Одноэтажник с чертами национального стиля своими силами.
Vikctor
Хоть вопрос не ко мне, но поделюсь своим опытом по этой части:
Они ровные или с допусками?
Те, что я покупал были ровные. Резали у нас в Эпике раньше тоже очень хорошо. Есть такой нюанс - я брал щиты в основном В/С - они иногда с дефектами, которые или оставлены или пошпаклеваны. Я отбирал с учетом дальнейшей порезки, чтобы дефекты были вырезаны или оказались в таких местах, которые не видно (сзади или под тумбой, например).
А как Вы кромку обрабатывали? Понятно, что кромки скроются за фасадами, но при открытых дверках ведь всё видно.
Кромку какую? Ту, что с открытыми дверками видно просто зашкурил. Торец в шкафах которые висят в кухне нигде не видно. В кухонных тумбах может быть видно только внизу, но она внешний вид не портит (могу завтра сфоткать как это выглядит).
Обратил внимание, что все нужные углубления сложной формы для фурнитуры исключительно в фасадах.
Под чашку посадочные места легко делаются сверлом Форстнера диаметром 35мм (для больших навесов). Вроде ничего сложного в этом нет.
А вот здесь можно подробнее?
Ответил у себя в теме https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4476417#post4476417
На практике закрутить надёжно саморезы в те же места (разболтанные/расширенные) довольно непросто...
не так сложно :
1. использовать вот такие (шурупы ?) , предварительно рассверлив отверствия
чуть сложнее:
2 . рассвердлить до диаметра деревянного шканта , вклеить , обрезать лишнее, а потом вкрутить шуруп ( в предварительно засверленное отверствие ) biggrin.gif
На практике закрутить надёжно саморезы в те же места (разболтанные/расширенные) довольно непросто... Думаю, что мебельные щиты в этом плане понадёжнее будут.
На самом деле все еще проще. Я когда к сестре приезжаю - куча дел сразу и петли в том числе. У нее 3 мальчишек, уже не малые, но все равно - сразу ремонт мебели и розеток. Петли в Дсп - в отверстие вставляю кусочек спички или лучше зубочистки, предварительно макнув в столярный или в ПВА клей. Так несколько кусочков, после подсыхания ставлю все на место. Держит хорошо.
На остальное - чуть позже. Только с работы.
Привет землякам! Виктор уже два года слежу за вашей стройкой, вы просто Молодец. Сам строюсь тоже своими руками поэтому знаю что это такое не по наслышке) Есть вопрос к Вам как уже состоявшемуся специалисту, касаемо системы отопления, пока у меня каша в голове::( Тоже планирую электрокотел и тп по первому этажу, а вот на втором (мансарда) планирую только радиаторы. Теперь вопрос -как вы решили вопрос разности температур теплоносителя в тп и радиаторах? Узлом подмеса? Или в целях экономии эл.энергии как вариант рассмотреть систему тп-эл.котел (низкотемпературка), а на второй этаж эл.конвектора?
...как вы решили вопрос разности температур теплоносителя в тп и радиаторах? Узлом подмеса?
Ну конечно.
Технически вполне возможно.
а почему у всех такая боязнь ТП на втором этаже?
Я наоборот хотел себе ТП на 2й. Но отлить +7см стяжки по плитам совсем не то что повесить 4 радиатора.
почему? это 175 кг. даже меньше из-за труб.
нагрузка не критична
Оно то само по себе не критично, но в комплексе, в моем случае, могут быть моменты. :-) Да и таскать на 2-й этаж столько песка и цемента спина протестует. Я понимаю что если все правильно делать и вовремя то это вообще не проблема, просто описал свой конкретный случай.
И еще Виктор, нужно Ваше авторитетное мнение...у меня дом из газобетона Удк д400=400мм. Все пояса и перемычки утеплены)как у Вас. И все таки нужно ли наружное уткпление, ну хотя бы 5см минваты, или это все от лукавого?🤔
У меня полы второго этажа по деревяным балкам...хоть они и мощные...но боюсь им эта нагрузка очень не понравится)
...И все таки нужно ли наружное уткпление, ну хотя бы 5см минваты, или это все от лукавого?🤔
А это смотря какие Вы задачи ставите. А также от уровня утепления скатов, полов, показателей тепло сопротивления СПК. В любом случае я бы стены из ГБ 400мм D400 с утеплёнными монолитными участками утеплял бы слоем от 100мм. Меньшим слоем эффект будет почти незаметен. От 100мм ГБ уже вполне и ПСБс можно утеплять. Это дешевле и легче технически.
