В своем первом посте я хотел поднять вопрос о том насколько теоретические расчеты расходятся с практикой вот и все...
Я бы не обвешивал дом датчиками и измерительными приборами с автоматическим регулированием. Не мое это. Максимум, чего бы я хотел, так это снять дом тепловизором зимой, в сильный мороз. тобы посмотреть - все эти мостики холода, с которыми боролись - устранены? Какие стены охлаждаются больше? Это могло бы дать практическую информацию, которую я бы учитывал в новых проектах.
  • Лайк 6
Согласен с тобой полностью.
жаль что прибор этот стоит прилично денег.
Стоит прилично, но есть конторы, которые выезжат со своим инструментом на замер.
тот всплывал вариант ступений из эпицентра. Изначально ступени зашлифовали, зашпаклевали и оттонировали в столярке, были идеальные, но со временем швы стали расходится... Чуть лучше ситуация со срощенным подоконником буковым - из него делали забежные ступени. Будет желание - выложу фото. Я бы подумал об альтернативном варианте.
Выложите фото, если не затруднит. Я планировал буковые ступени брать. Насколько интенсивно вы используете свои ступени? Они закреплены на жесткой основе (бетон, незыбкий металлокаркас)? Либо на основе, подверженной деформациям и с допустимой гибкостью (как в моем случае)?
наметил к плотной разработке старую тему - канализацию. Раньше пару лет собирал информацию. Заказчики, восновном, делали обычные "септики", дедовским способом. Кто-то лучше, кто-то хуже. В смысле - одним прорабы советовали, а я не возражал, бетонные кольца. Первая емкость - три кольца, дно бетонное, переток во вторую емкость, дно засыпано щебнем. В первой емкости сточные воды отстаиваются и подвергаются воздействию бактерий. Правда бактерии должны гибнуть при попадании поверхностно активных веществ (ПАВ), которые есть в синтетических моющих средствах. Но, типа их подсыпаю снова. Вторая емкость - типа дренаж, более жидкая фракция переработанной воды уходит в землю. Такой "септик" имеет смысл делать, если участок большой (не менее 10 соток), скважина далеко, глубоко и в обсадной трубе + песчаный грунт и низкий уровень грунтовых вод.
Есть еще один, более правильный тип септика - две бетонные емкости из колец, обе герметичные, с бетонным дном, гидроизолированные мастикой. От них отходит фильтрационное поле по гравийной подушке из разложенных "веткой" дренажных труб. Опять же, для большого участка.
Но у нас, в конкретной ситуации, нет почти ни одного из этих условий.
В свою очередь, прогресс не стоит на месте. Есть выставки, которые активно развиваются с начала 2000-х годов. По-моему, самая древняя из представляемых на выставке - система "(ссылка устарела)".
их система выглядит так:
в моем случае, с малым местом для фильтрационного поля (48 м/погонных дренажных труб) нужно применять спаренную систему с энергозависимой доочисткой.
периодическия встречал на выставке разных конкурентов "Эколайна", но все же, склонялся в сторону первого.
Система, альтернативная вышепредставленному - эта:
система "Топас"
Система "Топас" подороже "Эколайновской" - тут в одной бочке умещается сразу много функций, в том числе и аэробная очистка. Сама станция энергозависимая, но более компактная на участке, что в моем случае есть "+".
Вопрос с большим фильтрационным полем остается актуальным.
Но и на этом я поиски не остановил.
На последней выставке "Акватерм" нашел много полезной информации о продуктах, представленных на рынке.
последователи "Эколайн" - "Дом экологии"
с бетонными сепликами
Есть еще львовская фирма "Енергоресурс інвест", делает похожее на "Топас" септики. Есть прибалтийские, внизу с конусом.
