зазор минимальный, не больше миллиметра. Решил засиликонить. Через время заметил что вода после принятия душа затекает за ванну. Приклеил декоративный уголок, помогло не на долго. Короче , ванна минимально прогибается, уголок на плитке держится , от акрила отстает. Есть вариант изоляции в таком случае? При металлической ванной такой проблемы не было. Ванна приставлена к плитке? Или от стоящей ванны плиточник клал плитку? Ванна на пристенных креплениях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ks6 Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 1 минуту назад, Дорофеев Сергей сказал: Ванна приставлена к плитке? Или от стоящей ванны плиточник клал плитку? Ванна на пристенных креплениях? Ванна приставлена к плитке , стоит на регулируемых ножках и к плитке прижата пристенными креплениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 2 минуты назад, ks6 сказал: Ванна приставлена к плитке , стоит на регулируемых ножках и к плитке прижата пристенными креплениями. Все правильно. Тогда, просто, или силикон не тот, или силиконить не умеете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому Підкажіть, система проти протікання така за свої 17000 грн нормальна для київської квартири, чи є щось краще в бюджеті? Набір Neptun Система контролю протікання води Neptun Bugatti Base 1/2 (TR) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому 21 хвилину тому, Mystery сказав: Підкажіть, система проти протікання така за свої 17000 грн нормальна для київської квартири, чи є щось краще в бюджеті? Набір Neptun Система контролю протікання води Neptun Bugatti Base 1/2 (TR) Вже краще ajax за ці гроші 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksii Nikolaev Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) Змінено 15 годин тому користувачем Oleksii Nikolaev Випадковий пост, видалити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksii Nikolaev Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) Панове, хочу почути ваших порад. Є картридж, який за ~20 років вимагає заміни. amfag 40/1002 , змішувач emmevi. Дуже якісний, італійський. Має пази й шипи як на картриджі, так й на посадці змішувача. Краплевидні отвори не дозволяють перекрити їх круглими отворами стандартних розповсюджених картриджів. Добре, що в цілому по габаритам й штоку все стандартно, як в масових 40мм моделей. Що б ви порадили? До кого можна звернутись по країні з пошуком такого ексклюзива? Й чи можна якось обслужити дивайс, як альтернатива? Технічно - він справний, просто вимагає занадто тугої затяжки гайки, щоб зменшити протікання, й все одно є підтікання вгору Змінено 15 годин тому користувачем Oleksii Nikolaev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 13 часов назад, Oleksii Nikolaev сказал: Що б ви порадили? 1.Купить оригинал за 30 евро. 2.Поискать китайский аналог. 3.Поменять смеситель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
