B.S.V.
Просто вместо гибкой кишки ставится медная трубка, заранее выгнута под расположенные краны.
Трубка:
www.dommax.com.ua/tovar.php?id=4946
Угу. Понял. Спасибо.
Цой :))
Подскажите пож-та - имеется насосная станция Грюндфос MQ3-45 и городской водопровод. Если давление в водопроводе устраивает, будет ли выключенная станция пропускать через себя"водоканальную" воду транзитом или нужно открывать обводную линию, а станцию перекрывать?
Может кто подскажет к кому на форуме обращаться за сантехникой по хорошим ценам?
Смесители (Hansgrohe, Grohe, Devit), унитазы (Roca, V&B, Devit), умывальники.
Если количество вменяемо, а не один смеситель, то я могу кой-чего подсказать.
Если станция обесточена , то частично пропускать будет, но добром это не кончится.
С станцией Грюндфос MQ3-45 не знаком,но обыкновенную насосную станцию на городской водопровод ставил для повышения и поддержания давления.При нормальном городском давлении станция не включается,при падении давления в сети она начинает включатся и поддерживать заданное давление,работает уже как минимум года три и проблем не было.
А если такую станцию обойти трубой с обратным клапаном? Тогда при неработающей станции, через клапан пойдет поток в обход станции, а при работающей клапан закроется. И как бы не надо ничего перекрывать...
Підкажіть, будь ласка, не проходьте повз. Зараз монтуватимемо систему опалення для себе і обираємо труби. Планували ппр армований, але у нас з бухти теплої підлоги (rehau rautherm s 17) лишається шматок метрів 70. Задумались, чи можна з неї тоді зробити колекторну розводку на батареї? Всього у нас 4 батареї (1 на першому поверсі, 3 на другому). Якщо колектор ставити на другому поверсі, до батарей буде метрів 4-6. При всіх недоліках колекторної розводки спокушає те, що її можемо зробити своїми руками і труба вже все одно є... чи вистачить діаметру наявної труби? Якого діаметру труба тоді має іти до колектора (ппр)?
І ще 2 питання щодо поєднання тп і радіаторів - на другому поверсі буде 1 контур в санвузлі, спочатку думали його через rtl підключати, але якщо робити колекторну розводку, чи можна його додати на колектор з радіаторами і врізати окремий термодатчик для обмеження температури? І друге - думаємо, що робити з однією батареєю на першому поверсі якщо робити колекторну розводку - спускати з колектора на другому поверсі не хочеться, бо поки другий поверх опалюватись не буде. Чи можна повісити батарею на колектор тп, якщо батарея взята з розрахунку на низькотемпературне опалення?
Я свідома того, що грамотний монтажник по своїй волі навряд запропонує таку систему, бо має достатньо інструментів для економнішої трійникової розводки, але в нашій конкретній ситуації чи працюватиме така система і які будуть її недоліки?
Можна, тільки темп-ру теплоносія не перевищувати за 70грд. Діаметру вистачить при колекторній розводці.
Можна, по температурі зворотньої лінії.
Так.
Дякую! А який діаметр вести до колектора? 32й ппр чи вистачить 25го?
Что-то по ночи туплю. Не могу разобраться в размерах (указанных на чертежах).
Подскажите, сифон RAVAK X01371 подходит для умывальника RAVAK Avocado 85. По диаметру сливного отверстия и т.д.
um_avocado_jpg_1397115413.jpg foto_z_ravak_profi_2011_stranka_235_obraz_000111.jpg
И подойдет ли для этого умывальника смеситель Hansgrohe Focus E2 31604000 (с донным клапаном push open)
Можно ли все эти три "компонента" - умывальника, сифон и смеситель с донным клапаном push open?
Значит нужно идти спать :)
1.Да, если центр канализации совпадает с отверстием в умывальнике (находиться напротив).
2. Да
3.Да
2. Да
3.Да
А как понять обозначение диаметров / размеров. Для раковины диаметр слива указан 46 мм, для сифона внутренний размер верхней части (горловины) - G 5/4 "
Думал для сифона указано в дюймах (1 дюйм = 25,4 см) - получается 5/4 дюйма - это 31,75 мм. Так же и сливного клапана смесителя указано G 1 1/4. Это сбило с толку.
Как правильно перевести размеры в дробях (G) в мм ?
Понимать не надо, примите как есть :)
В ддймах - это размер резьбы, нужен для выбора сифона под слив
У меня такой, всё нормально встанет, единственная проблемка, если струя воды бьёт в донный клапан, вода плохо уходит, как водяная завеса образуется, ну и чистить раковину, только гелями:)
Речь о смесителе Hansgrohe Focus E2 31604000 ? С донным клапаном типа Push Open ?
А можно спросить как в целом в удобстве такой клапан?
И какая раковина у Вас? Случаем на такая же RAVAK Avocado ?
Ви спитали начебто які шини потрібні для вашого авто:). Хто ж вам скаже, діаметри труб вираховуються монтажником, який все робить.
Ребята помогите пожалуйста в одном вопросе.
Есть примерно такая квартира 70 квадрат в кирпичном доме в полтора кирпича сверху покрытым пенопластом - 94d43e327d9303539cb1e2aac7032668_XL_240.jpgi.gif
Вопрос реально ли отопить квартиру только с помощью теплого пола? без применения батарей. Отопление индивидуальное.
Просто отопления и электрики в квартире нет, но плять стяжку заливают. Что будет с стяжкой если пройтися по всей квартире штроборезом и нарезать штробы для труб отопления я понимаю, то уже будет не стяжка, придется демонтировать.
Склоняюсь к мысли попросить стяжку не заливать, проложить теплый пол и линии электрики и убить двух зайцев сразу.
Этих параметров для расчетов не хватит.
Нужно знать площади наружных конструкций (стены, окна).
Где соседи, а где коридор, улица или лестничная площадка.
Будут ли сниматься перегородки между балконом и комнатой, и т.д.
Поставьте вопрос более корректно.
Штроборезом, можно, но процентов 30-40, Вы будете греть потолок соседа. Оно Вам нужно ?
Так в тому-то й справа, що намагаємося своїми силами справитися, де можливо. Добре, будемо розбиратись і вчити "матчасть". Дякую! :)
посты 12, 13, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=70682(старая фота)
сифоны у меня Виега, никель, смеситель, на Авокадо, Еммеви, клапаном пользуется жена, для мелких постирушек:). Hansgrohe Focus стоит в санузле, без рычага донного клапана, за ненадобностью.
вопрос по внешнему виду крана
вот кран в ванной
вот кран на кухне
видно капли воды, хоть вода и с смягчителями, но почему-то так, но вопрос не в этом
на фото 1 вид у крана облезший, сейча ему около года, но уже около полугода он такой , все краны вытирались одинаково обычными средствами
у всех остальных кранов в доме тоже все нормально.
спасибо.
Это часом не ГРОЕ? Бывали случаи именно этой марки с покрытием ТОЛЬКО для их чистящих средств. Человек только установил кран, через неделю помыл средством из магазина, а кран начал "облезать"
грое на втором фото, с ним проблем нет!
а там случаем в состава нет активных чистящих веществ - типа хлора?
Я такое видел (выглядит как цвета побежалости) на Imprese который чистили обычным из магазина. Сделал втык - перешли на чистилку GROHE. "хром " перестал слазить............:)
