naupv Опубліковано: 4 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2018 (змінено) А зачем подымать уровень пола во всей квартире? Выкладывается пол душевой зоны из газоблоков и в нем прокладывается каналья. Есть нюанс- как водоотведение в квартире спрятать до стояка. Если не штробиить стены. Добавлено через 100млн минут Змінено 4 січня 2018 користувачем naupv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Вариант сделать не смеха ради - установить трап с бОльшей пропускной способностью. Но как в условиях квартиры подвести к нему 110-ую каналью... Почему обязательно 110 ? Есть 75, есть 90. Если есть возможность, в соответствии, с имеющимся уровнем канализации, проложить в стяжке, прокладывается в стяжке. Если такая техническая возможность отсутствует- значит подиум. При проектировании всегда решаются принципиальные вопросы: обеспечение нужного количества воды и возможность его водоотвода. Если данные условия соблюдены, техническая сторона вопроса уже проще. В конце, концов, что мешает поставить два трапа, как уже писалось выше 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Почему обязательно 110 ? Есть 75, есть 90. Если есть возможность, в соответствии, с имеющимся уровнем канализации, проложить в стяжке, прокладывается в стяжке. Если такая техническая возможность отсутствует- значит подиум. При проектировании всегда решаются принципиальные вопросы: обеспечение нужного количества воды и возможность его водоотвода. Если данные условия соблюдены, техническая сторона вопроса уже проще. В конце, концов, что мешает поставить два трапа, как уже писалось выше Да, подиум и планирую. Стояки сразу за стенкой. Можно даже две трубы по 50 от каждого трапа протянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 По проекту от строителей эта зона второй санузел. Но при таких габаритах это не то, поэтому решили сделать душевую. То есть, это - мокрая зона. Гидроизоляция в стяжке, на стяжке и будет под отделкой пола. Выпуск - душевой трап. Не вижу никаких проблем. Понял. Да, подиум и планирую. Стояки сразу за стенкой. Можно даже две трубы по 50 от каждого трапа протянуть. Этого не знал, по этому и спросил. Добавлено через 5 минут Есть такой вопрос – нашел умывальники, которые монтируются на машинку - vseceni.ua/ct/4052/?ff=4681 Есть какие-то рекомендации или тонкости, которые нужно знать перед тем как купить такую модель? Хочу немного пространства сэкономить в ванной, но не знаю, насколько это хороший вариант. Может и как бы дизайнерская картинка ванной или туалета есть с такой раковиной? Как ни как вариант прорабатывали. Что бы не гуглить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Есть такой вопрос – нашел умывальники, которые монтируются на машинку - vseceni.ua/ct/4052/?ff=4681 Есть какие-то рекомендации или тонкости, которые нужно знать перед тем как купить такую модель? Хочу немного пространства сэкономить в ванной, но не знаю, насколько это хороший вариант. ............. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 При подключении других умывальников, за исключением Равак, есть особые требования к подключению водоснабжения и канализации. Вот еще нашел. Было несколько объектов с IDO, но не помню каких. Искать лень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юджын Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Нет. ............................... www.mastergrad.com/forums/t189717-instrument-nashego-gorodka/?p=4286688#post4286688 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Что делать: повело резиновую прокладку в кухонной мойке: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 9 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Купить новую верхушку. Они стандартные и есть в любом Мерлене и Эпицентре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Купить новую верхушку. А какая причина? Интересуюсь, чтобы избежать в дальнейшем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 А какая причина? Интересуюсь, чтобы избежать в дальнейшем. Мытье посуды в мойке. Чтобы резинка прослужила дольше, старайтесь избегать его. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Мытье посуды в мойке. Получается, без ПММ никак? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Получается, без ПММ никак? :D Тогда ПММ будет ломаться, задумайтесь об аутсорсинге по части мытья посуды ;) :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Тогда ПММ будет ломаться, задумайтесь об аутсорсинге по части мытья посуды Похоже на патовую ситуацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Мытье посуды в мойке. Чтобы резинка прослужила дольше, старайтесь избегать его. Ух ты. А как это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Ух ты. А как это? Никакой воды!!!))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 А какая причина? Интересуюсь, чтобы избежать в дальнейшем. Не знаю как там у спрашивающего но у мну, после жарки сразу в сковороду воду. В кухне типа парового облака. Пох веники на все объяснения, что это не феншуй. Какая там прокладка может выстоять. А если что то жарится типа рыбы то такие парилки после второй жареной сковородки рыбы. Жиры, щелочь и углеводы деформируют прокладки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Похоже на патовую ситуацию. Ну почему же? Есть варианты с одноразовой посудой (можно даже покупать бумажную и не вредить экологии!), можно также перейти на сыроедение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Интересуюсь, чтобы избежать в дальнейшем. Теоретически должен быть вариант мойки с раструбом сразу в каналью с гидрозатвором без всяких прокладок, но такую наверное фиг найдешь, это как и вытяжку не продают без моторчика... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Теоретически должен быть вариант мойки с раструбом сразу в каналью с гидрозатвором без всяких прокладок, но такую наверное фиг найдешь, это как и вытяжку не продают без моторчика... Так что, никто так не моет, как в моем случае? А что есть причиной? Пищевые отходы? Может ставить сеточку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Ну почему же? Есть варианты с одноразовой посудой (можно даже покупать бумажную и не вредить экологии!), можно также перейти на сыроедение... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 это как и вытяжку не продают без моторчика... Почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Ну вот функционально это правильная вытяжка, к ней можно поставить канальный вентилятор на чердаке и она не будет гудеть в кухне над головой, а если перевернуть её верх ногами то даже мойка получится, главное чтобы в каналью раструб подошел. А вот эстетично это просто "кусок жести", я его в доме на кухню не поставлю, а вот чтобы красиво и одновременно функционально нету, либо прокладки менять, либо гул над головой, либо химичить на заказ... По сути же мойка конструкцией не отличается от душевого трапа? Так почему их не делают по аналогичному принципу (без прокладок)? Вот и вытяжки чето не купить без мотора, допустим под естественную вентиляцию или под канальный\крышный вентилятор (чтобы не гудело), но если в вытяжке мотор ещё можно просто выкинуть, то к мойке раструб уже не получится приделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Ну вот ... А Вы философ. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinu ua Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Подскажите что за трубки используются для подводки воды к электрическим водонагревателям на фото? И можно ли самому без спец инструмента сделать подобный подвод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