Но я обратил внимание вот на этих производителей:
"(ссылка устарела)"
и "(ссылка устарела)"
Змінено користувачем архитектор
  • Лайк 7
Последний экземпляр - немеций, и поражает сознание системным подходом. Чего они только не придумали и не продумали. И система производства, монтажа и удобность транспортировки. И, самое главное - альтернативу фильтрационному полю:
дренажные туннели
Есть еще контора Эколайф. Сайт по моему ekolifesv.kiev.ua на сайте не нашел фото. У них набор под трех кубовый септик стоит порядка 11тыс грн но вместо дренажного поля они используют дренажный блок. Размер 2,4х0,6х0,3 так вот судя по тому как я понял Сергея его телефон на 067 эта штука вместе с дренажной трубой которая в него же и вставляетя заменяет дренажное поле длинной 40м/п. Но этот дренажный блок хорошо работает при наличии песчаной почвы. У заказчика на Осокорках песок начинается с уровня 80см. Если у вас живет 2-3человека они предлагают 1,5 м3 септик, правда тот придется дорабатывать создавать самопальный фильтр для пузолана (не знаю что такое но закладывается в фильтр) Цена на весь набор без учета рыжих труб и самопального фильтра меньше 6тыс грн. Во всех этих вариантах отсутвует электричество, что радует. Пока склоняюсь к последнему варианту. Посмотрим что скажет заказчик. :)
Посмотрел этот сайт. Используют абсолютно ту же систему, что и эколайн. причем себестоимость пустой пластиковой бочки на 1,5 м3 - порядка 2000 грн. Остальное комплектуется отдельно, и имеет разную цену.
судя по сайту, конторе не хватает системности, нет иллюстративного материала, что бы делало их продукт понятным для неспециалиста.
Правла, есть в продаже дренажные блоки, незнаю своего или импортного производства. Судя по всему, это не их производство, а дренажный блок B-300 "Граф", немецкий, который я показывал выше (в другой модификации).
А вот на сайте-клоне "Эколайна" они приспосабливают эти немецкие туннели для коттеджного строительства G-300 к свом системам.
цитата из их сайта:
"Преимущества дренажного туннеля G-300:
1) простой монтаж (тоннели легко соединяются между собой, на концах устанавливаются заглушки);
2) экономичность (минимум земляных робот в отличае от обычных систем дренажа);
3) высокая вместительность (вмещает в 3 раза больше воды, чем обычная гравийная траншея). Один туннель весом 11 кг заменит 800 кг гравия и 10 - 15 метров дренажной трубы;
4) снижение транспортных расходов (благодаря конструкции, помещается 42 шт. на паллету);
5) выдерживает вес транспортных средств (3,5 т на один кв. метр) - по системе дренажа можно ездить легковым автомобилем."
с большинством позиций можно согласится. Розничная цена одной секции туннеля G-300 75 евро, без заглушек и крышек.
по опыту:
емкости типа "эколайн" крайне неудобны при очистке их от осадка, в отличие от емкостей типа, например, "биобокс".
ассенизаторская машина имеет грубый шланг и может высосать ил в непосредственно под отверстием, ну и в радиусе максимум метр от него, всю остальную область необходимо вымывать напором или чистить вручную :) - эту услугу предлагают в качестве сезонного обслуживания сервисники, но стоимость ее в несколько раз выше, чем обычный ассенизатор за 200 грн.
по опыту:
О, а моя жена это интуитивно чувствует.
Архитектор-вы брали пропиленовые трубы и на отопление и на тёплый пол? И как у них обстоят дела с пластмассовыми комплектующими? Не страшно?
Ну, трубы не пропиленовые, а полиэтиленовые РЕХ-с. В монтаже плохо гнутся, но терпимо.
С фиттинговкой у кана по качеству на твердое "4" (25й диаметр в тройниках крайне неудобен и не продуман в работе), а так все нормально. Логистика и наличие , правда, хромает на обе ноги :)
ППСУ - не проблема и даже кое-где предпочтительней.
Консультант кана - весьма полезная штука, указал на пару явных проездов (ну ктож знал, что у них есть разные толщины стенок одной и той-же трубы и как следствие - фиттинги).
Лично я от Кана не в восторге (правда наградные монтажные костюмы всеже дали - честь и хвала Архитектору), но на худой конец это лучше чем пресовать простой металопластик радиальным прессом. Уж надежней-то явно на порядок....
