Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Обычно, акрилка садится всей плоскостью борта на штукатурное правило.
Тогда борт не прогибается
4 минуты назад, Vitaliy67 сказал:
Короче , отсоединить ванну, по длинному борту пристрелять правило, ножками отрегулировать, чтобы борт уперся в правило. Я правильно понял?
36 минут назад, ks6 сказал:
Вопрос к тем , кто сталкивался с подобной проблемой. Делал ремонт  в ванной. Купили акриловую ванну,установили. Между краем плитки и ванной зазор минимальный, не больше миллиметра. Решил засиликонить. Через время заметил что вода после принятия душа затекает за ванну. Приклеил декоративный уголок, помогло не на долго. Короче , ванна минимально прогибается, уголок на плитке держится , от акрила отстает. Есть вариант изоляции в таком случае? При металлической ванной такой проблемы не было.
Я свого часу в квартірі вирішив це питання за допомогою Sikaflex -11FC. Важкий в нанесенні. З часом жовтішає й тому краще обережно й охайно загерметизувати примикання а потім зверху таки встановити кутник. Але питання закрив назавжди.
2 часа назад, ks6 сказал:
Ванна приставлена к плитке? Или от стоящей ванны плиточник клал плитку? Ванна на пристенных креплениях?
1 минуту назад, Дорофеев Сергей сказал:
Ванна приставлена к плитке , стоит на регулируемых ножках и к плитке прижата пристенными креплениями.
2 минуты назад, ks6 сказал:
Все правильно. Тогда, просто, или силикон не тот, или силиконить не умеете
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
Підкажіть, система проти протікання така за свої 17000 грн нормальна для київської квартири, чи є щось краще в бюджеті?
Набір Neptun Система контролю протікання води Neptun Bugatti Base 1/2 (TR)
21 хвилину тому, Mystery сказав:
Вже краще ajax за ці гроші
Змінено користувачем Oleksii Nikolaev
Випадковий пост, видалити
Панове, хочу почути ваших порад.
Є картридж, який за ~20 років вимагає заміни.
amfag 40/1002 , змішувач emmevi.
Дуже якісний, італійський. Має пази й шипи як на картриджі, так й на посадці змішувача. Краплевидні отвори не дозволяють перекрити їх круглими отворами стандартних розповсюджених картриджів. Добре, що в цілому по габаритам й штоку все стандартно, як в масових 40мм моделей.
Що б ви порадили? До кого можна звернутись по країні з пошуком такого ексклюзива? Й чи можна якось обслужити дивайс, як альтернатива? Технічно  - він справний, просто вимагає занадто тугої затяжки гайки, щоб зменшити протікання, й все одно є підтікання вгору
13 часов назад, Oleksii Nikolaev сказал:
Що б ви порадили?
1.Купить оригинал за 30 евро.
2.Поискать китайский аналог.
3.Поменять смеситель.
Порадьте, в Києві знайомій пенсіонерці потрібно бойлер 15 літрів, душ приймати.
Якщо бойлер з верхнім підключенням на кухні під раковину поставити і там підключити до труб, то через туалет в ванну кімнату вистачить тиску гарячу воду подати в душ?
Змінено користувачем Mystery
6 часов назад, Mystery сказал:
От бойлера не зависит, только от давления городской сети.
На розетке десятки видов.
