B.S.V.
1 час назад, murava сказал:
Не шибко стоит искать логического рационального обоснования в ценообразовании дизайнерских решений.
Как по мне - все оно нифига не шоколад, а очень на любителя.
ну звучит естественно конечно, просто в моем представлении ценообразование дизайнерских решений например Kludi порой переплевывает ханс/грохе, а тут в клуди в 2 раза дешевле, вот и возникли предположения может там где дороже что-то принципиально другое, ну там латуни в 2 раза больше или хз.
Да и нету там никакого дизайна особо, просто способ подключить ванную на скрытый спеситель с минимальными усилиями
Змінено користувачем standov
5 годин тому, Roma_Z сказав:
ну і як зазвичай, одне вирішив но інше появилося. При розпилювання старої різьби трішки пропиляв існуючу різьбу в колекторі. При зєднані на різьбу в якості герметизації використовував нитку, дав в два рази більше обертів, але всерівно з цього місця де пошкодив різьбу капає вода. Порадьте, можливо якийсь різьбовий герметик використати, в комплект із ниткою, або ще щось. Дякую.
Та що та нитка, спробуйте на паклю і пасту юніпак який
Есть проблема с отоплением. В квартиру отопление подается из трех стояков (всего 4 батареи) К одному из стояков последовательно подключены 2 батареи. Эти батареи холодные. Но если слить под напором 2 ведра воды - они нагреваются? напрашивается вывод, что плохая циркуляция. Общение с ЖЭКом и сантехниками ни к чему не приводит.
 - Решит ли данную проблему циркуляционный насос, который я поставлю за последней батареей? Не запрещено ли вносить такие изменения в систему? По ходу, я ведь не делаю хуже а и даже помогаю соседям?)
- Если насос можно поставить и это поможет, то на какие параметры насоса обратить внимание? Как правильно сделать монтаж? У кого есть "тестовый" насос - готов взять с залогом на условиях аренды, что бы проверить гипотезу.
Спасибо
p.S. создавал ранее отдельную тему, форумчане советовали перейти на электрокотел, но не хватит мощности - старые линии
А зачем вам такой геморрой еще и соседей выручать? Сбросьтесь вместе и поставьте насос в подвале на всех жильцов по стояку.
У нас как то сделали "реконструкцию" системы отопления после которой стала наблюдаться вышеописанная картина.
Стояк в комнате горячий, в кухне холодный. Одному соседу на пятом этаже это надоедало и он лез на чердак и дергал там какую то трубу. После этого становилось наоборот - в кухне горячий,  а в комнате холодный. Это не нравилось другому соседу и он в свою очередь лез на чердак и дергал трубу. :)
В другой квартире после обновления отопления в магазине на первом этаже пропала температура в стояке полотенцесушителей. Время от времени с ними ругались, они все отмазывались типа "не винаватая я" пока не вселился еще один жилец видимо чрезвычайно настырный и таки их допек - они укрепили в подсобке трубу и последний год все было Ок.
Это я к чему. У вас где то обратный уклон в разводке или заужение. Думаю правильнее будет найти это место и исправить, а не ставить насос который в системе ЦО скорее всего долго не протянет
3 часа назад, naupv сказал:
Хорошая идея про насос на стояк. А кто должен и имеет право проводить такие работы?
почему вы считаете, что установка небольшого насоса у меня геморрой, а установка большого насоса на стояк - нет?)
Змінено користувачем Kruder
Потому что покупку, ресурс и электроэнергию вам оплачивать, а соседям тепло. Для начала нужно проверить соседей сверху. В большинстве случаев гор вода поднимается вверх, потом опуск вниз по квартирам. Соседи могли напрямую врезать в радиаторы, при этом байпасную линию заглушить. На радиаторы поставить термоголовки, смонтировать теплый пол от ЦО, вот по этому тепло может к вам не попадать. Потом проконсультируйтесь с жеком, если вы купите насос, они установят?
Змінено користувачем naupv
подскажите где в Киеве можно раздобыть торцовку с выскабливателем алюминия для полипропиленовой трубы 20 -25 с срединным армированием алюминием ну и спец насадки для заплавки такой трубы , желательно подешевле
4 часа назад, naupv сказал:
Юность, эпицентр. Для  "заплавки" ППР труб используют заглушки.
я про заплавку армирующего слоя на торце трубы, если вы не знали , то его нужно заплавлять спец насадкой с внутренним подогревом иначе возможно расслоение трубы и прорыв  , давно вы торцовки для полипропилена в эпицентре видели ? ссылку можете дать ? а то что то я их там не нашёл ни на сайте ни в офлайне .
