А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Вопрос возник, поскольку у самого в ящике стоит несколько групп драйверов(каждая группа на свою комнату) в группе от 2-х, дол 5-ти драйверов, каждый нагружен на свой светильник.
Народ, как с проблемой? Есть смысл менять кучу мелких драйверов на один мощный?
Тут правильно где-то 2*50 Вт прожектора и отдельный датчик день/ночь на оба два.
Это LED? или натриевые?
Сейчас в районе гаража и ворот висят три светильника - по 12 Вт LED (итого 36 Вт) - света предостаточно.
Только я их на пульт повесил. Без датчиков...
Добавлено через 45 секунд
Въезд - до 5 Ватт со вторичной оптикой 25 ... 30 градусов, перед гаражом/входом - до 8 Ватт со вторичной оптикой 40 ... 50 градусов.
А есть конкретные модели? Что дает оптика?
(Вот у этой больше такого плана назначение, для установки вертикально в верх.)
которые светились бы постоянно по сумеречному датчику, а по краям дома с датчиком движения.
Так будет экономичней, если не стоит вопрос осветить по максимуму.
Так уже есть светильники и снаружи и изнутри. Но без датчиков.
Куда их устанавливать? Вся коммутация в щитке, там стоит блок питания для пульта управления.
Но светит желтым, индекс=20.
МГЛ анафеме предали? Правда, эффективность поменьше, на уровне диодов. Минус и МГЛ, и ДНаТ — долго разгораются, минут 8-10 (в холодную погоду ещё дольше), при низком напряжении не работают, некоторые разновидности балластов нельзя повторно включать сразу после выключения, минимальная мощность начинается ватт с 60-70.
Сори не знал. На том фото не было. Если эта линия идёт отдельно, то на вей и установить сумеречный датчик.
www.ledil.com/
Вторичная оптика позволяет концентрировать (параметр cd/lm) и направлять (параметр Viewing Angle) световой поток туда, где он нужен.
Вон справа столб, куда ее можно засандалить. Осветить въезд и перед гаражом/входом.
Если актуально, то вот писал в дугой теме:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3799345&postcount=28
есть вот такой прожектор.драйвер на нем ноу-нейм.помогите подобрать к нему драйвер. спасибо
самый большой разьем не использовался
Шесть плат, на каждой плате по 15 шт. XM-L. Если на каждой плате последовательное подключение LED, то подойдёт шестиканальный драйвер LDV-185 на 700 мА.
Небольшая ремарка по LED. У него таки большие проблемы со спектром. В мастерской моего слесаря три разные LED лампы - лента, наверное на 6500, полутораметровые матовые трубки Максус - чуть поприличнее, так тысяч под пять, и явственно желтые круглые, наверное тыщи на 3. И даже в таком смешанном варианте беда - некоторые желтые цвета побежалости на нержавейке после сварки не видны. От слова совсем! Слесарь сдал работу по полировке, я принял, выхожу на дневной свет - оппаньки! Потом проверил при люминесцентном - все видно. Заношу под диоды, знаю где смотреть, и все равно не вижу. От така фiгня, малята.
Есть кто гибким неоном занимается?
Прошу прощения. Неон или светодиодная лента? А то бывает иногда путают.
Неон
Светодиодная лента
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-s2835-60-cw-r0060ta-a-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
Да, есть такая проблема. Поэтому для подсветки рабочего места (настольная лампа например) нет ничего лучше обычной лампы накаливания. Я о этом уже писал :)
Я в своей мастерской остановился на люминисценте, причем пришлось сделать микс разных температур. Ну а над рабочим - да, накаливания. А LED в местах постоянного пребывания ставить не готов.
У люминисцентных ламп другая беда не менее плохая - они мерцают, интенсивность тоже плавает. Лично меня это так же напрягает. У леда еще одна важная беда - плохая светорассеянность, поэтому надо аккуратнее выбирать лампочки - матовые линзы\колбы более предпочтительнее.
Это есть балласт индуктивный. Если поставить пару ламп с балластами УБИ и УБЕ (как в старых советских светильниках, китайцы используют только УБИ), или использовать электронный балласт — мерцания не будет. Интенсивность плавает только при запуске на холоде и при резких скачках напряжения (правда, ЛОН тогда моргает ещё сильнее).
