B.S.V.
3 минуты назад, andrey_ka сказал:
може це ще стадія примірки.
С нашим счастьем окажется что котел устанавливали газовщики, и уже пробито отверстие под трубу дымохода
40 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
Котел не установлен, но трубы в стене уже  давно. Из стены только резьбы. Поэтому я писал, что высота принципиальна по одному уровню. Отверстие под дымоход +-20мм не сыграет роли. А вот весь котел поднять на 20мм- он уже будет возвышаться над окружающими его шкафчиками. Установка на кухне.
Про монтажную планку не понял. Я их видел у очень ограниченного количества производителей. На старом котле есть монтажная планка, на новом- нет.
Змінено користувачем Nesnakomez
4 часа назад, Nesnakomez сказал:
Котел не установлен
Пробуйте.
Промерял на кране резьба  наружная 12 мм. На удлиннителе резьба 10 мм. Вроде получится. Если, что спилите резьбу на котле.
Но вам правильно указали там витков мало буден. На удлинителе невозможно внутреннюю резьбу до конца прорезать. Вода покажет.
Монтажная планка нужна, если котел на "жидкую" стенку вешается.
42 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал:
Они очевидно разные есть. На старом котле- это прямо кронштейн с группой, встроенными миниатюрными кранами, фильтрами. А к новому котлу пишут как опцию - монтажную планку- это просто кусок угловой железяки с отверстиями. Жалкое подобие.
Зіткнувся з такою проблемою в будинку батьків: насос свердловини накачує до 2+ вимикається і тут же за хвилину тиск поступово падає до 1. Насос відповідно знову вмикається... Проблема з'явилася тиждень-два тому - мати звернула увагу на часте клацання реле, до цього все працювало як потрібно. Реле і автоматика в будинку, насос 10м від будинку.
Я правильно розумію, що мабуть зворотній клапан, який мабуть стоїть біля насосу? (Насос встановлював покійний батько - спитати нині що там в свердловині немає в кого). Якщо поставити зворотній клапан біля автоматики це вирішить проблему?
7 часов назад, TaurosRMK сказал:
Що по ППР фітінгах по демократичних цінах варте уваги?
Вы не туда пишите. Здесь люди работают только для очень обеспеченных клиентов, и вам объяснят что ППР вообще отстой.
Если серьезно. Берите то что есть в ближайшем магазине. Без проведения научной экспертизы вы не увидите разницы. Только Чехия будет по цене очень отличаться.
По работе паяли от Эко/FV пласта (фирменными паяльниками) до Калди ( образно утюгом). За 14 лет.
1. Лопнула резьба настенного колена - 1 раз. Причина неизвестна.
2. Труба Розма  не одинаковая по диаметру (20мм) - 10 метров. Пустили на трассы (начало и конец трубы в норме)
3. После этого начали дуть в трубы. Розма 2 колена 90* с перемычками в середине. Один вырезали и заменил, второй прокинули параллельную ветку.
Все остальные проблеммы были связаны с человеческим фактором.
Берите и не заморачивайтесь. Не трубы (фитинги) плохие, то монтажники такие.
12 часов назад, Куркуль сказал:
Куда накачивает, в ГА!?
13 годин тому, Куркуль сказав:
Якщо після насосу все ок і клацає реле тоді коли нема розбору води то без сумніву
Змінено користувачем Фрай
1 година тому, DimaF сказав:
Так в ГА.
27 хвилин тому, Фрай сказав:
4 минуты назад, Куркуль сказал:
Так в ГА.
Так может груша дырявая или болты на фитинге прослабли.
У меня такое бывает, перебираю ГА и накачиваю заново.
Подскажите, какой фирмы и какие лучше взять шланги на бойлер? И если поставить обычный приборный кран, не будет заужения?
5 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:
А по латунних нікельованих фітінгах? Замовляти буду через інтернет, бо в ближайшому магазині може виявитися що половину позицій там немає, все рівно прийдеться замовляти. Дуже багато Koer, як ППР так і латуних, хоча багато є і дешевших варіантів по типу Україна/Китай, але... Там мені і небагато треба, обв'язати фільтри ВВ20 і ГА, пару американок, ніпелів і крани. Але ціна на американку 1" 250-300 грн і 600+ грн... З кранами та сама ситуація 😑
Змінено користувачем TaurosRMK
Да, краны - это то на чем нельзя экономить. Проанализируйте вашу схему. Половину кранов мы ставим на всякий случай. И никогда ими не пользуемся.
Для заказчика выглядит богато, а на практике, бахаем общий, потому что половина закисли и их страшно трогать.
Из практики, не рассматривайте американки под пайку. Мой выбор "американка" и МРН/МРВ.
10 часов назад, Ле*** сказал:
Если квартира ставьте приборные.
Любые шлангочки максимум на три года. Откажитесь.
Лучше (если выбор узок) металлопластик
16 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
Та как бы даже вопрос не в цене, а в "поставил и забыл" :)
А есть еще нержавеющие гофротрубы, то фигня? Или есть еще какой-нить другой вариант?
18 хвилин тому, Дорофеев Сергей сказав:
Стояли в мене Fado з епіцентру на бойлері десь 6-7 років без замін, і дальше напевно стояли б, але бойлер відключив, бо робив чистку, і вже не користуємося. Нічого з ними не сталося.
22 хвилини тому, Дорофеев Сергей сказав:
Тобто все ж таки латунні фітінги / крани нижче Valtec не розглядати? )) Схему я вже переробив і якраз відмовився від американок під пайку, замінив на латунні + муфти. І крани ставлю тільки там, де точно потрібні.
54 минуты назад, TaurosRMK сказал:
Они у 90% людей стоят, 3 года, это на оставшиеся 10%.
Если покупать в интернете, конечно ориентируйтесь на цену и раскрученную рекламу.
Его бы в руке подержать и натфилем потереть.
59 минут назад, Ле*** сказал:
Нержавеющая гфро труба это хорошо. Но есть ли такие на 20-30 см? Обычно под бойлер длиннее не нужны.
Вместо металлопластика поставьте полиэтиленовые 16-е трубки. В чем проблема? 4 наконечника и 2 колена. Будет разборное, будет вечное.
19.08.2024 в 09:47, DimaF сказав:
Але якби була дірява груша, то я так розумію, був би дуже малий діапазов від включенням і виключенням, але тиск сам по собі при закритих кранах не падав би.
А так по відчуттям вода уходить назад в свердловину. Я ще пробував вимкнути насос від мережі відразу як реле вимкнулосяві відрити кран - кран засмокчує повітря в себе.
20.08.2024 в 10:04, Куркуль сказав:
1. Якщо при натисканні на золотник, разом з повітрям виходить вода- мембрана.
2. Якщо виключити насос, опорожнити акумулятор, а в ньому ще є вода- мембрана.
3. Якщо все-таки ставити на бойлер шланги, на сьогодні самі кращі на ринку Parigi. Є випадки, що і більше 10-ти років працюють, вони навіть вже є у епіцентрах ТИЦЬ
4. Ставити гофронерж лотерея, буває так співають, що і сусіди чують :)
  • Дякую 1
17 минут назад, naupv сказал:
... Є випадки, що і більше 10-ти років працюють...
В мене якісь дешеві на сливному бачку у квартирі вже 17 років як встановлені.
28 минут назад, naupv сказал:
А е, когда и 4 роки не простояли)
1 година тому, naupv сказав:
Tucai наче теж непогані, в мене років 10 досі висять, є моделі майже в два рази дорожчі за Parigi
4 години тому, Vikctor сказав:
Головне не рухати :)
  • Хаха 1
