Щоб я обов"язково зробив в домі і ...чому
Телесистемы
Тоже ничего не поняла про кладовку. Для меня кладовка - отдельное помещение. И совершенно непонятно, как она может быть продолжением рабочей поверхности.
Пробили стену холла и как дальше? Под рабочей поверхностью еще один шкаф разместили под холодильник и полки, или как?
В приложении - схема части дома с кухней, холлом и кладовкой. Там очень схематически. Ибо ширина холла на входе 170 см. Помещается вешалка, ну и разуться.
Но стену не пробивал - планировал делать заранее. Там проход, завешен шторкой в стиле кантри (как в принципе и в основном в доме)
А, типа ниши такой. Понятно, спасибо
Поддержу. Я сделал кладовку аналогичной планировки "продолжение рабочей поверхности, через холодильник". Очень удобно. И тоже, "всвязи с большой площадью остекления" у меня совсем нет навесных шкафов. Кладовка - однозначно, в "должно быть"!
Подогрев крыльца и ступенек , электрический, зимой очень удобно
А этой зимой хватало, чтобы растопить снег? У меня на крыльце был метровый слой снега - ветер так закручивается, что весь снег остается на крыльце.
А в чем проблема? У меня сарай отдельно построен. Отдельное строение позволяет сделать более удобную планировку
окрему будівлі котельні або літньої кухні ?!
У меня примерно так: гостевой домик с с/у + баня + летняя кухня + крытая терраса + сарайчик = ок 100кв.м.
Все функционально и удобно
Друзья приезжают часто в баньку с ночевкой, утром когда захотели встали, кофе-чай и что в холодильнике достали, могут тусить до полудня не беспокоя хозяев.
летняя кухня
А які розміри літньої кухні ?
Взимку опалюєте ?! - там напевно є якась консервація ?!
Взагалі, мене більше цікавить котельня - як окрема будівля.
Невже, ніхто не робив ?!
...Взагалі, мене більше цікавить котельня - як окрема будівля.
Почему не делал? Вокруг полно домов советской постройки с уродливыми утеплёнными теплотрассами тянущимися от пристроек к домам. Этакий лунный пейзаж... Сейчас существуют решения для подземной прокладки, но готовые утеплённые трубы от рехау например стояк конских денег и теплопотери предполагаются всё равно весьма заметные... Единственная с моей точки зрения оправданная причина устраивать топочную в отдельном помещении - ТТ котёл как основной/единственный источник тепла.
Додам - суттєвий фактор безпеки коли котельня в окремій будівлі.
Не одним рехау живемо.
Люди вже давно та досить успішно прокладають теплові магістралі у каналізаційних трубах.
Трохи відкрию завісу таємності.
У мене дилема - треба у окремій будівлі 6 х 3,5 метра зробити :
1. Котельню на 300 кв. метрів житлової та підсобної площі.
2.Літню кухні.
То я ось і обмірковую доцільність зробити це в одному приміщенні, або розділити його цегляною кладкою на два окремих приміщення.
А смысл в чем? В котельне помимо котлов у меня ещё бойлер косвенник, ставить отдельно это увеличивать потери. Даже если у вас твёрдотоп то логичней сделать в доме но с отдельным входом со стороны склада топлива. Или планируете нанять кочегара, удобства ему сделать? :)
5х3
Взимку опалюєте ?!
Кабельные ТП отдельно для гостевого домика и отдельно для кухни (у нее вход отдельный, за эту зиму ни разу не включал ТП - хватало тепла от каменки в сауне - там отдельный воздухан от кожуха печки заведен)
Там нет консервации, она вся в погребе
Есть холодильник, морозилка, и все, что надо в кухне
2.Літню кухні.
