mr.alexander Опубліковано: 8 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2020 А как вы планируете решать вопрос вентиляции? Потому что если через окна, то они все равно будут открыты, и неважно тогда, сколько у них контуров и какой толщины стекла Я понимаю, что открытые окна сведут на нет всю шумку. Но держать их открытыми всё время не надо и должна быть возможность при необходимости закрыться от шума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 8 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2020 Окна небольшие, необходимости в Генео не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 8 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2020 Окна выходят на южную и западную сторону. - 6.38трип-14arg-4-14arg-4i А вопрос с солнцем Вас не волнует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.alexander Опубліковано: 8 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2020 А вопрос с солнцем Вас не волнует? В каком смысле? У меня есть некоторые опасения по поводу светопропускания триплекса, но меня очень активно уверяли, что он минимально задерживает свет. А просветлённый триплекс, да и вообще просветлённые стекла, вряд-ли мне по карману. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 В каком смысле? У меня есть некоторые опасения по поводу светопропускания триплекса, но меня очень активно уверяли, что он минимально задерживает свет. А просветлённый триплекс, да и вообще просветлённые стекла, вряд-ли мне по карману. Конечно, с триплексом будет немного темнее, т.к. стекло на 2мм толще стандартого. Чем стекло толще - тем оно зеленее. Плюс триплекс не пропускает ультрафиолет. Но я имела в виду не это. У Вас солнечная сторона. Логично было бы Вам предложить стеклопакет с мультифункциональным стеклом. Формула либо 4мульт/14arg/4/14arg/6.38трип Либо - 4мульт/14arg/4/14arg/6.38трипLow-e Или пожертвовать 2 дБ шумоизоляции и поставить 6мульт/14arg/4/14arg/4Low-e Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.alexander Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Конечно, с триплексом будет немного темнее, т.к. стекло на 2мм толще стандартого. Чем стекло толще - тем оно зеленее. Плюс триплекс не пропускает ультрафиолет. Но я имела в виду не это. У Вас солнечная сторона. Логично было бы Вам предложить стеклопакет с мультифункциональным стеклом. Формула либо 4мульт/14arg/4/14arg/6.38трип Либо - 4мульт/14arg/4/14arg/6.38трипLow-e Или пожертвовать 2 дБ шумоизоляции и поставить 6мульт/14arg/4/14arg/4Low-e А, я понял. Мне предлагали такое. Я на стенде посмотрел, меня не устроила светопропускаемость. Больше света - лучше света. Это моё лично предпочтение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Ещё камеры разной ширины бы если для шума Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Ещё камеры разной ширины бы если для шума Разная дистанция практически не влияет на шумоизоляцию. Разница меньше 1дБ. Этой разницей можно пренебречь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Разная дистанция практически не влияет на шумоизоляцию. Разница меньше 1дБ. Этой разницей можно пренебречь. А если где-то под рукой исследования? Потому как я когда выбирал читал сильно другое - за счёт разноса резонансной частоты по стоячей волне эффект оченьнама приличный, там и чето меряли на сколько помню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.alexander Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Вот про разную ширину рамок забыл. Видел много споров по этому поводу. Как минимум хуже не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 А если где-то под рукой исследования? Потому как я когда выбирал читал сильно другое - за счёт разноса резонансной частоты по стоячей волне эффект оченьнама приличный, там и чето меряли на сколько помню https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63757 Начиная с поста №5. Исследования компании AGC. Достались мне в электронном виде от производителя окон. Или читайте про шумоизоляцию у меня на сайте в разделе: "Маленькие хитрости. полезные советы" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 (змінено) https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63757 Начиная с поста №5. Исследования компании AGC. Достались мне в электронном виде от производителя окон. Или читайте про шумоизоляцию у меня на сайте в разделе: "Маленькие хитрости. полезные советы" Я там не нашел про дистанцию, кроме того что написано про резонансы пакета и то что надо применять ассиметричные при любой возможности. Советы то замечательно но хочется исследований. Я когда делал то находил и там вполне себе рабочее решение и весьма действенное - не во всей полосе но разнос резонансов (как и при разной толщине стекол) очень работает. Тут то все аналогично - резонанс камеры, резонанс поверхности - либо суммируем либо разносим по частоте. А ассиметричная камера это вполне почти октава по частоте. Пс. Если шо я не спорю) просто интересно стало почитать, тем более что степень авторитетности моих источников не установлена Змінено 9 серпня 2020 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Я