Водяной теплоаккумулятор.
Gitan
Было бы интересно увидеть фото (речь в моем сообщении шла о частом оребрении), и уточнить это водо-водяной теплообменник?
Если у вас есть дома двухконтурный котелок,откройте его и посмотрите на вторичный теплообменник, а лучше разрежьте его и вы увидите что пластины у него выполнены в форме волны.:)
Тю, так это ж совсем другой прибор. Здесь оба потока с принудительной циркуляцией. А в баке (ТА) вода омывает теплообменник конвективным потоком. Так что Ваш пример не подходит.
P.S. У меня дома газа нету. У родителей есть, но котел одноконтурный - чугунный протерм.
Тогда откуда у вас такие глубокие познания о ламинарных и турбулентных потоках если у вас ни котла ни газу и ТА наверное тоже нет?
Нихрена не не пойму, пост 370 с ТА это не очём не говорит и вторичник от котла тоже не очём не говорит.Вы как путин, ти сци йому між очі а він все рівно говорить що дощ іде.:fool:
медные теплообменники "зарастают" внутри со временем и теряют свою мощность и производительность.
Нержа зарастает никак не меньше. Подтверждение тому пластинчатые вторичные ТО. :)
Отказ от меди в пользу нержавейки диктуется тока бабками. Медь обладает теплопроводностью гораздо больше нержи, а для теплообменников это немаловажный фактор. :beer:
Витцеман и Покорный говорят что тонкостенный гофрированный теплообменник из нержавеющей стали внутри не зарастает, т.к. он тонкостенный и выполнен из полированного штрипса, и благодаря гофированию при нагреве и охлаждении работает как любой сильфонный компенсатор, что не дает образовываться накипи на стенках
как вы видите речь идет не о пластинчатых а о гофрированных нержавеющих (ЗМЕЕВИКАХ) - огромная разница по габаритам и по внешнему виду...
Ключевое слово ГОФРИРОВАННЫЙ
Когда-то криогенной техникой занимался ;) Есть такая штука образование и наука ;)
100% но при толщине стенки нержавеки в 0,2мм это не существенно! и в некоторых случаях можно в расчет не брать вовсе...
И это попросил бы без оскорблений
Кстати тот теплообменник (пластинчатый) что на фото обычно применяют на второй контур на ГВС на компактных котлах или на настенных...
на котлах где позволяют габариты (и почти на 100% напольных 2 контурных отечественных) для ГВС используют навитый змеевик
Лады, скажу иначе. :)
У нас очень жесткая вода , и в некоторых случаях наблюдается зарастание гофрированных шлангов из нержи. (подключение кух. смесителей). При этом там нет высоких температур.
Одинаковое кол-во воды, в кастрюлях одного размера, на одинаковых газ. конфорках закипает быстрее в алюминиевой чем в нержавеющей.
Малую толщину стенки нерж. ТО потому и делают, чтоб компенсировать худшую теплопроводность. При этом вылазит неприятный момент - это снижение механической прочности ТО, что в реальных условиях эксплуатации отразится на сроке службы оного. Ессно не в пользу потребителя. :D :beer:
знакомая проблема, но ответ как раз таки кроется в отсутствии высоких температур, и он зарастает не от накипи, а от отложений, которые переносит с собой вода.
А вот как раз если у вас частный дом, и ГВС не централизованная, то прочистить засорившийся гофрированный шланг для смесителя элементарно - нужно подавать поочередно горячую и холодную воду, при чем обычную горячую воду, которую подогревает для вас газовый котел элементарно сделать более горячей, меня 100% поймут владельцы частного сектора с автономным отоплением и ГВС.
Когда мы моемся в душе (зимой), то не добавляем холодную воду, а наоборот делаем напор горячей воды меньше, и ее температура растет... гофрированный шланг нагреваясь и остывая начинает работать как компенсатор и засоры и накипи просто откалываются, но могут засорить ваш смеситель...
У меня дома (сапожник как раз таки с сапогами) - гофрированные шланги подключения и ГВС и ХВС и газа и смесителей... - 5 лет полет нормальный, год назад менял смеситель на кухне, ну и вместе со шлангами, как раз на работу снес посмотреть - оказалось никому это не интересно - ибо не заросло...
Добавлено через 5 минут
к сожелению вы тут не правы, опять таки обратимся к витцеману или к Мариупольскому Мариленду или к турецкому Политехнику - который делает сильфонные компенсаторы из нержавеющей стали. - не сниижается механическая прочность... на то технолгами разработано и приготовлено масса марок стали, одни твердые но хрупкие, другие гибкие но мягкие, третьи пружинят, четвертые с эффектом памяти и т.д.
