С вызреванием лозы проблем не бывает?
Не считая прививок японского нового чуда, все вызрело супер.
При изгибе лоза хрустит так, что собаки на соседней улице начинают лаять:D
  • Лайк 7
Только прививкой или есть и саженец?
Речь про МФ?
Речь про МФ?
2 саженца в теплице, 2 прививки на улице.
Да, МФ.
В тепличке лучше с вызреванием?
Да, но хуже с ростом. Но у меня это уже обычное дело, хороший рост получаю на второй год.
В теплице МФ имеет побег диаметром с карандаш на уровне первой проволоки, в принципе 2-3 побега можно и оставить с сигналкой или обрезать на обратный рост - посмотрю по весне.
В ОГ прививка, как не тормозил ее рост и не нагружал пасынками в диаметре дала 3 см. Держак от лопаты натуральный вымахал. Сам понимаешь, чем чревато, хотя и золы и МФК ей ввалил, но вижу по состоянию, что весной этой держак вряд ли грузану по-полной.
Прививка на Лоре.
  • Лайк 7
Таки крапива обыкновенная. А я надеялся все-таки что павлония.
Выросла точно из посаженных семян. :o
Будем варить борщ из крапивы :flag1:
Да, похоже на крапиву... И не очень похоже на павловнию.
Ранее обещал свою подрощенную показать:
Яка ласкава трин-трава, І синє небо сліпить очі,
А та жагуча кропива З’єднала нас тієї ночі.
Дивилась палко на мене, Та цілувала соромливо,
Хай щастя нас не обмине, "Люблю тебе" – прошепотіла.
Приспів:
Кропива ти моя, кропива, Знай, що вдячний тобі я повік
и .т.д.
[ATTACH]539713[/ATTACH]
Цікаво, що на це все каже продавець?
Купували здається в складчині на виноград інфо?
Зберегти
Напрягли сделать кормушку..
Ну, сделал из имеющегося материала.
А птицев что-то нет - на мусорках что-ли?
  • Лайк 7
Появятся. Они еще просто не в курсе, что у Вас появилась кормушка. :-)
Надо объявление кинуть на сайте в разделе "Реклама".
И сало кусочек повесить. Синички все Ваши будут:beer:
Если не секрет, где Вы покупаете удобрения и средства защиты растений? Есть смысл покупать Ридомил и т.п. оптом от 1 кг?
СЗР покупаю в складчинах на виноградном форуме. Как раз закончилась складчина 2016 года и недавно забрал посылку с химией. Должно хватить на 2-3 года.
Брать 1 кг Ридомила в профупаковке есть смысл потому что это, как правило, не подделка в отличие от мелкой фасовки, купленной на раскладке у перехода.
Ну и 1 кг надо куда-то использовать, нужны площади для обработки.
Удобрения. Сам проводил складчину здесь на форуме по водорастворимых удобрениям израильской фирмы Хайфа. Весной можно повторить и расширить ассортимент водорастворимыми удобрениями голландской компании Mineva. Так же можно включить в складчину долгоиграющие удобрения по желанию от 2 до 16 месяцев.
Карбамид и нитроаммофоску покупаю в ТД Лето.
Компост свой, зола своя.
  • Лайк 13
Гірчицю отримав, вже думаю що б приготувати такого з чорної. І де саме білу засіяти, а де не треба. :D
Про розширення асортименту цікава думка.
Зберегти
Саша, большое спасибо Вам за вашу тему, если бы не Вы то никогда не поверил бы, что в киевской обл. может расти такой виноград. Теперь и я решил записаться в виноградари (начинающие). Вашу тему прочитал от начала и законспектировал :) осталось тему Николая Васильевича осилить.
Планирую весной купить у Вас 7 саженцев винограда и высадить их вдоль 17 метровой двухплоскосной шпалеры (по 2,3 м между кустами).
Или это немного тесновато?
Спасибо.
Саша, здравствуйте!
Есть вопросик по укрыванию винограда.
встречался ли вам вариант укрывания с применением древесных опилокот циркулярки. Т.е. лоза в углублении в земле пришпиливается и присыпается опилками, а сверху в с небольшим возвышением на каркас из реек мешковина.
Такой вариант может рассчитывать на жизнь или нет?
Спасибо.
Нормально. Выходит по 2,4 м на куст в каждой из двух плоскостей. Всего 4,5-5 м общей плоскости на все рукава одного куста. Даже можно сказать с запасом.