3 часа назад, Alexandrxxl сказал:
Я себе два раза заплавлял насадкой с наружным подогревом, и ничего, живой.
В 13.12.2021 в 13:43, Alexandrxxl сказал:
За два десятилетия работы в этой сфере, буду знать :) И ППР по своей воле стараюсь в руки не брать.
prom.ua/p654455435-zachistka-dlya-trub.html
14 часов назад, naupv сказал:
За двадцать лет работы по этому делу, буду знать. :) Но я ППР стараюсь по своей воле никогда в руки не брать
Прогрес не стоит на месте. Раньше были насадки с наружным подогревом, сейчас им на смену пришли с внутренним. Если повезет, то доживем и до кругового подогрева.
Ну да, как Жилет. Сначала все брились кассетой с одним лезвием, и всех устраивало. Теперь вставили 5 штук. Эффект тот же :) Доживем до 10-ти..................
1 час назад, naupv сказал:
Сейчас все уже на OneBlade переходят :) там опять с одного начали...
12.12.2021 в 12:51, Kruder сказав:
Спасибо
Как всегда проблема в балансировке системы отопления, в жеках таких спецов нет, или соседи которые уже вмешались в систему отопления.
Можете сделать еще хуже, будет греть только стояк с насосом.
Вмешиваться в общедомовые системы запрещено законодательством, но у нас каждый второй электрик а каждый первый сантехник.
Пишите коллективную жалобу в жек для начала, хождение в одиночку на них не действует, наверняка слышали ответ что только Вы жалуетесь и впервые.
Дальше комисия с обходом всех квартир и осмотром кто чего там начудил, если все норм то необходимо произвести балансирование системы отопления, прижать там где перенрев смотри и тут заработает.
В 08.12.2021 в 20:08, standov сказал:
Подскажите, интерсуют сифоны для ванной но с подачей воды в перелив (я хз как это правильно называется). Вопрос, вижу есть в свободной продаже(заказал-привезли) модели условно двух типов:
1. Геберит, Равак(чей-то оем как понимаю), макальпайн(делает раваку? :) ), KLUDI(!!) по условно 120 баксов
2. Хансгрохе за 250
Вопрос к тем кто их держал в руках, есть ли в данном случае принципиальная разница (материалы например) между вариантами с разницей в цене в 2 раза? Есть ли какие-то советы на что обратить внимание при выборе, может что-то брать не стоит
купил в итоге Клуди, ровно за сотню. Подключение к воде (излив) цельная латунная хеГГовина, доволен, лайк, рекомендую
2 години тому, standov сказав:
08.12.2021 в 20:08, standov сказав:
Хвоточку б чи хоч артикул.🙃
15 минут назад, outdoor24 сказал:
Сифон для ванн Kludi Rotexa 2120005N00 Multi Сифон д/ванни, з наповненням - інтернет-магазин АГРОМАТ (agromat.ua)
ну только цена чуть другая ) Живую фоточку прямо сейчас сделать не могу, оттарабанил на стройку, но если что конкретно надо сфотать - говорите, завтра-послзавтра должен смочь.
  • 3 тижні потому...
Добрый день. В контуре теплого пола 1эт + батареи 2эт наблюдается падение давления воды с 1 до 0.9 Бар за 4-6 дней. Это может говорить об утечке? Спасибо
52 минуты назад, ivcherk сказал:
Навряд чи. За такий період часу, якби був витік, тиск знизився б до нуля.
А при нагреве - не подскакивает давление?
У родителей расширительный бачок в котле подкачали и все нормализовалось
Ситуация - скважина, реле на 3бара, практически перестал работать душевой гарнитур, случилось это "вдруг" натурально стою моюсть , чпок и поток в два раза упал и стало шуметь. Лейку промывал как мог - не помогло, откручиваю лейку, вода идёт с напором но почему-то как с воздухом, натурально как Керхер на низком давлении. В других кранах вроде все ок, по крайней мере ни особо воздуха ни просадки не вижу. Давление на закрытых кранах держит стабильно, 2 дня без нас насос не включался. Что это может быть?
В душевом гарнитуре наверняка на входе после эксцентриков стоят сеточки-прокладки
Могло прилететь туда.
Могло зажевать прокладку.
Могло что-то случиться с картриджем, если он есть.
10 минут назад, murava сказал:
сеточку я тоже промывал, живая. прокладка как новая. по краней мере та что на лейку. Смеситель встройка хансгрохе.
Грешу на гидроаккумулятор, проверить пока не могу но могут ли указанные симптомы быть из-за лопнувшей мембраны? он у меня древний и китайский из серии "временный но потом стало не до того"