Почему советский союз отставал в первое послевоенное время в ракетостроении от мр Брауна - у советского союза в послевоенное время было что то около 20 марок углеродистой стали, а у разгромленных фашистов и союзных пиндосов больше 30 марок...
Чем выше температура стенки ТО, тем более интенсивно начинается выпадение солей, в простонародии накипи.:)
Вода из городского водопровода, причем самая дорогая по всей Украине. :D :flag1:
Как подавать в холодный кран горячую воду без переделки системы я не знаю. Да и зачем, шланг проще/дешевле заменить. Но такая перспектива касаемо ТО не радует.
Когда мы моемся в душе, то не добавляем холодную воду, а наоборот делаем напор горячей воды меньше, и ее температура растет...
Настенный двухконтурник? :D :beer:
попробуйте использовать при этом индукционную плиту и сообщите результат после этого! :lol: :beer:
Да и Валиант и Витцеман БОШ Беретта и даже наш родной ужгородский "Конвектор", если вы не знали...
Я знаю, включили горячую - нагрелся, выключили подачу - остыл - все гениальное ПРОСТО!!! Но это для горячего крана - в холодном накипи откуда взяться? ну или может ил осядет?...
Гофрированный шланг работает как компенсатор...
сообщите это Европейским производителям, может они все таки передумают и начнут учить матчасть по форумам...
Пока что наоборот, мы на форумах обсуждаем разработки и инновации, о которых нам сообщают производители и их ИНЖЕНЕРЫ
При чем тут матчасть. "Свернуть башку" гофре в 0,2 мм гораздо проще, чем медной трубке в 1,5 мм.
Вы действительно верите, что они так переживают за нас с Вами? :D
Главная цель удешевить производство и получить большую прибыль.
Ну не выгодно никому делать технику, которая будет служить всю жизнь.
А все началось с лампочек. :D :beer:
Я согласен что всему виной капитализм и лень!
Лень заставляет делать оборудование которое облегчает труд, а капитализм выжимает соки из всего хорошего и пытается его удешивить, при чем не для того что бы стало доступнее, а для того что бы больше наварить!!!
:beer:
и тут соглашусь с вами , при условии использования остро заточенного инструмента и грубой (глупой) физической силы... а так же если "задаться целью"
вот лазил на Российском форуме, тема четырехлетней давности.
На фото медные трубы по которым подавалась горячая вода...
на фото видны окисление меди (Хлорид меди II) и выеденные раковины...
На трёх фото не похоже что это медная труба,скорее это простая чёрная труба.
а зеленый налет откуда? медная, посмотрите внимательнее на обрезные края - их обрезали труборезом...
И автор сообщает что это медь в теме Можно ли отремонтировать медный отвод сообщения 29 и 30
а на четвертом? похоже?
По фото честно говоря трудно сказать что это именно медная труба,насчёт трубореза дак им и стальную трубу обрезают,лично сам очень много раз обрезал.
На медную больше похожа вот эта фотка.
Окисления бирюзового цвета - Хлорид Меди II и без самой меди его трудно получить тем более на железе...
Зеленый налет на меди это часто не хлорид, а карбонат меди.
То же хорошо... Глваное что Меди...
Сначала говорили об оксиде. Потом переименовали его в хлорид. Потом цвет не понравился. Странно, что не дошли до сульфата меди и не сказали, какой он ужасный :)
Зелёный налёт на скульптурах не имеет никакого отношения к сантехнической меди. Больше к загазованности современных городов
Медь - отличный материал, один из лучших для отопления и, особенно, водопровода.
И, в отличии от стали,
- убивает болезнетворные бактерии или останавливать их развитие.
Примеры "одна бабушка сказала" уже давно рассмотрены, причины выяснены - они не имеют никакого отношения к меди. Страшные картинки и я могу показать. Но с одним отличием - я знаю причины их появления.
Сборник "Про медь"
Статьи Медь | mlynok
1458773786_25D025BF25D1258025D025BE25D025BC25D1258B25D025B2252025D025BC25D025B525D025B4.jpg.1bb6e0f490982e5ef81ab3431e8df232.jpg
Сборник "Про медь"
у збірнику не вистачає посібника українською:
(ссылка устарела)
upd: і ще 7 книжок + плакати:
www.coppereurope.org/publications.asp?langid=48
