Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Здравствуйте, Propeller! У меня открытая терраса на втором этаже, площадь 55 квадратов, снизу жилые комнаты, перекрытие- монолит. Очень меня заинтересовал ваш материал Гипердесмо, отправила прораба ознакомиться с образцами, он их рассматривал-рассматривал, даже в морозилку бросал, сказал гууд, только насчет толщины сомневается (говорит при таком расходе той толщины что у образца никак не получится).Сам он предлагал подобную гидроизоляцию другого производителя (Израиль, 6 евро кг, расход декларируют в 2 раза больше, цена соответственно тоже не утешает).
Я все-таки решила остановиться на Гипердесмо. Хочу у вас приобрести ту которая под плитку и праймер, какая будет цена? И сориентируйте, плз, по стоимости нанесения всего пирога (за работу). Заранее благодарна.
Ну, мне кажется Вы недооцениваете оконные и дверные уплотнения. Если речь идет о стеклопакетах. Они в худшем случае буду омываться водой без давления. В надстройке (выхода на кровлю) главное хорошо герметизировать дверной проем, то есть все зазоры между дверной рамой и проемом.
1. Пропускной способности сливной системы много не бывает. Поэтому при желании можно "переборщить".
2. Слив с нижних террас тоже внутренний? А то я смотрю вроде уклоны наружу.
Не то, чтобы недооцениваю уплотнения, просто не хочется, чтобы стеклопакеты омывались водой.
С террас тоже в основном внутренний, кроме одной. Просто приемные лотки у вншених парапетов расположены.
Ушлый прораб. Молодец! Это я про холодильник.;)
Это у нас тоже первый тест, когда кто-то предлагает что-то эластичное. Только там работаем с морозилкой.
Да, видимо говорил о Мастигуме (Израиль).
У Мастигума и Гипердесмо немного разная природа.
Относительно толщины и долговечности Гипердесмо.
Сертификат СЕ mark гласит, что гарантированная долговечность гидроизоляции работающей в незащищенном виде (то есть вода, мороз, ультрафиолет его атакуют) Гипердесмо 25 лет в случае, если его слой не менее 1,2 мм.
Это расход жидкого продукта 1,7 кг.
Под плиткой материал чувствует себя еще приятней.
Поэтому минимальный расход такой :
1 слой 0,7 кг на 1 м кв
2 слой 0,6 кг на 1 м кв
3 слой 0,3 кг на 1 м кв (клеящий для песка)
Цена 1 кг Гипердесмо = 53,86 грн - 10% = 48,47 грн.
На фото грунт - это 80% Гипердесмо + 20% ксилола.
Общий расход грунта = около 0,25 кг на 1 м кв, в том числе Гипердесмо 0,2 кг и ксилола 0,06 л. Цена 1 л ксилола = 20,35 грн.
Относительно цены работ, звоните, пжлста, в отдел производства работ Людмиле (044) 4258610 или 097 375-07-07
А косой дождь!?
Это по круче, чем чем водичка , вяло стекающая по стене на стекло.
Ветер, дующий в стекло его слегка прогибает и вот тут резинкам-герметикам есть где поработать.
Propeller что скажете об инверсионной кровле в качестве эксплуатируемой? Мне представляется, что она более надежна в следствие защиты гидроизоляции, но, например ваш специалист вообще не захотела о ней слышать и посмотрела на меня как на лунатика, когда я о ней спросил. Хотя на вашем сайта она приведена и пирог для нее предложен.
Инверсионная очень хороша для гидроизоляции.
Для гидроизоляционного материала - это рай.
Да и выполнение работ быстрое и малозатратное.
www.youtube.com/watch?v=PhkN6-_r09I
Нагрузка на кровлю правда возрастает так как применяется балласт (галька, бетонные плиты), который прижимает ЭППС. ЭППС не клеится к кровле.
У этих кровель есть один минусок.
Это утепление. Поэтому Татьяна инверсионную не поддержала.
Эти кровли хороши для климата, где вода может только дополнительно охладить кровлю, что и приветствуется в жарком климате. То есть, там, где не бывает зимы.
Дело в том, что вода сначала бежит по утеплителю к сливу и, наверняка попадает по швам на слой гидроизоляции.
Затекая под утеплитель вода снижает эффективность теплоизоляции кровли.
На скатной кровле это не получится.
Мне кажется или ноги у нее чуток обуглились? :)
Уважаемый Propeller, и снова здравствуйте. Мы на парапете перила сварили железные. Так вот муж хочет их не красить , а сразу гипердесмо покрыть. Говорит и держаться за них приятнее и ржаветь не будут. а я вот без Вашего совета боюсь, можно так или нельзя? Чем тогда грунтовать перед нанесением? спасибки!