Начинается мощность у МГЛ-ок от 20 Вт, но это редкость. Я себе купил очень распостраненную 35 Вт лампу на олх-е за 100 грн, + переходник G12-E27 ок 50 грн, дроссель от 40 Вт трубки из запасов, + ИЗУ. В результате имею источник света ок 3700-4000 лм.
Как начнется дачный сезон - вставлю в уличный светильник.
Ну эта проблема если Ra ниже 80, а сейчас уже лампы Ra=97 имеются.
Светодиодные мерцают тоже, если питание не правильно подобрано, если подобрано правильно не мерцают.
Я уже показывал видео и ещё раз покажу.
Ещё у каждого своё пожелание, кто то любит тёплый, кто то холодный, а кто то и нейтральный.
Вот к примеру когда димировать ленту уменьшая ей напряжение она начинает мерцать.
Светодиодные? И как с ценником? У дневнушек Ra80-85 дороже ординарных вдвое. Потом еще вдвое и еще. Так что Ra97 стоит сильно не по детски. А что у LED ?
Диммирование ленты не уменьшает напряжение на ней. Уменьшается коэффициент заполнения импульсов, того и "мерцает". Если поднять частоту ШИМа немного то телефоном ничего не заметите как и глазами. Как это влияет на человека пусть выясняют медики.
Я до 7кГц піднімав, працють нормально діоди. А 500-1000Гц маловато, як на мене, "пересікатись" по частоті будуть з сучасними ТВ, нариклад.
кто подскажет с какой целью китайцы заливают драйвера резиной.и как ее можно убрать-растворить
драйвера резиной
Герметичные блоки залиты. Убрать аккуратно механическим способом.
Ценник на LEDы с CRI больше 95-98 не то что не детский а и для взрослых дядек не каждому понятен. Например 5 метров ленты может 200$ стоить. А спотовая лампочка долларов 30 за штуку. Soraa Vivid например погуглите.
Про дневнушки, как мне кажется, само понятие Ra к ним применимо также как например словосочетание "два градуса жары". Вот например приложу спектр первой попавшейся под руку лампы, 3700K, в кухонной вытяжке. Если у кого есть образцово-показательная КЛЛка с высоким CRI- могу из любопытства её спектрофотометром также промерять, узнаем бывают ли хорошие дневнушки.
На этом фоне дневнуха "Люминесцентная лампа MASTER TL-D 90 Graphica отличается превосходной цветопередачей, что гарантирует ее полезность в полиграфической и печатной промышленности при проверке отпечатанного материала 36W/950 T8 G13" за 212 гривен (8 долларов) - почти даром :). Прямо подмывает купить и попросить вас ее промерять.
В общем в доме пока обойдемся раскаленным вольфрамом :)
Описание на технологию выглядит красиво, но сомневаюсь, что они сделали светодиод, который светит как солнце с правильной цветовой температурой 5000 град.
Светит все равно люминофор, а значит не будет спектра в форме кривой Гаусса как у раскаленного тела.
Спектр будет неравномерным.
Про долговечность своих диодов ничего не написали.
Cree выпускает лампы с CRI=95, но в их лампе светит не 1 диод, а несколько разного цвета, яркость каждого откалибрована контроллером.
Контроллер измеряет температуру, изменяет относительный ток каналов.
Такого идеального люминофора, как написали soraa нет.
Похоже на рекламу.
Да без проблем, по Киеву. Самому было бы интересно посмотреть на дневнуху с заявленным CRI=97. Вдруг она таки достойна заменять собой дорогущие LEDы? Приборчик переносной с аккумулятором а-ля ноутбук. Лампа недорогая, я б её и сам купил просто ради науки, но мне её потом девать некуда а выбросить жалко.
Добавлено через 6 минут
Описание на технологию выглядит красиво, но сомневаюсь...
Такого идеального люминофора нет.
Вы уж пардоньте, но сколько Вас тут не читай- всё всегда будет сводиться к одному и тому же, что те светодиоды, на которых Вы паяете Ваши модули по 23 или сколько там Евро за линейку- единственные и неповторимые, что лучше их нет и быть не может, а весь Китай надо запретить с Кореей и Японией вместе за недобросовестную рекламу.
Идеального ничего нет, но есть смесь нескольких неидеальных люминофоров, результирующе заполняющих собой весь видимый спектр в пропорции, нужной для получения требуемой цветовой температуры.
Змінено користувачем Zeitgeist
