Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Подозреваю что стоит долларов 100 от какого-нибудь роттенберга...
а я как лох рзводным ключиком "выдавливал" )
Вы не лох. Учитывая стоимость данного девайса, покупать себе на один дом в хозяйство- не рентабельно.
Среди прочего там было около десятка кранов Бугатти. Обычных ВН, не угловых, без американок. Мне они очень понравились- тяжёлые,яркие, но из-за отсутствующих (неожиданно, да) насечек пришлось потрахаться с паковкой...
Вы правы.
На ВРхНР насечек нет.
Овентропы, Бьянчи и многие другие, тоже этим не заморачиваются.
Поэтому Джакомини рулит.
Поеду ка я, наверное, вместо выходного, крутить насечки на НР резьбу.:)
Я отказался от шаровых на улице вообще. Лопают все, разница только в первый сезон или через пару. Решил что между шаром и стенкой всегда остается вода, как не сливай, и теперь ставлю только вентиля
По опыту бывшей дачи в Крыму (уже нет). Несколько лет каждый год менял шаровые краны по несколько штук, хотя и сливал воду и держал открытыми. Потом стал держать открытыми под 45 градусов и, за 9 лет ни одного крана!! Но, могу сказать вода меняет физические характеристики уже при температуре меньше +4. Так что вроде и плюс, а кран может порвать.
Что под 45 градусов: сам кран или ручка?
я хоть и не сантехник но в таком конкретно случае использовал анаэроб и ничего не проверял ) главное конечно туда-сюда потом со всей дури кран не крутить шоб не сорвать анаэроб. ПС я не сантехник - мне можно
Так анаэроб тоже течет иногда:)
не покупайте гавняный, делайте по инструкции и не будет течь )
Бывают нюансы на "сложных" металлах типа нержи, но шоб латунь/бронза потекла на нормальном анаэробе это я прямо не знаю что нужно сделать )) Теоретически конечно можно сорвать не дождавшись полной полимеризации, но на практике даже так не получается, по крайней мере у меня
Человеческий фактор.
Один раз анаэроб потек, не проверили, латунный фитинг был влажным. Еще раз совсем недавно, смеситель гигиенического душа, не проверили и одна из резьб оказалась в смазке.
ну я и говорю - инструкция ) я все резьбы обезжириваю, исключения из запанных пакетиков и то по большому счету от лени. обезжиривание убирает и смазку и вытесняет воду.
Если в инструкции написано "обезжирить/очистить" а этого не сделали это все-же нарушение технологии а не человеческий фактор, когда перепутли тюбики и намазали малиновым вареньем вот это человеческий фактор ) Мы же не называем человеческим фактором намотку льна в обратную сторону или без пасты/пропитки, это просто нарушение технологии.
Я себе взял за правило не наносить анаэроб на объекте. Беру домой и вечером не торопясь все делаю.
ага, у меня жена ржет с моей домашней работы регулярно, на кухне разложусь и клею экебану))
Дома, с помещениями для работы мне повезло. А вот когда дома че-то течет, жена часто грозится вызвать сантехника.
я не сантехник мне проще
Локтайт анаэроб + локтайт обезжириватель = 25% соединений течёт в течение года. Так себе надёжность. . Это из практики.
У меня из практики 0, тоже локтайт. уж хз
Штук 5 протечек помню по анаэробу, та на вскидку лет за 8. Это при том, что анаэроб в работе постоянно.
Во всех случаях причина протечек человеческий фактор. Кроме одной, текло после применения подмороженного анаэроба.
Вот кстати как по мне самый стремный недостаток анаэроба, чувствительность к хранению и срокам которую визуально фиг проконтролируешь
Всем привет! Подскажите про комбинированный полотенцесушитель. В наличии только розетка и выводи со стены (межосевое 500мм подключение нижнее). Интересует какие краны, тэн (конфигурация, качество).
добрый вечер)
а что это за латуно- черные свистульки?))
А зачем паковать и комплектную футорку с Айбокса, если можно взять колено 20*3/4 НР?
Минус одна паковка.
