Строю в Белогородке на Свiтанковiй
alexob
Некоторые стены, штукатуры затерли до блеска, рукой трогаешь - гладкие что зеркало. А вот стены, которые уже делались в последние дни, уже не такие гладкие, а шершавые на ощупь, и говорят что до такой "гладкости" как первые стены, это они уже по собственной инициативе сделали, и в этом смысла большого нет, т.к. на обои все равно видно не будет, а если шпаклевать, то даже гладкие прийдется. :confused:
Не как критика.
Немного непонятна инициатива. На заглянцованые стены плохо что либо прилипает. Тут либо всё так должно быть сделано и получились готовые стены под обои. Либо надо было всё оставлять под финишную доводку. Но тогда это немного другие деньги за работу.
А так это выглядит что сначала делали как надо, потом поняли, что трудно и долго и плюнули.
может и так. Я реально не знаю как в итоге должно быть на выходе. На самом деле и местами шершавая на ощупь стена очень ровная. Гладкая она делается, когда взять штапелем и затереть по сухому, типа как полирнуть. Входит ли такая полировка в работу? :unknown:
Сейчас все сделано под обои. И наверное шершавость улучшит адгезию обойного клея.
Технология нанесения была такая:
1. Набрасывается гипс и первичное выравнивание штукатурки по маякам. На выходе получается визуально ровная стена.
вот видно справа
2. Далее с правИлом и уровнем, штукатур обрабатывал стену, искал впадины, заполнял мелкие трещинки (если были). В общем делал так чтобы стена была без впадин.
3. Далее, когда немножко схватывался гипс, он мягкой губкой "обмывал" стену, обильно так, чтобы наверное загладить все мелкие неровности, позабивать поры и т.п. На выходе получалась ровная стена с видимыми полосами по ходу движений губки, и небольшие потеки, но ровная.
4. Финальный этап. Опять же немного подождав, он широким шпателем затирал стену. Вот тут получалась гладкая поверхность. Но если по стене пройтись к примеру 10 раз шпателем (типа потереть) - то получается зеркало, а если 1-2 раза (снять мелкие бугорки от "обмывки"), то просто ровная шероховатая стена. Сам пробовал.
Был ли смысл заставлять до блеска тереть, не знаю. Но стены ровные. Ж-)
Добрый день!
Один вопрос - маяки вынули или оставили в стенах?
Если оставили, советую вынуть и зашпаклевать дырки.
Качество маяков сейчас очень плохое. Они через время начинают ржаветь, потом это все проступает наружу....
Я недавно ремонт в квартире закончил - имел с этим проблемы.
вот видно справа
Добрый день!
Да, вытаскивали. Я выше писал. Не вытаскивали только пластиковые уголки на откосах, и в санузлах - там будет плитка везде.
Итак, закончился у меня этап штукатурки. Сейчас стены уже совсем ровные, можно обои клеить - и визуально дом начал превращаться из "коробки" в уже что-то :)
место щитка на втором этаже
Установочные коробки установлены наспех, до штукатурки, чтобы забрать деньги, свалить и не возвращаться. А по хорошему электрик на время штукатурки должен быть на объекте и согласованно со штукатурами устанавливать коробки заподлицо в штукатурку. И лучше оранжевые коробки, или моноблоки, а не черные. А теперь будет он механизмы сажать на длинные- длинные саморезы.
коробок нет :) коробки буду устанавливать на днях
Теплые полы:
1 этаж.
2 этаж.
Приветствую.
Пару вопросов по отоплению
На рисунке видно, что под мебелью и холодильником в кухне нет труб теплого пола. Так ли это? Если да, то почему? В теме о тп у Prinyk советуют делать везде
в местах расположения под ванной, кухней, делать ТП или нецелесообразно?
Делать! Хотя бы один/два контура под стеной
Делать ТП везде.
Эффект от них там конечно будет меньше, но с другой стороны это и не критично
Делать обязательно
С каких соображений в котельной раадиатор а не теплый пол?
Контуры теплого пола второго этажа будут запитаны от гребенки первого или на втором этаже будет отдельно гребенка на 2 контура?
Надо было на этапе маяков установить коробки
picture.php?albumid=1227&pictureid=66536
Результат получился бы сразу под обои без шпаклевки
picture.php?albumid=1227&pictureid=66537
Я договаривался с штукатурами: оставил им выводы проводов с надетыми коробками - они сами выставили коробки в процессе работы.
Век живи - век учись.
Никогда бы не подумал, что коробки и шпаклевка под обои имеют взаимосвязь :(
:D
А как работяги сделали такие красивые отверстия под коробки?
а их просверлили уже после штукатурки, просто об этом нигде не написано.
Там же провод. Можно задеть во время сверления. Как по мне, то риск большой.