там не нашел про дистанцию, кроме того что написано про резонансы пакета и то что надо применять ассиметричные при любой возможности. Советы то замечательно но хочется исследований. Я когда делал то находил и там вполне себе рабочее решение и весьма действенное - не во всей полосе но разнос резонансов (как и при разной толщине стекол) очень работает. Тут то все аналогично - резонанс камеры, резонанс поверхности - либо суммируем либо разносим по частоте. А ассиметричная камера это вполне почти октава по частоте. Пс. Если шо я не спорю) просто интересно стало почитать, тем более что степень авторитетности моих источников не установлена Так это и есть исследование, а не просто советы. AGC - это один из крупнейших производителей стекла. Чтобы улучшить шумозащитные свойства обычного стеклопакета, надо увеличить его массу (толщину стекол), или использовать многослойное стекло и/или более широкую дистанционную рамку. Для повышения шумозащитных свойств стеклопакетов возможны следующие решения: > несимметричный стеклопакет: используются два стекла различной толщины > стеклопакет с одним или двумя многослойными стеклами Stratobel > стеклопакет с одним или двумя шумозащитными многослойными стеклами Stratophone. Асимметричный стеклопекет- имеется в виду разная толщина стекол, а не разная дистанция. Так же там написано, что однокамерный стеклопакет с разными стеклами может быть более эффективный, чем с такой шириной стеклопакет, но двухкамерный, потому что более широкая дистанция более эффективна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Так я вообще не ставлю под сомнение эффективность массы и разной толщины стекол. Но про разные дистанции не нашел информации. Тут даже написано что вторая камера эффекта не имеет особого, вот читал исследования что при значительно разной толщине камер эффект есть и приличный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Можно будет сравнить технические характеристики двух предложений Заказала всё же Генео. Замерщик, правда промахнулся немного с размером по ширине (3 см не учёл усилителя), решили с доборным профилем. Менеджер слукавил что мульти пакет немного зеркальный-этого нет. В целом посмотрим зимой, решит ли проблему конденсата из за холода? Защёлка "курильщика" жестковата и не регулируется, жаль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Заказала всё же Генео... Защёлка "курильщика" жестковата и не регулируется, жаль. У ROTO есть магнитные балконные защелки. Рекомендую поменять механическую на магнитную. Цена вопроса пара евро Добавлено через 6 минут В целом посмотрим зимой, решит ли проблему конденсата из за холода? . Проблема конденсата, в первую очередь проблема повышенной влажности в помещении! Замена окон отчасти решает проблему, но не убирает ее совсем. Многое зависит от места установки окна в проёме, работы вентиляции (приток-отток), влажности и температуры в помещении. Решение в комплексе принимаемых мер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.alexander Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Ещё вопрос - имеет ли смысл поставить второе i-стекло (в середину)? Дас ли это эффект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Ещё вопрос - имеет ли смысл поставить второе i-стекло (в середину)? Дас ли это эффект? В середину - это куда? средним стеклом в двухкамерном стеклопакете - нет. Энергосберегающее стекло должно быть либо со стороны комнаты, либо со стороны комнаты и наружное стекло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alabay111 Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Добрий вечір. Порадьте будь ласка які вікна заказати на віранду, віранда свого роду замінить холодний тамбур, так як було це упущено на початку будівництва. надто дорогі не бачу сенсу брати, спочатку планував віранду не закривати, але враховуючи велику вартість вхідних теплий дверей вирішив засклити всю віранду , і в будинку буде тепліше.А в сам будинок вже стоятимуть напевне металеві.Вікна матимуть розміри 1,1*1,8- 2шт, 0,75*1,8-2шт, і двері шириною 1,2. Наперед вдячний за відповідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Ставте трьохкамерку, бажано від європейського бренду, з однокамерними пакетами з енергозберігаючим (не завадить та й недороге) склом. На фурнітурі не радив би економити. Тим паче, що якоїсь суперекономії все одно не буде. І двері мають бути не з віконного профілю, а дверна група або т.з. проміжна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slash-UA Опубліковано: 11 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2020 Все доброго времени суток. Нужно поставить окна в честный дом. в городе, Киев. 7шт 1600*1400 (4шт север, 1шт запад, 2шт юг) 3шт 600*1400(2шт юг, 1шт восток,санузлы) 1шт (дверь) 1720*2300 штульповая (север, терраса) 1шт 1000*1000 глухое (восток, лестница) 1шт 1000*3000(восток, лестница) Изначально казалось, что все просто, но когда дошло дело до выбора - большое количество вариантов профиля, стеклопакетов и фурнитуры просто сбивает с толку. Базовым для себя определил вариант века софтлайн72+Мако. Ценник за типовое окно (1600*1400, 2створки, 4-14-4-14ар-4и, подоконник, отлив) с монтажом 7050грн. И ориентировочным бюджетом ~100К грн на весь дом.