Можно красить прямо по ржавому. Только металлической щеткой снять пластовую ржавчину (ту, которая отваливается кусочками).
Еще важно не допустить непрокрасов. Гипердесмо должен закрыть ВСЮ поверхность. Иначе в местах, где будет непрокрас появятся ржавые точки и подтеки.
Со временем у Гипердесмо уйдет глянец. Если Вы хотите его сохранить и сделать поверхность более скользкой для грязи по Гипердесмо можно нанести 1 слой прозрачного Гипердесмо АДИ-Е. Расход АДИ-Е в этом случае около 0,15 кг на 1 м кв.
2 Propeller
Подскажите, а как нам лучше загидроизолировать участок крыши, который будет находится за парапетом. Вариантов я вижу два, это гидроизолировать этот край, до строительства парапета и второй, это после строительства, как-то извращаться и гидроизолировать на весу :p Объяснить словами трудно, но думаю рисунок прояснит суть вопроса?
Если говорить о Гипердесмо.
И отделкой плиткой.
То.
Делаете гидроизоляцию "плиты". Тотальную.
В конце наносите клеящий слой Гипердесмо (0,3 кг на 1 м кв). И пока Гипердесмо мокрый посыпаете его песком.
На след день сметаете неприлипший песок и у Вас идеальное основание под клей для плитки и раствор для кладки парапета.
И!
Надежная гидроизоляция ;)
Как я и говорил, описать трудно. :D Да, я имею ввиду гидроизоляцию Гипердесмо.
Вот картинка.
Перепет будет надстраиваться на кровлю или является продолжением стены?
Судя по вашему посту перепет будет надстраиваться на плиту перекрытия.
Будет надстраиваться. Но насколько я понимаю процесс, он будет надстраиваться до разуклонки, как быть в этом случае? просто покрыть край плиты перекрытия Гипердесмо?
И еще вопрос, сами парапеты нужно ли покрывать Гипердесмо, высоты некоторых парапетов будут до 80 см?
В вашем случае я как-то не вижу препятствий парапет строить на разуклонке. Заодно и мостик холода "под парапетом" устраните. Ведь утепление не будет прерываться и под парапетом.
Если вариант , который я описал выше, то парапеты можно просто рассматривать как декоративную надстройку и защищать их от атмосферщины либо краской либо гидрофобом.
Первый раз вижу кровлю без выкружки. Мне кажется оптимальным вариант, поскольку дом из ГБ, выгнать ГБ до уровня выше утеплителя, решив таким образом проблему мостика холода, устроить парапеты и только потом устраивать разуклонную стяжку. Обязательно с выкружками. Иначе кто мне объяснит, что будет в зоне соприкосновения между разуклонкой и парапетом? Куда денется вода, кроме как проникновения в щель между парапетом и гидроизолятором? Со всеми вытекающими последствиями в виде размороженного через пару лет основания парапета?
Конечно, можно рассмотреть вариант с не сплошным парапетом который, в основном, имеет зазор над эксплуатируемой кровлей. Это достаточно здоровый вариант, практически исключающий ежевесеннюю "ванную" на доме, ежегодно проверяющую целостность гидроизоляции. ;)
А кто против?
Без выкружки в месте примыкания никак не обойтись.
Более того мы их делаем её не раствором, а герметиком Гиперсил. Получается двойная эластичная защита от трещинки в месте примыкания.
А почему бы это место примыкания вообще не убрать.
Сделать монолитную водонепрницаемую утепленную плиту.
А уже потом на ней надстраивать фигуры. В т.ч. и парапет.
Вообще мы можем и после установки бортов все прогипердесмить. Но как быть с тем выступом, который нам нарисовал архитектор. На фасаде между перекрытием и бортом. (см. предыдущую стр)
Ага. Надо только придумать куда воду девать.
S.A.Y. мне кажется Вам просто весело :)
Надеюсь - это не серьезные вопрос ;)
Я когда-то задавал несерьезные вопросы? ;)
Поясняю. По проекту отвод воды предусмотрен ливнеотводами, которые собирают воду по разуклонке в нижней точке. Когда стоит парпет, образуя "ванну", - никаких проблем. Вода капает по проекту, течет по проекту и попадает в проектные трубы.
Убираем парапет. Какими силами загнать всю воду в ливнеприемник?
Наиболее очевидное решение - делать свес с капельником и собирать оттуда воду в рынву. Не давать же ей стекать с крыши просто по фасаду?
А вот рынвы как бы и не предусмотрены. Тем более - по фрагменту фасада.
Придется, видать, делать встроенные рынвы. Но при этом думать, что делать с водой, которая будет переливать через край при нештатных ливнях. Впрочем, при свесе, капельнике и рынве вода, наиболее вероятно, не попадет на фасад, безнадежно его убивая. Но хотелось бы быть в этом уверенным.
