Korni Опубліковано: 18 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2009 Они не про это, воздухоотводчиков не видно. Воздухоотводчики только на коллекторах (у рехау) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2009 Воздухоотводчики только на коллекторах (у рехау) А коолектора выше трубной разводки, или ниже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2009 А коолектора выше трубной разводки, или ниже? Если верить фото - ниже. Развоздушить высоко загнанный контур - это таки да, да еще и параллельное соединение как на фото... как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2009 ... как? Только скваженным насосом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Только скваженным насосом. Именно скважинным? Типа "водолея" какого-нибудь? Я так догадываюсь, у "малыша" производительность (л/мин) слабовата.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 2 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2009 Только скваженным насосом. Сильно подозреваю, что при параллельном соединении для создания в каждой ветке, согласно рекомендациям Рехау, расхода не менее 1,5л/мин, необходимо будет создать сумасшедшее давление. Либо все-таки все ветки сводятся на коллектор, тогда да, все более-менее реально. Вопрос для romi9999: а можно подробности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blondin11 Опубліковано: 2 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2009 Как профи подскажите плз: Хочу на стены из Поротерма закрепить трубу (чем потоньше, 14,16мм) от системы теплый пол....и заштукатурить какой-то хитрой штукатуркой с добавками (еластичными и инерционными) толщиной 30мм. Есть такие вопросы: 1 - можно обойтись без штробления стены, а просто сверху прикрепить монтажными крепежами (есть такие реечки из оцинковки для теп.пола) и заштукатурить эти трубы ? 2 - труба не будет от нагрева расширятся и давать трещины штукатурке ? 3 - какую трубу для этой цели можна использовать (МП, ППХ,оцинк.,нерж) Добрый день! Есть два варианта укладки труб на стены: с мокрой стяжкой и с сухой стяжкой. При мокрой стяжке используется труба 14 или 16 мм, но весь пирог будет составлять около 15 см. Если использовать сухую стяжку, тогда используются трубы 14 мм, пирог при этом составляет 3-4 см. У Uponor есть такие виды укладки тёплых стен. Если у Вас ещё это актуально, могу дать адрес, где это можно посмотреть, потрогать и почувствовать как они работают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Либо все-таки все ветки сводятся на коллектор, тогда да, все более-менее реально. Сводятся в коллектор, похожий на вариант теплого пола. Вот только развоздушка таких систем и первые пуски - это бесцельно потерянное время. Часто коллекторы потолочного, настенного отопления выводятся на чердаки, мансарды и вообще в верхние точки дома для дальнейшего безпроблемного запуска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
datsko Опубліковано: 5 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2009 Добрый день! Есть два варианта укладки труб на стены: с мокрой стяжкой и с сухой стяжкой. При мокрой стяжке используется труба 14 или 16 мм, но весь пирог будет составлять около 15 см. Если использовать сухую стяжку, тогда используются трубы 14 мм, пирог при этом составляет 3-4 см. У Uponor есть такие виды укладки тёплых стен. Если у Вас ещё это актуально, могу дать адрес, где это можно посмотреть, потрогать и почувствовать как они работают. Добрый день! Спасибо за ответ, но он уже запоздалый. Делаются работы по монтажу ТСтен трубой 10мм от Рехау. Скоро будут результаты. Тогда отвечу по поводу воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Добрый день! Спасибо за ответ, но он уже запоздалый. Делаются работы по монтажу ТСтен трубой 10мм от Рехау. Скоро будут результаты. Тогда отвечу по поводу воздуха. Хотелось бы узнать о результатах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Хотелось бы узнать о результатах. Нет пока результата - котельная ещё строится. Трубы проложены , большей частью... До весны перерыв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Нет пока результата - котельная ещё строится. Трубы проложены , большей частью... До весны перерыв Жаль, зима закончиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Один раз делал такую систему на 2 наружные стены ванной комнаты... Воздухоотводчики установлены на коллеткоре (и на подаче и на обратке). Система заполнялась медленно подавая воду снизу вверх. Воздух вышел