Водяной теплоаккумулятор.
Gitan
А такий клапан не повинен встановлюватися тільки вертикально?
Этих подробностей не знаю (фотка не моя - просто с инета), лучше спросите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125787
Добавлено через 39 секунд
Вообще-то он на подаче ставится.
А какая собственно разница?
Вообще-то рекомендуется насос с байпасом на обратке ставить, из-за высоких температур подачи!
У меня такой шариковый стоит на обратке. На первой скорости 6-ки насоса не закрывается клапан. Сейчас поставил бы лепестковый.
ставиться на вертикали, т к шарик при работающем насосе прижимается вниз и перекрывает гравитационку, при неработающем насосе, под действием нагретой воды, приподнимается и обеспечивает температурную циркуляцию.
А на обратке таки должен стоять лепестковый, этот так не работает
Тогда получается - байпас с насосом надо на подаче ставить (что не рекомендуется)?
Именно так.
Насос температуры не боится.
ТА в подвале, диаметр ТА 1.3м а подвал около 2м, поэтому ТА поднять не могу, нужно как-то влазить в люк при необходимости обслуживания, да и тяжелый ТА с водой будет около 3,5 кубов/тонн, поэтому буду ставить на пол подвала. котел буду естественно брать пониже, тем более мин. мощности т.к. ТА планируется греть на ночном тарифе, котел для пиковых нагрузок или отутствия эл-ва. Т.к. пол в подвале еще естественный (грунт) планирую небольшой приямок под котел, итого примерно получится уровень воды в ТА сантимов на 30-50 выше котла. А обратку из ТА сделаю не в самом низу (чуть ниже середины) для гарантированного ЕЦ, тем более что даже половины задействованного ТА по идее мне хватит в качестве буфера с котлом.
Если будут какие то коректировки буду рад выслушать:)
Вот фото если кому интересно
А здесь готовлю место:
0IK5BIazDYc1GoVsmVnEQ5blrb7nY5Uo0WowBP09uw4=s195-p-no
Как установлю ТО и утеплю еще сфоткаю!
Вот, как и обещал "кишки" моего ТА:
Осенью сделаю наружную обвязку, протестирую, выложу результаты по ТО:beer:
Если я правильно рассмотрел то ВЫ накрутили теплообменник из гофрированного шланга? Он и в середине гофрированный? И какого диаметра?
ой не маловаты ли кишки и не маловато ли их.... площадь там куцоватая..
Минимум 4 м. кв., думаю, должна быть площадь.
На фото и 2-х нет.
а рукоятка на люке что бы закрыватся изнутри?
Это перемычка, что бы ручка не высовывалась из отверстий (она там сободно "ходит" что бы "утапливать" при открытии). Раньше была жестко приварена, и не давала полностью открыть люк.
Для чего маловато, и для чего 4кв?
Если вы про нижний ТО, то там около 30м 15-ой гофры, и это не основной источник нагрева, а для летнего подогрева от самодельного гелиоколлектора (в далекой перспективе может когда-то поставлю небольшой всесезонный:)), а основной нагрев 3 тэна по 5кВт+прямой нагрев от тт котла при желании с экономиь! Сверху для отопления 30м- 25-ой гофры (думаю хватит с головой) даже если будет не хватать в пиковые нагрузки, подключатся будет в существующую систему отопления от электродного котла, там автоматика сама все включит для догрева если температура опустится ниже заданной! Сверху еще плюс 15-я гофра для гвс, там площадь не принцыпиальна, если на выходе будет хоть 30градусов то нормально, на крайняк опять-же будет подключена через существующий бойлер, он если чего - догреет!Ж-)
П.С. Если что-то мне не понравится в отоплении при тестировании, или в процесе работы то всегда можно докупить гофру. Я так и планировал возьму бухту -30м (стандарт для 25-ой) что бы не морочится с соеденением/доращиванием из двух кусков, на крайняк если не хватит, то уже дорощу! А зачем сразу этот гемор, если скорей всего хватит?:)
У меня хватает 24 метров медной трубы 18 мм. А 30 метров гофры хватит и подавно. Как приделывали фланцы к концам гофры?
Стандартные фитинги для гофры store70.jpg вкручены в вареные муфты (на фото торца бочки видно).
Гофру говорите?
Гофра из нержавейки: возникает кавитация и турбулентность, нарушает целостность потока и другие сюрпризы внутри такой трубы.
Кое как работать конечно будет, но в целом затея пустая.
Гофру говорите?
На вражеском форуме был холивар на эту тему. Все может быть. Хотя насчет кавитации не знаю. Не та скорость потока.
ИМХО не соглашусь, проштудировал много инфы в нете и на форумах, ни кто не жалуется, даже говорят большенство производителей косвеников давно перешли на гофру
59410888_w640_h640_teploobminniki_tu.jpg?id=14254561230000000591%3B0%3B1&x-email=mastervovik%40mail.ru&exif=1&bs=2731&bl=94104&ct=image%2Fjpeg&cn=59410888_w640_h640_teploobminniki_tu.jpg&cte=binary
единственная доказаная проблема (полупроблема) снижение скорости потока/давления.
Есть Люди ТО из батарей или пластиковых труб делают, и у них все работает:D, за гофру даже не переживаю!
Дело хозяйское.
Пару тройку лет назад применил я гофру в оной котельной. И модно и время решил сэкономить. Потом пришлось менять на обычную медную трубу.
Не Мейбас ли, котельни быстрого монтажа?
  • 3 тижні потому...
никто, часом, не использовал в качестве теплообменника вместо 20-40 метров дорогой медной трубы или гофры теплообменник от старой водогрейной газовой колонки мощностью 17-20 кВт? хотя новый такой радиатор стоит тоже недорого. нигде не нашел полезную площадь такого радиатора.
  • 3 тижні потому...
потестил сегодня радиатор от колонки 10-12 кВт. поместил в кипяшую воду и пропустил через нее холодную. при расходе 4 литра в минуту вода нагревалась до 40-45 градусов, дельта около 30 градусов. больше напор- не успевает нагреваться. итого если запараллелить пару теплообменников- будет хватать для гвс или , возможно, для обогрева дома до 200 кв. метров. если ошибаюсь- поправьте.
0.004л/мин * 60мин/ч * 30С * 1.16кВт*ч/м3/С = 8.3кВт - это мощность теплообменника в Вашем опыте.
Для ГВС как по мне мало. Но, самое главное, у Вас же не всегда будет кипяток в ТА, потому нужно более эффективный теплообменник.
Вклинюсь в беседу с вашего разрешения. У меня газовый котёл. Осенью смонтировал камин на 17кВт с водяной рубашкой. Сварил ТА на 800л. Внутри змеевик с таким же гофрошлангом 20м 3/4. Зима показала, что нагреть воду в ТА до 75С с этими условиями - нудно и долго. Надо целый день кочегарить, а тепла с него - пшик, на час. Буду убирать эту бандуру.
Вопрос: врезать камин в СО напрямую или через пластинчатый ТО? (толщина стали водяной рубашки камина 4мм).