Я вот новые посадки на 2плоскостную высадил по 3 куста на 5 м. По 3,3 м общей плоскости на куст. Вот это уже тесновато. Но жабка задавила всего по 2 куста садить на 5 м.
Добавлено через 5 минут
Розы укрывают так, обсыпая опилками. Можно и виноград, только бы уберечь всю эту массу стружки от влаги, прикрыв сверху непромокаемым материалом. Стружки надо многовато, и весной надо будет поработать азотными удобрениями повышенными нормами, чтобы выровнять баланс - стружка сосновых тянет азот сильно из грунта.
Либо стараться не смешивать стружку с землей. Аккуратно убрать ее весной, выровнять уровень земли и по жаре вернуть стружку назад, как мульчу.
Я вот уже мешок стружки набрал за 2 дня - делаю верстак в мастерскую. Стружка пойдет по весне в смесь для посадки голубики.
Так ее закисляющие свойства только на пользу должны пойти.
Замкнутый цикл;)
Змінено користувачем POZITIFF
  • Лайк 12
Якось не ліниво виходить. Купа зайвих рухів тілом.
Мені глибоко імхується що краще використати матеріали спеціально призначені для укриття.
Зберегти
Зберегти
После опилок,всплеск грибов и гнилей с гарантией Ж-) (проверенно на себе:()
Абсолютно. Поэтому это и не наш метод:D
Но. Есть основоположник одного из течения теории органического ведения сада-огорода - массового использования тырсостружки, - Александр Кузнецов.
Его участок засыпан весь слоем стружки и успехи достаточно хороши для того, чтобы согласиться с действенностью его метода.
В таком случае укрытие становится легким - разгреб стружку, уложил лозу, заровнял стружку обратно.
Добавлено через 3 минуты
Не знаю как на счет гнилей, а грибы при таком варианте ведения мульчи обязаны быть!
Грибы - это часть органической экосистемы, они перерабатывают опилки наравне с другими. Симбиоз, в некотором роде.
  • Лайк 10
Я три года использую опилки, полет, в основном, нормальный. Правда, есть одно но. Не всем растениям опилки "нравятся". Маки, к примеру, упрели, не успел весной вовремя убрать, думал, холодно, холодно, а затем вдруг сразу стало поздно :)
Розы, гортензии, флоксы, хризантемы - нормально, но рано весной, когда размерзнется, нужно обязательно разгребать или размывать кучи от круга. Затем добавляю мочевину просто поверху, перемешиваю - и все растет как на дрожжах. Еще наблюдение - влажные опилки достаточно сильно смерзаются, а укрывать чем-то типа пленок рука не поднимается - полностью убрать влагу все равно не удастся, а воздуха точно еще меньше будет, объем невелик, задуха и плесень неминуема. Поэтому мелкие и только высаженные растения не засыпаю - на них ставлю 6-ти литровые бутылки без дна и пробки. Банки слегка присыпаю чтобы не улетели, и изнутри с юга и востока (половину круга) белой краской для деревьев немного вымазываю - чтобы солнце не палило, и так все зимует уже несколько лет. В этом году опилок на все не хватило, часть мешал с компостом, как раз контейнер подоспел, посмотрим, пока вроде все нормально...
Насчет роста грибных болезней - прямой связи не вижу. В основном, все зависит от влажности и температуры весны-лета. Это лето было влажным и нежарким, грибов было больше, прошлое было сухим и жарким, было меньше грибов.
  • Лайк 7
А не подскажите, под какие виды растений лучше всего использовать "остатки кофе и чая"? Их у нас есть. А куда бросать-не знаем?
Спасибо. :beer:
Спасибо. :beer:
Я в прошлом году использовал шрот из кофемашин как средство от муравьев и слизней.
Не скажу что сильно помогало, возможно мы мало пьем кофе:D Ну и муравьи Робусту, судя по всему, боятся, а не Арабику.:D
По крайней мере Рэмбек против муравьев как-то эффективнее и заметнее сработал.
Ну а как баласт для субстрата и кофе и чай можно использовать под любые растюхи, они по сути нейтральны по кислотности. Используются скорее как разрыхлители, чем удобрение. Ну и корм почвенным организмам.
  • Лайк 8
Я второй год юзаю какие-то красного цвета мелкие кристаллы, продаются как уничтожитель муравьев, очень экономичны, их не трогают животные (неприятно пахнут), муравьи дохнут сразу. Буквально чуток "посолить" на муравейник, и все чисто.
Так бы еще с кротами справляться - было состояние абсолютного счастья :)