С наличием на складах проблем нет. И при моих условиях я логистикой от них более-менее доволен. Тем более, что вопросом выбора производителя, поставщика именно я занимался.
И вообще опыт налаживания такой многокомпонентной и новой работы был первым, по-этому все о.к.
А Кану респект за костюмы, инструмент и консультации.
Думаю будет продолжение.
по опыту:
емкости типа "эколайн" крайне неудобны при очистке их от осадка....
А его и не надо весь чистить.
Или я чего-то не знаю.
.... я логистикой от них более-менее доволен. ...
Да я тоже доволен, но на других задачах, где мы пересекались с каном - таки на обе ноги :)
Именно поэтому я и не воспылал страстью...
Ну да ладно. Будет ежели продолжение - присоединимся... ктоб мне еще инструментец евойный подарил :)
А что можете сказать о Viega? ...
Труба - прекрасна.
А по фиттингам - все что не аксиально прессуется - мертворожденно на долгой перспективе : другими словами, мне не нравится и надежным это я не считаю... опыт выковыривания через пяток лет от установки радиально запрессованных соединений есть.
Покамест я хочу спокойно спать. Как и многие.
Во первых - бук сам по себе очень капризный материал, сквозняка достаточно что бы его повело. А тут намешали, я хоть и искал более однородные по фактуре и цветиу ступени, но все равно. Надо было дуб брать, хотя кто знает, его тоже могло так скособочить.
А ступени сами тонировали? В эпицентре все в естесственном древесном виде продается. Я тонировать не планировал. Думаю, если будут такие расхождения кусочков клееной древесины у меня, то меня это вполне устроит.
" У каждого - своя война".
Вы ставите фиттинги сами и в масштабах своего дома, а я ставлю их ежедневно десятками и вероятность вляпаться в говенцо у меня куда как выше чем у Вас, любовно смонтировавшего свои соединения.... :)
А для порчи кармы мне достаточно одного случая течи...
К сожалению или к счастью, я делаю Ваш дом Вам и за Ваши деньги. Если Вы согласны принять на себя возможные риски протечек и прочих артефактов, не последовав моему совету - я не вправе Вас осуждать за Ваш выбор. Дело исполнителя - исполнить в строгом соответсвии нормативной документации и согласно технологических карт.
Однако, исполнитель не вправе и не должен отвечать на огрехи технологии, если она не доскональна и имеет определенную "дуракозависимость" в своем использовании.
ну илу надо же куда нибудь деваться? а распределяется он равномерно по всему дну, чем реже чистить, тем плотнее слеживается , и тем сложнее его вымыть
сервисники рекомендуют обслуживание один раз в год, плюс замена фильтрационного элемента.(правда , некотрые фоумчане его не меняют, а промывают под напором)
Если упираться в такую форму бочки. Тогда можно обратить взор на будиндустрию budindustriya.kiev.ua/ Завод на выдубичах эти товарищи делают бетонные септики с гидроизоляцией. Берешь кольцо с дном и гидроизоляцией 15.9 -1080грн еще одно кольцо с изоляией 15,9 -480грн, крыша с отверстием ближе к краю 420грн, надставочное кольцо -245грн люк пластиковый за 670 с замком, Итого 2895 бетонная емкость с гидроизоляцией на 2,4м3. Отверстия под впуск и выпуск завод обещает сделать какие надо и на какой нужно высоте. Плюс сюда идет безусадочный цемент и немного гидроизоляции на стыке. Правда как всадить туда фильтр с пузоланом еще не придумал. Завтра попробую съездить на завод посмотреть вживую этот септик. :)
по армопоясу есть очень четкая схема, в самом начале ветки, еще год назад ее выложил.
по перемычкам - тоже уже писал где-то: два уголка полками друг к другу стоят, в газобетоне выпилен паз и на клей посажен на уголки.
подскажите если блоки шириной 400мм то какие уголки выбрать
Интересно, на завод съездили?
В моем случае такая штука должна выглядеть так - две камеры септика, одна для предварительной очистки, вторая для последующей. Плюс фильтрационное поле, для дренажа прошедшей две камеры септика воды.