Ну бачив я майже таке. Приватний будиночрк на 1700 квадратів з басейном в будинку. Землі гектарів зо п"ять зі своїм озером, парком, майданчиком для гвинтокрила. Окрім самого хазяйського будинку ще окремо кухня, будинок охорони, будинок обслуговуючого персоналу (постійно проживло більше двох десятків людей прислуги), гараж на два десятки автівок, два катера та гвинтокрил, котельня на 8 твердопаливних пелетних котлів, водопідготовка з бойлерами на 2500 літрів. Там виправдано було окрему котельню бо в будинку під неї нема місця (всього 1700 квадратів будиночок) та десь треба тримати бігбеги з пелетами. Для хазяїна було не принципово в мільйон на місяць виходе обслуговування чи у два мільйони гривень. Це у 2013 му році. А був я в тому місці напочатку минулого року, то стоїть лише остов того будинку. Хазяїн в 14му чкурнув, продати це неможливо бо ніхто не придбає, а обслуговувати намагалися до 16го року, а згодом кинули і будинок розікрали, розбили, розламали.
Котельня на каком топливе?У меня у соседа твердотопленник стоит в пристройке к огромному гаражу автосервиса,топить и гараж и дом,не представляю как на такую маленьку площадь втулить его и кухню,также видел у людей пеллетники с бункерами,тоже места дофига занимают.Ну а если газовый или электро,то запросто поместятся и вместе с кухней,правда для газовых есть требования по кубатуре помещения,окнам,открыванием дверей.
Котельня газова, але і ТТ хотілось би туди впхнути - на всяк випадок.
То доцільно зробити у одному приміщенні окремої будівлі 6х2,5 м. ?! - разом і котельню і літню кухню ? - не перегоражучі цегляною стіною на два окремих приміщення.
если у вас тёща приходит заниматься огородом .ставьте между газоном и огородом забор и отдельный вход- чтобы дом не превратить в дачу.
  • Хаха 3
  • 2 місяці потому...
Снова только одноэтажник и снова не более 100м2 (с кем не общался у кого 2 и более этажа - вторым никто не пользуется, дети разъехались, только отапливают и убирают раз в неделю)
Снова вход в дом на уровне двора, безо всяких ступенек (пока не готово, но уже сейчас почти удобно
Снова гараж (не для машины - для неё навес, а скорее для меня) и встроеная в него котельная и кладовая с домом единое целое
Снова тёплый пол по всему дому
57 хвилин тому, Богдан Грищенко сказав:
Тут суто індівідуально.
У мене холостяцька берлога на 240 квадратів в один поверх, але в 6 рівнів, з вбудованим гаражом на 2 автівки. Дуже жалкую що не зробив з"їзд в цоколь щоб розмістити ще 4 автівки. В будинок три входи, центральний на рівні 1,8 метра. Гараж і у двір - на рівні землі. Технічна комната в цоколі окремо. Але тепла підлога - тут не посперичаєсся.
3 часа назад, Богдан Грищенко сказал:
Вот согласен со всем но еще добавил бы зону для гриля
2 часа назад, Humanite сказал:
Нічого собі" берлога") Я Вам так скажу: у нас троє дітей, і нам наших 104 квадрати з головою. Іноді дружина попросить щось з кладовки принести, потім білизну на вулиці розвішати, потім іграшки по кімнатам знести в коробку - я поки це зроблю, метрів 500 наганяю - і відчуваю, що вже наче "трохи" втомився, десь би вже  присісти). А на 240 квадратів я уявляю, як це воно - просто походити по будинку)  У нас теж в будинок 3 входи: центральний, через гаражні ворота в гараж і в будинок, і  через задні двері через топочну, гараж, і в будинок.
А навіщо Вам в цоколі гараж на 4 машини був би треба? Ви колекціонуєте машини?
37 минут назад, goga777 сказал:
Ого! Это Ваш домик??
  • Хаха 1
1 минуту назад, Богдан Грищенко сказал:
нее, товарищ продает в Америках
  • Хаха 1
8 годин тому, Богдан Грищенко сказав:
То я і кажу що все суто індивідуально. Ніхто нічого не просить, іграшки - лише в гаражі. Білизна переться і сушиться на утепленому горіщі.Ходити - корисно. Дехто за це навіть гроші великі платить і їєдить в різні фітнес зали. А стосовно автівок, то ці іграшки мені подобаються. Було б де, то мабуть купив би Kit-Car lotus seven та займався б тихими довгими зимовими вечорами.
  • irina1969 змінив заголовок на Щоб я обов"язково зробив в домі і ...чому