Мне нравится. Теперь в раздумьях. С ДСП проще - тебе порежут точно в размер и останется собрать ЛЕГО из готовых деталек. Со щитом плотно не знаком. Видел, щупал конечно в Эпике. Они ровные или с допусками?
Щиты ровные, ширина стандартная - 600, 500, и т.д. Длина вроде 2800. Т.е режете шир.600 только поперек, сами и вывозите. При порезке нужно учитывать толщину реза - 2-3 мм. Для этого резчику нужно дать готовые размеры.
Сам щит как уже написали, идет разных сортов. Соответственно и цена разная. А/В это для мебели, что вся на виду - я такой брала для комода. Для кухни и попроще можно - все можно закрыть.
А шкафы друг с другом серьёзными такими винтами притянуты.
Все собирается на мебельные винты (конфирматы вроде называются), стягивается мебельными стяжками. Все это продается с мебельной фурнитурой. Ничего сложного. Нужно будет только два сверла купить.
Добавлено через 3 минуты
Я вообще всегда считал, что у нас кухня из ясеня..
Ну так вообщем-то и делают. Многие этого и не знают. А от цены Вы вообще прозреете. Разница приличная. Кромки я просто прохожусь шлифмашинкой на боковинах, а на полках немного скругляю той-же машинкой. Можно былобы и фрезером, но радиус закругления настолько мал, что не стоит того.
В одном только месте крепления разболтались - саморезы крепления опорной части фурнитуры выдвижного ящика.
Для того, чтобы не разбалтывались - нужно учесть все моменты - т.е. где и что будет лежать. В соответствии с этим подобрать фурнитуру. Боксы желательно тоже заранее приобрести - под их размеры и вести расчет. К ним инструкция идет с размерами шкафчика.
Добавлено через 4 минуты
Если фасады будете делать на заказ - отверстия под петли сразу сделают. Это недорого. В цехе обычно стоит один фрезер для петель с шаблоном.
Для облегчения работы по сборке можно и Вам купить шаблоны. Продается где и фурнитура. Но я и без них неплохо обхожусь.
По петлям: есть смысл купить более дорогие. Вторая сестра кухню купила от Икеи - я собирала. Петли понравились. Проще в установке и регулировке. Сколько стоит еще не смотрела.
По ящикам. Уже который раз делаю из фанеры. Но в Эпике есть только строительная - соотв. и цена. Я беру на ДАСКЕ мебельную березовую фанеру. С одной стороны она вообще без дефектов, на обратной возможны. Но дают выбрать. Хотя можно купить и двухстороннюю. На боковинки ящиков беру 10-12 мм - достаточно, на низ 6 мм. Собираю при помощи струбцин угловых, клея столярного и тонких желтых саморезов. Нижнюю крышку на гвоздики. Еще нигде ящик не ломался. Могу фото более подробное сделать.
...Если фасады будете делать на заказ - отверстия под петли сразу сделают. Это недорого. В цехе обычно стоит один фрезер для петель с шаблоном.
Да, я так и подумал, что изготовители фасадов сделают нужные углубления сами.
То, что на фурнитуре не нужно экономить, мы уже поняли по квартире. Будем ставить blum или hafele. От сложных конструкций, типа угловых шкафов со сложной дорогостоящей фурнитурой отказались.
Это ещё два года ждать... Да и не хочется нам стандартную мебель, если честно.
...Могу фото более подробное сделать.
Ну, если можно.
Попробую потренироваться на мебельных щитах и сборке полочек из них в продуктовой кладовке и возможно гардеробе. Если процесс и результат оправдают ожидания, то и кухню из них же соберу. У меня как раз перерыв будет после завершения полов и началом забора длиной месяца полтора. Не знал чем себя занять в это время...
А можно стенки тумбочек и шкафчиков делать из одинарного мебельного щита толщиной 30 или 40 мм, навешивая на него по две дверцы, вместо сдвоенных ДСП толщиной 16 или 18 мм?
Можно, конечно, но конструкция будет очень тяжелая.
Это шутка? Речь шла о том, что если делать корпус кухонной мебели полностью из мебельного щита, то не делать два независимых полноценных шкафчика или тумбочки, у которых две боковые стенки будут стыковаться друг с другом на стяжках, а заменить их одним вертикальным более толстым щитом. Конечно, при этом уже не будет поэлементного конструктива всей кухни. Но мы же ее никуда двигать не собираемся?
Можно.Я так и делала. Только щит был те же 18 мм - толщину не увеличивала. Экономия материала и не нужно стягивать стяжками.
