нужен ИБП
assist
Сообщение от dneprstab
К сожалению у меня нет мануала на ваши батареи.
А ведь я у Вас их купил
От это оно!)))
Подскажите пожалста по такому ИПБ LogicPower LPY-W-PSW-2000VA www.logicfox.ua/catalog?id=1142
Или подскажите альтернативу на 1-2 кВт под внешнее подключение 24 В (2 батареи по 170 Ач)
Подскажу альтернативу - 220v.net.ua/ups/1619.html, они получше будут, это из практики, хотя наверное дороже.
А вообще задача какая?
Резервное питание котельной: ТТ Будерус энергонезависимый, 3 циркуляционника, пару сервоприводов ну и резервная линия на всяк случай (5-6 розеток) по дому.
Из потребителей - думаю только телевизор/комп, дежурный свет, мож холодильник (если старт вытянет)
ну если на резервных линиях больше ноутбука не включать то тогда 1кВт с головой, ну а если холодильника захочется включить или еще чего то тогда лучше вот такой - 220v.net.ua/ups/1736.html, в 2,4кВт можно уже много чего воткнуть.
и помните, что даже при наличии сети Ваш ИБП не пропускает больше чем его номинальная мощность, точнее не желательно в те розетки, что выделенные резервными тыкать пылесосы, фены, утюги, даже когда есть сеть.
  • 4 місяці потому...
Добрый день посоветуйте пож. ИБП и батарею для двух циркуляционных насосов (планируется включать одновременно):
1. Optima - 110Вт стоит на ТТ котле;
2. Grundfos - 45Вт стоит на теплом полу.
Время работы - часов 10 или 12.
Смотрел в сторону SinPro200/910 или 400/910 также совету.т Q Power?
Благодарю за ответы
Благодарю за ответы
Если сеть не скачет запредельно то думаю офлайна или лайнинтерактива на насосы хватит.
По этому гляньте на такое - Кулон, или дешевле Люксеон ну а о Q-Power Вы уже в курсе, как я понимаю.
А вот Синпро думаю смысла нет, это разве только сеть уж очень плохая то тогда да, его.
По АКБ выходит 180А/час нужно. Вот такой например - 220v.com.ua/akkum/1893.html или 220v.com.ua/akkum/1824.html
Вот как то так. Хотя можно еще напридумать.
какой-то анриал. Первый вариант - невероятный фейк, присыпанный бредятиной, типа "Удвоенный циклический ресурс: 700 циклов разряда глубиной 100%". Второй - смогли сделать перевод с китайского исключительно благодаря google translate.
"Батарея Megalight Power имеет особую современную AGM технологию с поглощенным электролитом. Они предназначены для накопления резервного питания для источников с возобновляемой энергией."
"Устанавливаются в жилых помещениях, класс горимости 0, рекомбинация газов 99%"
"Напряжение содержания 13,62В (2,27В) при 20оС окр.среды"
Это все обычные китайские нонейм AMG-батарейки. Да, нет там ничего космического, рекомендую просто брать более известные и проверенные, типа Leoch, CSB etc.
Кто подскажет,какой ток зарядки батарей выдает
APC Smart-UPS 1500VA SUA1500I ? Батареи какой максимальной емкости можно на него повесить?
ну конечно, куда нам до Gembird/Energenie?
я Вам в чем то дорогу перешел? Если нет то прошу предоставить документы опровергающие заявления производителей. Вы уже выражались о ИБП, и что на том?
Я не виноват что Вам конкурент, так сложилось. По этому прошу предоставить аргументированный факты или отвалить в освоясе.
Приезжайте, я вам на ногу Монбат уроню, может рассмотрите тогда поближе. Или вы считаете что параметры заряда AGM должны отличатся у китая и не китая?
Вот сайт завода - www.monbat.com/ru/ специально для особо одаренных на русском. Если мало могу организовать поездку на завод, только если он не в китае то за счет жаждущего познать истину.
Змінено користувачем Dalet
Если верить (ссылка устарела), он держит 6,7 минут нагрузку 980 Вт - это соответствует батарее, примерно, 14...16 А-часов. Время заряда - 3 часа, значит, зарядный ток ок. 5 А. Если подключить, скажем, 100 А-ч, будет заряжаться 20 часов.
если чёрный корпус, то штатно 3,6А но можна добавить до 6А, накрутив VR1 до конца по часовой стрелке. 190 Ач заряжает спокойно, часов за 30.
Добавлено через 55 секунд
у 1500 две штуки 12 вольт 18Ач, 24 вольта постоянки у него.
А не маленький ток будет?Вообще хотелось бы бОльшую емкость поставить...Исходя из хотелки примерно 500-600Вт нагрузки на 5-6 часов,наверное две батареи по 200Ач.Перечитал кучу тем про ИБП.Все бьются между Украиной и Китаем)) Выбор сводится не к лучшему ИБП,а к устройству с меньшим кол-вом косяков.А хочется что-то,что не ломалось бы и не убивало батареи.Кто-то пишет,что АРС нормально работают,но по ним не очень много инфы,т.к.ими массово не торгуют и отзывы только тех,кто сам себе поставил.В общем тягостные раздумья...:o
А если я хочу поставить две батареи по 200 Ач? Может,взять модель 2200? Или тоже маловато будет?
проблем с апгрейдом может быть несколько.
- не факт, что система охлаждения рассчитана на длительную работу
- неизвестен режим работы зарядного устройства
- восстановление больше суток - плохой вариант для веерных отключений.
