Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
А мне что-то ничего не нравиться.... точнее то, что нравится стоит неприличные деньги:lol:
ну это нужно смотреть на свои возможности))))
Так я и смотрю, поэтому до сих пор ничего и не купила;)
Лично мое мнение, плитка не должна резать глаз бросаться в глаза, то есть заходиш и не замечаеш, ну как бы должна сливаться с остальным интерьером...:beer:
То, что не должна бросаться в глаза - согласная...;)
А вот то, чтобы сливаться - НЕА...:(
Я думаю, что плитка должна быть фоном, на котором должна выделяться всякая санузловая утварь...
Вот заходишь и видишь красивый шкафчик или тумбочку, а на ней-цветок, ванная "витиеватой" формы, душкабина, и даже унитаз (:D)...
Однако не просто фоном, а красивым, на фоне которого все остальное становится ЕЩЕ КРАСИВЕЕ...:)
Т.е. чтоб переводя глаза с "объекта" на плитку не "резало" контрастом и отдавало "гармонией"...
Добавлено через 8 минут
начал пол, на пол использовал клей "для теплої підлоги"
Ну вот ОПЯТЬ...:(
Просто интересно - а почему СНАЧАЛА СТЕНЫ, а потом пол?:o
По логике стены должны "нависать" над полом, чтобы стекающая по стенам вода не попадала бы в "подполье" (через швы).
По крайней мере в 90% случаев именно такая связка встречается.
И даже продавцы в салонах-магазинах разных такое говорят (если их спросить, конечно)...
При этом швы между стеной и полом заполняют не обычной затиркой, а силиконовым герметиком...
Вот тута в моей теме знающие люди поясняли - что и к чему...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1942905&highlight=%EF%EB%E8%F2%EA%E0#post1942905
Я имел ввиду не интерьер С/У а общий интерьер дома, ну опять же это мое имхо...
Обычно самая распространенная причина, чтобы не замазать плитку на полу, хотя мне удобнее вначале укладывать на пол. Плитку на полу всегда можно чем-нибудь прикрыть и все будет чисто. У меня правда другая фишка - я вначале делаю потолок и покраску полностью, а потом плитку кладу - ну удобнее мне так :)
Полностью поддержу Игоря-очерёдность работ не правильная!Причём в комплекте с неровной плиткой это даст некрасивый шов на полу.Вы должны были уложить все стены без нижнего ряда,затем пол,а уж потом уложить нижний ряд с помощью клинышков.Я делаю только так.
А почему нельзя сначала пол, а только потом стены с нижнего ряда?
Можно :) Я так делал.
Стены лучше начинать со второго ряда. Тогда можно на стене закрепить правило/кусок профиля или ровную рейку и первый (который второй) ряд плитки будет выложен максимально ровно с минимальными усилиями. Кроме того при таком варианте удобно рассчитать так положение второго ряда, чтобы плитка вверху была без подрезок, а нижний ряд потом подрезать в размер, когда уже будут готовы полы и стены со второго ряда.
Можно.Но обычно первый ряд идёт с подрезкой и очень неудобно выставлять его ровно с помощью клинышков.Поэтому стандартно мастера бьют профиль и начинают со второго ряда,как на фото.Ну и работать по свежеуложенному полу не комильфо,укрывать нужно,а вдруг чего тяжёлое упадёт...
О, теперь понятно. Очень логично пояснили. А если плитка предполагается не на всю высоту стены и соответственно не будет подрезки в нижнем ряду, то всё равно удобнее будет начинать со второго?
Добавлено через 3 минуты
А с помощью тех же крестиков не получится?
На стыке вертикальной и горизонтальной плоскостей крестиком не возможно воспользоватся в принципе.Кроме того клинышек позволяет играть толщиной шва,а толщина крестика постоянна.Посмотрите внимательнее фото-крайнии швы пола сделаны клинышками.
Ну вот ОПЯТЬ...
сам думал как лучше сделать но делал на выходных, инета не было под рукой и сделал как сделал, думаю ничего страшного не будет, не будет сдесь таких водяных стоков что бы через швы пропитаться
Спасибо! На будущее так и сделаю, я уже когда начал ложить пол то понял что не правильно сделал, угол чуть не 90 градусов и с одной стороны шов будет толще, но в данной комнате этого никто не увидит так как здесь все будет заставлено и нижних углов почти не будет видно.
Для первого опыта думаю что все равно получилось отлично!)
Спасибо за рекомендацию брата жены и сразу же я купил и крестики и клинья, в процессе они очень выручают.
Кстати кто какими крестиками пользуется? Эту плитку укладывал с 2мм, но думаю что может с 1,5мм было бы лучше?
Добавлено через 16 минут
Вчера нарядили елочку, точней сосну)))
сынуля очень помог
вот с какой красавицей будем встречать первый Новый год в своем доме
кстати подставку под елку сделал с крестика старого стула на колесиках, в него вставил кусок 50 канализационной трубы на которую одел хомут, и с виду ничего и уверенно стоит:)
ну и конечно немножко о строительстве, на фото можно увидеть что в гостиной уже я установил подоконники, белые-глянцевые от WDS, а моя дорогая женушка оштукатурила откосы, ну и конечно всю гостиную, много времени ушло на штукатурку эркера, эти не прямые углы :o, но мы их победили и получилось очень симпатишно
  • Лайк 13
А почему такая раскладка/подрезка замыкающих плиток в углах? Симметрично не захотелось?
Если плитка ровная, то ставите такие, как нужно по дизайну, а вот если кривая, то швы должны позволять скомпенсировать кривизну плитки (с узкими швами это может не получиться).
если симетрично то по углах были бы полосы очень узкие, а другой момент, то что в правом углу будет душевая и их там будет незаметно
Не-а :) Смотря как резать ;)
3,2 плитки можно получить как:
3+0,2
0,1+3+0,1
0,6+2+0,6.
сынуля очень помог
Мы тоже нарядились www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3264046&postcount=2622
А мы по-скромному.
Йолко-бойлер! :D
У меня таких три ветки от моей же сосенки теперь стоят на работе))))
Пы. Сы. У меня ж ребетоЕнок, мне нельзя совсем по-скромненькому:)
Доброй ночи! А не подскажите как вы его рисовали? Вручную инструментом "линия" или есть вариант проще прорисовать? или может у Вас остался исходник, чтоб я мог элементы на свой план перенести. спасибо!
Доброе утро!
Сначала делал разметку направляющими линиями, их потом можно скрыть, потом рисовал по направляющих вручную, долго, но не особо напряжно, я нарисовал линии за часа полтора, и Вы рисуйте под свой проект и свои размеры, потом выделяете линию одну из всего контура, правая кнопка, там где-то есть выделить все и в свойствах смотрите длину контура, у меня расхождения после укладки труб были минимальны (2-3м).
С Новым Годом!
Программу у себя установили, а вот на русский никак - что уже не пробовали, пока отложили. Причина возможно в офисе...:( Подумаем еще...
Затер почти все швы, использовал затирку ceresit ce 40, как всегда западло - не хватило белой затирки на две плиточки :o. На пол использовал зеленую затирку.
поставил розетки, у меня везде стоят бежевые и в наличии были такие, жена сказала поменять на белые
прикупил умывальник
западло приходит не вовремя
А наверное прикольно бы смотрелась зеленая на белой плитке:)