И вроде как все устроило, пока для себя не сделал открытие что кроме Рехау, века и дешёвого оупен тек, есть ещё КВЕ, КЁМЕРЛИНГ, алупласт, вдс, вхс и прочие. Так как стены с гб D300 толщиной 400мм, что даже без утеплителя даёт теплосопротиаление 4,7, то века с теплосопротиаление 0.77-0.8 не совсем вписывается в концепцию, хотя и терпимо. У родителей в частном доме окна профиль whs 72 фурнитура gu. не внушают уверенности, чувствуетса, что бюджетно. Интерес вызвали варианты с профилем 82-88мм КВЕ, кёмерлинг. Бюджет немного выше, но если отказаться от второй створки, то помещают в бюджет, вроде бы как. Только дверь шпультовая на террасу с профиля 82+ уже по бюджету в 2 раза становится дороже. Может по двери есть смысл поставить 2 двери через 200мм: внешняя открывается наружу и профиль века/Рехау 70мм + внутренняя с открытием внутрь помещения с профиля попроще (58-60) и на лето снимать с рамы эти створки?! В общем посоветуйте варианты. Дом а городе, рядом дорога, основная часть окон и терраса на северной и западной стороне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alabay111 Опубліковано: 11 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2020 Ставте трьохкамерку, бажано від європейського бренду, з однокамерними пакетами з енергозберігаючим (не завадить та й недороге) склом. На фурнітурі не радив би економити. Тим паче, що якоїсь суперекономії все одно не буде. І двері мають бути не з віконного профілю, а дверна група або т.з. проміжна. Скажите пожалуйста, если поставить стекла чтоб с улицы не было видно что в нутри, на сколько это будет дороже, и на какие стоит обратить внимание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 11 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2020 Скажите пожалуйста, если поставить стекла чтоб с улицы не было видно что в нутри, на сколько это будет дороже, и на какие стоит обратить внимание? Таких стекол не существует. Все эти тонированные стекла - это покуда Вы не включите свет в помещение. Видно там. где светлее. К тому же - это не всегда удобно. Во-первых, потеря света. Во-вторых, нужно закалить стекло с пленкой. а по-хорошему и стекло с пленкой, и среднее стекло закалить надо во избежание термошока. Ну, пеленка не пропускает ультрафиолет. Добавлено через 19 минут Базовым для себя определил вариант века софтлайн72+Мако. Ценник за типовое окно (1600*1400, 2створки, 4-14-4-14ар-4и, подоконник, отлив) с монтажом 7050грн. Так как стены с гб D300 толщиной 400мм, что даже без утеплителя даёт теплосопротиаление 4,7, то века с теплосопротиаление 0.77-0.8 не совсем вписывается в концепцию, хотя и терпимо. Может по двери есть смысл поставить 2 двери через 200мм: внешняя открывается наружу и профиль века/Рехау 70мм + внутренняя с открытием внутрь помещения с профиля попроще (58-60) и на лето снимать с рамы эти створки?! Если хотите теплые окна, то в первую очередь нужно делать акцент на теплом стеклопакете. Не 4/14/4/14ar/4 Low-e а уже 4Low-e/14ar/4/14ar/4 Low-e/ Или 4Low-e/14ar/4/14ar/4 Low-e с теплой дистанцтей. А потомом подбирать профильную систему. Ну, и про монтаж не забывайте. Может есть смысл использовать профиля 70-76 с двумя контурами уплотнения, но монтаж с паро-гидро-изоляцией и теплым подставочным профилем? На счет двух дверей - я не вижу смысла. Да и снимать створки с петель... А Вы потом сами потом сможете их отрегулировать? Или будете каждый раз сервисника вызывать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slash-UA Опубліковано: 11 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2020 Если хотите теплые окна, то в первую очередь нужно делать акцент на теплом стеклопакете. Не 4/14/4/14ar/4 Low-e а уже 4Low-e/14ar/4/14ar/4 Low-e/ Или 4Low-e/14ar/4/14ar/4 Low-e с теплой дистанцтей. А потомом подбирать профильную систему. Ну, и про монтаж не забывайте. Может есть смысл использовать профиля 70-76 с двумя контурами уплотнения, но монтаж с паро-гидро-изоляцией и теплым подставочным профилем? На счет двух дверей - я не вижу смысла. Да и снимать створки с петель... А Вы потом сами потом сможете их отрегулировать? Или будете каждый раз сервисника вызывать? Теплые дистанции неоправданно дорого, имхо. Стеклопакет со стеклом Лоу - наверное да. У меня стены газобетон без четверти, утеплять буду проемы Эппс 30мм однозначно. Подставочный профиль заводской или с экструдера точно будет.герметиком замазать и сам могу) А в чем м большая сложность отрегулировать дверь? Да и второстепенный это момент, на случай если возникнет сомнение в штультовой конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 11 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2020 чтоб с улицы не было видно Оля уже ответила, что эффект будет до тех пор, пока снаружи светлее, чем внутри. По стоимости разница будет некритичной, но производитель может отказаться ставить стекло с зеркальной плёнкой средним, а заменять энергосберегающее зеркальным я бы не рекомендовал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