Добавлено через 5 минут
Это нужно просчитывать - т.е. в моем случае с одной стороны 2х80 + плита+40 и 80 см. Верхняя и нижняя часть цельные. Низ я переварачивала (вдвоем) и прикручивала ножки - на них все сооружение ездит по кафелю легко. С линолиумом такое не пройдет. Верх вешали тоже вдвоем с сестрой - не так уж и тяжело.
А вот если кухня длинная - у меня в доме 4.5 м запланировано - будет проблематично. Конкретно еще не чертила, но думаю разбивать придется на 2 сегмента.
Ну я отказалась от таких тамдембоксов как у Вас на фото, а вот угловой шкаф у меня есть - там стоит вертушка. Мне нравится очень - влазят почти все кастрюли и рационально используется пространство. Она не очень дорогая. Но у меня в квартире кухня П-образная - никуда не денешься...
Не очень понятно?
что такое вертушка?
... угловой шкаф у меня есть - там стоит вертушка. Мне нравится очень - влазят почти все кастрюли и рационально используется пространство. Она не очень дорогая. Но у меня в квартире кухня П-образная - никуда не денешься...
У нас будет прямой отрезок кухни в 4,5м.п. с двумя навесными метровыми шкафчиками. И всё. Та фурнитура для угловых шкафов, о которой я упоминал, стоит около 20тыс.грн В чьей-то ветке такую обсуждали. У неё имя собственное даже есть. Это мы рассматривали возможность "завернуть" кухню в сторону террасной двери. Там чуть более метра полезной длины добавилось бы. Но узнав стоимость толковой фурнитуры, передумали...
...Не очень понятно?
ИКЕА приняла решение зайти на наш рынок. На прошлой неделе объявили. В пресс-релизе упоминалось о двух годах, необходимых для этого. Я очень этому рад. Надеюсь местные производители мебели зашевелятся и улучшат качество/сервис. Но изделия от этой шведской (или уже голландской) сети мне не нравятся.
Не знаю как в разных регионах, у нас цена щитов определялась исключительно их площадью. А размеры были разные и по высоте и по ширине. Например, для "верхних" шкафчиков очень удобны щиты 300мм шириной - можно вывезти самому.
Я обычно фотографировал какие размеры есть, потом дома неспеша раскидывал заготовки, а потом уже тарился, чтобы было меньше обрезков, ну и чтобы увезти можно было самому.
Кстати если не хватает немного по ширине можно доклеить на нагели. Лучше конечно без этого, но если таких мест не много, то больших проблем это не доставит.
Главное не забыть, что петли в этих местах нужно полунакладные, а не обычные накладные:
Поняла. Нет, я не сторонник таких решений. Эта вертушка сейчас стоит 700-1000 грв. Сейчас сфотаю. Жизнь упрощает реально. Все остальные шкафчики освобождены от кастрюль.
Добавлено через 7 минут
Я тоже самое делаю, но по телефону прозваниваю - узнаю наличие. У нас цена на щиты А/А существенно выше.
Я тоже сомневалась, но петли стоят самые простые - на фото видно. Все открывается нормально, не мешает.
Это хорошо. Но сказать, что мне сильно понравилась их мебель - не могу. Да, какие-то решшения интересны, но есть и такие загибоны, что не поймешь чего хотели. Там шкафы к стене крепятся на планку - танк выдержит. Для верхних это неплохо, а для нижних - излишне. Куда они сдвинутся? У меня допустим нижние вообще к стене не привязаны. И еще у них минус заметила - глубина нижних шкафов - они идут впритык к стене - у нас обычно делают 5 см пробел. Недостаток такого решения - глубокий нижний шкаф - моя рука до конца с напрягом достает - это если помыть надо. Но главное - вода- газ. Для того, чтобы подключить газ. шланг - сверлили боковую стенку. Хорошо, что одну (один шкафчик). А если подключение дальше? По верху не очень...
DSCF1709.thumb.JPG.d9a58dcba6747ecd078d81c31d2315ce.JPG Фурнитура самая простая. Вполне устраивает. Ни разу не ломалась.
У простых может не хватить регулировки - тут как повезет. У меня у родителей был такой шкаф и туда поставили обычные петли - регулировка на пределе, и лично мне это не нравится. Скорее всего возможность установки дверки в нужное положение будет зависеть от особенностей примененной фурнитуры.
Я бы себе для такого шкафа взял полунакладные, ну разве что если обычные накладные были бы в наличии - тогда попробовал бы их.