нормально, после включения насоса, который давил опять же в направлении снизу вверх (имеется ввиду начиная с нижних петель на стене) пару раз пшикнул воздух из воздухоотводчиков и система понеслась. Прошло 1,5 года клиент доволен , ниразу не звонил с проблемами ПС Тут по ходу самое главное правильно набрать воду. Мои коллеги как-то лоханулись в этом вопросе, потом выдували и заново наполняли, не хотел насос давить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sandy_Sandy Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 Добрый день! Спасибо за ответ, но он уже запоздалый. Делаются работы по монтажу ТСтен трубой 10мм от Рехау. Скоро будут результаты. Тогда отвечу по поводу воздуха. Добрый день! Прошло больше года, а такая полезная тема не поднималась. Интересно узнать как эксплуатировались стены в зимний период. Еще хотелось узнать о поротерме, как-то не нашла Вашего отчета по стройке, но если можно, дайте инфу о пироге стены и как живется в таком доме. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Geos Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Прошло больше года, а такая полезная тема не поднималась. Присоединяюсь! Неплохо бы узнать мнение о теплых стенах от, так сказать, непосредственных пользователей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dramaturg Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Korni, скажите, вот если делаются ТС лишь в отдельных местах стены, как у вас на фото, то потом стяжка на всю стену делается, или на эти места, где были трубы? Если лишь на место труб, то что получается - просто выпуклость? И еще - в газобетон можно их ложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 Korni, скажите,.... Хороший вопрос, кстати. Как на фото - в итоге будет перештукатуриваться вся стена. Лучше, конечно, предусмотреть без выпуклостей. Или сбить штукатурку. Смотря какой газобетон - ведь необходимо закрепить направляющие шины, а ГБ это непросто бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sv-n Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Как профи подскажите плз: Хочу на стены из Поротерма закрепить трубу (чем потоньше, 14,16мм) от системы теплый пол....и заштукатурить какой-то хитрой штукатуркой с добавками (еластичными и инерционными) толщиной 30мм. Есть такие вопросы: 1 - можно обойтись без штробления стены, а просто сверху прикрепить монтажными крепежами (есть такие реечки из оцинковки для теп.пола) и заштукатурить эти трубы ? 2 - труба не будет от нагрева расширятся и давать трещины штукатурке ? 3 - какую трубу для этой цели можна использовать (МП, ППХ,оцинк.,нерж) Если не поздно, то чего мудрить? Ознакомьтесь с инструкцией производителя по теплым стенам. Будут вопросы - пишите на мейл.iТеплые стены.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Если не поздно, то чего мудрить? ..... Сергей, не уподобляйтесь археологам доморощенным - почитайте ветку. p.s. почитал инструкцию. Кошмар. Как и фото в ней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 То как там поживает система? Хозяйка довольна? Где отзывы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Система пока не запущена. Идут, не спеша, общестроительные работы.... насколько я знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Система пока не запущена. Идут, не спеша, общестроительные работы.... насколько я знаю. А воду слили ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sv-n Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Сергей, не уподобляйтесь археологам доморощенным - почитайте ветку. p.s. почитал инструкцию. Кошмар. Как и фото в ней. Ветку не читал. Лень- двигатель прогресса! Но смонтировать смогу и даю гарантию результата - опыт есть. PS Человека задающего вопрос нет на форуме, может мы ломаем копья для себя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 .....может мы ломаем копья для себя? Не обобщать, так уж точно. Вот эта, уже смонтированная, система ТС. В ветке продолжается общее обсуждение тёплых стен. to BSV/ Насчёт слива воды - не в курсе. Осенью рекомендовал купить компрессор и продуть. Помнишь цены на работу обсуждали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Не обобщать, так уж точно. Вот эта, уже смонтированная, система ТС. В ветке продолжается общее обсуждение тёплых стен. to BSV/ Насчёт слива воды - не в курсе. Осенью рекомендовал купить компрессор и продуть. Помнишь цены на работу обсуждали? Помню, поэтому и спросил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