Тоесть примерная стоимость материалов в моем случае будет 2895+2895+2200 (фильтационное поле)= 8000 грн. Но есть еще трубы, которыми все это надо соеденить, и проблема того, что все бетонные изделия у нас, а в частности завода Стройиндустрии грешат неточными размерами. Все это будет сложно соеденить воедино и герметично. Плюс фильтрационное поле будет от другой системы, что чревато нестыковками.
И главный аргумент против - вес и размер конструкций. Я уже завозил на участок два метровых кольца, когда делал кесон над скважиной. Самый недорогой транспортник соласился привести мне их через Южный мост за 400 грн, разгружали мы их с ним вдвоем. Машина была - ЗИЛ-колхозник, у которого борт набок опрокидывается. Подставил мужик швеллера, и как по рельсам, осторожно спускал по одному кольцу, плавно наклоняя борт. Моей задачей было ломом и руками направлять и поддерживать кольцо, чтобы оно не слетело с рельс и не разбилось. Его вес, кажется 250-300 кг. Меня чуть не прибило, я неправильно стал, и когда кольцо двинулось вниз, еле отскочил в сторону.
А когда эти кольца в землю вкапывали - то тоже нелегко ребятам было.
Из-за тесноты участка, я не могу пригнать платформу и кран. Даже манипулятором переставить кольца в нужное место будет невозможно.
А теперь напомню, что речь шла о метровых кольцах, а не полутораметровых, которые идут на септик.
Тоесть по весу и по монтажу в моем случае это вариант не проходит. Цена материалов даже не в счет.
ширина блоков на высоту полки уголка, а значит его несущую способность не влияет. Для определения параметров уголков, используемых на перемычку нужна ширина проема, которую перекрывает эта перемычка и нагрузка, которая сосредоточена выше перемычки.
В моем случае - 2 уголка с 63-й полкой, прогрунтованные.
Увы пока не доехал. Сейчас запускаем 2-а новых дома, поэтому утрясаю организационные моменты. Полуторные кольца выгружаем манипулятором (завод их дает, доставка и выгрузка в яму на Глевахе 570грн) Без маниплятора их установить можно но очень сложно. В вашем случае есть более дешевый вариант,который делает завод септики отливаются сразу два и заодно с плитой. Но монтировать без крана их невозможно. Тяжелые очень. В вашем случае наверное Биобокс лучший варинт.:)
На осокорках усиленно рекламируют (Ланос на спуске) автономную канализацию за 23000грн с японским насосом. Правда схема своеобразная Такая станция, потом 6м дренажного поля, я так понимаю вроде эколайновского блока за 1500грн или ваш вариант, а затем копается колодец до грунтовых вод и то, что не дренировалось сбрасывается в грунтовые воды. Что то похожее будем просить эколайн просчитать на новом учаске. Там грунт сплошная глина. Насыпать поверху дренажное поле хозяин не хочет. :)
Ну вот, наконец принял решение по канализации. После посещения офиса компании "Граф-вода" выбрал систему из двухемкостного септика из болков "Геркулес" и 5-ти дренажных туннелей. Система анаэробная, без энергозависимого компрессора. Принцып такой: в первую емкость попадает сточная вода, отстаивается, перетекает в следующую. Тоже отстаивается, далее выплескивается на фильтрационное поле (из дренажных туннелей). Там активно размножаются бактерии уже имеющиеся в сточной воде и пожирают остатки загрязнения воды. Примерно на 94% очищенная вода уходит в землю. Обязательно нужно хорошее проветривание системы, через вентиляционный грибок и фановую трубу в доме.
На фото - поргуженная на прицеп 1,5*1,5 м вся наша дренажная система. Состоит из двух емкостей по 1600 литров и пяти дренажных туннелей + всякие аксессуары.
Всю эту конструкцию провезли через днепровскую набережную, от Подола, до Выдубичей.
В пробке на Почтовой площади нас постоянно догонял "Порше кайен турбо", когда, наконец подъехал со стороны, открылось окошко, выглянул человек и спросил - "Вот мы тут всю дорогу спорим, что вы везете? Есть версия, что это кадушки для посадки пальм?"
