Interso Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Было бы интересно увидеть фото (речь в моем сообщении шла о частом оребрении), и уточнить это водо-водяной теплообменник? Если у вас есть дома двухконтурный котелок,откройте его и посмотрите на вторичный теплообменник, а лучше разрежьте его и вы увидите что пластины у него выполнены в форме волны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Если у вас есть дома двухконтурный котелок,откройте его и посмотрите на вторичный теплообменник, а лучше разрежьте его и вы увидите что пластины у него выполнены в форме волны. Тю, так это ж совсем другой прибор. Здесь оба потока с принудительной циркуляцией. А в баке (ТА) вода омывает теплообменник конвективным потоком. Так что Ваш пример не подходит. P.S. У меня дома газа нету. У родителей есть, но котел одноконтурный - чугунный протерм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Тю, так это ж совсем другой прибор. Здесь оба потока с принудительной циркуляцией. А в баке (ТА) вода омывает теплообменник конвективным потоком. Так что Ваш пример не подходит. P.S. У меня дома газа нету. У родителей есть, но котел одноконтурный - чугунный протерм. Тогда откуда у вас такие глубокие познания о ламинарных и турбулентных потоках если у вас ни котла ни газу и ТА наверное тоже нет? Нихрена не не пойму, пост 370 с ТА это не очём не говорит и вторичник от котла тоже не очём не говорит.Вы как путин, ти сци йому між очі а він все рівно говорить що дощ іде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 медные теплообменники "зарастают" внутри со временем и теряют свою мощность и производительность. Нержа зарастает никак не меньше. Подтверждение тому пластинчатые вторичные ТО. Отказ от меди в пользу нержавейки диктуется тока бабками. Медь обладает теплопроводностью гораздо больше нержи, а для теплообменников это немаловажный фактор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadBoy Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Нержа зарастает никак не меньше Витцеман и Покорный говорят что тонкостенный гофрированный теплообменник из нержавеющей стали внутри не зарастает, т.к. он тонкостенный и выполнен из полированного штрипса, и благодаря гофированию при нагреве и охлаждении работает как любой сильфонный компенсатор, что не дает образовываться накипи на стенках как вы видите речь идет не о пластинчатых а о гофрированных нержавеющих (ЗМЕЕВИКАХ) - огромная разница по габаритам и по внешнему виду... Ключевое слово ГОФРИРОВАННЫЙ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Тогда откуда у вас такие глубокие познания о ламинарных и турбулентных потоках если у вас ни котла ни газу и ТА наверное тоже нет? Когда-то криогенной техникой занимался ;) Есть такая штука образование и наука ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadBoy Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Медь обладает теплопроводностью гораздо больше нержи, 100% но при толщине стенки нержавеки в 0,2мм это не существенно! и в некоторых случаях можно в расчет не брать вовсе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Вы как путин, ти сци йому між очі а він все рівно говорить що дощ іде. И это попросил бы без оскорблений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadBoy Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Кстати тот теплообменник (пластинчатый) что на фото обычно применяют на второй контур на ГВС на компактных котлах или на настенных... на котлах где позволяют габариты (и почти на 100% напольных 2 контурных отечественных) для ГВС используют навитый змеевик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Ключевое слово ГОФРИРОВАННЫЙ Лады, скажу иначе. У нас очень жесткая вода , и в некоторых случаях наблюдается зарастание гофрированных шлангов из нержи. (подключение кух. смесителей). При этом там нет высоких температур. Одинаковое кол-во воды, в кастрюлях одного размера, на одинаковых газ. конфорках закипает быстрее в алюминиевой чем в нержавеющей. Малую толщину стенки нерж. ТО потому и делают, чтоб компенсировать худшую теплопроводность. При этом вылазит неприятный момент - это снижение механической прочности ТО, что в реальных условиях эксплуатации отразится на сроке службы оного. Ессно не в пользу потребителя. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadBoy Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 зарастание гофрированных шлангов из нержи. (подключение кух. смесителей). При этом там нет высоких температур. знакомая проблема, но ответ как раз таки кроется в отсутствии высоких температур, и он зарастает не от накипи, а от отложений, которые переносит с собой вода. А вот как раз если у вас частный дом, и ГВС не централизованная, то прочистить засорившийся гофрированный шланг для смесителя элементарно - нужно подавать поочередно горячую и холодную воду, при чем обычную горячую воду, которую подогревает для вас газовый котел элементарно сделать более горячей, меня 100% поймут владельцы частного сектора с автономным отоплением и ГВС. Когда мы моемся в душе (зимой), то не добавляем холодную воду, а наоборот делаем напор горячей воды меньше, и ее температура растет... гофрированный шланг нагреваясь и остывая начинает работать как компенсатор и засоры и накипи просто откалываются, но могут засорить ваш смеситель... У меня дома (сапожник как раз таки с сапогами) - гофрированные шланги подключения и ГВС и ХВС и газа и смесителей... - 5 лет полет нормальный, год назад менял смеситель на кухне, ну и вместе со шлангами, как раз на работу снес посмотреть - оказалось никому это не интересно - ибо не заросло... Добавлено через 5 минут это снижение механической прочности к сожелению вы тут не правы, опять таки обратимся к витцеману или к Мариупольскому Мариленду или к турецкому Политехнику - который делает сильфонные компенсаторы из нержавеющей стали. - не сниижается механическая прочность... на то технолгами разработано и приготовлено масса марок стали, одни твердые но хрупкие, другие гибкие но мягкие, третьи пружинят, четвертые с эффектом памяти и т.д. Почему советский союз отставал в первое послевоенное время в ракетостроении от мр Брауна - у советского союза в послевоенное время было что то около 20 марок углеродистой стали, а у разгромленных фашистов и союзных пиндосов больше 30 марок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 но ответ как раз таки кроется в отсутствии высоких температур, и он зарастает не от накипи, а от отложений, которые переносит с собой вода. Чем выше температура стенки ТО, тем более интенсивно начинается выпадение солей, в простонародии накипи. и ГВС не централизованная, то прочистить засорившийся гофрированный шланг для смесителя элементарно - нужно подавать поочередно горячую и холодную воду, Вода из городского водопровода, причем самая дорогая по всей Украине. :D Как подавать в холодный кран горячую воду без переделки системы я не знаю. Да и зачем, шланг проще/дешевле заменить. Но такая перспектива касаемо ТО не радует. Когда мы моемся в душе, то не добавляем холодную воду, а наоборот делаем напор горячей воды меньше, и ее температура растет... Настенный двухконтурник? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadBoy Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Одинаковое кол-во воды, в кастрюлях одного размера, на одинаковых газ. конфорках закипает быстрее в алюминиевой чем в нержавеющей. попробуйте использовать при этом индукционную плиту и сообщите результат после этого! Настенный двухконтурник? :D Да и Валиант и Витцеман БОШ Беретта и даже наш родной ужгородский "Конвектор", если вы не знали... Добавлено через 1 минуту Как подавать в холодный кран горячую воду без переделки системы я не знаю Я знаю, включили горячую - нагрелся, выключили подачу - остыл - все гениальное ПРОСТО!!! Но это для горячего крана - в холодном накипи откуда взяться? ну или может ил осядет?... Добавлено через 1 минуту начинается выпадение солей, в простонародии накипи Гофрированный шланг работает как компенсатор... Добавлено через 1 минуту Но такая перспектива касаемо ТО не радует. сообщите это Европейским производителям, может они все таки передумают и начнут учить матчасть по форумам... Пока что наоборот, мы на форумах обсуждаем разработки и инновации, о которых нам сообщают производители и их ИНЖЕНЕРЫ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 сообщите это Европейским производителям, может они все таки передумают и начнут учить матчасть по форумам... При чем тут матчасть. "Свернуть башку" гофре в 0,2 мм гораздо проще, чем медной трубке в 1,5 мм. Вы действительно верите, что они так переживают за нас с Вами? :D Главная цель удешевить производство и получить большую прибыль. Ну не выгодно никому делать технику, которая будет служить всю жизнь. А все началось с лампочек. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadBoy Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 При чем тут матчасть. "Свернуть башку" гофре в 0,2 мм гораздо проще, чем медной трубке в 1,5 мм. Вы действительно верите, что они так переживают за нас с Вами? :D Главная цель удешевить производство и получить большую прибыль. Ну не выгодно никому делать технику, которая будет служить всю жизнь. А все началось с лампочек. :D Я согласен что всему виной капитализм и лень! Лень заставляет делать оборудование которое облегчает труд, а капитализм выжимает соки из всего хорошего и пытается его удешивить, при чем не для того что бы стало доступнее, а для того что бы больше наварить!!! Добавлено через 2 минуты "Свернуть башку" гофре в 0,2 мм гораздо проще, чем медной трубке в 1,5 мм. и тут соглашусь с вами , при условии использования остро заточенного инструмента и грубой (глупой) физической силы... а так же если "задаться целью" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 А все началось с лампочек. :D Запрограммированное устаревание:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadBoy Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 вот лазил на Российском форуме, тема четырехлетней давности. На фото медные трубы по которым подавалась горячая вода... на фото видны окисление меди (Хлорид меди II) и выеденные раковины... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 вот лазил на Российском форуме, тема четырехлетней давности. На фото медные трубы по которым подавалась горячая вода... на фото видны окисление меди (Хлорид меди II) и выеденные раковины... На трёх фото не похоже что это медная труба,скорее это простая чёрная труба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadBoy Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 не похоже что это медная труба а зеленый налет откуда? медная, посмотрите внимательнее на обрезные края - их обрезали труборезом... И автор сообщает что это медь в теме Можно ли отремонтировать медный отвод сообщения 29 и 30 Добавлено через 1 минуту На трёх фото не похоже а на четвертом? похоже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 а зеленый налет откуда? медная, посмотрите внимательнее на обрезные края - их обрезали труборезом... И автор сообщает что это медь в теме Можно ли отремонтировать медный отвод сообщения 29 и 30 Добавлено через 1 минуту а на четвертом? похоже? По фото честно говоря трудно сказать что это именно медная труба,насчёт трубореза дак им и стальную трубу обрезают,лично сам очень много раз обрезал. На медную больше похожа вот эта фотка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadBoy Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 По фото честно говоря трудно сказать что это именно медная труба,насчёт трубореза дак им и стальную трубу обрезают,лично сам очень много раз обрезал. На медную больше похожа вот эта фотка. Окисления бирюзового цвета - Хлорид Меди II и без самой меди его трудно получить тем более на железе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 на фото видны окисление меди (Хлорид меди II) и выеденные раковины... Зеленый налет на меди это часто не хлорид, а карбонат меди. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadBoy Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Зеленый налет на меди это часто не хлорид, а карбонат меди. То же хорошо... Глваное что Меди... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 То же хорошо... Глваное что Меди... Сначала говорили об оксиде. Потом переименовали его в хлорид. Потом цвет не понравился. Странно, что не дошли до сульфата меди и не сказали, какой он ужасный Зелёный налёт на скульптурах не имеет никакого отношения к сантехнической меди. Больше к загазованности современных городов (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Медь - отличный материал, один из лучших для отопления и, особенно, водопровода. И, в отличии от стали, медь бактерицидна - убивает болезнетворные бактерии или останавливать их развитие. (ссылка на изображение устарела) Примеры "одна бабушка сказала" уже давно рассмотрены, причины выяснены - они не имеют никакого отношения к меди. Страшные картинки и я могу показать. Но с одним отличием - я знаю причины их появления. Сборник "Про медь" Статьи Медь | mlynok Осмелюсь порекомендовать не рассуждать о предмете, который не понимаете. И продавать свои системы как-нибудь по-другому - не используя весьма спорные сравнения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otoplenie.es Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Сборник "Про медь" у збірнику не вистачає посібника українською: (ссылка устарела) upd: і ще 7 книжок + плакати: www.coppereurope.org/publications.asp?langid=48 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