Для мультирозеток понятно,а вот как быть с одиночной, например, для выключателей? Там ведь всего 1 коробка?
нет, друзья. Способов действительно много, но в моем случае отверстия были просверлены ранее, до штукатурки, когда делалась проводка, и перед штукатуркой все выглядело вот так
Я привез кучу бумаги, и перед заштукатуриванием очередной стены, эти отверстия просто затыкались
Вот на фото процесс замывки штукатурки и видно заткнутое отверстие под подрозетник
и вот здесь
Когда стена была готова, штукатуры вытаскивали бумагу и подравнивали края отверстия. Вот так выглядит ПОСЛЕ
  • Лайк 11
Доделал канализацию. Точнее мне оставалось только стояк сделать с первого на второй этаж и все это связать с фантрубой. Сразу ее не сделал по причине того, что строители сделали сильно глубокой штробу под трубы. В принципе я и сам просил сделать глубину штробы 20 см (при 40 см стене), а они мне еще 5 см добавили. С итоге я решил что нужно штробу немного уменьшить, и дал задачу штукатурам.
Ранее штроба выглядела вот так
Теперь мне нужно было чтобы ее уменьшили, т.е. приклеяли 5-6 см стиродура (он остался от нереализованного утепления откосов с внутренней стороны) и заштукатурили по стенкам.
После штукатурки штробу обработали и я получил то, что хотел :)
Осталось только сделать стояк. Но тут тоже проявилась проблемка. При заливке черновой стяжке на этапе фундамента, строители неправильно заложили трубу под стояк, и оказалось, что она немного выглядывала из штробы и "зашить" штробу было практически не реально. Вот на фото видно ка труба выступает из штробы
Пришлось разбивать заливку пола и удлинять трубу на минимально возможное расстояние (около 5-ти сантиметров)
Добрался до первого патрубка
сделал вставку и поворот в штробу
теперь все спряталось
далее размерял местоположение ревизии и закрепил хомут
зажмотился на бесшумную трубу Ж-) и поэтому решил стояк сделать в "шубе". Закрепил первое колено до ревизии
далее поставил ревизию (все акурат в кожухе)
так получился стояк
Трубу 50, входящую в стояк, один раз не рассчитал длину и пришлось переделать. Выдержал угол наклона нивелиром
На втором этаже стояк расходится по двух санузлам и в фантрубу. Монтировать конечно было морочно, места в притык, в плане финального соединения, нужно было одновременно состыковать и фантрубу и стояк вниз составным коленом. Но как говорится "сила есть - ума не нада" :) дело пошло (до этого все примерял без резинок)
соединил все "на чистовую", одного хомутика не хватило - закрепил на лапшу - держится крепко
вверх пошло в фантрубу
тут будут две инсталляции биде и туалет
это выход под инсталляцию унитаза в другом санузле второго этажа
Установка инсталляций НА НОСУ ! Ж-)
  • Лайк 6
Не надо их на нос ставить...
:D ээээххх, с каждой новой фишкой в доме, приближается момент переселения :) вот как у вас - вы так оперативно все реализовали, Супер дом ! :beer:
Ой, подводных граблей хватает, поверьте.;) Слава богу, что не так много. За оценку спасибо:rolleyes:, но у Вас, кстати, домик вырисовывается - одно удовольствие смотреть.:rolleyes:
Приветствую.
Та то я ТОГДА так думал. :) Сейчас вероятнее всего буду делать ТП везде и под мебелью, кроме некоторых мест: под унитазами, под душевыми - делать не буду. Читал (и согласен) что будут быстро высыхать трапики и сифоны (особенно при отсутствии в несколько дней).
Тема Prinyk-а реально класная, многое подчеркнул. Сейчас тоже усердно готовлюсь к этапу отопления. Курю форум постоянно ! :grin:
я думал что буду запитываться от гребенки на 1-м этаже, т.к. там площадя санузлов небольшие. Единственное что смущало, это сам подъем на 3 м вверх. Выдавит ли насос, не будет ли проблем.. Этот вопрос я еще задам спецам на форуме (типа мувара, сергеи, корни, б.с.в и т.д. :beer:) ).
Если проблемы и существуют, то точно не с подъемом на 3 метра. Т.к. фактически, теплоноситель гонится не вверх (в одну сторону) а гоняется по кольцу в замкнутом контуре. Т.е. перепад уровней составляет.... 0,00 мм. ;) В идеале, ессно. :)
минусы:
1. Можно просверлить провод.
2. У перфоратора двигатель продольный, а не поперечный.
3. После установки надо шпатлевать по краям коробки.
4. Тяжелее выставить по высоте и по уровню.
5. Почему без перчаток? Руки золотые?
