Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
Поаккуратнее на поворотах - можешь нарваться на ответную грубость.
О фобии заговорили Вы первый, о пути лечения подсказал я. Обиделись? Извините!
Умные люди учатся не на своих ошибках. Застройщиков, использующих для отопления своих домов исключительно ТП на этом форуме масса. Я не стану исключением.
Можно вы не будете говорить что мне делать, а я соответственно не стану указывать направление куда вам идти?
Так будьте еще умнее учитесь и не посылайте людей подальше.
Я на этом форуме один из не многих, кто признает свои ошибки и может о них открыто говорить. Прожил в первом доме только с ТП пять лет, могу с уверенностью сказать: замерзнете - нет! Будет комфортно с одним ТП - нет! Только, как Вы выразились выше золотой тандем, но только без всяких кавычек. Не хотите слушать, не надо, продолжайте считать свою СО самой совершенной дальше, в жизни, поверьте, окажется все немного по другому.
.... Будет комфортно с одним ТП - нет!...
Есть и абсолютно противоположные примеры.
И немало.
И немало.
Ключевое слово комфортно, возможно только при температуре ТП ~27 градусов, что практически невозможно при наличии одного теплого пола в СО в случае отрицательной температуры, извините, "за бортом". Придется поднимать намного выше, некоторые " загоняют" в ТП и 35-45, а потом рассказывают, что им достаточно только ТП. Это и есть Ваши противоположные примеры, спасибо, наслушались
Не путайте температуру подачи в СО и температуру поверхности пола.
При недостаточном утеплении или его отсутсвии, вполне может быть вариант подачи в ТП кипятка, и при этом температура его поверхности не превысит 27 градусов. Похоже вашей картине мира близки именно такие варианты. Но ведь существую варианты достаточного утепления, при котором теплопотери дома при -25 за бортом с запасом покрываются теплоотдачей ТП, без превышения рекомендованной санит.нормами температуры поверхности ТП.
При достаточном утеплении, комфортная температура в помещении достигается при температуре поверхности пола до 27гр. При этом подача в СО может быть 25-45гр, и это нормально.
При недостаточном утеплении или его отсутсвии, вполне может быть вариант подачи в ТП кипятка, и при этом температура его поверхности не превысит 27 градусов. Похоже вашей картине мира близки именно такие варианты. При достаточном утеплении, комфортная температура в помещении достигается при температуре поверхности пола до 27гр. При этом подача в СО может быть 25-45гр, и это нормально.
Вы на свою картину смотрите через розовые очки.
На улице минус 15 ( вторую неделю подряд, допустим) пол 27, в доме 22???? Не рассказывайте чепуху, пожалуйста!
А температура поверхности пола 27, при подаче в 25... Ну это перлы. Вот таких примеров здесь действительно пруд пруди
Реальность говорит о другом.
В этих домах люди не греют пол выше +30°С:
Люди спасибо говорят:
Вы на свою картину смотрите через розовые очки. А температура поверхности пола 27, при подаче в 25... Ну это перлы. Вот таких примеров здесь действительно пруд пруди
Розовые - это когда теоретизируешь.
По началу тоже сомневался как Вы.
Но запустил свою систему ТП в прошлом году зимой, и успокоился, при -25 в доме держалось 22, при подаче около 42гр.
При этом температура поверхности ТП не была по ощущениям горячей или теплой, просто была комнатной температуры.
А к 25-45 не цепляйтесь, я имел ввиду нормальный диапазон подачи температуры в ТП, естественно 25 гр не для максимальных морозов.
Если расчитаете и достаточно утеплитесь все получиться.
Если же уже построились, и утепления недостаточно, то естественно лучше дублируйте ТП радиаторами.
Улыбнуло
Лучше бы промолчали, не ужели Вам не хватает работы?
Улыбнуло....
Меня улыбают люди, которые выдают однозначные суждения и при этом называют себя профессионалом.
Обывателю это простительно, инженеру - нет.
Что и следовало доказать.
Всем сомневающимся читать обязательно.
Добавлено через 45 секунд
Пост выше Вашего ( подача 42):)
Кстати увидел сетку на трубе, что далеко не всегда увидишь на фото Ваших работ,, респект, Учитесь.
  • Дізлайк 1
....Если расчитаете и достаточно утеплитесь все получиться.
Именно так и есть.
У меня в доме, когда он ещё была не утеплена стена в 20см арболитового блока, пол приходилось кочегарить иногда до +30-33°С.
Когда было -20-25°C и ветер (северная сторона).
Что и следовало доказать. ....
Речь шла о температуре поверхности пола, это было понятно всем.
Дома только с ТП - есть и абсолютно комфортные (в том числе и по температуре поверхностей).
