Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
В 26.10.2022 в 18:31, shneider_vova сказал:
в лимонній кислоті замочив, розкажу через пару днів
дістав після 5 діб. крутиться, при підключенні на суху насос працює. В систему ліньки ставити, бо інший насос вже працює. Буде запасним. Якби трохи раніше  - зекономив би на новому насосі :-)  А так = спосіб робочий, можна користуватися. коли ротор лежав в розчині (десь 2 столові ложки лимонної кислоти на 1.5 літри води) - періодично прокручував ротор, щоб гарантувати, що розчин затече всюди всередині
  • Лайк 8
доброго дня всім.
приватний житловий будинок. водопостачання від криниці + міський водопровід.
в системі міського водопостачання у мене тиск 6 атм., під час користування міською водою на бойлері косвенного нагріву почав капати зривний клапан.
розширювальний бак на бойлері є. у мене питання - проблема може бути зі зривним клапаном (йшов в комплекті з бойлером Дражице 200л, пропрацював 3 роки), чи все таки варто понизити тиск в системі води до 3 атм. скажімо?
я настроївся на установку редуктора тиску води (в сусідстві уже майже всі ставили), то порадьте редуктор будь-ласка.
в магазині пропонують FADO, я ж читаю тут, що вроді як радять Honeywell, але не впевнений..
Ставьте редуктор - почти все подрывники 6ти барные, а у вас в сети уже такое давление. Они будут лететь как семечки, один за одним.
Да и не стоит в систему подавать выше 3,5 атм - картриджи смесителей дольше проживут.
Хонивел в редукторах пойдет только серии 06, теперь он идёт под брендом Brukmann.
Можете брать Caleffi из топовых,  тоже годный аппарат.
2 часа назад, murava сказал:
дякую за відповідь. так, на бойлері зривний клапан 6 бар. випишете, що підривники "будут лететь как семечки", це що означає, що якщо він уже раз "зірвався" то його треба міняти, чи він буде працювати, якщо нормалізувати тиск?
також у мене попутні питання - чи можна редуктор ставити на вертикальну трубу, чи достатньо у редукторів продуктивності, якщо я влітку буду поливати газон водою з водопроводу?
у мене трохи ситуація поганенька з монтажем, перед лічильником не хочу ставити, щоб не заморочуватись розпломбуваннями, а після лічильника є десь пів метра вертикальної м/п труби 20-ки, куди я міг би впаятися з редуктором - чи так буде нормально?
хоча, я думаю, що можна і розпломбуванням заморочитись, якщо його спробувати поставити після лічильника. чи перед лічильником?можете порадити, як буде краще? до колінця, яке повертає униз,  трубки є 8 см. (зліва).
і якщо можна, запропонуйте конкретну модель редуктора з хорошою ціною :)
Змінено користувачем serg9
Как правило, при нормализации давления подрывник будет работать дальше. В редких случаях капает.
Редуктор должен устанавливаться после счётчиков, ориентация его в плоскости значения не имеет, но его не стоит переворачивать вверх пузиком :)
По продуктивности - как правило хватает. Можете установить на размер больше - ничего худого не произойдет.
дякую за відповідь.
чи можете сказати свою думку, де саме ви би поставили редуктор в моїй ситуації?
Я би, в першу чергу, встановив зворотній клапан після лічильника, потім редуктор, потім кран за необхідності.
По редукторам: FAR, Herz. Декілька топових Honeywell в останній час трохи підводили.
Додам лише одне - вся запрірна арматура, сантехніка, крани тощо монтується після ввідного крану та лічильника. Принципово, вам не повинні були ставити пломбу, бо фільтр ставиться після лічильника, сантехнік мав знати нормативи.
PS Ну може фільтр і можна)).. Хоча толку від нього перед лічильником не багато, в лічильнику лише "вертушка".
Змінено користувачем Billi
  • Хаха 2
5 часов назад, Billi сказал:
Згідно проектної документації редуктор теж можна встановлювати перед лічильником, але без розбірних фітингів (американок).
Підкажіть, бойлери НЖ "теплобак", хто виробник? (бо шось звучить якось дуже по москальські) і є якісь по ним нарікання глобальні? Цікавить саме з нержи серія. Чи може хтось порадить альтернативу - нержа, два контури, літрів на 300, так шоб варено якось по моднему в шоб сварка на нерже не кородувала (да-да)
16 минут назад, standov сказал:
Для яких цілей?
Только что, standov сказал:
))))))    Тернополь.
6 минут назад, Сергей 31 сказал:
Тернополь
нормально ))
А як взагалі враження якшо доводилось? бажано саме про нержу
Змінено користувачем standov
1 час назад, standov сказал:
гвс
У нас є ось така бочка, але вона трохи грошей коштує.
На відео просто показано принцип дії, вона може під'єднуватись до різних джерел тепла. Сонце то опція.
Там основний прикол в тому, що нагрів відбувається в швидкісному теплообміннику.
Спойлер
23 минуты назад, blacktigra сказал:
  Скрыть контент
шось надто круте навіть для моїх тараканов )
  • Хаха 1
32 минуты назад, blacktigra сказал:
в мене котел 31квт я не думаю шо швидкість буде проблемою, тобто навіть якщо там змійовик квт на 20 то я його зможу загрузити по самі помідори. Зараз я просто підшукую на 2 контури з нержи, якшо відкинути якийсь космос типу майбаса то з реального то якась "італія" від якої за версту тхне китаєм та оцей теплобак. наче так теплобак мене влаштовує на перший погляд, яле також є розуміння шо умовно бак з нержи це така забавна штука шо  з одного боку виглядає дуже просто з іншого херово зварити як два пальці, а херово зварений бак з нержи то штука значно більш тупа ніж херово зварений бак з "керамікою" як на мене. Тому оці метанія
2 хвилини тому, standov сказав:
А чим вам cordivari не вгодив?
15 минут назад, outdoor24 сказал:
то не та італія ) мова була про якийсь двиний бренд шось з серії аквалайф чи якось так, де нержавіюча бочка з мідним ТО (уж не знаю) які себе позиціонують як "Італія", але я прям нутром чую шо там від італії тільки наклейка з прапором
22 години тому, standov сказав:
А чому саме нержа? В нормальних виробників і чорна сталь з емаллю довго ходить.
6 минут назад, volomoto сказал:
ну це залишаємо за скобками, я параноїк я так бачу )
27 хвилин тому, standov сказав:
Ну тоді залишається топ сегмент, бо споживацьких переваг нержавійка не має, технологічний процес інший, собівартість вища, але то не важливо, бо параноїки заплатять будь-які гроші :)
Upd.
Є ще баки для харчової промисловості, які роблять на замовлення, але там не буде теплоізоляції, але її можна зробити в тих, хто напилює твердий ППУ. Такий варіант буде вічний і точно дешевший за Мейбес, але прийдеться трохи повозитися, бо хтось має зробити креслення.
Змінено користувачем volomoto
2 минуты назад, volomoto сказал:
ну чо топ одразу, питання було конкретно про теплобак. воно так коштує звичайно трохи інших коштів за ємаль але і на топ не тягне, мейбас я не розглядаю
20 минут назад, volomoto сказал:
якшо ви так мене відмовляєте від "теплобаку" то моргніть два рази я зрозумію )