есть неплохие проверенные китайцы - Q-Power, Stark, Luxeon-1000ZX, у них с зарядкой всё ок.
согласен с возможными проблемами.Опять китайцы...Или Син Про.Неужели европейцы вообще не делают ИБП? Или делают,но никто не возит?
Хорошие приборы General Electric Lan Pro, но у них тоже проблемы с зарядным током. Неплохие N-Power (Италия), но у них почему-то всё время жужжит вентилятор. Есть решения от Schneider Electric и Socomec. Кстати, Stark - это клон Socomec, выпускаются на одном заводе в Китае. APC тоже собирают в Китае, Малайзии и Индонезии.
А какие есть варианты по Schneider Electric и Socomec? На мощность в районе 1000Вт.И есть ли по ним какая-то статистика по отказам/поломкам?
По старой аппаратуре конца 90-Х сборка Малайзии считалась хорошей.
Шнайдер и АРС вроде как давно слились в одно.
АРС-ок мало по простой причине - цена. Новые стоят в разы дороже китайско-украинской продукции. Рискну предположить что в подавляющем большинстве домашних хозяйств если АРС-ки то б/у-шные.
1500 зарядит, и будет нормально поддержывать.
у модели 2200, 3000, 5000 шина постоянного тока 48 вольт, а ток заряда такой же, ибо у всех одинаковые АКБ.
1500, 2200, 3000, 5000 имеют вентилятор, продувающий корпус, да и теплоотводы там очень большие.
У АПС зарядное очень хорошее, во первых используется таже обмотка трансформатора и те же транзисторы что и для преобразования с 24 в 220, во вторых алгоритм зарядки очень сложный, также учитывается термокомпенсацыя.
А смысл возить с европы? 1 из 100 готов потратить больше, а остальным и китай дорого. А на поверку европа окажется максимум тайванью.
Вот например "италия" 220v.com.ua/ups/1769.html
Это наши так придумали? Шоб продавалось))))
В китае столько заводов что запутаешся разбираться кто для кого делает и у кого скомуниздил.
Так вот и я смотрю,что б/у-шный АРС дешевле нового китая.А в качество АРС я как-то больше верю пока.Поэтому и думаю про АРС.
А за какое время зарядит? Меня действительно интересует режим веерного отключения,когда между отключениями около суток или меньше.Если все время эксплуатировать недозаряженные батареи,думаю не очень хорошо будет.
Добавлено через 5 минут
Вот этому одному и оказывается,что вообще негде купить :( К тому же цены Харькова больше Китая и я не уверен,что Европа была бы дороже.Давайте честно себе признаемся,что старая техника конца 90-х иногда работает до сих пор.И ее выбрасывают просто из-за морального устаревания.И это были сборки Тайваня и Малайзии.
Вы можете что-то предложить из Шнайдера,например? Хоть цены и параметры сравнить.
Вот этому одному и оказывается,что вообще негде купить К тому же цены Харькова больше Китая и я не уверен,что Европа была бы дороже.Давайте честно себе признаемся,что старая техника конца 90-х иногда работает до сих пор.И ее выбрасывают просто из-за морального устаревания.И это были сборки Тайваня и Малайзии.
признаю. но рынок делает свое.
Я периодически нахожу в китае истинно качественное, но везти его сюда смысла нет, не конкурентно. А везит с европы тоже смысла нет, внутри китайская плата, а то и вовсе все в китае собрано.
Да и потом, какой смысл сейчас покупать на века? Через лет пять будет морально другое оборудование и купленное сейчас выбросите даже если будет работать.
Так Вы можете что-то предложить из Шнайдера,например? Хоть цены и параметры сравнить.
я например нет. по крайней мере в том понимании в котором Вы хотите
Вы мне дорогу не переходили, и даже вовсе не конкурент. Просто приведите в порядок свой сайт.
Я указал вам на ваши ляпы. Вполне возможно болгарские MonBat просто прекрасны, но вы не смогли нормальное описание сделать на своем сайте. "Напряжение содержания", "класс горимости". Это отличный показатель отношения к бизнесу.
Про второй китайский бренд вообще позор, как такое можно размещать у себя на сайте, делая умное лицо, "а ты докажи что не так".
В принципе все верно, можно и 2000 раз разряжать глубиной 100% дохлую батарейку. Не обман ведь? Вы же позиционируете себя специалистом, тут все честно? Вон, MonBat уже курит в сторонке, со своими "Свыше 500 циклов при 75% глубину разряда". Самое смешное, про эти "700 циклов 100%" китайцы не пишут, только на вашем сайте. Уверен, что вы делали это не преднамеренно, а по невежеству, скопировав с какого-то левого сайта.
Змінено користувачем alkul
Тоесть вы переживаете за мой бизнес. Низкий вам уклон.
Информация размещенная у меня на сайте взята из открытых источников предоставленных производителем/поставщиком.
До тех пор пока не доказанное обратное я вынужден ей верить. Тем более что как раз по указанным производителям у меня пока проблем нет.
Так и получается, я просто вам даю бесплатные советы и помогаю, вы сопротивляетесь. Похоже, вы не понимаете, о чем идет речь, очевидно вы не инженер а продавец. Вам удачи.
PS Зайдите на сайты производителей, уберите со своего сайта все лишнее, переведите нормально, а не "Напряжение содержания" и т.д.