В Вашей практике таких домов нет, мы это уже поняли.
Фобиями занимаются психологи, а не психиатры.
Обиделись?
Скорее удивился. Этот форум отличается уважительным отношением к собеседникам. В политической ветке конечно всё иначе.
Извините!
И Вы меня.
Год учился перед началом стройки, прочитав массу живых примеров реальных застройщиков с опытом проживания. В том числе при отоплении исключительно ТП в доме с окнами до пола в Сибири.
Наверное у каждого свои представления о комфорте. Один застройщик не так давно с пеной у рта доказывал, что 30мм ПСБс под полами по грунту дают его семье невиданный комфорт. Возможно у Вас также. У меня снизу 200мм утеплителя, сверху будет 300мм минимум, стены не нуждающиеся в утеплении, окна "заряженные", керамогранит во всех помещениях с ТП. Ни секунды не сомневаюсь, что будет комфортно и тепло (для нашей семьи Ткомфорта=20-20,5 градусов.)
Этот тандем золотым получается исключительно для кошелька застройщика. Знаю владельца скромного коттеджа 800м2+, которому тоже напроектировали и смонтировали подобный тандем. При этом радиаторы по пожеланию домовладельца должны включаться только в случаях, когда ТП не справляются. Через 5 лет эксплуатации он вызвал к себе домой директора и главного инженера компании, рассчитывавшей и монтировавшей ему СО и часа 2 опускал их матом за то, что за указанный срок радиаторы включились дважды суммарно дней на 5-7.
Вроде нигде такого не писал. Просто уверен, что моя СО обеспечит комфортное проживание моей семье. Чего и Вам желаю.
Точно, и пассивные дома это вообще буржуйский миф, это невозможно в принципе :)
Фобия это болезнь, таки лечится психиатром)))
По поводу комфортного проживания. У меня как раз все в порядке, правда со второго раза. Вам желаю построится и жить комфортно с первого:flag1:
Блин, у меня не то что только полы - у меня и плитки дома нет :) а есть подогрев только полами под ламинатами и всякими паркетными досками...
При включении верхней головы и правильном проектировании можно успешно жить без радиаторов. Даже в морозы.
Да я как посмотрю, тут что не сапожник так без сапог.
Ну да, о чем это я... При подаче 40-45 в ТП не то что сапоги не нужны,летать надо учится над полами.
Но зато с включенными головами.
Если позволите, выскажу предположение, что температура подачи зависит от типа смесительного узла.
Такая может быть у параллельного.
.... выскажу предположение...
Персонаж в упор не видит разницы между t° подачи и t° поверхности ТП.
Похоже, уже сознательно.
Советую вам лечить людей в специальных профильных заведениях, а не на форуме. Тут не работают психиатры, тут работают модераторы.
Не хамите. И не прикидывайтесь .... И какова по Вашему должна быть температура поверхности пола при подаче в 42 градуса, учитывая что товарсчи тут рьяно бьют себя в грудь рассказывая о 200 и более мм утеплителя под оным???
У меня температура подачи 28( редко30) и то в некоторых закрытых местах реально теплый на ощуп.
Добавлено через 5 минут
И к чему здесь это???? Или высказывание своего мнения, отличного от мнения гуру и основанного на личном опыте преследуется??? А послать в ...опу, как выше, в порядке вещей???
Или все банально, кто то обратил Ваше внимание, что поставлен его авторитет под сомнение на этом форуме и просят отреагировать? Так это для меня давно не новость, могу покинуть тему просто спокойно попросите, я не удивлюсь.
Посыл уже удален. Мнение свое можете иметь на здоровье, но всех несогласных с вами - лечить - не нужно. Вот и все. Хотите считать себя жертвой всемирного заговора - дело ваше.
Ржунимагу :)
Она может не превышать 27 градусов. Все зависит от теплопотерь и шага укладки, диаметра трубы, и тд.
Ладно, как там говорят "проехали" с посылами.
Тема "как лучше, как правильно" старая и спорная, и актуальная.
И главное очень важная, действительно надо спокойней и желательно с аргументами и фактами.
Добавлено через 7 минут
Ржунимагу :)
Послушайте, Вы можете "ржать" столько, сколько Вам угодно, только прошу - не позортесь!!! В каждом посте Вы рассказывается о своем правильном, рассчитанном ТП и утеплении дома и при Вашей подаче в 42, у Вас 27 поверхность пола???? Плохой смех ( Ваш ржач), Вам надо плакать над тем что Вы построили
Все гавно. С профессионалом не поспоришь :).
А труба какая, а скорость движения в трубе какая, а шаг какой, а толщина стяжки, и тд
