нужен ИБП
assist
ну тогда выше приведенного списка, начинайте с Синпро, хотя их днем с огнем. Ариана есть, а Леонтоны не ко мне.
Подскажите SinPro200-S910, будет достаточно, для указанного выше котла?
И еще, данный ИБП может работать без АКБ, только в режиме стабилизации напряжения?
при указанных выше Вами данных то хватит.
может, но если в сети будут значительные колебания он может и не справится с этим.
Совет нужен. У меня задача немного другая, чем у автора темы. Имеем два газовых котла, в комплексе с насосами номинальная нагрузка 500 вт. Есть желание дать стабилизированное напряжение и ИБП на 10-15 сек. пока не запустится генератор. Ранее года четыре стоял СинПро 400, а потом разом згорел, толи от перегрузки, толи от старости. Пока не было генератора он честно отработал, кстати в связке с обычными АКБ, которые перекочевали сейчас на авто.
Нет секунд. Время включения генератора 9 секунд.
:D а как же паспорт в котором сказано - прогреть перед подключением нагрузки?
Масло в поддоне все время подогревается от сети. Все по-честному. :)
И чего, у дизлей, офигенно мощных и антифриз на подогреве а всеравно 30-60сек на прогрев и на то чтобы масло дошло до всех потаенных частей мотора дается.
Ну хозяин барин, главное потом, как мотор стуконет знать кто крайний. Хотя думаю он достанет своими остановками при первом вклчении и тайминг прогрева будет установлен.
А зачем генератор ночью? Никогда не пробовали считать сколько стоит десять часов холостой работы - по топливу, обслуживанию и моторесурсу? Если напишете марку станции - прикинем вместе.
Если уже брать по минимуму - то хотя бы на 10 минут - чтобы при надобности залить топливо, прогреть и не спеша переключиться.
При мощности 500 Вт это 10 А-часов - чуть больше, чем в компьютерных бесперебойниках (там, обычно, 7 А-ч).
Оптимальный ИБП - СинПро 600 гибрид.
10-15 мин. было бы разумно.
В случае технологических переключениях РЭС или кратковременного выключения электроснабжения не будет ( сведется к минимуму) количество холостых (холодных ) пусков. Со всеми дальнейшими вопросами.
А если еще рассмотреть и временные рамки, то и таймер включения генератора от времени суток можно прикрутить. Конечно имея запас в аккумуляторе для работы необходимого оборудования.
А так - как уж было сказано - хозяин барин.
Спасибо, нет смысла. Генератор у меня заряжен и автоматом переключается, прогретое масло обеспечивает прогрев всего блока (дизель), тут проблем нет. Потребление у меня выше чем 500-600 вт, один насос на водоснабжении 750 вт тянет и т.д. Ну и собственно отключения пока редки.
Мне только котлы и насосную группу прикрыть. Собственно весь сыр-бор из-за котлов, проработав 6 лет, уже не держит кондер, который обеспечивал энергонезависимую память и при отключении питания слетают настройки времени, даты. Можно, конечно и кондер поменять, но можно и ИБП поставить, так по-моему лучше. ;)
Без проблем, можно и ИБП. На водоснабжение - только дизель, на котел - ИБП и дизель. Но хотя бы на час - на случай профилактики, аварии и т.п..
Закипів вчора котел, не встигли потушити))) Почав шукати безперебійник, виявляється ніде нічого нема взагалі. Найшов один, і той взяв щоб не тягнути час.
Хтось мав справу з exa power 1000
тесть точно так же купил Leoton MX500 + ATABA 150x12
www.leoton.ua/ups-mx-500-online.php
что скажете про такой ибп и саму связку?
Один совет - ставьте его в чистом месте, подальше от дровяной котельной и пыли.
Посоветуйте, есть котел Будерус логано 234 газовый. Плюс 4 насоса по 90 вт каждый. Это два контура отопления, теплый пол, гвс. Плюс в гребенках по насосу.на первом этаже батареи и теплый пол и на втором тоже самое. Какой мне нужен ибп и мощность батарей, что бы только два контура отопления (батареи) работали хотя бы три часа
Минимум 600Вт ИБП + 200 ампер батарея
А какой посоветуете?
Оптимален SinPro 600 гибрид - специально разработан для ТТ. Но раньше февраля рассчитывать на них не приходится...
Если не подключать к ИБП все четыре насоса, оставить только два и сам котел, аккумулятора 200 А-ч хватит на десять часов.
Это обычный газовый котел. Все насосы подключены к логоматику. Можно только отключать то, что не надо( в смысле для экономии)
Добрый день прошу совета спецов вот возникла задача и проблема прошу помощи решения у Вас
дом 3 фазы , купил стабы Вольтер Еталон 3 шт , теперь требуется купить ИБП +АКБ
хочу на каждую фазу поставить 3шт ИБП+3шт АКБ
на 1 фазе котел Протерм Медведь 120-170 потребление
2 фаза и 3 фаза -свет , насос и електро оборудование (холодильник , телевизор и так далее)
На сколько я подобрал для себя думал купить СинПро 200 но их нет вналичии и не известно когда будут может посоветуете что есть не хуже этих по качеству (леотон 500,us3)
АКБ я думал Leoch AGM DJM12200 3шт на каждую фазу
Что скажите или посоветуете может что то не так я понимаю или может АКБ больше нада я расчитываю на 10 часов работы , спс всем
Устанавливаем 1US3 +4 АКБ по 200А'Ч.
Основные потребители выделяем на отдельную линию.
Так будет дешевле. :-)
В дальнейшем можно нарастить как мощность ИБП так и АКБ.
а us3 качество такое же не хуже Син про ?
и что скажете про АКБ Leoch AGM DJM12200 если все таки поставить 3 шт
Добавлено через 3 минуты
АКБ Leoch AGM DJM12200 они китай страна производитель а я как то не доверяю китаю может что то есть провереное и качественное
посмотрите на свой телефон, на свой компьютер, на свой телевизор - все это произведено в китае, китай разный бывает - за адекватную цену (не дешевую, а именно адекватную) китай производит отличные вещи
что то я запутался вобще одни пишут что АКБ - лучше гелиевый другие AGM так какой лутьше брать на самом деле ?
